مشکل با Outlook
من ایمیلم رو توش ست کردم ولی inbox ام فقط ایمیل های تا هفته پیش رو نشون میده
وقتی send/receive رو میزنم تا synch بشه میره تا وسطاش بعد ارور میده و آپدیت نمیشه
چکاااااااار کنم؟:ws52: خیلی ضروریه به یه ایمیلی نیاز دارم
يادمه من هم زماني با اين مشكل روبرو بودم.
البته دو تا دليل داشت:
اول اينكه يه زماني جيميل كلاً توي ايران مشكل داشت كه اين هيچي.
يه مدتي هم بخاطر سرعت پايينم اين طوري ميشد. البته زماني كه ميخواست يه ايميل با ضميمه (نسبتاً حجيم) رو دانلود كنه كه ارور ميداد.
حالا شما متن ارور رو بخونيد احتمالاً بايد نوشته باشه كه به چه دليل ارور ميده..
ضمناً اگه يه ايميل رو خيلي بهش نياز داريد چرا مستقيماً از سايت اصلي وارد نميشيد؟:ws52:
مثلاً
[quote name='Mr. Specific']يادمه من هم زماني با اين مشكل روبرو بودم.
مثلاً [URL="http://www.gmail.com"]www.gmail.com[/URL][/QUOTE]
ایمیل شرکته
من با وب میل هم که میرم قدیمی ترین ایمیل برای وقتیه که وب میل رو استفاده کردم برای کارام از خونه.قبل از اون تو خونه ایمیل چک نمیکردم!!!!
مثلا
@noandishaan.com
ایمیل شرکته
مثلا
@noandishaan.com
از ساكس يا vpn استفاده كنيد ببينيد مشكل حل ميشه يا خير.
فکر نمیکنم به vpn ربطی داشته باشه!:ws52:
کلا ندارمشون:hanghead:
ممکنه مربوط باشه.
:ws37:
هر ایمیلی بالاخره یه جایی برای ورود داره.
مثلاً نواندیشان از صفحه زیر وارد میشیم:
www.noandishaan.com/roundcube
از این دو نرم افزار هم میتونی استفاده کنی:
ممکنه مربوط باشه.
:ws37:
میدونم ما هم هممون از وب میل استفاده میکنیم.بدیش اینه از همون لحظه که شروع به کار باهاش میشه ایمیل ها رو ذخیره میکنه send /receive
تست میکنم ببینم چطوریه
مرسی
سلام دوستان من کامپیوترم حدود 2 سالی هست که اینجوری میشه : کلا هر ویندوزی که نصب میکنم . لگ پیدا کرده مثلا 30 ثانیه طول میکشه تا بره تو مای کامیوتر . بعضی وقت ها هم نه . معمولیه مشکل از کجا هست ؟ رمم 2 گیگ هست گرافیکم هم 1 گیگ بقیش را نمیدونم :d
سلام دوستان...
ممنون میشم کمکم کنید و پیشنهاد یک سیستم برای انجام کار های مکس و فتوشاپ تا 3 تومن رو بدین...
یه کیس خوب با این بودجه میخوام ببندم..ممنونم از راهنمایی شما
البته اول یه تایپیک تو قسمت سخت افزار هم ایجاد کردم.... اما فکر کنم اینجا سریع تر به جواب میرسم ممنونم از راهنمایی شما
مطمعن هستین، ابتدا سیستمتون به خوبی بالا اومده و بعد وارد my computer میشین؟
سخت افزاراتون به خوبی نصب شدن؟ ( سخت افزاری منظورمه )
برنامه سنگینی روی سیستم نصب نیست که فضای مربوطه رو پر کنه؟
سیستم ویروس کش داره اصن؟ مطمعن هستین سیستم شما ویروسی نیست؟ ( این مورد خیلی مهمه )
بعد از نصب ویندوز، چه نرم افزارایی و چطور نصب میکنین؟ حجم خالی مونده از درایو ویندوز شما چقد پر میشه؟
بعضی از نرم افزارا هنگام کار، نیاز به فضای هارد دیسک داره، این فضا رو کجاها تعریف کردین ( مثل فوتوشاپ مثلن )
اینا رو چک کنین، و بعدش، سیستمی روان‌تر داشته باشین
سلام دوستان...
الان دقیقن سه میلیون رو فقط برای کیس می‌خواین دیگه؟ درسته؟
میشه یه کیس خوب با این قیمت بست
( دقت کنید دیگه، سه تومن با مانیتور و سایر گفتین، یا سه تومن تنها برای کیس ؟ )
برای کیس....
اصلا برای بازی نمیخوام....فقط برای استفاده از نرم افزار هایی مثله تریدیمکس ویری فتوشاپ و....
ممنونم از راهنمایی های شما
برای کیس....
