سوالای اینترنتی هم اینجا بپرسم؟:ws52:
یه مدته عکسایی که آپلود میکنم بعد چند روز نیست و نابود میشن!دوباره آپلود میکنم.وقت میبره بعضی وقتا هم موجب سوءتفاهم میشه.چه کار کنم؟:icon_redface:
این دو حالت بیشتر نداره
اشکال از آپلود سنتری هست که عکس رو آپلود می کنید.
دوحالت شد الان؟:w58:
یعنی خودشون بعد یه مدت پاک میکنن؟کدوم سایت تضمینش بیشتره واسه آپلود؟ من دوتا رو تست کردم اینطوری میشه!
همون یه حالت بیشتر نبود، بیخودی گفتم دو تا !
اگر همش عکسه چرا همین جا آپلود نمی کنید ؟
از لینکای بالای صفحه وارد آپلود سنتر بشید.
البته این آپلود سنتر فقط مختص انجمن هست،
یعنی عکس هایی که اینجا آپلود می کنید، فقط تو انجمن قابل استفاده است،
جای دیگه نمی تونید استفاده کنید.
من یه ماهی میشه که لپ تاپ hp probook 4540s خریدم،ویندوز روش نصب نبود،خودم ویندوز نصب کردم و شروع بع دانلود و نصب
درایور ها از سایت hp.com گرفتم.
اما نمیدونم این 4 تایی که مونده چه سخت افزاهایی هستن که من درایورشون رو دانلود کنم.
از 4 تا نرم افزار پیدا کردن آنلاین درایور موجود در کینگ 2013 هم استفاده کردم ثمری نداشت.
خواستم ببینم چیکار کنم و از کجا بدونم اینها چیا هستن؟
یکیش مربوط به کارت شبکه هستش،چون با کابل نمیتونم وصل شم به اینترنت
از کجا دانلود کنم؟؟
اینحا داره اما نمیدونم کدوم رو باید دانلود کنم:icon_pf (34):
اینو دانلود کن فکر کنم حل میکنه این مشکل رو
Is this your Device Manager?
Fix them in 3 steps
1. Download and Install the application
2. Start scanning
3. Download your drivers
توی پرشین گیگ آپلود کن
یه یوزر بهت میده با 5 گیگ فضا که فایل هات رو روش آپلود کنی:a030:
میخوام 3dmax 2013 نصب کنم از شرکت پرند این ارور رو میده
برای چی هست؟
برای چی هست؟
Alt+Ctrl+delete
processes
End process Monitor.exe
دروود
احتمالا windows update ت ، دستکاری شده و کار نمیکنه.
دو تا راه داری :
1- Windows Update Troubleshooting که میتونی از خود ویندوز ، مراحل حل مشکل رو انجام بدی . به صورت زیر :
Start--->Control panel---> Troubleshooting
در زیر قسمت System and Security ، روی گزینه ی Fix problems with windows update کلیک کن و مراحلش رو انجام بده.
2- با استفاده از
، component های windows update رو ریست کن و بطور اتوماتیک برات مشکل رو پیدا و حل میکنه.
یادت باشه وقتی اینو خواستی باز یا نصب کنی ، راست کلیک کنی و Run as administrator رو انتخاب کنی.
چون ممکنه در مسیر حل مشکلات ، کلی سیستم فایل رو رجیستر کنه و نیاز به دسترسی ادمین باشه.
انجام بده ببینیم چی میشه.
سلام خدمت دوستان عزیز
متاسفانه امروز بعد اینکه وارد اینترنت شدم سیستمم به تروجان SoundMix آلوده شده نمی تونم پاکش کنم.
در صورت امکان کمکم کنید
باتشکر :icon_gol:
دروود
دو تا راه داری :
2- با استفاده از
مرسی
رفتم این راه ها رو
راه 1 :
راه 2 :
:sad0:
سلام...
امروز هر کاری میکنم سیستمم بالا نمیاد...ینی روشن که میکنم بالا میاره بعدش رو دسکتاب که میرسه همینجوری واسه خودش فکر میکنه و اتفاقی نمیوفته...از صبح نمیتونم با اون سیستمم کار کنم خیلیم لازم دارمش...اگه میشه کمکم کنید...
ممنون...:icon_gol:
سلام...
ممنون...:icon_gol:
من اطلاعات دقیق ندارم این مواقع ویندوز رو عوض میکنم:ws3:
بچه ها میان کمکت میکنن!
مرسی
رفتم این راه ها رو
:sad0:
عممممممممممممم
وقتی فایل های آپدیت یا همون Patch ها رو بطور آنلاین یا آفلاین میخوایم نصب کنیم ، فایل ها در ابتدا وارد یه پوشه ی موفقت در پوشه ی ویندوز میشن.
بعد از اون پوشه مرحله ی Installation فایل اصلی شروع میشه و از اون پوشه فایل ها خونده میشه.
با این وجود امکان داره اون پوشه دچار مشکل شده باشه :ws38:
این کار رو انجام بده ببینیم چی میشه.
Start---> Control panel ---> Administrative Tools ---> Services
بگرد دنبال سرویس Windows Update و رووش دوبار کلیک کن و دکمه ی Stop رو بزن.
برو داخل پوشه ی Windows در درایو C و بگرد دنبال پوشه ای به اسم : SoftwareDistribution .
روی فایل راست کلیک کن و اون رو به SoftwareD ، تغییر نام بده.
دوباره برو داخل Services و روی Windows Update دوبار کلیک کن و Start رو بزن.
امتحان کن ببین میتونی فایلت رو بعد این مراحل نصب کنی.
ویندوزش اورجینال...عمرا عوضش نمیکنم...:icon_redface:
یه پلاگین برای مرور گر اُپرا هست که می شه باهاش ویدئو از یو/تیوب دانلود کرد. کسی اون رو داره؟:hanghead:
اینا ببین به درد میخورن؟ :ws3:
idm بهتره ولی خودش میپره وسط با هر کیفیتی بخوای دانلود میکنه:ws38:
idm دارم . flv ذخیره می کنه:icon_razz:
سلام...
ممنون...:icon_gol:
صدای welcome میاد؟
عممممممممممممم
این کارا رو کردم و درست شد:hapydancsmil:
مرسی واقعا:icon_gol:
نصب کردم:w16:
دوباره رفتم تو درایو سی ، ویندوز و دیدم بعد از انجام این کارا یه فولدر جدید SOFTWARE DISTRIBUTION به تاریخ MODIFY امروز هست. موقع تغییر نام نبودش!! اونی که تغییر نام دادمش به تاریخ پریروز بود که شروع کردم به نصب اینا و نشد:ws3: الان از ذوق زیادم دارم این داستانا رو میگم:ws3:
بازم مرسی. دستت خیلی خیلی درد نکنه:w16::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
