یه فایل تو پی سیت باز کن یه جارو hatch رنگی کن (مثلا یه مربع ) بعد سیو از 2011 بگیر بعد ببر تو لپ تا باز کن اگه هتچت درست بود که روش دبل کلیک کن تنظیماتو ببین ببین کجاست دقت کن ببین type , pattern چی هستن ... این تقلبشه اگه ام هتچ نداشت ممکنه درست کرک نشده
ممکنه هم جایی که میخوای هنچ کنی درست نیست باندری نباشه یا فضای باز داشته باشه یا یه خطت رو سه بعدی باشه اونم چک کن ...
من که فقط 2007 کار میکنم :ws3:
  • پاسخ 421
گزینه ویرایش نداشتم اینجا اصلاح میکنم سیو از 2010 بگیر (ینی ورژن لپ تاپت) البته حتما خودت متوجه میشدی ..:w02:
سلام دوستان :w02:
ی فایل مبلمان از همین جا دانلود کردم ولی هرکاری میکنم میگه ورژنش از کد شما پایین تره و اجراش نمیکنه و همش ارور میده
اگه راهنماییم کنید چجوری میشه درستش کرد ممنون میشم
خیلی لازم دارم ... الان دارم کار میکنم :hanghead:
مرسی :ws3:
سلام دوستان :w02:
مرسی :ws3:
خب اگر ورژنش پایین تر هست باید باز کنه که :ws38:
وقتی ورژنش از اتوکد روی سیستمت بالاتر باشه ،بازش نمیکنه
کدوم فایل هست تا منم دانلود کنم ببینم برای منم اینجوری هست یا نه
نمیدونم چجوریه؟؟؟
این فایل های مبلمان برای اتوکد هست
ممنونمم مینایی :w16:
نمیدونم چجوریه؟؟؟
من الان دانلود کردم ، باز میشن که :ws38:
ورژن کدم هم 2011 هست :ws37:
الان دوباره سیو میکنم و آپلود میکنم ببین باز میشه
همه مبلمان ها رو یک فایل کردم :a030:
مرسی مینایی خدا حفظت کنه عزیزم ... خیلی لطف کردی :w02:
دستت درد نکنه :icon_gol:
خواهش میکنم گلم :a030:
وظیفه بود کاری نکردم که :icon_gol:
سلام.چطوری می شود اندازه خطوط و مساحت را روی همه نقاط نقشه (AutoCAD 2010)نمایش داد.(در صورت امکان لطفا به صورت تصویر آموزش دهید)
  • 2 ماه بعد...
دوستان بزرگوار ممنون ميشم پاسخ بديد خيلي بهش نياز دارم
چطوري ميشه سه خط موازي با رنگ بندي مختلف و با فواصل مختلف به طور همزمان در محيط اتوكد رسم كرد ؟
من از اين راه :گزينه format/multi line امتحان كردم ولي فعال نشد.
و وقتي فرمان L رو اجرا ميكنم اين دستور اجرا نشده و به صورت تك خط همانند يك دستور معمولي انجام ميشه ؟
حالا كسي ميدو نه به چه طريقي اين فرمان انجام ميشه؟؟؟؟؟
ممنون .
ممنون .
فرمان مولتی لاین 2 خط موازی میکشه که یک خصوصیت داره نه اینکه هرکدوم یک خصوصیت داشته باشه و برای اینکه کار کنه نباید لاین را بزنین و کافیه همان ML بزنید و بعدEnter
من ميخوام همزمان سه خط بكشم در اتوكد
اونو چه جوري وكجا تعريف بايد بكنم .
من تا حالا نشنیدم 3 خط با هم ولی میتونی با poly line بکشی بعد با فاصله دلخواه offset کنی که تو این حالت poly line اول به هر شکلی که باشه دوتای دیگه هم به همون شکل offset میشن
با مولتی لاین اینکارو نمیشه کرد
اما اگر خطوری که میخوایید بکشید موازی همدیگه هست میتونید یک کاری دیگه بکنید.
با پلی‌لاین خط اول را بکشید و بعد Offsetکنید . اینطوری میتونید خصوصیات خطوط را هم عوض کنید.
ببخشید من الان دیدم که hadi2643 عزیز هم همین چیزی که من گفتم را گفتند. :icon_gol:
بزرگوارید شما استاد عزیز Ali.Akbar جان:icon_gol:
دقيقا با دستور format/multi line سه خط ترسيم كردم با هر شكل و ضخامت قلمو رنگي
فقط كافيه ادا كنيم ي نام رو بصورت پيش فرض انتخاب بعد بريم تعدا خطوط وفاصله اوا رو نسبت به هم تعريف كنيم و سپس لود ميكنيم
و برا احضار اون دستور ML رو ميزنيم و با هر تعدا خطي كه تعريف كرديم اونو براي ما ترسيم ميكنه
با تشكر از همه بزرگواران
سلام.
1- می خوام توی layout تایتل بلاک title block ( از این کادر ها که اطلاعات نقشه توض هست) بذارم...اما وقتی می خوام پلانم رو insert کنم نمی شه.... چیکار کنم؟:sad0:
اندازه ی کاغذم هم 11X17" هست با scale 1:1/4 .
2- یه سری دیتیل دارم..اما می خوام فقط از یه بخشش استفاده کنم. مثلاً دستشویی توالت و حمومه من فقط توالتش رو می خوام... ادیت که می زنم نمی شه...اینو چیکار کنم؟
دیتایل‌هات به صورت بلاک شده هست ؟ اگه بلاک شده میتونی explode شون کنی بعد قسمتی که میخوای رو کپی کنی.
امیدوارم که درست مشکلتو متوجه شده باشم .
