ظاهرا نسخه قدیمی تر نرم افزار رو نصب کردم...که دمای سی پی یو رو نمیدونم چرا نشون نمیده..شب رفتم منزل نسخه جدیدتر رو نصب میکنم و دمای سی پی یو رو خدمت شما میگم
مانیتور هم که ال جی 1730 هست..تو همون شکل پست قبلی قسمت گرافیک، مدل مانیتور رو گذاشته..اتفاقا دیشب خیلی تلاش کردم عکسی از خط وسط مانیتور بذارم اما هر عکسی رو که دیشب خواستم بذارم با پرینت اسکرین که میزدم اون خط تو عکس ظاهر نمیشد..دیگه نمیدونم چطور عکس بذارم مگر اینکه با دوربین عکس بگیرم
خب اون خطی که میگین احتمالا سخت افزاری هست دیگه، با پرینت اسکرین که نمیشه ازش عکس گرفت.
سلام دوستان مشکلم رو حل کردم. مجدد آفیس رو نصب کردم درست شد. اومدم راه حلشو بگم اگه بازم کسی مشکل داشت راهنماییش کنید. :a030:
آره دیگه دیگه بیچاره بیش از حد کار کرده :ws3:پیشنهاد من اینه که یه مانیتور جدید تهیه کنید چون به چشم هاتون هم آسیب میزنه ../
سلام.از وقتی لرزش تصویر گرفته تار هم شده تاریش هم واسه مانیتوره؟؟؟
دوست من برای مانیتور یه عکس بگذارید تا ببینیم مشکل چی هست ، مدل و مارک هم رو ذکر کنید.
در عکس دمای cpu رو نزده.یک شات از دمای cpu بگذارید.سیستم قدیمی هست متاسفانه میتونه علت های زیادی داشته باشه.
ظاهرا اینطور که موتجه شدم به نسخه نرم افزار ربطی نداره و نمیدونم چرا دمای سی پی یو رو تو سیستم من نشون نمیده
نسخه نرم افزار 1.27.703 هست که تو سیستم های دیگه امتحان کردم دمای سی پی یو رو نشون میده و لی تو سیستم من نه!
شاید چون دماش خیلی ناپایداره و یا شایدم زیاده
خلاصه خیلی تلاش کردم اینم مشخصا عکس از مشخصات سی پی یوی سیستم من (البته بدون دما)
راستش دیگه خسته شدم
میخوام این کارا رو انجام بدم:
1-فن سی پی یو رو باز کنم و آی سی سی پو یو رو جدا کنم و خمیر یا چسب سیلیکانش رو عوض کنم(البته اگر حال این کارا رو داشته باشم والا باید بدم مغازه تعمیر کامپیوتر نزدیک منزل)
2- کارت گرافیکم خیلی خاک گرفته یه بار با اسپری بشورم و چک کنم. اگر نشد بایه کارت گرافیک دیگه تعویض کنم اگر سالم بود که هیچ.... والاعوضش کنم
این موارد به ذهنم من رسید اگر توصیه ای دیگه ای دارید بفرمائید استفاده میکنم...ولی تقریبا از نمایش دمای سی پی یو ناامید شدم
ضمنا اینم عکس ازمانیتورم و خط عمودی(زرد رنگ)
باتشکر
راستش دیگه خسته شدم
باتشکر
بله ارتباطی به نسخه ی برنامه نداره، بنده هم شبیه یکی از این پردازنده ها دارم که دماش رو نمیتونم با برنامه هایی مثل این ببینم!
شما میتونید دمای idle پردازنده تون رو از داخل بایوس هم بخونید!
احتمالا بشه بالا بودن دما رو از idle هم تشخیص داد!
فقط نکته ای که وجود داره کارت گرافیک هست! اگر 5450 هستش دماش خیلی بالاست!
الان چندتا نکته ی دیگه یادم افتاد که شاید ربطی به دما نداشته باشه کرش سیستم
خمیر های stock پس از 8-9 ماه رسانایی رو به شکل قابل توجهی از دست میده
یک شات هم از وضعیت هارد توسط HD SENTINEL قرار بدید../
راستش اون خط عمودی رو نمیدونم چیه مشکل، تا حالا من به همچین چیزی برنخوردم :ws3:
من یه کمی کنجکاو شدم !! چه سیستم عاملی روی دستگاه نصب هست؟ و همین طور چه نسخه ای از MS Word نصب هست؟
در ضمن در چه حالتی با این پیغام خطا روبرو میشی؟ وقتی که می خوای فایلی رو باز کنی یا وقتی که می خوای خود برنامه Word رو اجرا/Run کنی؟
شک نکنید دوست عزیز ، چشم هاتون رو فدای مانیتور نکنید ، دیگه بالاخره همه چی یه عمری داره دیگه../
والا اگه بتونید یه راه حل واسش پیدا کنید که خیلی عالی میشه. :ws3:
ویندوز 7 و word 2010
در هردو صورت این پیغام رو میداد. :ws38:
خوبییید...من فقط بلدم بلی بزنم:ws3:کسی میدونه این پیامه به چی ربط داره:whistle:sigh.gifحدس میزنم برای میکروسافت جدید که نصب کردم که شاید کرک نشده و یا...