متاسفانه، این وقت زیادی رو میگیره که بخوام براتون، تک تک یه بخش رو انتخاب کنم
ولی یه سری چیزا رو میگم، بشنو، بعد برو بازار، ( شخص قابل اعتماد )، و مشورت بگیر و بخر
یا توی سایتهایی که قیمت با توضیحات زدن، بگرد و گزینه‌ها رو انتخاب کن
ابتدا، کیس: هیچ وقت این مهم رو دست کم نگیر، خیلی خیلی خیلی بخش مهمی هست، متاسفانه خیلیا میگن یه جعبه ساده و یه پاور ساده‌ست دیگه، مگه میخواد چیکار کنه، ولی روی این بخش، سرمایه خیلی خوبی بزار، شدید روی کارایی سیستم تاثیر داره ( کسی + پاور )
مادربرد: به حتم، مهمترین گزینه هست، قابل ستایش حتا هست بیشترین هزینه رو روی این مورد انجام بدی، جزییات رو روی این مورد خیلی دقت کن، بروزترین، و قوی‌ترین رو بخر، هزینه کردن برای این مورد، شدیدن قابل تقدیر هستش
دو جا، هزینه خوبی کردی، باید ببینی چقدر پول برات باقی مونده برای سایر بخش‌ها، سایر بخش‌ها رو بسته به هزینه‌ای که داری، دسته بندی کن
گرافیک، رم، و cpu، در تقابل با هم و همزمان، با هم، به تو کارایی می‌دن، پس سعی کن مدل‌هایی رو بخری، که با هم سازگاری داشته باشن، و همینطور، سازگاری مناسب با مادر بورد
در خرید، عجله نکن، همین
ممنونم از راهنمایی شما.... متاسفانه تو بازار راهنمایی ها زیاد منطقی و قابل اعتماد نیست... و فروشنده بر اساس عدم آگاهی و یا منافع شخصی مشاوره های مناسبی نمیده...:ws3:
سلام یادمه تو ویندوز xp یه قسمت بود میرفتیم میتونستیم zoom انجام بدیم
یه ذره بین بود
کسی میدونه اون کجاس؟؟
:sad0:
مهندسای عزیز یه سوال:ws38:
من رم دوربینو وصل کردم به لب تابم بعد یه پیغام اومد بالا که میخوای فرمتش کنم یا نه ...زدم نه!
حالاوقتی داخل دوربینم میزارم رمم نمیشناسه!!!!:icon_pf (34):
به نظرتون باید فرمت شه بعد ریکاوریش کنم:ws52:عااایااا؟
سلام...
این مشکل دلایل زیادی میتونه داشته باشه...
اول: اینکه وقتی دوربین روشن بوده رم رو بیرون آوردی. چون بعضی از فایل ها ارتباطشون با رم برقراره و یا در حال استفاده است وقتی رم رو در میاری که هنوز ارتباطات برقراره اینجوری میشه. بعضی از موبایل ها و دوربین های دیجیتال امکانی بعنوان حذف و برداشتن با احتیاط حافظه جانبی یا همون Safely Remove Hardware داره که با استفاده از این گزینه ارتباط با رم قطع میشه و حالا میتونید رم رو زمانی که دوربین روشن هم هستش دربیارید.
دوم: ممکنه سیستم و یا لپ تاپ ویروسی باشه و منجر به چنین چیزی بشه.
و.......... ممکنه دلایل دیگه هم باشه که توضیحش فرقی در حل مشکل نخواهد داشت.....
بریم سراغ راه حل که دیگه رم اینجوری نشه:
از این به بعد هر وقت خواستی رم دوربین رو دربیاری از این گزینه اگه دوربینت چنین امکانی داره استفاده کن و اگه نداره اول دوربین رو خاموش کن و بعدش رم رو دربیار...
و حالا راه حل اگه بازم چنین مشکلی داشتی:
اول: رم رو فرمت کن ولی از نوع سریع یا همون Quick Format که فقط File System رو جایگزین کنه و اطلاعات تخریب آنچنانی نشه.
دوم: آنتی ویروست حتماً‌ آپدیت شده باشه و سیستمت رو یه بررسی کن واسه ویروسی بودن.
سوم: با استفاده از برنامه های زیر که همشون لینک دانلود هم هستند میتونی فایل های مختلف از نوع فیلم و عکس و ... رو بازیابی کنی:
حالا ممکنه کسی بیاد بگه چرا این نرم افزارها؟؟
نرم افزارهای Recovery یا همون بازگردانی زیادی وجود داره ولی از سال 1375 تا الان تمام مواردی رو که تست کردم اینها از نظر میزان بازیابی و همچنین درصد صحیح بودن اطلاعات بازیابی شده و همچنین ساده بودن نسبت به بقیه موارد بهترن. اگه بقیه عزیزان چیزهای دیگه رو پیشنهاد کردند اونها هم بالای چشم هستش...
