برای دسترسی به سریالهای روزانه انتی ویروسها میتونی از لینک زیر استفاده کنی
سالام
آقا یه مشکلی دارم من خفن
ویندوز لبتاپم ویستاست. قبلاً شبا می ذاشتم دانلود می کرد مشکلی نداشت. بعد هارد زیادی پر شده بود، یه چند سری هنگ کرد
بعد اخرین باری که هنگ کرد، ریست کردم. وقتی ویندوز می اومد بالا یه 10-20 ثانیه گذشت بعد موس و صفحه کلید کار می کرد ولی دسکتاپم اصلا واکنش نشون نمی داد به هیچی. چراغ هارد هم خاموش می شد انگار هارد خاموشه. دیگه هر چی ریست می کردم درست نمی شد. زده بود هر چی ری استور پوینت داشتم هم پاک کرده بود.
بعد رفتم تو سیف مد و اینا، خلاصه فهمیدم مشکل مال برنامه ایه به اسم Superfetch که از زیر برنامه های خود ویندوزه و فلان. بعد دیسیبلش کردم. بعدم زدم هاردم اسکن شه کلی ارور پیدا کرد. اونا رو که درست کرد سوپرفچ هم دوباره کار می کرد.
بعد الان مشکل اینجاست تازه. که وقتی شب می ذارم واسه دانلود یه بیست دقیقه ای که می گذره هارد از فعالیت وا میسته. بعد دوباره مثل بالا که گفتم موس و کیبرد کار می کنه ولی هیچی واکنش نشون نمی ده. کلاً دیگه هیچی کار نمی کنه تا دستی خاموش روشنش کنم.
رفتم تو تنظیمات پاور، دیدم زده بعد از 5 دقیقه idle بودن هارد خاموش شه. اونو غیر فعال کردم. ولی بازم قاط می زنه
طولانی شد ببخشید. فقط تو idle بودن نیست که اینطوری می شه الان. وقتی می زنم یه فایل Rar کامل دانلود نشده repair شه هم همین طوریه
ویندوزمم تا جایی که بشه نمی خوام عوض کنم. کلی نرم افزار روشه که همرو لازم دارم سورسشونم دم دست نیست
متچکرم پیش ا پیش
ویروس اتوران رو میتونی به صورت دستی هم پاک کنی ونیازی به انتی ویروس نداره ولی بهتر از همه اپدیت کردن انتی ویروسته که مطمئنا اتوران هارو میشناسه وپاک میکنه
اگه از ویندوز XP استفاده بکنی برخی ویروس های اتوران System32 ویندوز رو از کار میندازن ومجبوری با اکسپلورر درایوهاتو باز کنی
چیزیو از کار ننداخته.
1.تاریخ و ساعت کامپیوتر که با باطری پشتیبان کار میکنن.این باطری عمرش چقده؟عمرش بستگی به نوعش داره؟به چه علت هایی ممکنه خراب بشه.آخه من ساعت سیستمم عقب میمونه:ws3:
2چجوری میشه پوشه پروفایل مسنجر ،آی دی ها داخلش باقی نمونن؟!
مرسی
سلام/
اگه NoD اپدیت کامل باشه به راحتی تشخیص میده این ویروس رو ..!
به هر حال با Autorun Virus Remover v2.3 پاکش کن/
از لینک زیر Dl کن.
مرسی
حتی وقتی سیستم به برق هست هم عقب میمونه ؟:ws3:اگه اینجوره بعید میدونم از باطری باشه
این مقدار عقب موندگی یه مقدار مشخصه ؟ شاید اتو آپدیت ساعت از طریق اینترنت فعاله ، ساعت رو با یه منطقه جغرافیاییه دیگه ست میکنه
برای دومی هم راهی نیافتم تاحالا، تازه اونارو دستی هم پاک کنین ، فک کنم مقدارهایی که تو رجیستری ساخته از اونا باقی میمونه
من که میگم از Avira استفاده کنید :ws3:
مثلا الان تنظیم میکنم فردا میبینم عقب مونده :whistle:.من که منطقه جغرافیایی رو تهران میزنم.چجوری میشه از طریق اینترنت فعال نباشه یا باشه؟:ws38:
نه. میخوام کلا نمونه.یعنی 1 دفه رفتم کافینت .بعد رفتم از تو پوشه پروفایل آی دیمو پاک کنم.دیدم چیزی داخلش نیست.:w16: حالا رو سیستم خونه که ایرادی نداره بمونه.اما خواستم یاد بگیرم چجوره.
مرسی.:icon_gol:
avira هم خوبه.اما نود و مکافی بدرد نخورن:whistle:
norton چی؟خوبه؟
دوباره سلام
دیگه خجالت میکشم بیام اینجا:girl_blush2:
مرسی.:icon_gol:
بعید میدونم بشه کاری کرد که دیگه سیو نشه
norton چی؟خوبه؟
از همه بیشتر از avira راضی هستم ، با بقیشون حال نمیکنم :ws3:
دوباره سلام
برخی از دیسک ها هستن که از طریق بوت راه اندازی میشن و ایk قایلیت رو دارن پسورد را پاک کنن
مثل این
windows password remover v7.1
سلام یه سوال
ویندوز پسر خالم
الان چند روزیه روشن میکنیم
بالا میاد
اما صفحه ی دکستاپ نمیاد
یه صفحه مشکی میاد
و هیچی تو صفحه مشکی نیست
مشکل از کجاست
میدونید
ویندوز 7 هستش:hanghead:
دوباره سلام
سلام.
Np
ویندوزت 7 ـه دیگه ؟!
اول احتیاج ه یه DvD ویندوز 7 داری
سیستم رو ریستارت کن و و از روی DVD بوت کن و بیا بالا
بعد از اینکه بالا اومد روی Repair your computer کلیک کن
بعد از اینکه این پنجره اومد روی Command Prompt کلیک کن
حالا ما باید از اون فایلی که قراره دست کاری کنیم توی یه جای دیگه بکاپ بگیریم
پس این دستور رو دقیقا تایپ کن :
copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\ z
و بعدش اینو :
copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe
سیستمت رو ریستارت کن و بزار به صورت عادی بیاد بالا
وقتی ویندوز اومد بالا و پسورد رو خواست 5 بار دکمه شیفت رو بزن تا Command Prompt رو حالت Administrator بیاد بالا
خب الان باید پسورد رو عوض کنی
پس این دستور رو تایپ کن :
net user geek MyNewPassword
به جای geek باید نام کاربری ویندوز و به جای MyNewPassword پسورد جدیدی رو که میخوای جایگزین پسورد فعلی شه تایپ کن.
حالا میتونی راحت با پسورد جدید وارد ویندوز شی
GL
سلام یه سوال
ویندوز پسر خالم
بالا میاد
یه صفحه مشکی میاد
مشکل از کجاست
میدونید
ببین گوشه پایین سمت راست یه نوشته کوچیک سفید هست ؟
اگه باشه مشکل از کرک ویندوزه
اگر نباشه احتمال زیاد یه نرم افزار یا .. چیزی رو نصب کرده که ریجستری ویندوز بهم رخته
نه یه صفحه کامل مشکلی هستش
فقط و فقط وقتی کنترل و الت و دلیت میگیرم
ویندوز منیجر میاد
هر چیز دیگه زدم هیچی نشون نداد
راهی نداره درست بشه
بایدددددد ویندوز عوض بشه :ws38:
ویندوز منیجر میاد
راهی نداره درست بشه
وقتی تسک منیجر باز میشه از منوی file بزن run task رو
توش بنویس explorer.exe و اینتر کن ببین درست میشه یا نه :ws3:
سلام به همگی..آی آدمها که در ساحل نشسته اید یک نفر در آب دارد میدهد جان!!!!!یکی به داد من برسه...واقعا جالبه راهنمای نصب نرم افزارو که میخونی تمام مراحل اولش که هی بایدnext بزنی توضیح داده بعد آخرش گفته حال نرم افزار را کرک کنید..منم که منظور از کرک کردن و متوجه نشدم؟؟:banel_smiley_4:.....حالا من موندم و نرم افزارهایی با نصب نصفه نیمه....!!!! الانم غصه میخورم...منظور از کرک کردن توی نصب نرم افزار چیه؟؟؟ یه چیز دیگه اگه کسی بتونه تو نصب جی آی اس 10 راهنماییم کنه ممنون میشم.اگه کمکم کنید ممنون میشم.خیلی:yes:
سلام ببخشید من سوالم یکم توضیحش زیاده :banel_smiley_4::ws3: من دو تا هارد دارم یکیش که حجم کمتری داره گذاشته بودم C روش ویندوز میریختم اون یکیم چند تا پارتیشن کرده بودم واسه فایلام چند روز پیش ویندوزم خراب شد هرچی دوباره نصب کردم دستگاهو خاموش میکردم میپرید رو پارتیشن اول هارد دوم ویندوز ریختم درست شد حالا درایو C که همون هارد اوله هر بار که میای تو ویندوز میگه باید فرمت بشه خیلیم کنده همین باعث کندی ویندوز بود که غیر فعالش کردم درست شد حالا سوالام
1 اینکه من الان فایل boot.ini رو تو c بود ندارم و مشکل اینه که دو تا خط بوت دارم میخوام یکیشو حذف کنم چطوری این کارو کنم (حتی تب boot.ini توی msconfig هم حذف شده)
2 اینکه الان هر پارتیشنی رو به C تغییر نام میدم توش یه فایل متنی به اسم service.log درست میشه که توش ثانیه ای یه دونه a اضافه میشه:ws52: حذفشم میکنم سریع یکی دیگه میسازه این چیه؟
3 اینکه هاردمو باید بندازم دور؟:4564:
در نرم افزارهای تجاری شما مجاز هستی برای مدت محدودی از نرم افزار به صورت آزمایشی استفاده کنی و بعد ازا ون یا باید نرم افزار را از رو سیستمت پاک کنی و یا حق استفاده دائمی ( مثل اکثر نرم افزارها ) و یا محدود ( مثل آنتی ویروسها که یک یا دو ساله ) و بهش لایسنس گفته میشه را حریداری کنی
در صورتی که بعد از زمان آزمایشی قصد ادامه استفاده از نرم افزار را داشته باشی مطابق قوانین اکثر کشورها جرم و تقلب محسوب میشه و برای متخلف نیز مجازاتهایی در نظر گرفته شده
در اکثر نرم افزارهای تجاری برای جلو گیری از این کار تدابیری در نظر گرفته شده مثلا بعد از زمان آزمایشی نرم افزار دیگه اجرا نمیشه یا بسیاری از قابلیهای آن غیر فعال میشه و ...
کسانی که علاقمند به استفاده غیر قانونی از نرم افزار هستند با نوشتن نرم افزارهایی که کرک نامیده میشه تلاش میکنند محدودیتهای نرم افزار را برطرف کنند و این امکان را فراهم کنند که هر کسی بدون پرداخت پول و خرید لایسنس برای مدت نامحدود از آن استفاده کنه!
کرک کردن به روش های مختلفی از جمله کپی کردن یک فایل Exe و همنام نرم افزار توی پوشه ای که نرم افزار رو نصب کردی انجام میگیره
یا از طریق Keygen و دادن سریال نامبر تقلبی به نرم افزار.
شما هم بهتره بری داخل پوشه اون نرم افزاری که دانلود کردی یا خریدی و اونجا دنبال پوشه کرک بگردی ...!
سلام به همه دوستان
من یک مشکل دارم که چند روزه هر کاری میکنم حل نمیشه!
تو سایت زیر ویدیو پخش میشه! قبلا خیلی راحت چخش میشد ولی یه مدتی بود که اررور روبرو رو Adobe flash plugin crashed میداد بعد که نسخه جدید Adobe رو واسه فایرفاکس نصب کردم الآن دیگه اررور نمیده فقط صفحه ای که باید فیلم پخش شه ساهه و چیزی نشون نمیده! روی همه Browser ها همینطوریه کروم اپرا و اینترنت اکسپلورر.
لطفا به سایت زیر سر بزنید نحوه پخش رو ببینید و راهنمایی کنید که چون خیلی مهم هستش
با تشکر