ممنون میشم اگه چیزی میدونید راهنمایی کنید:a030:
درود :icon_gol:
با گوشی عکس گرفتی؟ :دی
عرضم به حضورتون با مرورگرهای دیگه هم همین مشکل وجود داره؟
من صفحه مانیتوره کامپیوترم دچار نویز های خفیف شده برفک های سفید با خط های سیاه ،که بیشتر در بالای مانیتور دیده میشه،روی بازی فیلم مرورگر و... همه جای کامپیوترم میزنه،اعصابم رو خورد کرده
به نظرتون علتش چیه؟؟؟؟؟:ws38:.با تشکر
در ضمن داخل عکس نویز نیست(تو عکس نویز نمیندازه) فقط مانیتور رو که نگاه میکنی نویز میبینی
درود :icon_gol:
:a030:
اره اخه میخواستم با وایبر از یکی از دوستانمم سوال کنم...دیگه همونم گذاشتم اینجا:ws3:پیغامه نبودش
من فقط با فایر فوکس کار میکنم...مشکل چیه ؟:ws52:
مسلما مشکل سخت افزاری داره
نوع صفحه مانیتورتون چیه؟
:a030:
این مشکل دلیل و تنظیمات خاصی نمیتونه داشته باشه
یکسری کتابخانه ها را از سایت مورد تقاضا میخواد باز کنه ولی خطای دسترسی میده
در صورت اینکه ******** دارید با اونم تست کنید
مانیتورم از این قدیمی هاست xerox
سلام خسته نباشید من یه مشکلی داشتم . برای دیدن فایل های یه سی دی به صورت طبقه بندی نیاز دارم که نرم افزار MS XML رو روی لپ تاپ م نصب کنم . (که البته خود cd این موضوع رو اعلام میکنه ) من این نرم افزار رو نصب کردم ولی باز هم سی دی اجرا نمیشه و نمیتونم از سی دی استفاده کنم و وارد منو هاش بشم و با اینکه این نرم افزار رو نصب کردم باز هم سی دی مجددا اعلام میکنه نرم افزار نصب نیست.ونیاز به نصب این نرم افزار دارم. راهنمایی کنید چطور این مشکل رو حل کنم خیلی ضروره واسم ممنون میشم راهنمایی کنید؟ ویندوز7+64بیتی
با تشکر
دوستان لطفا کمک کنین
یه هارد 1 ترا دارم که روی سیستم خودم توی my computer نمیاردش و open هم نمیشه ولی بقیه سیستمها که تست کردم توی my computer میاد بالا توی دیسک مننجر هم عکس گرفتم بقیه ببینن شاید بدونن مشکل از کجاس
یه حرف بهش اختصاص داده بشه، فکر کنم نشون بده، چون توی Disk Management اومده.
توی همون Disk Management راست کلیک کنی گزینه ش هست.
ولی چرا system و active هم کنارش اومده، باید فقط Primary Partition باشه، هاردتون همیشه به این سیستم متصل هست؟ مثلا موقع نصب ویندوز هم اینجوری بوده؟
احتیاج شدید وفوری به کمک:w58::4564:
سلام خسته نباشید من یه مشکل بزرگی داشتم . برای دیدن فایل های یه سی دی به صورت طبقه بندی نیاز دارم که نرم افزار MS XML رو روی لپ تاپ م نصب کنم . (که البته خود cd این موضوع رو اعلام میکنه ) من این نرم افزار رو نصب کردم ولی باز هم سی دی اجرا نمیشه و نمیتونم از سی دی استفاده کنم و وارد منو هاش بشم و با اینکه این نرم افزار رو نصب کردم باز هم سی دی مجددا اعلام میکنه نرم افزار نصب نیست.ونیاز به نصب این نرم افزار دارم. راهنمایی کنید چطور این مشکل رو حل کنم خیلی ضروره واسم ممنون میشم راهنمایی کنید؟ ویندوز7+64بیتی
با تشکر
با تشکر
سلام دوست عزیز
از این نرم افزار تا حالا استفاده نکردم، شاید ورژن جدید تر یا قدیمی تر (یا حتی مثلا 32 یا 64 بیتی) از اونی که cdتون پشتیبانی می کنه رو نصب کردین، می خواین ورژن های دیگه این نرم افزار رو هم امتحان کنین، شاید حل بشه.:a030:
درود
من یه آنتی ویروس node 32 دارم که مستقیم از خود سایتش دانلود کردم و خب 30 روز هم به صورت trial برا من کار کرد حالا که این 30 روز گذشته از کار افتاده
می خواستم ببینم راهی هس دوباره اینو زنده کنم؟
مرسی
مال منم امروز از کار افتاد!:hanghead:
درود
مرسی
یه نرم افزار ایرانی هست، خودش یوزر و پس رو آپدیت می کنه، البته من از همون آنتی ویروس ماکروسافت استفاده می کنم، کرک و اینا نمی خواد:ws3:
