f25 11 ارسال شده در 24 آذر، 2013 سلام دوستانکسی هست در مورد lqr بتونه راهنماییم بکنه؟؟ یعنی هیشکی نیست؟؟؟ 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 دی، 2013 فقط اگه زحمتی نیست همون کار سروو ورا هم داشته باشه شرمنده بابت تاخیرم...نبودم 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 دی، 2013 منظورم تست برنامه بدون سخت افزار بود که خودم پیدا کردم اونم این بود که گزینه ران و برا هر اجرا میزددم آره به کارم میاد فقط اگه دقت کردی تو فتک فانکشن ها هم اسم داشت هم علامت مثل جمع وتفریق و ضرب ولی تو دلتا اینطوری نی ولی برنامه نویسشون عین همه مو نمیزنه اینم روش سیموله کردن یا همون شبیه سازی که مراحلش به ترتیب به صورت شکل زیرِ: 3
soheilasabzevari 23 ارسال شده در 20 شهریور، 2014 سلام من یه سیستم قدرت میخوام که معادلات حالتش مشخص شده باشه.کسی میتونه کمکم کنه؟
soheilasabzevari 23 ارسال شده در 25 شهریور، 2014 ن یه پروژه برای درس کنترل مدرن دارم که از مثال های کتاب باید استفاده شه.برنامه نوشته شده س و برای مثال کتاب جواب میده ولی از روی مقاله ی داده شده میخوایم برنامه رو تغییر بدیم.توی این حالت نمودار حلقه بسته ی ژنراتور با پاسخ ردیاب یکی در میاد که نباید اینجوری باشه و ماتریس c رو طبق مقاله تعریف میکنیم ولی توی نمودار تاثیر نداره.توی مثال کتاب ورودی پله ی واحده ولی ما باید تغییرش بدیم که نمیدونم از کجا میشه تغییرش داد.کسی میتونه کمکم کنه؟ این برنامه ی مثال کتابه: clear all %----- PARAMETERS DEFINITION ----- a11=-0.0507; a12=-3.861; a21=-0.00117; a22=-0.5164; a31=-0.000129; a32=1.4168; a33=-0.4932; b1=0; b2=-0.0717; b3=-1.645; g=9.81; %----- OPEN-LOOP SYSTEM: X_dot=AX+BU ---- A=[a11 a12 0 -g;a21 a22 1 0;a31 a31 a33 0;0 1 0 0]; B=[b1;b2;b3;0]; %----- OPEN-LOOP ANALYSIS ---------------- openloop_eigenvalues=eig(A) controlability_rank=rank(ctrb(A,B)); %----- STATE FEEDBACK DESIGN ------------ P=[-0.9+1.9i -0.9-1.9i -1.8+0.6i -1.8-.6i]; % Desired Closed-Loop Ploes K=acker(A,B,P); % State-Feedback Gain %-------------------------------------------- %----- SIMULATION OF REGULATION PROBLEM ----- %-------------------------------------------- t=.01:.01:10; % simulation time [rt,ct]=size(t); x(:,1)=[0;1;0;0]; % initial condition for k=2:ct u(k)=-K*x(:,k-1); x(:,k)=x(:,k-1)+.01*(A*x(:,k-1)+B*u(k)); end %~~~~~ PLOTTING STATES ~~~~~ subplot(2,2,1);plot(t,x(1,:)); title('Regulation Problem, state:X_1'); subplot(2,2,2);plot(t,x(2,:)); title('Regulation Problem, state:X_2'); subplot(2,2,3);plot(t,x(3,:)); title('Regulation Problem, state:X_3'); subplot(2,2,4);plot(t,x(4,:)); title('Regulation Problem, state:X_4'); %~~~~~ PLOTTING CONTROL SIGNAL ~~~~ figure;plot(t,u); title('Regulation Problem, Control Signal (u)'); %***************************** %---------------------------------------------- %------ SIMULATION OF TRACKING PROBLEM -------- %---------------------------------------------- C=[1 0 0 0]; % selecting 'teta' as system output D=0; CL_sys=ss(A-B*K,B,C-D*K,D); % Closed-Loop System CL_gain=dcgain(CL_sys); % DC-Gain of closed-loop system K_r=inv(CL_gain); % control signal: u=-K*x+K_r*yd yd=1; % desired value for output (teta) %~~~ SIMULATION ~~~ x(:,1)=[0;1;0;0]; % initial condition for k=2:ct u(k)=-K*x(:,k-1)+K_r*yd; x(:,k)=x(:,k-1)+.01*(A*x(:,k-1)+B*u(k)); end %~~~~~ PLOTTING STATES ~~~~~ figure;subplot(2,2,1);plot(t,x(1,:)); title('Tracking Problem, state X_1'); subplot(2,2,2);plot(t,x(2,:)); title('Tracking Problem, state:X_2'); subplot(2,2,3);plot(t,x(3,:)); title('Tracking Problem, state:X_3'); subplot(2,2,4);plot(t,x(4,:)); title('Tracking Problem, both:X_4 and Output'); %~~~~~ PLOTTING CONTROL SIGNAL ~~~~ figure;plot(t,u); title('Tracking Problem, Control Signal'); ما باید برای مشخصات زیر این برنامه رو بنویسیم [A=[0 0 1 0,0 0 0 1,0 2165 -53.6 0,0 -2797 53.6 0 B=[0,0,99,-99[ C=[1 1 0 0 y=teta + alpha 2
nastaran1r 263 ارسال شده در 2 فروردین، 2015 سلام بچه ها من یه سوال در مورد برنامه ی lader و FBD دری که به صو رت اتوماتیک باز و بسته میشه دارم میشه ساختارشو کمی توضیح بدید خیلی واجبه 3
nastaran1r 263 ارسال شده در 3 فروردین، 2015 سلام بچه ها من یه سوال در مورد برنامه ی lader و FBD دری که به صو رت اتوماتیک باز و بسته میشه دارم میشه ساختارشو کمی توضیح بدید خیلی واجبه یعنی کسی نیست اینجا جواب بده آیا!!!! 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 4 فروردین، 2015 یعنی کسی نیست اینجا جواب بده آیا!!!! سلام دوست عزیز ببینید این فایل pdfبه کارتون میاد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
hfarazmand 31 ارسال شده در 26 فروردین، 2015 سلام یک پروژه ای دارم واسه درس کنترل مدرن، و از آنجایی که متلب خیلی مشکل دارم مزاحم شما شدم عنوان پروژه اینه: 1- تحقق مینیمال فضای حالت سیستم را به دست آورید و در مورد آن موارد زیر را بررسی کنید: · کنترل پذیری · پایداری · بهره فیدبک حالت را به دو روش بس گیورا و تحقق کانونیکال کنترل کننده به دست آورید. در این زمینه می توانید راهنماییم کنید؟ 4
nastaran1r 263 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سلام یک پروژه ای دارم واسه درس کنترل مدرن، و از آنجایی که متلب خیلی مشکل دارم مزاحم شما شدم عنوان پروژه اینه: 1- تحقق مینیمال فضای حالت سیستم را به دست آورید و در مورد آن موارد زیر را بررسی کنید: · کنترل پذیری · پایداری · بهره فیدبک حالت را به دو روش بس گیورا و تحقق کانونیکال کنترل کننده به دست آورید. در این زمینه می توانید راهنماییم کنید؟ مربوط به درس کنترل مدرن هست شما اول باید یه سیستم غیرخطی از یه مقاله (مثلا موتور دی سی) پیدا کنید بعدخطیش کنید فضای حالتش رو در میارین بعد پایداریش رو چک میکنید بعد بهره فیدبک حالت را به دست می آرید تحقق هاو روئیت پذیر و کنترل پذیرش رو بررسی می کنید همه اینارم بایستی تو متلب شبیه سازی و محاسبه کنید تو نت هم کتابای متلب در کنترل مدرن هست ساده هست دستورارو از اونجا یادبگیرید یعنی کل درس کنترل مدرن رو هر فصلشو تو هر مرحله پیادش می کنید 5
soheilasabzevari 23 ارسال شده در 4 مرداد، 2015 با سلام کسی برنامه نویسی lqg و lqg/ltr بلده؟میخوام یه سیستم قدرت و باهاش کنترل کنم.ممنون میشم اگر کسی بتونه راهنماییم کنه 2
soheilasabzevari 23 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 سلام خدمت دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که برنامه نویسی این مقاله که برای سرووموتور dc هست چطور باید انجام بشه؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
ssthp 13 ارسال شده در 5 مرداد، 2015 با سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم کسی در مورد پایداری لیاپانوف روش مستقیم یک سیستم با تاخیر در ورودی یا بدون تاخیر مطلبی داره تو نرم افزار matlab برام بزاره خیلی واجبه ممنون 3
pfarahbakhsh 13 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 با سلام دوستان اگه کسی بلده لطفا کمک کنه چون واقعا کارم گیره! یه سیستم داریم که به این شکل هست که یه PID داره یه تابع 2/(1+0.8s) یعنی همون 2 تقسیم بر 1 بعلاوه 0.8*s و بعد از این بلوکها یه تاخیر به شکل exp(-s) و بعد یه فیدبک واحد منفی میخوره سیستممون . میخوایم ضرایب pid رو با مینیمم کردن تابع هدفی که به شکل انتگرال اندازه خطا به توان 2 هست رو پیدا کنیم. کد زیر رو هم نوشتم اما درست جواب نمیده. لطفا هر کی بلده کمک کنه ممنون. function J=saeed(PID) Kp=PID(1); Ki=PID(2); Kd=PID(3); K=2;T=0.8;L=1; numG1=[Kd Kp Ki]; %PID function denG1=[0 1 0]; %PID function numG2=[0 K]; denG2=[T 1]; numG3=[1 -6 12]; %Pade (Time delay function) denG3=[1 6 12]; %Pade (Time delay function) [numG4,denG4]=series(numG1,denG1,numG2,denG2); [numG5,denG5]=series(numG4,denG4,numG3,denG3); [numT,denT]=cloop(numG5,denG5,-1); p=roots(denT); m=find(p>=0); n=length(m); landa=1000; J2=n.*landa; % J2 %~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` % [numEprim,denEprim]=series(denG5,numG5,numT,denT); % % numU=[0 1]; % denU=[1 0]; % % [numE,denE]=series(numU,denU,numEprim,denEprim); % w=-1000:0.001:1000; syms w i=sqrt(-1); P=poly2sym(numG4,i*w)/poly2sym(denG4,i*w); F=P*(cos(w)-i*sin(w));%exp(-i*w); U=1/(i*w); Error=U*(1/(1+F)); % Error=poly2sym(numE,i*w)/poly2sym(denE,i*w); w=-100:0.1:100; EE=(abs(Error)).^2; PS=trapz(EE); J1=(1./(2.*pi)).*PS; % for i=1:1:101 % Error(i)=(1-y(i)); % end % [y,x,t]=step(numT,denT,100); % % t=0:0.1:100; % for i=1:1:101 % E(i)=(1-y(i)); % end % J1=sum(abs(E).^2); J=J1+J2; end 3
Yaser.C 5059 ارسال شده در 27 مرداد، 2015 با سلام و خسته نباشید خواستم بپرسم کسی در مورد پایداری لیاپانوف روش مستقیم یک سیستم با تاخیر در ورودی یا بدون تاخیر مطلبی داره تو نرم افزار matlab برام بزاره خیلی واجبه ممنون سلام ببینید هنر یه تابع لیاپانوف اینه که خود شما بگیری و انتخابش کنی چون یه شرط کافیه تو مساله نه یه شرط لازم و کافی. برای سیستم های بدون تاخیر تولباکسی برای متلب ارائه شده که من باهاش کار نکردم چون ترجیح میدم دستی تابع لیاپانوف رو بگیرم اما اون اون تولباکسه هم کار خاصی نمیکنه و غالبا تابعی که بر میگردونه یه تابع کوادراتیکه!!!(خسته نباشه!!) حالا اگه به ایمان بگی اون میتونه کمکت کنه اون تولباکسو پیدا کنی من اسمش یادم نیس!! برای سیستم های تاخیر دار هم که خود مساله هنوز یه گیر اساسیه و کار به تولباکس متلب نکشیده!!! شما یه سرچی روی تابع لیاپانوف کراسوفسکی بزن شاید چیزی دستگیرت بشه چون این دسته از لیاپانوف برای سیستم های تاخیر دارن. روش کنترلی هم زیاد روش کار شده مث روش پس گام (بک استپینگ) که خوب تو این زمینه ها جواب میده. تو گوگل اسکولار یه سرچ بزن اگه چیزی پیدا نکردی بگو یه چن تا مقاله خوب بهت معری کنم 4
Yaser.C 5059 ارسال شده در 27 مرداد، 2015 با سلام دوستان اگه کسی بلده لطفا کمک کنه چون واقعا کارم گیره! یه سیستم داریم که به این شکل هست که یه pid داره یه تابع 2/(1+0.8s) یعنی همون 2 تقسیم بر 1 بعلاوه 0.8*s و بعد از این بلوکها یه تاخیر به شکل exp(-s) و بعد یه فیدبک واحد منفی میخوره سیستممون . میخوایم ضرایب pid رو با مینیمم کردن تابع هدفی که به شکل انتگرال اندازه خطا به توان 2 هست رو پیدا کنیم. کد زیر رو هم نوشتم اما درست جواب نمیده. لطفا هر کی بلده کمک کنه ممنون. Function j=saeed(pid) kp=pid(1); ki=pid(2); kd=pid(3); k=2;t=0.8;l=1; numg1=[kd kp ki]; %pid function deng1=[0 1 0]; %pid function numg2=[0 k]; deng2=[t 1]; numg3=[1 -6 12]; %pade (time delay function) deng3=[1 6 12]; %pade (time delay function) [numg4,deng4]=series(numg1,deng1,numg2,deng2); [numg5,deng5]=series(numg4,deng4,numg3,deng3); [numt,dent]=cloop(numg5,deng5,-1); p=roots(dent); m=find(p>=0); n=length(m); landa=1000; j2=n.*landa; % j2 %~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` % [numeprim,deneprim]=series(deng5,numg5,numt,dent); % % numu=[0 1]; % denu=[1 0]; % % [nume,dene]=series(numu,denu,numeprim,deneprim); % w=-1000:0.001:1000; syms w i=sqrt(-1); p=poly2sym(numg4,i*w)/poly2sym(deng4,i*w); f=p*(cos(w)-i*sin(w));%exp(-i*w); u=1/(i*w); error=u*(1/(1+f)); % error=poly2sym(nume,i*w)/poly2sym(dene,i*w); w=-100:0.1:100; ee=(abs(error)).^2; ps=trapz(ee); j1=(1./(2.*pi)).*ps; % for i=1:1:101 % error(i)=(1-y(i)); % end % [y,x,t]=step(numt,dent,100); % % t=0:0.1:100; % for i=1:1:101 % e(i)=(1-y(i)); % end % j1=sum(abs(e).^2); j=j1+j2; end ببین دوست عزیز این راهش نیست...اول باید تابع هزینه خودتو بر حسب ضرایب مجهول pid بنویسی بعد ببینی کانوکس هست یا نه؟؟؟؟؟ بعد که اینو تشخیص دادی دو تا راه حل جلوت داری یکی اینکه کانوکس باشه و بهینه سازی تو کلاسیک انجام بدی و ضرایب pid رو به دست بیاری یا اینکه غیر محدب باشه بری سراغ الگوریتم های تکاملی از نوع ژنتیک و یا pso به کتاب کنترل بهینه کرک هم یه سر بزن شاید کارت راه بیفته موفق باشی 3
Yaser.C 5059 ارسال شده در 29 مرداد، 2015 با سلامکسی برنامه نویسی lqg و lqg/ltr بلده؟میخوام یه سیستم قدرت و باهاش کنترل کنم.ممنون میشم اگر کسی بتونه راهنماییم کنه سلام خدمت دوستانکسی میتونه راهنمایی کنه که برنامه نویسی این مقاله که برای سرووموتور dc هست چطور باید انجام بشه؟ دو طراحی LQG و LQR که جزء تولباکس های بهینه در متلب هستند و دستورات آماده هم داره. کافی هست به هلپ متلب مراجعه کنید و کار کردن با اینا رو یاد بگیرید طراحی LQG اگه هوشمندانه باشه میتونه به LQR تبدیل بشه و اصن کار سختی نیست این تبدیل اول طراحی LQG و LQR رو یاد بگیرید بعد از تولباکس استفاده کنید چون حل معادله ریکاتی نیازمند دانش ریاضی شما هست و اگه ندونید تولباکس چی کار میکنه نمیتونید ازش استفاده کنید. هر چند که من پیشنهاد میدم خودتون دستی طراحی کنید و بعد نتیجشو شبیه سازی کنید اینطوری ذهنتون هم از تنبل نمیشه مثل من!! برای آشنایی با مقدمات ریاضی اون از کتاب کنترل بهینه کرک میتونید استفاده کنید. برای شبیه سازی و استفاده از تولباکس این دو قسمت هم میتونید در قدم اول به هلپ مراجعه کنید و اگر متوجه نشدید سرچ کنید و یاد بگیرید (البته به صورت انگلیسی!!!) در گام آخر اگر باز مشکل داشتید به کتاب کنترل مدرن دکتر صدیق یه نگاهی بکنید که اونجا کدها رو هم آورده و بتونید مشکلتونو حل کنید 3
mansour1739 13 ارسال شده در 26 شهریور، 2015 سلام کسی میتونه این مقاله را واسم پیاده سازی کنه؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
Yaser.C 5059 ارسال شده در 27 شهریور، 2015 سلام کسی میتونه این مقاله را واسم پیاده سازی کنه؟ سلام اینکه اینجا مقاله رو پیاده سازی کنیم بدیم به شما یکم کار اخلاقی ای نیست.... شما خودتون استارت رو بزنید و جلو برید اینجا بچه ها هر کاری از دستشون بر بیاد از همون اول اولش برای شما انجام میدن 3
nastaran1r 263 ارسال شده در 5 مهر، 2015 سلام بچه ها میشه راهنمایی کنید Input angle رو تو fig 7 , fig 5 راهنمایی کنید که چطور باید رسم کنم ؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام fig 4 , fig 6 که پاسخ پله هست رسمش کردم بسیار واجبه 2
