mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2010 سلام عزیزم. بله اگر نسخه ی همخوان با ویندوز ویستا یا 7 نرم افزار مورد نظرتون وجود نداره، باید اول ویندوز xp رو نصب کنید بعد ویندوز ویستا یا 7 رو نصب کنید روی یک پارتیشن دیگه. اول نسخه ی قدیمی تر بعد نسخه ی جدید تر. ( بک آپ یادتون نره ) 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 22 خرداد، 2010 سلام.برای اینکه خیلی از برنامه های قدیمی روی 7 نصب بشه مایکروسافت یه نرم افزار جانبی ارائه داده به نام نت فریم که ورژن 2 آن برای 7 مورد استفاده است.میگن یه ورژن از این نرم افزار روی خود ویندوز هست.من یه ورژن 1.1 رو روی سیستمم دیدم که پاکش کردم. NetFx20SP1_x64 این نسخه رو دانلود کردم اما اجازه نصب بهم نمیده و میگه Turn windows feature on or off رو چک کنید.هنگامیکه در کنترل پنل به سراغ این گزینه میروم این برنامه رو اونجا نمیبینم. از شما دوستان خواهشمندم مرا در حل این مشکل یاری نمایید متشکرم:ws44:
Place.Maker 4554 ارسال شده در 22 خرداد، 2010 سلام.برای اینکه خیلی از برنامه های قدیمی روی 7 نصب بشه مایکروسافت یه نرم افزار جانبی ارائه داده به نام نت فریم که ورژن 2 آن برای 7 مورد استفاده است.میگن یه ورژن از این نرم افزار روی خود ویندوز هست.من یه ورژن 1.1 رو روی سیستمم دیدم که پاکش کردم.NetFx20SP1_x64 این نسخه رو دانلود کردم اما اجازه نصب بهم نمیده و میگه Turn windows feature on or off رو چک کنید.هنگامیکه در کنترل پنل به سراغ این گزینه میروم این برنامه رو اونجا نمیبینم. از شما دوستان خواهشمندم مرا در حل این مشکل یاری نمایید متشکرم:ws44: با سلام دوست عزیز .net Framework برتی اجرای برنامه های قدیمی نیست یک چارچوب کاری هست برای مایکروسافت که طی چند سال اخیر برای برنامه نویسی تحت چارچوب .net ارائه شده ، و برنامه های جدید بر پایه اون نوشته میشوند یعنی الان که در حال تکمیل ورژن 4 آن می باشند . و همونطور که خودتون گفتین نسخه 2 روی ویندوز 7 نصب هست . و شما نباید اونو پاک می کردید بلکه باید نسخه 3.5 رو که ریلیز شده رو دانلود می کردید و نصب می کردید . امیداوارم با پاک کردن اون ویندوزتون دچار آسیب نشده باشه . 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 22 خرداد، 2010 با سلام دوست عزیز .net framework برتی اجرای برنامه های قدیمی نیست یک چارچوب کاری هست برای مایکروسافت که طی چند سال اخیر برای برنامه نویسی تحت چارچوب .net ارائه شده ، و برنامه های جدید بر پایه اون نوشته میشوند یعنی الان که در حال تکمیل ورژن 4 آن می باشند . و همونطور که خودتون گفتین نسخه 2 روی ویندوز 7 نصب هست . و شما نباید اونو پاک می کردید بلکه باید نسخه 3.5 رو که ریلیز شده رو دانلود می کردید و نصب می کردید . امیداوارم با پاک کردن اون ویندوزتون دچار آسیب نشده باشه . نسخه 3.5 رو دانلود کردم.و اتفاقا این نسخه در ویژگیهای ویندوزم هست.میشه نحوه کار رو توضیح بدید؟
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 22 خرداد، 2010 سلام.برای اینکه خیلی از برنامه های قدیمی روی 7 نصب بشه مایکروسافت یه نرم افزار جانبی ارائه داده به نام نت فریم که ورژن 2 آن برای 7 مورد استفاده است.میگن یه ورژن از این نرم افزار روی خود ویندوز هست.من یه ورژن 1.1 رو روی سیستمم دیدم که پاکش کردم.Netfx20sp1_x64 این نسخه رو دانلود کردم اما اجازه نصب بهم نمیده و میگه turn windows feature on or off رو چک کنید.هنگامیکه در کنترل پنل به سراغ این گزینه میروم این برنامه رو اونجا نمیبینم. از شما دوستان خواهشمندم مرا در حل این مشکل یاری نمایید متشکرم:ws44: دوست خوبم این نسخه ای که شما دانلود کردین برای ویندوز 64 بیتی هستش. مگه ویندوز شما 64 بیتیه؟ معمولا تعداد کمی از نوت بوکها 64 بیتی هستن. سیستم های خانگی همه 32 بیتی هستن. 1
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 22 خرداد، 2010 اگر سی دی های کینگ رو دارید، باید از بخش runtime series نسخه ی قبلی .net framework که روی سیستمتون بوده رو نصب کنید دوباره. 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 22 خرداد، 2010 سلام دوست عزیز.بله نسخه من 64 بیت است.راستی نسخه 1.1 که پاک شده بود،دوباره نصب کردم.الان دو تا سوال عمده دارم.یکی چگونه نسخه 3.5 نت فریم رو نصب کنم؟دوم یک نرم افزار تخصصی دارم که نمیتونم مسیر نصبش رو تغییر بدم و در پوشه برنامه های 64 بیت نصب کنم،هنگام تغییر مسیر پیغام خطا ظاهر میشه و پوشه نصب بسته میشه. متشکرم 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 22 خرداد، 2010 و یک سوال دیگر.من میخواهم xpرو نصب کنم.اما در توضیحاتش نوشته برای نسخه های خانگی شما مجاز شرایط مطلوب نیستید و برای نسخه های حرفه ای و نامحدود در دسترس است؟راه حل چیه؟ 1
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 22 خرداد، 2010 سلام دوست عزیز.بله نسخه من 64 بیت است.راستی نسخه 1.1 که پاک شده بود،دوباره نصب کردم.الان دو تا سوال عمده دارم.یکی چگونه نسخه 3.5 نت فریم رو نصب کنم؟دوم یک نرم افزار تخصصی دارم که نمیتونم مسیر نصبش رو تغییر بدم و در پوشه برنامه های 64 بیت نصب کنم،هنگام تغییر مسیر پیغام خطا ظاهر میشه و پوشه نصب بسته میشه.متشکرم متاسفانه نرم افزارهای تخصصی یه کم بد نصب می شن. چرا می خواید مسیر نصبش رو تغییر بدین؟ چرا روی مسیر پیش فرض نصبش نمی کنید؟ قبلا روی همین کامپیوتر با ویندوز 64 بیتی نصب کرده بودین؟ در مورد اون .net framework هم همونطوری که ورژن 1.1 رو نصب کردین 3.5 هم نصب میشه دیگه فرقی نداره. اگر یکی از سی دی های نرم افزارتون بخش runtime series داشته باشه می تونید از همونجا نصب کنید. اصلا هم نیازی نیست نسخه ی 1.1 رو پاک کنید. همینجوری نصبش کنید و تمام. نرم افزار تخصصی که می خواید نصب کنید چیه؟ یکی از نرم افزارهای روتین مثل catia, solid, abaqus یا نه؟ 1
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 22 خرداد، 2010 و یک سوال دیگر.من میخواهم xpرو نصب کنم.اما در توضیحاتش نوشته برای نسخه های خانگی شما مجاز شرایط مطلوب نیستید و برای نسخه های حرفه ای و نامحدود در دسترس است؟راه حل چیه؟ سی دی ویندوز ایکس پی رو خریدین ولی هنگام نصب همچین پیغامی می ده؟ نسخه ی ویندوزی که می خواید نصب کنید یا Home edition انتخاب کنید یا premium در این صورت نباید همچین پیغامی بده. 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 متاسفانه نرم افزارهای تخصصی یه کم بد نصب می شن. چرا می خواید مسیر نصبش رو تغییر بدین؟ چرا روی مسیر پیش فرض نصبش نمی کنید؟ قبلا روی همین کامپیوتر با ویندوز 64 بیتی نصب کرده بودین؟ در مورد اون .net framework هم همونطوری که ورژن 1.1 رو نصب کردین 3.5 هم نصب میشه دیگه فرقی نداره. اگر یکی از سی دی های نرم افزارتون بخش runtime series داشته باشه می تونید از همونجا نصب کنید. اصلا هم نیازی نیست نسخه ی 1.1 رو پاک کنید. همینجوری نصبش کنید و تمام. نرم افزار تخصصی که می خواید نصب کنید چیه؟ یکی از نرم افزارهای روتین مثل catia, solid, abaqus یا نه؟ تغییر مسیر به این دلیل است که میخوام تو پوشه برنامه هایx86 نصب کنم.نه قبلا نصب نکردم. نه سی دی کینگ ندارم.از نت دانلود کردم.نرم افزار PDMS11.6 است که میخواهم نصب کنم.
