Mahnaz.D
MAXER89 مهمان
اصلا به مرحله تنظیمات نمیرسه!
میگه this file doesn't exist
:ws52: من همچین چیزی ندیدم تا حالا !!
خب اگه حجم پیچیده ای نیست تو کد 3d کن بعد وارد مکسش کن، راحت تره بنظرم :gnugghender:
  • پاسخ 593
نمیدونم این دیگه چه حرکت مسخره ای بود از تری دی مکس!
فایلو جا به جا کردم درست شد!
MAXER89 مهمان
جزو بلاهای ناشناخته برنامه س لابد :banel_smiley_4: باز خوبه درست شد :w02:
دو تا سوال دارم
1. یه 4 دیواری دارم که متریال آجر باید بهش بدم
به همه دیوارام متریال میدم مشکلی نیست ولی یکی از دیوارا بند کشیای عمودی آجر و نداره هرچی تایلارو بالا پایین میکنم درست نمیشه...متریالم وبه دیواراری دیگه assign میکنم مشکلی نیست همونجوری که باید باشست فقط این یه دیوار این مشکل داره
سوال دوممم اینکه یه باکس داشتم که بهش متریال دادم حالا میخوام دوباره برگرده به حالت باکس معمولی و دیگه متریال نداشته باشه چکارش کنم؟
دو تا سوال دارم
به دیوار مدیفای uvw map بده و تایل هاش رو از اون قسمت درست کن :ws37:
میتونی متریالش رو تغییر بدی و یا اینکه یک متریال دیفالت خاکستری مکس رو بهش اعمال کنی :a030:
uvw map داده بودم ولی قسمت w tile رو که برای تایلای عمودیشه هرچقدر مقدار میدم هیچ تغییری توش ایجاد نمیشه :icon_pf (34):نمیدونم چیکارش کنم دیگه
مرسی ....ولی کلا میخواستم متریال نداشته باشه بشه یه باکس معمولی ...خام
شاید تایلش خیلی بزرگه یا خیلی کوچک:ws38:باید روی حالت باکس باشه نه plane حواست به این هم باشه
بدون متریال فکر نکنم دیگه بشه ، یعنی تا حالا امتحان نکردم ، من حتی اگر مدلسازی ساده هم باشه یک متریال دیفالت مکس رو بهش اختصاص میدم ، هیچ چیزی نداره که اذیت کنه ، رنگش رو دوست نداشتی میتونی تغییرش بدی :ws37:
رو باکس بود
مکسم و بستم دوباره باز کردم درست شد:icon_pf (34):
رو باکس بود
احتمالا هنگ کرده بوده :ws3:
سلام!!!
من میخوام تو مکس رندر به صورت اسکیسی بگیرم!کسی میدونه چطور میشه این کار رو تو مکس انجام داد؟
سلام!!!
من ندیدم با مکس بشه رندر اسکیسی گرفت ، ولی میتونید وقتی رندر گرفتید بوسیله یک سری پلاگین های مربوط به فتوشاپ این کار رو انجام بدید :ws37:
نه من خودم ترم اول تو دانشگاه انجام میدادم!اما الان دارم دوره میکنم یادم رفته!فیل این قسمت هم دست بچه هاست و من ازشون دورم!اگه کسی بتونه کمک کنه متشکر میشم!ضمنا خودم اگه تونستم فیلم ا***یس گرفتن رندر رو گیر بیارم حتما تو سایت میزارم!!!!
سلام دوستان ... من روش کرک گیری 3دی مکس 2013و 2012 رو بلد نیستم ... من همه ی مراحل نصبشو طی کردم ولی آخرش باز نمیشه تری دی مکسم... و وقتیم که باز میکنم اینجوری میشه http://www.noandishaan.com/upload/images/4ix84n7dc44cu5clmqcm.png
سلام به همه دوستان.کسی میتونه منو کمک کنه.کسی بلده یه صحنه بارانی بسازه؟ممنون
کسی نیست تا جواب این سوالمو بده ....
این مشکل از کرک نشدن نیست ، گرافیکه سیستمتون جوابگوی این ورژن از مکس نیست
مکس رو به این طریق که در تصویر زیر مشخص کردم باز کنید ، به احتمال زیاد درست میشه :
قبلا یکبار براتون گذاشته بودم ولی گویا توجهی بهش نکردید ، دوباره قرار میدم :
طریقه کرک کردن نرم افزار :
بعد از نصب نرم افزار ۳dsmax2013 وقتی برای اولین بار روی آیکون این نرم افزار کلیک کنیم. پنجره ای برای Active کردن نرم افزار نمایان می شود که کد فعال سازی از شما میخواهد.
البته بعد از زدن گزینه Active در اولین پنجره از شما نشانی و آدرس خواهد خواست که به راحتی هرچه تمام شما با زدن کلیک بر روی گزینه Close به مرحله بعد رفته و همان پنجره ابتدایی نمایان می شود که اینبار نیز باید گزینه Active را بزنیم.اینبار به پنجره دیگری منتقل خواهیم شد که در این پنجره گزینه دوم یعنی I have an activation code from Autodesk را میزنیم.
حالا قبل از هر چیز برنامه اصلی کرک و فعال سازی برنامه را اجرا میکنیم.
در این مرحله باید Request code موجود در پنجره فعال سازی برنامه را در برنامه فعال ساز وارد نماییم که متوانید این کد را با موس انتخاب کرده و کلید های میانبر ctrl+c را از کیبورد بزنید و در برنامه فعال سازی paste نمایید.
حالا باید گزینه Patch را در برنامه فعال سازی بزنید.در صورت درست انجام دادن این مراحل پنجره زیر نمایان خواهد شد که با ok کردن آن به ادامه فعال سازی برمیگردیم.
* اگر فایل کرک شما درون cd قرار دارد حتما اول آن را به داخل کامپیوتر خود ریخته و بعد گزینه Patch را بزنید.
حال گزینه Generate را بزنید و کد نمایان شده را درون فضای مشخص شده ۱۶ خانه ای paste نمایید.
* کل کد را کپی و نشانگر موس را در خانه اول ۱۶ خانه ای قرارداده و کلید میانبر ctrl+v را بزنید.
حالا کلیک Next را بزنید. در صورت موفقیت تصویر و پیغام زیر را مشاهده خواهید نمود.
gingulak مهمان
سلام دوستان. من وقتی تو ویری نور میزارم کارم سیاه میشه ولی رندرش خوب میشه. این طبیعیه؟؟؟
اگه نیست چیکارش باید بکنم؟
سلام دوست عزیز
بله طبیعیه :w16: میتونید طبق تصویر زیر تیک گزینه ای رو که مشخص کردم فعال کنید تا در ویو پورت آبجکت ها بهتر نشون داده بشن و سیاه نباشن :a030:
gingulak مهمان
سلام دوست عزیز
مرسی دوست من. درست شد :vi7qxn1yjxc2bnqyf8v
