R@M!N 2978 ارسال شده در 5 دی، 2013 بعد صداش چی؟؟؟؟؟؟نع.اینجوری نمیخوام:5c6ipag2mnshmsf5ju3 من که تلویزیونی نمیشناسم .exe اجرا کنه ! با موبایل پخش کنید صدارو 2
دختر باران 18625 ارسال شده در 5 دی، 2013 من که تلویزیونی نمیشناسم .exe اجرا کنه !با موبایل پخش کنید صدارو نوچ.فقط فیلم باشه و از طریق تی ویییییییی.فهمیدم از طریق پاورپوینت نمیشه.برنامه ای جداگونه داره 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 5 دی، 2013 نوچ.فقط فیلم باشه و از طریق تی ویییییییی.فهمیدم از طریق پاورپوینت نمیشه.برنامه ای جداگونه داره با نرم افزار Adobe Captivate میتونین از پاور پوینتتون+گفته های خودتون و امکانات دیگه ای که داره فیلم بگیرین و فیلمش رو از تلویزیون پخش کنین نرم افزاری که گفتم برای گرفتن فیلم از صفحه ی نمایش پی سی هست 2
ashegh20 1559 ارسال شده در 6 دی، 2013 سلام رمز ایمیل رو گم کردم ، ایمیل دوم(همونی که موقع ساختن ایمیل جدید) رو دارم میخوام رمزش رو بفرسته برای ایمیل دوم چجوری؟ 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 دی، 2013 سلام رمز ایمیل رو گم کردم ، ایمیل دوم(همونی که موقع ساختن ایمیل جدید) رو دارم میخوام رمزش رو بفرسته برای ایمیل دوم چجوری؟ سلام دوست من متاسفانه نگفتین جیمیل دارید یا یاهو میل من فرض میکنم جیمیل دارید. وارد صفحه اول جیمیل بشید و زیر قسمت یوزرنیم و پسورد، روی نوشته can't access your account کلیک کنید. یه صفحه جدیدی باز میشه که اینبار روی I don't know my password کلیک کنید. همونجا یه قسمتی باز میشه که باید آدرس ایمیل کمکی رو بنویسید. بعد روی continue کلیک کنید و برید از ایمیل قبلی پسوردتون رو بردارید برای ایمیل های یاهو هم تقریبا همین روال هستش. اگر خواستید بگید تا توضیح بدم 2
meydan11 15 ارسال شده در 7 دی، 2013 سلام [h=5] من یه مودم وایرلس دارم وقتی می خوام با لپ تاپم به اینترنت وصل شم شبکه وایرلس رو شناسایی میکنه ولی وقتی پسورد میزنم میگه اشتباست در صورتی که پسورد درسته در ضمن ویندوزم 8 است. اینو هم بگم که با ویندوز دیگم که 7 است بالا مییام بدون مشکل وصل میشم[/h] ممنون میشم کمکم کنین 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 7 دی، 2013 سلام من یه مودم وایرلس دارم وقتی می خوام با لپ تاپم به اینترنت وصل شم شبکه وایرلس رو شناسایی میکنه ولی وقتی پسورد میزنم میگه اشتباست در صورتی که پسورد درسته در ضمن ویندوزم 8 است. اینو هم بگم که با ویندوز دیگم که 7 است بالا مییام بدون مشکل وصل میشم ممنون میشم کمکم کنین سلام خب اگه پسورد رو درست تایپ میکنید دلیلی نداره که متصل نشید. با این وجود من چند احتمال و راهکار به ذهنم میرسه: 1- اول از همه دقیق چک کنید که پسورد رو درست وارد میکنید یا نه 2- سیستم و مودم رو یک بار ری استارت کنید، شاید مشکل با این کار حل بشه 3- اگر آنتی ویروس نداشته باشید فایروال اجازه نمیده که به شبکه بیسیم وصل بشید، باید اول فایروال رو خاموش کنید 4- با توجه به اینکه ویندوز 7 کانکت میشه ولی هشت کانکت نمیشه احتمال این هست که نسخه درایور مودم به روز نباشه، درایور مودم رو به روز کنید بعید میدونم به غیر از اینایی که گفتم مشکل دیگه ای وجود داشته باشه 4
R@M!N 2978 ارسال شده در 7 دی، 2013 سلام به همچین نموداری رو چطوری می تونیم با استفاده از نرم افزار ورد بکشیم؟دقیقا همین نمودار ولی داده های نمودار رو نداریم قصد اصلی اینه که از این حالت که به صورت دستی کشیده شده در بیاد 2
danielo 15239 ارسال شده در 7 دی، 2013 2 تا ویندوز روی سیستمم نصب هست. وقتی کامپیوتر را روشن میکنم و اگرفقط در چند ثانیه ویندوزی که میخوام باهاش کار کنم را انتخاب نکنم خودش اتومات اخرین ویندوزی که نصب کردم را میاره. ولی من دوست دارم وقتی سیستم را روشن میکنم اتومات همون ویندوز قبلی بیاد . چیکار باید بکنم؟؟ 3
elyartab 305 ارسال شده در 8 دی، 2013 2 تا ویندوز روی سیستمم نصب هست.وقتی کامپیوتر را روشن میکنم و اگرفقط در چند ثانیه ویندوزی که میخوام باهاش کار کنم را انتخاب نکنم خودش اتومات اخرین ویندوزی که نصب کردم را میاره. ولی من دوست دارم وقتی سیستم را روشن میکنم اتومات همون ویندوز قبلی بیاد . چیکار باید بکنم؟؟ اگر از ویندوز 7 استفاده می کنید می تونید از مسیر زیر تغییر بدید: Control Panel>System >Advanced system settings>Advanced از بخش Startup and Recovery همون پنجره روی Setting کلیک کنید ( مثل تصویر زیر) بعد از منوی کشویی می تونید ویندوز پیش فرض در بوت منو رو انتخاب کنید اگه از سیستم عامل XP استفاده می کنید می تونید از روش زیر استفاده کنید: از Start پنجره Run رو بالا بیارید و تایپ کنید:msconfig از منوی Boot می تونید ویندوز پیش فرض خودتون رو تغییر بدید ویندوز مورد نظر خودتون رو انتخاب کرده و روی کلید Set as default کلیک کنید: مثل تصویر زیر 7
Abbas.H 15131 ارسال شده در 8 دی، 2013 سلامبه همچین نموداری رو چطوری می تونیم با استفاده از نرم افزار ورد بکشیم؟دقیقا همین نمودار ولی داده های نمودار رو نداریم قصد اصلی اینه که از این حالت که به صورت دستی کشیده شده در بیاد به نظر من با یه برنامه نقاشی بکشیش راحت تره 6
(عسل) 54 ارسال شده در 12 دی، 2013 سلام چطور میتونم سیستم رو طوری تنظیم کنم که هیچ ***** شکنی روش نصب نشه یا اصلا همه سایت هایی که نیاز نیست ببندم ؟؟؟؟؟؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 دی، 2013 کمکککککککککککککک رمز لپ تاپم رو فراموش کردم چکار کنم سلام منظورتون رمز ویندوزه دیگه ویندوزتون چیه ؟ 3
anohka 21 ارسال شده در 21 دی، 2013 سلام من یه برنامه رو رایانم نصب کردم و بعد یه مدت هم حذفش کردم ولی حالا هر وقت وارد فایل پی دی اف میشم تا مطلبی بخونم یه پنجره باز میشم اگه اونو ببندم صفحه موردنظرم هم بسته میشم چه طور این مشکلوحل کنم 3
(عسل) 54 ارسال شده در 21 دی، 2013 سلام چطور میتونم سیستم رو طوری تنظیم کنم که هیچ ***** شکنی روش نصب نشه یا اصلا همه سایت هایی که نیاز نیست ببندم ؟؟؟؟؟؟ کسی نمیدونه ؟؟؟؟؟ 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 دی، 2013 کسی نمیدونه ؟؟؟؟؟ سلام راهی نیست که شما اجازه ندی فیل تر شکن رو سیستم نصب نشه در مورد سایت هم فکر میکنم بتونید با آنتی ویروستون آدرس های مورد نظرتون رو بلاک کنید 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 دی، 2013 سلام من یه برنامه رو رایانم نصب کردم و بعد یه مدت هم حذفش کردم ولی حالا هر وقت وارد فایل پی دی اف میشم تا مطلبی بخونم یه پنجره باز میشم اگه اونو ببندم صفحه موردنظرم هم بسته میشم چه طور این مشکلوحل کنم سلام از اون پنجره ای که باز میشه یه عکس بزارید 4
manjari 2934 ارسال شده در 21 دی، 2013 سلام منظورتون رمز ویندوزه دیگه ویندوزتون چیه ؟ انقدر امتحان کردم تا پیداش کردم ممنون 4
