amin 202 مهمان ارسال شده در 15 آذر، 2011 من می خواهم که موبایلم را بکشم ولی برای گوشه های مکعب مشکل دارم . می خواهم که گوشه های مکعب کاملا گرد بشه ولی چون از سه طرف گرد می کنم در یک نقطه مشکل بوجود میاد و یکی از گوشه ها تیز باقی می ماند. شاید ترتیب Fillet زنیتون ایراد داره....اول گوشه هایی که تو راستای z هستن رو Fillet بزنید، بعد که گوشه ها Fillet خورد،برید و خطوط تیز (در راستای X-Y) رو یبار دیگه Fillet بزنید. احتمالاً مشکلتون حل میشه.
~M~O~J~ مهمان ارسال شده در 15 آذر، 2011 من می خواهم که موبایلم را بکشم ولی برای گوشه های مکعب مشکل دارم . می خواهم که گوشه های مکعب کاملا گرد بشه ولی چون از سه طرف گرد می کنم در یک نقطه مشکل بوجود میاد و یکی از گوشه ها تیز باقی می ماند. فك كنم بايد از اين دستور استفاده كني... ولي بايد كارات صفحه باشه نه ماده...
hadi2643 620 ارسال شده در 15 آذر، 2011 من می خواهم که موبایلم را بکشم ولی برای گوشه های مکعب مشکل دارم . می خواهم که گوشه های مکعب کاملا گرد بشه ولی چون از سه طرف گرد می کنم در یک نقطه مشکل بوجود میاد و یکی از گوشه ها تیز باقی می ماند. دوست عزیز شما کامل توضیح ندادی که با کدوم فرمان این کارو انجام دادی ولی با فرمان extrod - path یا فرمان sweep درست میشه نمونه او چیزی رو که از توضیحاتت برداشت کردم میذارم ببین اگه خودشه بگو توضیح کامل بدم 2
tina-arch مهمان ارسال شده در 30 فروردین، 2012 وقتی یه فایلی که قبلا تواتوکد ذخیره کردمو دوباره باز میکنم خطوط منحنی به صورت شکسته دیده میشن کسی میدونه باید چیکارکنم تا درست بشه؟
* v e n o o s * مهمان ارسال شده در 30 فروردین، 2012 وقتی یه فایلی که قبلا تواتوکد ذخیره کردمو دوباره باز میکنم خطوط منحنی به صورت شکسته دیده میشن کسی میدونه باید چیکارکنم تا درست بشه؟ گاهی وقتا اینطور میشه، اما تو پرینت درست میفته و منحنیش دیگه شکسته نمیشه
~M~O~J~ مهمان ارسال شده در 30 فروردین، 2012 وقتی یه فایلی که قبلا تواتوکد ذخیره کردمو دوباره باز میکنم خطوط منحنی به صورت شکسته دیده میشن کسی میدونه باید چیکارکنم تا درست بشه؟ این دستور رو انجام بده(اRE تایپ کن بعدenter) RE+enter
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 بچه ها یه سوال ، کسی میدونه چرا نسخه 64 بیتی اتوکد مشکل داره؟؟ اتوکد2011 رو نصب کردم کرک شد ولی موقع باز شدن تا 39 درصد میرفت دیگه باز نمیشد؛ اتوکد2012 رو نصب کردم تا دو سه بار که بازش میکردم مشکلی نداشت ولی امروز که خواستم بازش کنم این پیغام رو میده و باز نمیشه یعنی 2012 هم مشکل داره؟؟؟
CehckMate 2026 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 بچه ها یه سوال ، کسی میدونه چرا نسخه 64 بیتی اتوکد مشکل داره؟؟اتوکد2011 رو نصب کردم کرک شد ولی موقع باز شدن تا 39 درصد میرفت دیگه باز نمیشد؛ اتوکد2012 رو نصب کردم تا دو سه بار که بازش میکردم مشکلی نداشت ولی امروز که خواستم بازش کنم این پیغام رو میده و باز نمیشه یعنی 2012 هم مشکل داره؟؟؟ کلاً نسخه 2012 که نسخه سنگینی هست به دلیل استفاده از ماژولهای بسیار زیاد سه بعدی و لود همزمان اکثر کامپوننتها با هم. برای همین باید روی سیستمی بارگذاری بشه که فضای ram کافی داشته باشه. سعی کنید موقع اجرا اکثر برنامه های غیرضروری رو ببندید. یه دلیل دیگه لود نشدنش میتونه استفاده از نسخه های کرک شده نا مناسب باشه. البته تو این عکسی که گذاشتید من چیزی نمیبینم. داره یکی از پلاگینها رو لود میکنه. متوجه نمیشم مشکلتون دقیقاً از کجاست. 2
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 کلاً نسخه 2012 که نسخه سنگینی هست به دلیل استفاده از ماژولهای بسیار زیاد سه بعدی و لود همزمان اکثر کامپوننتها با هم. برای همین باید روی سیستمی بارگذاری بشه که فضای ram کافی داشته باشه. سعی کنید موقع اجرا اکثر برنامه های غیرضروری رو ببندید. یه دلیل دیگه لود نشدنش میتونه استفاده از نسخه های کرک شده نا مناسب باشه. البته تو این عکسی که گذاشتید من چیزی نمیبینم. داره یکی از پلاگینها رو لود میکنه. متوجه نمیشم مشکلتون دقیقاً از کجاست. مشکل منم دقیقا همینه روی این پلاگین می مونه و کامل لود نمیشه!!! موقعی که بازش میکنم هیچ برنامه ای باز نیست ، ولی نمیدونم چرا باز نمیشه؟! اینم مشخصات سیستممه ! وقتی 32 بیتی نصب میکنم هیچ مشکلی نداره فقط با 64 بیتی مشکل داره!!! 1
CehckMate 2026 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 مشکل منم دقیقا همینه روی این پلاگین می مونه و کامل لود نمیشه!!!موقعی که بازش میکنم هیچ برنامه ای باز نیست ، ولی نمیدونم چرا باز نمیشه؟! اینم مشخصات سیستممه ! وقتی 32 بیتی نصب میکنم هیچ مشکلی نداره فقط با 64 بیتی مشکل داره!!! مشخصات سیستمتون که مناسبه. من خودم دارم اتوکد 2012 رو روی سیستمی از این پایینتر اجرا میکنم: پس مشکل از ویندوز 64 بیت نیست. مشکل یا سخت افزاری باید باشه، یا نرم افزاری. سخت افزاری هم احتمالش خیلی کمه باشه چون اگر سخت افزاری بود باید نرم افزارهای دیگه 64 بیتی شما به مشکل میخورد. پس نرم افزاری هست و احتمالاً به خاطر کرک نامناسب نرم افزار هست. دانلود کردید یا از سی دی های آماده استفاده کردید؟ 1
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 مشخصات سیستمتون که مناسبه. من خودم دارم اتوکد 2012 رو روی سیستمی از این پایینتر اجرا میکنم:پس مشکل از ویندوز 64 بیت نیست. مشکل یا سخت افزاری باید باشه، یا نرم افزاری. سخت افزاری هم احتمالش خیلی کمه باشه چون اگر سخت افزاری بود باید نرم افزارهای دیگه 64 بیتی شما به مشکل میخورد. پس نرم افزاری هست و احتمالاً به خاطر کرک نامناسب نرم افزار هست. دانلود کردید یا از سی دی های آماده استفاده کردید؟این نسخه ای که نصب کردم دانلودی بود ، ولی با سی دی های آماده قبلا رو لپ تابم نصب کردم ، بازم همین مشکل رو داشت! 1
no_andish 2328 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 سلام کد همین جوری ه ، مشکل داره ، اغلب وقتی ویندوزتون 32 باشه ، 64روش نصب نمیشه
