من دوتا ویندوز دارم که یکیشو دوباره نصب کردم ممکنه این سری که ویندوز دومم جواب نمیده به این علت باشه؟:ws38:
شما وفتی دوتا ویندوز رو در سیستمون نصب میکنید ، باید bootloader ها رو هم تعمیر کنید تا قادر به استفاده از هر دو سیستم عامل باشید و هردوی اونا در لیست بوت قرار بگیرن.
در زمان بوت شدن سیستم عامل ، هر دو سیستم عامل رو میتونید انتخاب کنید؟
ببخشیدها یعنی چه زمانی دقیقا؟:whistle:
یه مسئله دیگه اتورنهایی رو که گفتید که اصلا پاک نمیشند:ws38:
زمان بالا اومدن سیستم.
ببین شما زمانی که سیستم رو روشن میکنی احتمالا قبل اینکه ویندوز جدید رو نصب کنین ، دو تا سیستم عامل داشتین که با انتخاب یکی از اونا واردش میشدین. درسته؟
حواستون باشه که به درایوی که ویندوز رو تووش نصب کردین کاری نداشته باشین.
ینی چی پاک نمیشن؟
پاک میشن و بر میگردن یا اینکه بهتون خطا میده؟
ینی چی پاک نمیشن؟
آهان اون موقع بعد از نصب وین خب جفتش میاد بالا
ممعمولا خطا میده و پاک نمیشه هیچ وقت
یک فایل با فرمت iso که حجمش حدود 1گیگ میشه رو اگه با clone به فرمت اصلی اش بخوایم تبدیل کنیم ، تقریبا حجمش چه قد میشه ؟:a030:
چند تا احتمال به ذهنم میرسه.
اگه سایر کامپیوتر ها قادر به شناسایی access point منزلتون هستن و شما نمیتونید پیداش کنید دلایلش میتونه موارد زیر باشه.
1- شاید وایرلس لپتاپ شما جوری تنظیم شده که بطور اتوماتیک به منظور power saving ، کارت وایرلس لپتاپ رو خاموش کنه.
شما چک کنید زمانی که قادر به اتصال به access point نیستین آیا وایرلس کارت شما روشن هست یا خیر.
2- دلیل دوم میتونه از نا هماهنگی Access point منزل شما با وایرلس کارت شما باشه.
به عنوان مثال access point شما روی کانال خاصی تنظیم شده که وایرلس لپتاپ شما گاهی اوقات قادر به شناسایی کانال مورد نظر نیست.
در این مورد احتمالا تنظیمات access point نیاز به تغییر داره.
سیستم عاملم مکینتاشه تو تنظیمات وایرلس و نتورکم گزینه access point نداره :ws52:
با برنامه الکول 120% میتونی فایل ایمیج ت رو مثل این که رایت کرده باشی ببینی بدون نباز به رایت کردن روی cd/dvd:a030:
access point همون دستگاهیه که لپتاپت باید پیداش کنه و بهش وصل شه.
همون مودم بزرگی که آنتن وایرلس داره و توو خوونتونه.
اولا شما مطمئنی وایرلس کارت لپتاپت ، قادر به شناسایی اکسس پوینت نیست!؟
مثلا یکی از لپتاپ های خونتون رو در حالت host برای یه وایرلس بذار و یه وایرلس نتورک کوچیک درست کن توو خونتون و بگرد ببین لپتاپت میتونه اون وایرلس رو پیدا کنه یا نه.
اگه تونست وایرلس های دیگه رو پیدا کنه و قادر به شناسایی اکسس پوینت خونه نیست ، احتمالا همون ماجرای تنظیمات مربوط به اکسس پوینت مشکل ساز شده.
البته من اطلاع دقیقی از Mac OS X ندارم و نمیدونم آیا ممکنه مشکلات نرم افزاری و Kext داشته باشی یا نه .
ولی به هر حال این کارا رو انجام بده و ببین سایر وایرلس ها رو شناسایی میکنه یا نه.
آهان
نه وقتی قاطی میکنه هیچ وایرلسیو پیدا نمیکنه فقط با مودم خونه مشکل نداره
ولی وقتی ک کانکت میشه همه وایرلسای اطرافو پیدا میکنه :ws52:
ب هر حال ممنون :icon_gol:
داره بهتون میگه فونت Nazanin Bold نصب نیست!
فونت رو از
دانلود کنید و در پوشه ی Fonts در کنترل پنل ، کپی کنید.
سیستم رو ریستارت کنید و فایل رو باز کنید.
نتونستم پوشه ی فونت رو پیدا کنم:ws52:
به این مسیر برین
C:\WINDOWS\Fonts
پوشه فونت مسیرش همینی هستش که دوستمون در پست بالا گفته !
در ویندوز 7 از قسمت سرچ منوی استارت هم میتونید Fonts رو سرچ کنید !
اما من فکر نمی کنم مشکل از نبودن این فونت روی سیستمتون باشه !
احتمالا با نصب این فونت دوباره ارور میده که یه فونت دیگه هم باید نصب کنید و ... !
سلام. منظورتون از یهویی ریستارت شد چی هست؟ رو لپتاپتون تست کردین یا هر دو رو در یک سیستم و تحت سیستم عامل های متفاوت؟ خطای صفحه آبی داد ؟ پیام نصب درایو و ریستارت کردن داد؟ وقتی در ویندوز 7 فلش رو نصب کردید ، وارد Control panel شید و مسیر زیر رو طی کنید : Control Panel ---> Administrative Tools ---> Computer Management بعد از اجرا در سمت چپ پنجره گزینه ی Disk management رو انتخاب کنید. ببینید آیا فلشتون در اونجا نمایش داده شده یا خیر.
مرسی جواب دادین
ریستارت نشد بلکه خاموش شد، اول فکر کردم یه چیزی تو مایه های اتصال کوتاه رخ داده که بعدش فلش رو درآوردم و دکمه لپ تاپ رو زدم روشن شد.
لپ تاپم فلش های دیگه رو اشخیص میده و بالا میاره، اما این فلش من رو نمی خونه، فلش خودم رو رو ویندوز سون و ویستا امتحان کردم نمیومده رو XP میاد (البته ایکس پی و ویستا برای پی سی بوده و سون برا لپ تاپ).
پیام صفحه آبی هم نیومد.
نه فلش تو قسمت disk management نمایش داده نشده
درایوی که ویندوز روش نصب شده کدوم درایوه؟
درس گفتین مشکل حل نشد
من چند وقته ، یه مجموعه نرم افزارهای گرافیکی از یه دی وی دی نصب کردم ...
که keygon داره ...
هر دفعه ، هر کدوم از برنامه ها رو می خوام باز کنم، سریال قبلی رو Invalid میزنه و باید سریال جدید وارد کنم ...
من چند وقته ، یه مجموعه نرم افزارهای گرافیکی از یه دی وی دی نصب کردم ... که keygon داره ... هر دفعه ، هر کدوم از برنامه ها رو می خوام باز کنم، سریال قبلی رو Invalid میزنه و باید سریال جدید وارد کنم ... نمیشه کاری کرد که لازم نباشه هی سریال وارد کنم؟:hanghead:
بهترین کار اینه که نرم افزار رو بخری!!! د:
منظورش اینکه اورجینال بخری!
باید واسشون patch دانلود کنی
و موقعی که خواستی پچ رو نصب کنی از اینترنت افلاین شی و سریال رو بدی
اینجوری دیگه سریال قبلی رو invalid نمیزنه