به عنوان مثال هیچ کسی پراید رو جز ماشین به حساب نمیاره :w000: ولی هر کسی داره به به چه چه میکنه. یکیش خودم....:w02: ( ببخشید اگه اسپم شد شرمنده.):icon_redface:
خب این تا به اینجا....
مطلب دیگه خواهر من آجی من هرگز به همین راحتی رم و فلش مموری و سایر حافظه های ذخیره سازی رو اینور اونور نده واسه ویروس کشی و بازیابی.. به راحتی اطلاعات رم و بقیه موارد رو توی سیستمشون کپی میکنند و بعد هم که دیگه مشخصه......
بنده خدایی ناکرده قصد توهین ندارم به کسی ولی چون خودم هم کار تخصصیم کامپیوتر (تدریس، اسمبل، عیب یابی، نرم افزار، سخت افزار و....) هستش واسه همین میگم به هر کسی به سادگی اعتماد نکن...
سعی کن این موارد رو خدت یاد بگیری و انجام بدی و اگه هم بیرون داری میدی حتماً‌ خودت بالای سر اون شخص باش که چه کاری میکنه......
موفق و دلخوش باشی.... :icon_gol:
سلام...
واااااااااااااااای چه کامل:ws3:
ممنون مهندس از جواب کاملت و راهنماییات.
هر چی گفتی کاملا درسته ولی خوب من کارم ضروری بود و مجبور شدم...:hanghead:خودم تلاش زیادی کردم که نتیجه نداد.ترسیدم بیشتر روش مانور بدم:ws38:مشکلاتی که گفتی حتما وجود داره !حتما یاد میگیرم....برای بچه ها هم مفیده حتما ...ممنوووون
شما مشکل هارد اکسترنال منو که اینجا گذاشتم خوندی !اخه هاردم یه بنده خدا برام فرمت کرد ولی الان مدت زیادیه که جرات نکردم ببرمش بیرون ولی دلم نمیاد چیزیم بریزم توش و امید دارم برگرده....برا اون راه حلی ندارین:sad0:عکسامم برگرده باز خوبه :ws52:
مشکل با Outlook
سلام.....
خب این ممکن دلایل زیادی داشته باشه ولی توی لینک های زیر راهنمایی کرده که امیداورم مفید باشه....
موفق و دلخوش باشی... :icon_gol:
سلام....
ممکنه نرم افزاری یا سخت افزاری باشه....
ولی یه زحمت بکش این کارها رو انجام بده:
اول: سیستم رو با دستگاه Blower یا همون دستگاه دمنده باد خاک گیری کن.
دوم: کابل انتقال اطلاعات متصل به هارد سیستمت رو روی یه سوکت دیگه از مادربورد وصل کن.
سوم: کابل انتقال اطلاعات یا همون Data Cable رو عوضش کن.
اگه کابل Data از نوع قدیمی هستش به شکل زیره که بهش کابل IDE میگن:
و سوکتش هم روی مادربورد به شکل زیره:
و اگه کابلش از نوع جدید هستش به شکل زیره که بهش کابل SATA‌یا همون Serial-ATA میگن :
سوکتش هم روی مادربورد اینجوریه:
یه ذره بین بود
:sad0:
magnifier منظورته؟
فکر کنم توی accessories بود
سلام دوستان...
سلام دوست عزیز.........
سیستم های زیادی میشه پیشنهاد داد......
مثلاً این مورد اول:
main: ASUS P8Z77-V DELUXE - 1.020.000t
CPU: Core™ i5-3570 - 3.4 GHz 6M Cache 650.000t or Core™ i7-3820 - 3.6 GHz 10M Cache 945.000t
CPU Fan:
RAM: ADATA 8.0 GB DDR3 FSB 1600 260.000t or Appacer 4.0 GB DDR3 FSB 1333 127.000t or Corsair 4.0 GB DDR3 FSB 1600 170.000t
VGA: ASUS GT610 2GB 200.000t
H.D.D: Western Digital 2.0 TB SATA 3.5 Inch 320.000
Power: GREEN GP600A-EU 235.000t or GREEN GP480A-EU 170.000
Case: GREEn Orbit 180.000t
DVD-RW: Blu-Ray Pioneer 340.000
سیستم های دیگه هم مد نظرم هستش که بعداً ان شاء‌الله میگم....
این مورد سه میلیون و چهل پنجاه تومن شد البته میتونی BlueRay-RW رو برداری که این قیمتی بشه....
بقیه پیشنهاد ها رو هم میگم...
خودم ترجیح میدم سیستمم AMD باشه..... :hapydancsmil:
موفق و دلخوش باشی...... :icon_gol:
