همه کارارو انجام دادم حالا باید روی کدوم گزینه next بزنم
http://www.noandishaan.com/forums/thread1538-14.html 4219 اینجاست ولی موضوعش مشکل من نیست
خب بک آپ که بگیرم درست میشه یا ادامه داره
توی اون پست روش System Restore رو گفتم
با این کار سیستمتون برمیگرده به حالت قبلی که سالم بود
:w16:
:w16:
شاید علی ویندوزش 8 نباشه اون پسته مربوط به ویندوز8 بود:ws3:
اون دوست عزیز اینجارو مطالعه کنه کامل توضیح داده؛ روش استفاده از restore Point:
ویندوزای 8 و 7 تا اینجاش با هم فرقی نمیکنن!:w16:
وقتی ویندوز میخواد بالا بیاد این ارور
windows could not start becase the following file is missing or corrupt : system32/drivers/pci.sys
یا
windows could not start because of an error is the software please report this problem as :
load needed DLLs for kernel
موقع بالا اومدن یکی از این دو اروری که گفتم رو میده . بعضی موقع ارور اولی و بعضی موقع ها ارور دومی که نوشتمشون
توی ارور اولی میگه باید ویندوز رو تعمیر کنی . سی دی ویندوز رو که میذارم موقع بالا اومدن windows setup این ارور رو میده :
file setupdd.sys could not be loaded the error code is 14
و اجرای عملیات ویندوز متوقف میشه . سی دی ویندوز رو هم عوض کردم درس نشد . موقعی هم که میخواد kernal dll رو لود کنه ارور میده
لطفا یه راه اسون برای حلش بگید
من به کامبیوتر خیلی وارد نیستم
:w16:
نشد :icon_redface: موفق شدم عکس بگیرم
سلام طرز نصب پرینتر رو بهم بگین
اون قسمتی که باید دنبال مدل پرینتر بگردین منظورمه!
سلام به همگی
کمک
کمک
کمک
لطفا یه نفر کار بلد بیاد کمک من
چون مشکل من در حد تیم ملی هست
این برنامه ها اجرا نمی شوند:
1- task bar
2- regrdit
3-msconfig
4-controlpanel
5-network
6-......
ایرادی که میگیره:
windows can not find 'felan file !!!!!' make sure you typed the name correctly and then try again
کارایی که من کردم قبل از اینکه خراب بشه:
1- .net framework installation
سر همین هم البته خیلی اذیت شدم و چند تا دستور رو در کامند پرامپت اجرا کردم
2-kmpspico !!!!!!
3- my labtop hardware driver installation
ای تو که دستت می رسد کاری بکن
سلام به همگی
کمک
کمک
کمک
1- task bar
2- regrdit
3-msconfig
4-controlpanel
5-network
6-......
ایرادی که میگیره:
2-kmpspico !!!!!!
taskbar که برنامه نیست :ws52:
وقتی داری بوت میشی f8 بزن که گزینه های بوت رو ببینی، بعد روی last known good config کلیک کن. اگه نتونستی از system restore استفاده کن.
میتونی از نرم افزار Fixwin هم استفاده کنی (win 7)
همچنین با نرم افزار Error end هم یه اسکن کن ببین مشکل رو پیدا میکنه یا نه.
در نهایت اگه مشکلت حل نشد ویندوز رو عوض کن ........... :icon_gol:
یعنی system restore کردین و درست نشد؟؟؟
ویندوزتون ارجیناله؟
چه پیرینتری؟
درایورش رو دارین؟
موقع اتصال، سیستمتون پرینترو میشناسه؟:ws38:
درود...
پرش قلم که چند وقتی هست بوجود اومده و اذیت میکنه...
از دیروز هم فلش نمیدونم چی شده ،آخرین ورژنش رو هم نصب کردم ولی هنوز هم مشکل حل نشده ،عکس پایین رو ببینید...
تو جاهای دیگه هم مشکل ایجاد کرده ،مثلا تو گوگل یا یاهو نمیتونم به کانتکت هام و مثلا مشاهده مکالماتم دسترسی داشته باشم ،کلیک که میکنم هیچ اتفاقی نمی افته....
ممنون میشم این دو تا رو راه حلی براشون بفرمایید...:a030:
اون قديما تو Word 97 بهش ميگفتن "شيفت اسپيس" (Shift+SPACE)
در ورژن هاي جديد Word تقريبا ديگه كليد ميانبر اون برداشته شده ولي از مسير insert>Symbol ميتونيد پيداش كنيد و يه كليد خاص بهش اختصاص بديد(تصوير زير):
Word_Symbols.PNG?psid=1
در مورد پاورقي سوال شما سليقه اي هست ولي به طور استاندارد در مكاتبات علمي و دانشگاهي فقط يك بار نوشته مي شود ( يا اينكه كلا به آخر فايل انتقال ميدن و شماره شو به تعداد تكرار اون كلمه روش قيد ميكنن.
همون قوانين كتاب ديگه :)
درود...وقتی کلید میانبر رو میزنم نمیتونم هیچ حرفی رو بنویسم ..نوشتنش قلق داره؟
اگه منظورتون اختصاص دادن کلید میانبر (assign shortcut) هست که بعد از کلیک روی Shortcut key تو همون کادر press new... به صورت ترکیبی باید کلید میانبر اختصاص بدید نه به صورت حرف
یعنی اینکه باید یکی از کلید های ctrl یا alt یا shift به علاوه یه حرف فشار داده و ترکیبی رو بسازید که یکتا باشه توی word.
ضمنا قبل از این کار همون "shift+space رو هم یه بار امتحان کنید. در برخی مواقع پیش فرض همونه
ویندوزتون ارجیناله؟
بله restore کردم آخرش هم سیستم رو restar کرد،ولی هیچ تغییری حاصل نشد.
ویندوزم اورجینال نیست :5c6ipag2mnshmsf5ju3 بنظرتون اینجوری نتیجه ای میگیرم یا باید از مهندس بازی دست بردارم و کار رو به کاردانش بسپارم؟؟؟ :hanghead:
اینجوری شماها رو هم اذیت میکنم که درست نمیشه
ویندوزتون ارجیناله؟
ویندوزتون 7هه؟
بله 7
در همان قسمت من هر چی ترکیبی هم میزنم نمایش نمیده:ws52: شما کلید شیفت رو میزنید مینویسه شیفت؟
چک کردم، واسه من جواب نمیده و هیچ پیش فرضی براش تعریف نشده
من به کامپیوتر آشنایی دارم ولی نه در حد ویندوز عوض کردن،هر چیزی رو هم آپدیت نمیکنم بخصوص ویندوز چون کل پروژه هام توشه ریسکش بالاست!!!!!!!!!!
بله 7
خب به 8 آپگرید کنین
نرم افزاراتون هم سالم میمونن!!!:ws3:
قابلیت مهم ویندوز 8 همینه
بیشتر که نه یعنی بهتره بگم همه ی نرم افزارای ویندوزای قبلی هم توش کار میکنن
این ترکیب ظاهرا مربوط به هیچ جا نیست. همینو یه بار اختصاص بدید :
ctrl+shift+Y
هر سه تا رو باهم فشار بدید موقع assign
تو همون بخش پارامترهای زیادی برای فاصله و نیم فاصله هست. می تونید گزینه های دیگه از همون لیست مثل
No-Width optional break
optional hyphen
رو هم امتحان کنید.
