elh@m_arch 1548 ارسال شده در 1 آذر، 2014 با چه فرمتی؟ سلام خوبید؟ منم لازم دارم! من با فرمت اتوکد میخوام!:5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_gol::icon_gol::icon_gol: 3
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 آذر، 2014 m_a[/MENTION]rch;1447571]سلام خوبید؟ منم لازم دارم! من با فرمت اتوکد میخوام!:5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_gol::icon_gol::icon_gol: همین باسه کد میخوام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
Arpak 8511 ارسال شده در 1 آذر، 2014 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ی چیزی بگم مسخره پسخره نیکنید منو؟ آقا این فایل با مقیاس خب درست؟ الان من این و میکپیم میبرم تو فایل خودم اندازه ش خداتا میشه ک چیکا باس بکنم؟ 3
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 آذر، 2014 ی چیزی بگم مسخره پسخره نیکنید منو؟آقا این فایل با مقیاس خب درست؟ الان من این و میکپیم میبرم تو فایل خودم اندازه ش خداتا میشه ک چیکا باس بکنم؟ دوست عزیز بنده عذرخواهی میکنم ولی خوندن جمله هاتون برای من خیلی سخته، اگر امکانش هست جمله بندیتون رو تغییر بدید، ممنون اندازه ها درست هست فقط کافیه یک تغییر مقیاس به آبجکت ها بدید. موفق باشید. 4
Arpak 8511 ارسال شده در 1 آذر، 2014 دوست عزیز بنده عذرخواهی میکنم ولی خوندن جمله هاتون برای من خیلی سخته، اگر امکانش هست جمله بندیتون رو تغییر بدید، ممنوناندازه ها درست هست فقط کافیه یک تغییر مقیاس به آبجکت ها بدید. موفق باشید. بله حتما عرضم ب خدمتتون گفتم ک اندازه هاش درسته خب ولی من از این فایل کپی میکنم می برمش تو فایل خودم بزرگ میشه خیلی حالا ب فرموده ی شما مثل اینکه بخاطر اندازه ی مقیاس...من از کجا باس بدونم چه تغییر مقیاسی به آبجکت ها بدم؟...چون فونتای فایل شمارم من ندارم مثل اینکه و خونده نمیشه... امیدوارم این دفعه منظورم و رسونده باشم و خوندنه جملات آسون شده باشه. 3
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 آذر، 2014 بله حتماعرضم ب خدمتتون گفتم ک اندازه هاش درسته خب ولی من از این فایل کپی میکنم می برمش تو فایل خودم بزرگ میشه خیلی حالا ب فرموده ی شما مثل اینکه بخاطر اندازه ی مقیاس...من از کجا باس بدونم چه تغییر مقیاسی به آبجکت ها بدم؟...چون فونتای فایل شمارم من ندارم مثل اینکه و خونده نمیشه... امیدوارم این دفعه منظورم و رسونده باشم و خوندنه جملات آسون شده باشه. unit رو به متریک تغییر بدید که ترسیماتتون برحسب متر بشه. راحت تر میتونید کار کنید. 4
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 آذر، 2014 مرسیاما این توضیح داده من فقط عدد میخوام یه حداقل و حداکثر :5c6ipag2mnshmsf5ju3 حداقل این ارتفاع 14 سانت و حداکثرش 18 سانته. 4
setare.blue 23086 ارسال شده در 1 آذر، 2014 بله حتماعرضم ب خدمتتون گفتم ک اندازه هاش درسته خب ولی من از این فایل کپی میکنم می برمش تو فایل خودم بزرگ میشه خیلی حالا ب فرموده ی شما مثل اینکه بخاطر اندازه ی مقیاس...من از کجا باس بدونم چه تغییر مقیاسی به آبجکت ها بدم؟...چون فونتای فایل شمارم من ندارم مثل اینکه و خونده نمیشه... امیدوارم این دفعه منظورم و رسونده باشم و خوندنه جملات آسون شده باشه. یه روش هست ، در اسکیل که میشه اندازشو تغییر داد، اگر بتونم بهت مقصود رو برسونم، و کارت هم راه نیوفتاده ،در پروفایلم پیام بده. 3
Arpak 8511 ارسال شده در 2 آذر، 2014 unit رو به متریک تغییر بدید که ترسیماتتون برحسب متر بشه. راحت تر میتونید کار کنید. تغییر دادم ولی بازم اندازه آبجکت ها وقتی میبرمشون تو فایل خودم درست نشد. 4
سامیار220 10919 ارسال شده در 2 آذر، 2014 تغییر دادم ولی بازم اندازه آبجکت ها وقتی میبرمشون تو فایل خودم درست نشد. از دستور scale استفاده کنین اگه نیاز هست تا تصویری براتون توضیحشو قرار بدم. 4
Arpak 8511 ارسال شده در 2 آذر، 2014 از دستور scale استفاده کنین اگه نیاز هست تا تصویری براتون توضیحشو قرار بدم. بله...نه مرسی هماهنگش کردم با تشکرات فراوان. 3
aseman70 790 ارسال شده در 4 آذر، 2014 سلام دوستان.وقتتون بخیر. یه راهنمایی میخواستم ممنون میشم کمکم کنید.چطور میشه یه پلان از اتوکد به اسکچاپ ببرم طوری که اندازه هاش تغییر نکنه و مقیاسش به هم نریزه؟؟؟ 5
سامیار220 10919 ارسال شده در 4 آذر، 2014 سلام دوستان.وقتتون بخیر.یه راهنمایی میخواستم ممنون میشم کمکم کنید.چطور میشه یه پلان از اتوکد به اسکچاپ ببرم طوری که اندازه هاش تغییر نکنه و مقیاسش به هم نریزه؟؟؟ سلام متاسفانه موقع ایمپورت کردن اسکچاپ اندازه کلی نقشه رو تغییر میده ولی شما میتونی با ابزار scale اندازه رو به حالت اول برگردونی. 5
sam arch 55881 ارسال شده در 4 آذر، 2014 سلام دوستان.وقتتون بخیر.یه راهنمایی میخواستم ممنون میشم کمکم کنید.چطور میشه یه پلان از اتوکد به اسکچاپ ببرم طوری که اندازه هاش تغییر نکنه و مقیاسش به هم نریزه؟؟؟ سلام به روی ماه شما... البته که من اطلاعاتم در این مورد از سامیار عزیز کمتر هست... ولی یک راهی هست که من همیشه از اون استفاده می کنم...یعنی یک جورایی روال هست این کار برای انتقال فایل کد به اسکچاپ... طبق تصاویر این مراحل رو انجام بدین... خوب در گام اول باید از منوی file گزینه ی import روانتخاب کنید مثه تصویر زیر. در مرحله ی بعد با باز شدن پنجره ی import شما باید آدرس فایل کدی رو که می خواهین وارد کنین رو مشخص کنین و یک تنظیم بسیار مهم در مورد مقیاس کار. اول برای اینکه فایل های کد پیدا بشن مثه تصویر زیر قسمت format رو بر روی AUTO CAD dwg*dfx تنظیم کنین.(شماره ی 1) و بعد از منوی جستجو، فایل تون رو پیدا کنین(شماره ی 2) حالا که فایلتون رو پیدا کردین بر روی گزینه ی options کلیک کنید.مثه تصویر زیر: در پنجره ی باز شده از قسمت unite گزینه ی meter را انتخاب کنید.(البته با فرض اینکه واحد اتوکد شما متر باشه،اگه فایل ترسمی تون بر حسب سانتی متر بود،سانتی متر رو انتخاب کنید،من چون الان فایلی که می خوام بیارم تو محیط اسکچاپ با واحد متر کشیدم،متر رو انتخاب می کنم)در حقیقت همین انتخاب واحد هست که باعث می شه فایلتون با اندازه ی درست بیاد تو محیط اسکچاپ. اگر توجه کرده باشین به صورت پیش فرض بر روی feet قرار داره.برای همین اگر روی متر تنظیم نکنیمٰ اندازه ی ها تغییر می کنه.نکته ی اساسی همینه. متر رو انتخاب کنید و اوکی رو کلیک کنید.مثه تصویر زیر: حالا فایل مورد نظر رو انتخاب(شماره ی 1) و بر روی گزینه ی open (شماره ی 2) کلیک کنید.مثه تصویر زیر: بعد از فرآیند وارد شدن فایل بر رو پنجره ای که باز شده گزینه ی close کلیک کنید مثه تصویر زیر: مشاهده می کنید که فایل با اندازه ی درست وارد اسکچاپ شده مثه تصویر زیر: توجه کنید اگر گزینه ی options فعال نبود ابتدا بر روی فایل کدتون کلیک کنید که پر رنگ بشه و در حالت انتخاب تا گزینه ی option برای تغییرات اون فایل فعال بشه. آرامش پیشکش لحظه هاتون 9
سامیار220 10919 ارسال شده در 4 آذر، 2014 عالی بود مهندس دستتون درد نکنه، من خودمم این نکته رو بلد نبودم! از همون روشی که گفتم تقریبی اندازه ها برمیگردوندم ممنون 5
atefehkhanom 2893 ارسال شده در 5 آذر، 2014 برای پایان نامه میخوام یه موضوع تاپ و ناب انتخاب کنم چیکار کنم؟ 2
.Apameh 25173 ارسال شده در 5 آذر، 2014 برای پایان نامه میخوام یه موضوع تاپ و ناب انتخاب کنمچیکار کنم؟ دوست خوبم به این تاپیک سر بزن... امیدوارم به دردت بخوره [h=1]موضوع برای پایان نامه[/h] 4
