Abbas.H 15131 ارسال شده در 22 دی، 2013 لطفا بگین چه طور عکسشو وارد کنم وقتی اون پنجره ظاهر میشه، دکمه PrtSc روی کیبورد رو فشار بدین. با این کار یه عکس از صفحه نمایش گرفته میشه. بعد نرم افزار Paint رو باز کنید و کلید های Ctrl و V رو بزنید تا تصویری که گرفتید در paint باز بشه. حالا کافیه این تصویر رو روی دسکتاپتون ذخیره کنید و آپلود کنید روی آپلود سنتر و لینکش رو اینجا قرار بدید. یه کار راحت تر هم هست. متن داخل اون پنجره ای که باز میشه رو اینجا بنویسید 3
mohsen memar 514 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام دوستان ... چجوری میشه فونت هایی که تو اتوکد موقع چاپ بر عکس نوشته میشن رو تغییر داد ؟؟؟؟؟ تو اتوکد از چه فونت هایی استفاده کنم تا موقع چاپ بر عکس نوشته نشن ؟؟؟؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام دوستان ... چجوری میشه فونت هایی که تو اتوکد موقع چاپ بر عکس نوشته میشن رو تغییر داد ؟؟؟؟؟ تو اتوکد از چه فونت هایی استفاده کنم تا موقع چاپ بر عکس نوشته نشن ؟؟؟؟ سلام تو خود اتوکد نوشته ها رو درست نشون میده ؟ فک کنم اگه از نرم افزارای فارسی نویس استفاده کنی درست میشه. یه سرچ کنی راحت پیدا میکنی 3
anohka 21 ارسال شده در 23 دی، 2013 این تیترشهvisual studio just-in-time Debugger تو کادرش نوشتهpossible Debugger newinstance of Microsoft visual studio2010 بعد پرسیدهdo you want to debug using the selected debuggerحالا اگهnoرو بزنم فایلی که باز کردم هم بسته میشهyesرو هم بزنم باز تو همون پنجره میمونه البته قبل سوال دو تا گزینه است این گزینه تیک داره set the currently selected debugger as the default 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 23 دی، 2013 این تیترشهvisual studio just-in-time Debugger تو کادرش نوشتهpossible Debugger newinstance of Microsoft visual studio2010 بعد پرسیدهdo you want to debug using the selected debuggerحالا اگهnoرو بزنم فایلی که باز کردم هم بسته میشهyesرو هم بزنم باز تو همون پنجره میمونه البته قبل سوال دو تا گزینه است این گزینه تیک داره set the currently selected debugger as the default من تا به حال با این مشکل مواجه نشدم. ولی طبق این پیام، فکر میکنم اگه نرم افزار Microsoft visual studio2010 رو دوباره نصب کنید مشکل حل میشه ایشالا توی گوگل سرچ کنید و دانلودش کنید 2
mohsen memar 514 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام تو خود اتوکد نوشته ها رو درست نشون میده ؟ فک کنم اگه از نرم افزارای فارسی نویس استفاده کنی درست میشه. یه سرچ کنی راحت پیدا میکنی آره درست نشون میده .... ولی چاپش که میکنم بر عکسه حروفاش ... باشه ... ممنون ... . 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام کسی با این امکان فایر فاکس کار کرده addons.mozilla 3
manjari 2934 ارسال شده در 23 دی، 2013 سلام دوستان ... چجوری میشه فونت هایی که تو اتوکد موقع چاپ بر عکس نوشته میشن رو تغییر داد ؟؟؟؟؟ تو اتوکد از چه فونت هایی استفاده کنم تا موقع چاپ بر عکس نوشته نشن ؟؟؟؟ فونت کد باید توی کامپیوتری که چاپ میکنید نصب باشه ولی یادم نیست فکر کنم یه فونت بود که اینطور نمیشد، احتمالا فونت کاتب بوده. بهترین کار اینه که از شخصی که براتون چاپ میکنه بپرسید چه فونتی نصب کرده شما هم همون رو استفاده کنید. شاید بشه به jpg تبدیل کنید مشکلتون حل بشه 4
pesare irani 41805 ارسال شده در 23 دی، 2013 یه سوال دیگه وقتی فیلی شکن فری گیت روشن میکنم م گوگل کروم م م و اکسپلوره ازش ساپورت میشن اما موزیلا ساپورت نمیکنه چرا یعنی هر سایتی با اون باز میکنم ف ی ل ت ر ه 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 23 دی، 2013 یه سوال دیگه وقتی فیلی شکن فری گیت روشن میکنم م گوگل کروم م م و اکسپلوره ازش ساپورت میشن اما موزیلا ساپورت نمیکنه چرا یعنی هر سایتی با اون باز میکنم ف ی ل ت ر ه فری گیت آیپی و پورت اینترنت اکسپلورر رو خودش تنظیم میکنه .... کروم هم همیشه از تنظیمات اینترنت اکسپلورر استفاده میکنه به خاطر همین دوتاشونم فعال میشن اما فایرفاکی رو باید دستی تنظیم کنی. الان نصب ندارم که مسیرشو بگم ولی تنظیمات فایرفاکس رو که باز میکنی، تب آخر یه قسمت network داره. از اونجا باید دستی عوضش کنی. آیپی و پورتی که فری گیت نشونت میده رو اونجا وارد کن 2
amirlg 152 ارسال شده در 24 دی، 2013 سلام دوستان من چند تا سوال داشتم: 1.فرق بین فرترن و ویژوال فرترن چی هست؟فرق خاصی باهم دارن؟ 2.فرترن رو میشه رو ویندوز سون نصب کرد؟ 3.چرا موقع نصب ویژوال فرترن ارور میده که باید ماکروسافت ویژوال استودیو2010 رو نصب کنیم؟در حالی که ویژوال استودیو خودش یه نرم افزار برنامه نویسی هست!!!بعد یه چیزی که مهمه این هست که حجم ویژوال استودیو خیلی زیاد هست و سخت میشه دانلود کرد!!!! ممنون میشم راهنماییم بفرمایید خیلی برام مهمه.میخوام زبان برنامه نویسی فرترن رو شروع به یادگیری کنم ولی تو نصبش موندم!! 2
mohsen memar 514 ارسال شده در 24 دی، 2013 فونت کد باید توی کامپیوتری که چاپ میکنید نصب باشه ولی یادم نیست فکر کنم یه فونت بود که اینطور نمیشد، احتمالا فونت کاتب بوده.بهترین کار اینه که از شخصی که براتون چاپ میکنه بپرسید چه فونتی نصب کرده شما هم همون رو استفاده کنید. شاید بشه به jpg تبدیل کنید مشکلتون حل بشه ممنون ... ولی چجوری میشه به jpg تبدیلش کرد؟؟؟؟؟ 1
amirlg 152 ارسال شده در 24 دی، 2013 سلام دوستان از لینک زیر فرترن 90 رو دانلود کردم و نیازی به نصب ویژوال استودیو نبود.... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام صفحه اصلیش به این شکله حالا واقعا این فرترن هست؟؟؟ 1
manjari 2934 ارسال شده در 24 دی، 2013 ممنون ... ولی چجوری میشه به jpg تبدیلش کرد؟؟؟؟؟ باید همزمان ctrl و p رو بزنید و صفحه ای که باز میشه فایل رو به صورت pdf ذخیره (save) کنید. پنجره که باز شد تنظیمات pdf قسمت دوم printer/plotter رو باز کنید و گزینه pdf رو انتخاب کنید. من خودم بعد از اینکه به pdf تبدیل کردم برای شیت بندی میبرمشون توی فتوشاپ و اونجا بعد از اتمام کار save as عکس (jpg) میگیرم. در کل اگر نتونستید یا سختتون بود فایل رو بفرستید تا براتون jpg کنم. 2
anohka 21 ارسال شده در 25 دی، 2013 سلام برنامه مایکرو سافت ویژوال استودیو رو دوباره نصب کردم الان به جای اون پنجره یه کادر باز میشه بازم میبندمش فایلم بسته میشه متن داخلش اینهAn unhandled win32 exception occurred in AcroRd32.exe2096.just-In-Time debugging this exception failed with the following error.No installed debugger has just-in-in-time debugging enabled in visual studio,just-in-time debugging can be enabled from tool/Option/Debugging/Just-in-time. Check the documentation index for just-in-time debugging errors for more information.شما میدونید چیکار کنم 1
ooraman 22216 ارسال شده در 1 بهمن، 2013 سلام ویندوزم not genuine شده برنامه ویندوز لودر رو گرفتم ونصب کردم ول درست نشد پارسال که اتفاق مشابهی برام افتاده بود از remove wat استفاده کردم ولی یادم نیست دقیقا چکار کردم کسی میدونه؟ 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 1 بهمن، 2013 سلام ویندوزم not genuine شده برنامه ویندوز لودر رو گرفتم ونصب کردم ول درست نشد پارسال که اتفاق مشابهی برام افتاده بود از remove wat استفاده کردم ولی یادم نیست دقیقا چکار کردم کسی میدونه؟ سلام ویندوز 7 یا 8؟ 4
ooraman 22216 ارسال شده در 1 بهمن، 2013 سلامویندوز 7 یا 8؟ 7 فقط نمیدونم اصلا remove wat هنوزم جواب میده یا نه کلا چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ 3
