Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 سلام به همه ی دوستان یه مشکل برای من پیش امده کامپیوتر من روشن نمیشه دکمه پاور رو میزنم ولی اتفاقی نمی یفته مشخصات کامپیوتر من : مادربرد:ms-7135 گرافیک: geforce 9300GS مانیتور: Smart FLAT T720FB بایوس:1.7 پروکسر: +3000 semporn سی پی یو : AMD 1800 MHZ core رم:1gb لطفا هرکی میتونه راهنمایی کنه خب این اشکال زیاد میتونه داشته باشه اولیش اینکه برق نداشته باشه و یا کبل برقتون اتصالی داشته باشه دومین مشکل میتونه از پاور کیستون باشه و سومین مشکل میتونه از خود دکمه کیس باشه که شکسته باشه پشتش خیلی مشکلات دیگه رو هم میتونه داشته باشه ولی خب اینا محتمل تر هستن مخصوصا همون کابل 3
Shining Star 2108 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 سلام برنامه های لپتاپم یکی شده مثلا همشون شکل پاورپوینت شده چیکار کنم؟ من فکر کنم منظورشون اینه که سیستمشون همه فایل ها رو به عنوان فایل پاورپوینت میشناسه و با پاورپوینت باز میکنه و ارور میده اتفاقا سوال خودمم هست این فایل رو که ضمیمه کردم روش کلیک راست کنید و merge رو بزنید. این فایل مخصوص ویندوز 7 هستش. اگه ویندوزتون چیز دیگه ایه بگید تا فایل مربوط به همون رو قرار بدم برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 جیگر ببین من وقتی با کامپیوتر کار نکنم هر چقدر هم که روشن باشه صفحه نمیره ولی وقتی که باهاش کار میکنم اینجوری میشه مثلا وقتی دارم فیلم میبینم یا با اینترنت کار میکنم یا بازی یا ... بعد از چند دقیقه کار یهو صفحه میپرهاحتمالا عمر یکی از قظعاتش تموم شده بازم ممنون که راهنمایی کردی xoxo خب اینو از اول بگو اگه وسط بازی میپره عمر کارت گرافیکت تموم شده. اگه وسط کارای سنگین میپره عمر سی پی یو تموم شده. اگه وسط کارای سرعتی میپره عمر رم تموم شده. اگه وسط همه اینا میپره عمر مادربورد تموم شده 6
ehsan7764 30 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 خب اینو از اول بگو اگه وسط بازی میپره عمر کارت گرافیکت تموم شده. اگه وسط کارای سنگین میپره عمر سی پی یو تموم شده. اگه وسط کارای سرعتی میپره عمر رم تموم شده. اگه وسط همه اینا میپره عمر مادربورد تموم شده نههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه :w821::w821::w821::w821::w821::w821::w821: 2
Shining Star 2108 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه :w821::w821::w821::w821::w821::w821::w821: یه چیزی هم الان به ذهنم رسید بد نیست امتحان کنی. شاید ... شااااید .... تنظیمات ذخیره توان سیستمت به هم خورده و وقتی بیشتر از یه حدی توان مصرف میکنه خود به خود تعطیل میشه. به این مسیر برو: Control Panel -> Hardware and Sound -> Power Options تنظیمات توان اگه روی power saver بود، بزارش روی power balanced بعد یه چیزی اونجا هست که نوشته reset setting اونو بزن که تنظیمات مثل حالت اولش بشه. ببین بازم خاموش میشه یا نه 5
sun-shine 7672 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 نهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه :w821::w821::w821::w821::w821::w821::w821: سلام یه نگاه هم به فن سیستمتون کنید. به احتمال زیاد از کار افتاده باشه و بخاطر همین سیستم خاموش می کنه. 5
ehsan7764 30 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 یه چیزی هم الان به ذهنم رسید بد نیست امتحان کنی.شاید ... شااااید .... تنظیمات ذخیره توان سیستمت به هم خورده و وقتی بیشتر از یه حدی توان مصرف میکنه خود به خود تعطیل میشه. به این مسیر برو: Control Panel -> Hardware and Sound -> Power Options تنظیمات توان اگه روی power saver بود، بزارش روی power balanced بعد یه چیزی اونجا هست که نوشته reset setting اونو بزن که تنظیمات مثل حالت اولش بشه. ببین بازم خاموش میشه یا نه تنضیمات روی همین power balanced بود. دیگه چیزی به زهنت نمیرسه؟؟؟؟ 3
Shining Star 2108 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 تنضیمات روی همین power balanced بود. دیگه چیزی به زهنت نمیرسه؟؟؟؟ چرا .... فک کنم کامپیوترت مورد داره 3
ehsan7764 30 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 سلامیه نگاه هم به فن سیستمتون کنید. به احتمال زیاد از کار افتاده باشه و بخاطر همین سیستم خاموش می کنه. سلام نگاه کردم فن هم سالمه اصن یه وضعی 6
Rose6 865 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 دوستان عزیز یه سوال داشتم راستش لپ تاپ من مدتیه فن سی پیو اون صدا میده و به تازگی از گارانتی خارج شده کول پد گذاشتم با این حال هنوز صداش به قوت خودش باقیه فکر میکنین با تعمیرش امکان پاک شدن هارد وجود داره ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 5
sun-shine 7672 ارسال شده در 23 شهریور، 2014 دوستان عزیز یه سوال داشتم راستش لپ تاپ من مدتیه فن سی پیو اون صدا میده و به تازگی از گارانتی خارج شده کول پد گذاشتم با این حال هنوز صداش به قوت خودش باقیه فکر میکنین با تعمیرش امکان پاک شدن هارد وجود داره ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام بعید می دونم بهم ربط داشته باشه 5
Mamad Namdar 12 ارسال شده در 25 شهریور، 2014 [h=2][/h] سلام به هیچ عنوان هیچ صدایی از PC ـه من بیرون نمیـاد . اسپیکر ها هم درسته تست کردم , درایور هم نصبه , هیچ جا ها هم Mute نیستش الان دیگه موندم چیکار کنــــــم !! علامتش هم کنـار ساعت هست اما هیچ صدایی بیرون نمیـــــاد . فیش ها رو هم چند بار جا در آوردم و جا زدم اما بازم هیچی . . . مرسی که میخواین پـاسخ بدیـن !!! فعلا ... ! 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 25 شهریور، 2014 سلام به هیچ عنوان هیچ صدایی از PC ـه من بیرون نمیـاد . اسپیکر ها هم درسته تست کردم , درایور هم نصبه , هیچ جا ها هم Mute نیستش الان دیگه موندم چیکار کنــــــم !! علامتش هم کنـار ساعت هست اما هیچ صدایی بیرون نمیـــــاد . فیش ها رو هم چند بار جا در آوردم و جا زدم اما بازم هیچی . . . مرسی که میخواین پـاسخ بدیـن !!! فعلا ... ! یه سوال ویندوزتونو از یه مدل به مدل دیگه تغییر ندادید ؟ 3
Imaaan 17059 ارسال شده در 25 شهریور، 2014 دوستان عزیز یه سوال داشتم راستش لپ تاپ من مدتیه فن سی پیو اون صدا میده و به تازگی از گارانتی خارج شده کول پد گذاشتم با این حال هنوز صداش به قوت خودش باقیه فکر میکنین با تعمیرش امکان پاک شدن هارد وجود داره ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام ممکنه فنش خاک گرفته باشه، چون نمی تونه گرما رو خوب بیرون بده، با سرعت بیشتری کار می کنه (همین سرعت بیشترش هم می تونه صدا تولید کنه). اگه اینجوری باشه باید فنش و اینا کامل باز و تمیز بشه. با نرم افزار هم می تونین دمای CPU یا سرعت فن رو چک کنین، نرم افزار Everest هم تقریبا کلیه مشخصات سیستم رو میده. سیستم خودمم اینجوری شده بود، فن و هیتسینکش خاک روش میشینه، من واسه خودمو 2 بار باز کردم، البته خود فن رو در نمیاوردم، تا جایی که میشد همونجوری روی بورد بود تمیز کردمش. من نشنیدم چنین اتفاقی بیفته، که برای هارد مشکلی پیش بیاد، ولی بعضی شرکت ها تعهد می گیرن که ممکنه اطلاعات هارد پاک بشه. 4
Hanaaneh 28168 ارسال شده در 28 شهریور، 2014 سلام یه مدتیه وقتی میخوام با km player چیزی ببینم،تمام رنگاش قاطی میشه و اصلا فیلم رو خوب نشون نمیده کسی دلیلش رو میدونه؟ 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 28 شهریور، 2014 سلامیه مدتیه وقتی میخوام با km player چیزی ببینم،تمام رنگاش قاطی میشه و اصلا فیلم رو خوب نشون نمیده کسی دلیلش رو میدونه؟ برنامش رو ریست کنید. kmplayer رو باز کنید. روش کلیک راست کنید و برید پایین روی option و بعدش preferences رو بزنید. اون پایین سمت چپ نوشته reset current preset. اونو بزنید. حالا برنامه رو ببندید و فیلم رو اجرا کنید. اگه بازم قاطی نشون میداد بگید تا یه راه دیگه بگم 4
Hanaaneh 28168 ارسال شده در 28 شهریور، 2014 برنامش رو ریست کنید. kmplayer رو باز کنید. روش کلیک راست کنید و برید پایین روی option و بعدش preferences رو بزنید. اون پایین سمت چپ نوشته reset current preset. اونو بزنید. حالا برنامه رو ببندید و فیلم رو اجرا کنید. اگه بازم قاطی نشون میداد بگید تا یه راه دیگه بگم سپاس فراوان درست شد 4
mammadsadegh 66 ارسال شده در 1 مهر، 2014 سلام توی کامپیوتر من وقتی وارد پوشه ی فیلم هام میشم عکس فیلم ها دیگه نمایش داده نمیشه. امیدوارم منظورمو گرفته باشین.یعنی پیشنمایششون. جالب اینجاست که این اتفاق فقط برای فیلمای mp4 افتاده.درایو c هم ۱۰۰ گیگ فضای خالی دارم. تو این عکس مشخص کردم.۳gp میشه پیش نما رو دید ولی میبینید که mp4 هیچی نشون نمیده. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Shining Star 2108 ارسال شده در 1 مهر، 2014 سلامتوی کامپیوتر من وقتی وارد پوشه ی فیلم هام میشم عکس فیلم ها دیگه نمایش داده نمیشه. امیدوارم منظورمو گرفته باشین.یعنی پیشنمایششون. جالب اینجاست که این اتفاق فقط برای فیلمای mp4 افتاده.درایو c هم ۱۰۰ گیگ فضای خالی دارم. تو این عکس مشخص کردم.۳gp میشه پیش نما رو دید ولی میبینید که mp4 هیچی نشون نمیده. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برنامه پیشفرض باز کردن فایل های mp4 رو سیستمتون چه نرم افزاریه ؟ خود ویندوز پلیره ؟؟ 4