CehckMate 2026 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 سلام کد همین جوری ه ، مشکل داره ، اغلب وقتی ویندوزتون 32 باشه ، 64روش نصب نمیشه هیچ برنامه 32 بیتی که نسخه 64 بیت داشته باشه، روی 64 بیت نصب نمیشه. ویندوز ایشون هم 64 بیت هست. 1
* v e n o o s * مهمان ارسال شده در 23 خرداد، 2012 این نسخه ای که نصب کردم دانلودی بود ، ولی با سی دی های آماده قبلا رو لپ تابم نصب کردم ، بازم همین مشکل رو داشت! ویروس کش رو سیستمت چیه؟اورجیناله ؟؟؟ من همین مشکل رو داشتم؛ بردم دادم فروشنده برام نصب کنه؛ گفت ویروس کش رو باید پاک کنه کامل،اونو که پاک کرد تونست 2012 رو نصب کنه؛ من که از 2012 راضی نیستم؛ موقع کار خیلی کُنده ، نصبش هم خیلی اذیت میکنه:icon_pf (34):
CehckMate 2026 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 ویروس کش رو سیستمت چیه؟اورجیناله ؟؟؟ من همین مشکل رو داشتم؛ بردم دادم فروشنده برام نصب کنه؛ گفت ویروس کش رو باید پاک کنه کامل،اونو که پاک کرد تونست 2012 رو نصب کنه؛ من که از 2012 راضی نیستم؛ موقع کار خیلی کُنده ، نصبش هم خیلی اذیت میکنه:icon_pf (34): یاد اینایی افتادم که مثلاً میگی: در سی دی رامم باز نمیشه، میگن برو ویندوزت رو عوض کن!! 1
~M~O~J~ مهمان ارسال شده در 23 خرداد، 2012 ویروس کش رو سیستمت چیه؟اورجیناله ؟؟؟ من همین مشکل رو داشتم؛ بردم دادم فروشنده برام نصب کنه؛ گفت ویروس کش رو باید پاک کنه کامل،اونو که پاک کرد تونست 2012 رو نصب کنه؛ من که از 2012 راضی نیستم؛ موقع کار خیلی کُنده ، نصبش هم خیلی اذیت میکنه:icon_pf (34): فك نكنم نيازي به پاك كردن انتي ويروس باشه... . ميتوني task manager اون برنامه رو غير فعال كني... مثلا انتي ويروس نود 32 ..egui هس...اگر end process كني...ديگه مشكلي براي نصب ايجاد نمي كنه...
* v e n o o s * مهمان ارسال شده در 23 خرداد، 2012 یاد اینایی افتادم که مثلاً میگی: در سی دی رامم باز نمیشه، میگن برو ویندوزت رو عوض کن!! طرف گفت چون سی دی کدت اورجیناله و ویروس کشت اورجینال نیست نصب نمیشد؛ وقتی ویروس کش رو پاک کرد نصب شد خب
* v e n o o s * مهمان ارسال شده در 23 خرداد، 2012 فك نكنم نيازي به پاك كردن انتي ويروس باشه.... ميتوني task manager اون برنامه رو غير فعال كني... مثلا انتي ويروس نود 32 ..egui هس...اگر end process كني...ديگه مشكلي براي نصب ايجاد نمي كنه... نمیدونم والا، اوکی ؛مرسیییی
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 23 خرداد، 2012 ویروس کش رو سیستمت چیه؟اورجیناله ؟؟؟ من همین مشکل رو داشتم؛ بردم دادم فروشنده برام نصب کنه؛ گفت ویروس کش رو باید پاک کنه کامل،اونو که پاک کرد تونست 2012 رو نصب کنه؛ من که از 2012 راضی نیستم؛ موقع کار خیلی کُنده ، نصبش هم خیلی اذیت میکنه:icon_pf (34): ویروس کشم نود 32، ولی فکر نکنم مشکل این باشه ، آخه رو لپ تابم اصلا ویروس نصب نکرده بودم بازم همین مشکل رو داشت!! این بار کامل نصب نشد یه 2 ، 3 روزی هم باهاش کار کردم ، ولی نمیدونم چرا از دیشب باز نمیشه؟!