M!Zare 48040 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 سی دی ویندوز ایکس پی رو خریدین ولی هنگام نصب همچین پیغامی می ده؟نسخه ی ویندوزی که می خواید نصب کنید یا Home edition انتخاب کنید یا premium در این صورت نباید همچین پیغامی بده. ببخشید منظورم شبیه ساز XP بود.و من ویندوز 7 خانگی دارم که از ابتدا روی سیستمم بوده.از این جهت دچار مشکل شدم. یه مشکل دیگه هم هست که این نرم افزار شبیه ساز رو روی نسخه های خانگی نمیشه نصب کرد:ws44: 1
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 23 خرداد، 2010 تغییر مسیر به این دلیل است که میخوام تو پوشه برنامه هایx86 نصب کنم.نه قبلا نصب نکردم.نه سی دی کینگ ندارم.از نت دانلود کردم.نرم افزار pdms11.6 است که میخواهم نصب کنم. شاید نصب این برنامه روش خاصی داره. از امین بپرس شاید بهتر بدونه. چون یکسری از نرم افزارهای تخصصی کامپیوتر هم همین حالت رو دارن. 2
mona_serendipity 4365 مالک ارسال شده در 23 خرداد، 2010 ببخشید منظورم شبیه ساز xp بود.و من ویندوز 7 خانگی دارم که از ابتدا روی سیستمم بوده.از این جهت دچار مشکل شدم.یه مشکل دیگه هم هست که این نرم افزار شبیه ساز رو روی نسخه های خانگی نمیشه نصب کرد:ws44: سون که خیلی ویندوز خوبیه، خیلی بهتر از ایکس پی. چرا می خوای شبیه ساز نصب کنی؟ این شبیه سازها خودشون ویندوز رو سنگین می کنن. شاید هم این شبیه ساز با 64 بیتی همخوانی نداره. متاسفانه هنوز پک نرم افزارهای 64 بیتی کامل نشده و از این نظرها مشکلات خاصی داره. 2
M!Zare 48040 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 منا جان نت فریم ورک 3 رو هنگامیکه بر ای نصب میزنم فقط میپرسه اجازه نصب میدهید و بعد ناپدید میشه.من چجوری نصبش کنم؟ 1
Turtoise 876 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 منا جان نت فریم ورک 3 رو هنگامیکه بر ای نصب میزنم فقط میپرسه اجازه نصب میدهید و بعد ناپدید میشه.من چجوری نصبش کنم؟ سلام مریم جان خوبی؟؟ نت فریم من که نصب می شد همین طور بود ... اما داره نصب میشه ... می تونی پروسسینگش رو تو سمت راست Task Pane ببینی ... اگه نشد برو تو Add Remove پاکش کن و از یه ورژن دیگش استفاده کن ... می تونی از تو لرد بریزی ... 1
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 با سلام. تبریک سال نو به همه عزیزان و آرزوی بهترین های برای شما توی سال جدید و ان شاء الله به سلامتی و دلخوشی شما.:icon_gol::w16: اول: اینکه پیشنهاد میکنم که یک نسخه کامل از ویندوز 7 نسخه Ultimate رو نصب کنید 32 یا 64 بیت. چون با نرم افزارها و کامپوننت های ویندوز راحت تر کار میکنه. دوم: اینکه دات نت رو از: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام دانلود کنید. سوم: روی نسخه Ultimate دات نت 1 و 2 با تمام کامپوننت های و متعلقاتش نصب شده هست و شما کافیه از سایت مایکروسافت نسخه 3 یا 3.5 مخصوص 7 رو دانلود و نصب کنید. البته توی مجموعه های نرم افزاری هم وجود داره. مثل King شرکت پرند یا LORD و.... چهارم: اگه مشکلی در رابطه با اجرای XP Mode در ویندوز Se7en دارید به آدرس: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برید تا با طی روند 3 مرحله ای ان شاء الله مشکلتون حل بشه. پنجم: از اونجایی که شما پس از انتخاب Se7en Home پیغام خطای زیر رو خواهید دید: You are not eligible to download Windows XP Mode. You must have Windows 7 Professional, Enterprise, or Ultimate to run Windows XP Mode. To upgrade visit برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . پس عملاً راهی جز تعویض یا ارتقاء به ویندوز Se7en Ultimate یا Pro و شاید هم Enterprise نخواهید داشت. لینک دانلود XP Mode برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ?runGenuineCheck=true&system=8&lang=1&buttonClicked=winXpMode بهتره که موقع دانلود از IE استفاده کنید. چون نیاز به معتبر ساختن نسخه ویندوز شما داره. ششم: اینکه چیزی بلد نیستم ولی خوشحال میشم اگه کاری ار دستم بر بیاد. :icon_gol:موفق و پیروز و سربلند باشید.:icon_gol: 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 با تشکر از همه دوستان.به نظرم ویندوز رو به ultimate ارتقا بدم بهتره.ممنون از تمامی دوستان خوبم 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 23 خرداد، 2010 سلام مریم جان خوبی؟؟ نت فریم من که نصب می شد همین طور بود ... اما داره نصب میشه ... می تونی پروسسینگش رو تو سمت راست Task Pane ببینی ... اگه نشد برو تو Add Remove پاکش کن و از یه ورژن دیگش استفاده کن ... می تونی از تو لرد بریزی ... سلام.ممنون .سال خوبی داشته باشید. فکر کنم نسخه شما ultimate باشه.نه؟ 1
