S.F 24932 ارسال شده در 10 اسفند، 2014 یک ویروس وارد لپ تاپ من شوده ... انتی نمیتونه پیداش کنه ... چیکار کنم ؟ درود نگران نباشید. اینجا انسان هایی خوبی هستن ک اطلاعات خوبی هم دارن و حتما مشکلتون برطرف می شه. ب نظرم برای اولین قدم msconfig رو در منوی سرچ ( اگر در استارت run رو نمی بینید) بزنید. اینجا پیکره بندی رو معرفی میکنه و میشه ویرایش کرد. برید تو استارت اپ. فایلهایی ک موقع استارت ویندوز بارگذاری یم شن لیست شدن. ی عکس ازشون بگیرید و برامون بزارید. اگر msconfig رو زدید و اتفاقی نیوفتاده. سیستم رو باید سیف مود بیارید بالا ک اگر ونیدوز 8 دارید یکم راهش طولانیه. چقدر فرض یاد دوران جوونی و امتحان ترمودینامیک افتادم در پناه حق 6
.Apameh 25173 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 درود من ویندوزمو عوض کردم وقتی میخوام به اینترنت وصل بشم مودمم رو پیدا میکنه و در وحله اول کانکت میشه اما مدام هر 2ثانیه یه بار آیکن وایرلس خود به خود خاموش و روشن میشه نمیتونم وصل بشم به نت باید چیکارش کنم? 4
Abbas.H 15131 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 یک ویروس وارد لپ تاپ من شوده ... انتی نمیتونه پیداش کنه ... چیکار کنم ؟ سلام من تو استارت اپ مورد مشکوکی ندیدم. البته چند تا از اون وسطیا تو عکسایی که گذاشتید نیستن این ویروسی که میگید چیکار میکنه ؟ از کجا میدونید اصلا ویروسه ؟ 4
Abbas.H 15131 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 درودمن ویندوزمو عوض کردم وقتی میخوام به اینترنت وصل بشم مودمم رو پیدا میکنه و در وحله اول کانکت میشه اما مدام هر 2ثانیه یه بار آیکن وایرلس خود به خود خاموش و روشن میشه نمیتونم وصل بشم به نت باید چیکارش کنم? سلام درایور وایرلس نصبه ؟ 5
S.F 24932 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 استارت اپ : ممنون از راهنمایی تون درود اول اینکه، زمان بارگذاری ویندوزتون طولانی نیست؟ برنامه های زیادی بارگذاری می شن ا. تقریبا 90 درصدشون اضافی ان این مورد ladybugon و پایینیش ک احتمالا وایبر هست چی هستن ک تولید کننده شون نامشخصه؟ ب نظرم غیر فعالشون کنید. از مسیر view برین به show all file و اینا داستانا. همه فایلها رو از حالت هیدن خارج کنید. مای کامپیوتر رو ببندین. دوباره باز کنید. وارد یکی از درایو ها بشین و مای کامپیوتر رو ببندین. دوباره باز کنید. ببینید تنظیماتی ک انجام دادین پایدار موندن؟ (از مسیر view برین به show all file و اینا داستانا. همه فایلها رو از حالت هیدن خارج کنید.) درودمن ویندوزمو عوض کردم وقتی میخوام به اینترنت وصل بشم مودمم رو پیدا میکنه و در وحله اول کانکت میشه اما مدام هر 2ثانیه یه بار آیکن وایرلس خود به خود خاموش و روشن میشه نمیتونم وصل بشم به نت باید چیکارش کنم? درود. جای نگرانی نیست. امیدوارم حل بشه گجت تون چیه؟ موبایله ؟ تبلته؟ یا لپ تاپه؟ مودم رو با سیم وصل کنید به کامپیوتر و امتحان کنید ک با سیم وضعیت اتصال و کیفیتش چطوره؟ 192.168.1.1 رو وارد بشین. تنظیمات مودم هست. وارد wlan بشین. تنظیمات وایرلستون اونجاس. ترتیب چراغ های روشن و چشمک زن روی مودم رو هم اگر می تونید بگید. با تشکر. 4
.Apameh 25173 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 سلام درایور وایرلس نصبه ؟ آره وصل هس میگم اصن پیدا هم میکنه به نظر تو لحظه اول وصل میشه منظورم اون آیکن وایرلس هس اما 2 ثانیه بعد مدام خاموش و روشن میشه دروداول اینکه، زمان بارگذاری ویندوزتون طولانی نیست؟ برنامه های زیادی بارگذاری می شن ا. تقریبا 90 درصدشون اضافی ان این مورد ladybugon و پایینیش ک احتمالا وایبر هست چی هستن ک تولید کننده شون نامشخصه؟ ب نظرم غیر فعالشون کنید. از مسیر view برین به show all file و اینا داستانا. همه فایلها رو از حالت هیدن خارج کنید. مای کامپیوتر رو ببندین. دوباره باز کنید. وارد یکی از درایو ها بشین و مای کامپیوتر رو ببندین. دوباره باز کنید. ببینید تنظیماتی ک انجام دادین پایدار موندن؟ (از مسیر view برین به show all file و اینا داستانا. همه فایلها رو از حالت هیدن خارج کنید.) درود. جای نگرانی نیست. امیدوارم حل بشه گجت تون چیه؟ موبایله ؟ تبلته؟ یا لپ تاپه؟ مودم رو با سیم وصل کنید به کامپیوتر و امتحان کنید ک با سیم وضعیت اتصال و کیفیتش چطوره؟ 192.168.1.1 رو وارد بشین. تنظیمات مودم هست. وارد wlan بشین. تنظیمات وایرلستون اونجاس. ترتیب چراغ های روشن و چشمک زن روی مودم رو هم اگر می تونید بگید. با تشکر. لپتاپه الان با تبلت وصلم بدون هیچ مشکلی وصل میشه. حتی با پی سی هم امتحان کردم اونم مشکلی نداره فقط لپتاپه که این مشکل رو داره همونطور که گفتم بعد از اینکه ویندوز رو عوض کردم اینطوری شد 3
The Developer 5479 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 آره وصل هسمیگم اصن پیدا هم میکنه به نظر تو لحظه اول وصل میشه منظورم اون آیکن وایرلس هس اما 2 ثانیه بعد مدام خاموش و روشن میشه لپتاپه الان با تبلت وصلم بدون هیچ مشکلی وصل میشه. حتی با پی سی هم امتحان کردم اونم مشکلی نداره فقط لپتاپه که این مشکل رو داره همونطور که گفتم بعد از اینکه ویندوز رو عوض کردم اینطوری شد درود درایور وایرلس رو نصب کنید درایور: نرمافزاري که رايانه را براي کار با دستگاه خاصي توانا و عملکرد آن سخت افزار را بهینه می سازد 5
.Apameh 25173 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 درود درایور وایرلس رو نصب کنید یعنی نصب نیس؟؟ یادمه که اون خدمات کامپیوتری که دادم گفت الان دارم درایور وایرلس رو نصب میکنم ممکنه نصب نباشه و پیدا کنه مودم رو؟؟ ببینین این شکلی میشه وقتی اول کانکت رو میزنم بعد از چند ثانیه این شکلی میشه و این روند مدام تکرار میشه این مشکل ممکنه به خاطر عدم نصب درایور وایرلس باشه؟؟ من نمیدونم از کجا باید ببینم نصب هس یا نه 4
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 یعنی نصب نیس؟؟ یادمه که اون خدمات کامپیوتری که دادم گفت الان دارم درایور وایرلس رو نصب میکنم ممکنه نصب نباشه و پیدا کنه مودم رو؟؟ ببینین این شکلی میشه وقتی اول کانکت رو میزنم بعد از چند ثانیه این شکلی میشه و این روند مدام تکرار میشه این مشکل ممکنه به خاطر عدم نصب درایور وایرلس باشه؟؟ من نمیدونم از کجا باید ببینم نصب هس یا نه sghl n,sj ucdc سلام دوست عزیز وارد تنظیمات مودمتون بشید و ریست کنید و پسورد رو تغییر بدید دایور وایرلستون رو هم نصب کنید (برای اینکار میتونید با کابل لَن وصل بشید ببینید مشکل از عدم نصب درایور وایرلس هستش یا نه. اما بیشتر اوقات با همون روش اول مشکلتون حل میشه 4
.Apameh 25173 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 sghl n,sj ucdcسلام دوست عزیز وارد تنظیمات مودمتون بشید و ریست کنید و پسورد رو تغییر بدید دایور وایرلستون رو هم نصب کنید (برای اینکار میتونید با کابل لَن وصل بشید ببینید مشکل از عدم نصب درایور وایرلس هستش یا نه. اما بیشتر اوقات با همون روش اول مشکلتون حل میشه آخه مودم مشکلی نداره چون الان من با پی سی وصلم با تبلت و موبایلم وصل میشه تصویرهای بالا مشکل لپتاپ هستش.. لپتاپ این مشکل رو داره فقط ببخشید من اینقدر سوال میپرسم 5
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 آخه مودم مشکلی ندارهچون الان من با پی سی وصلم با تبلت و موبایلم وصل میشه تصویرهای بالا مشکل لپتاپ هستش.. لپتاپ این مشکل رو داره فقط ببخشید من اینقدر سوال میپرسم منم واسه همین میگم یکی از بچه ها هم همین مشکل رو داشت و با وایرلس لپتاپ نمیتونست وصل شه یه بار ریست کردیم و بعد با کابل لن به مودم وصلش کردیم و به نت وصل شد و دوباره پسورد رو به حالت اولیه برگردوندیم و اینبار با وایرلس وصل شد مشکلش حل شد 5
.Apameh 25173 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 منم واسه همین میگم یکی از بچه ها هم همین مشکل رو داشت و با وایرلس لپتاپ نمیتونست وصل شه یه بار ریست کردیم و بعد با کابل لن به مودم وصلش کردیم و به نت وصل شد و دوباره پسورد رو به حالت اولیه برگردوندیم و اینبار با وایرلس وصل شد مشکلش حل شد آهـــان، باشه امتحان میکنم امیدوارم حل بشه خیـــــــلی ممنونم ازتون:flowerysmile: لطف کردین خیـــــلی:flowerysmile: 5
Tamana73 28835 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 سلام نمیتونم ب نت وصل بشم.ینی لپ تاب ب مودم وصله ولی مودم ب نت وصل نمیشه. رو نتمم علامت اخطار داره. 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 سلامنمیتونم ب نت وصل بشم.ینی لپ تاب ب مودم وصله ولی مودم ب نت وصل نمیشه. رو نتمم علامت اخطار داره. سلام یه بار مودم لپ تاپ رو خاموش روشن کنین شاید حل بشه، روی خودش میرین گزینه Troubleshooting نمیاره؟ اگه بیاره همونو بزنین اینکار رو انجام میده. 4
Tamana73 28835 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 سلامیه بار مودم لپ تاپ رو خاموش روشن کنین شاید حل بشه، روی خودش میرین گزینه Troubleshooting نمیاره؟ اگه بیاره همونو بزنین اینکار رو انجام میده. درس نشد.انجام دادم چنبار.مرورگرام قبلش کار نمیکرد.نمیدونم دیگه.ببرم بیرون نشون بدم؟از ف ی ل ت رم استفاده نکرم 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 درس نشد.انجام دادم چنبار.مرورگرام قبلش کار نمیکرد.نمیدونم دیگه.ببرم بیرون نشون بدم؟از ف ی ل ت رم استفاده نکرم این گزینه رو بزنین شاید مشکل رو پیدا کنه، ریستارت هم ممکنه حلش کنه: 5
Tamana73 28835 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 این گزینه رو بزنین شاید مشکل رو پیدا کنه، ریستارت هم ممکنه حلش کنه: فرقی نکرد 4
The Developer 5479 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 سلامنمیتونم ب نت وصل بشم.ینی لپ تاب ب مودم وصله ولی مودم ب نت وصل نمیشه. رو نتمم علامت اخطار داره. درود منوی استارت را باز کنید و تایپ کنید run و از کادر باز شده عبارت ping 8.8.8.8 -t را تایپ کنید و اینتر بزنید و خروجی را اینجا قرار بدید 6
Tamana73 28835 ارسال شده در 12 اسفند، 2014 درود منوی استارت را باز کنید و تایپ کنید run و از کادر باز شده عبارت ping 8.8.8.8 -t را تایپ کنید و اینتر بزنید و خروجی را اینجا قرار بدید نشد 4
