Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 درود بر همه دوستان میخواستم باهم هم فکری کنیم یه شوکر بسازیم که واقعا جواب بده مدت ها پیش یکی ساختم اما نصفه نیمه جواب داد البته اونموقع زیاد روش کار نکردم کسی هم نبود روش تست کنم اما با اسکوپ که گرفتیم نوسان داشت ولتاژشم کم بود جواب قطعی نداد!!!!میخوام هم فکری کنیم اگه مداری هم دارید که 100 درصد جواب داده بذارید استفاده کنیم 14
mahnaz 7584 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 سلام استارتشو بزن هرجا تونستیم کمکی از دستمون براومد کمک میکنیم 7
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 20 اسفند، 2013 سلام استارتشو بزن هرجا تونستیم کمکی از دستمون براومد کمک میکنیم درود خوبین؟ مدارشو میذارم الان همون که ساختم 6
mahnaz 7584 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 درودخوبین؟ مدارشو میذارم الان همون که ساختم ممنون کم پیدایین آقا کوروش؟ بذارین هرجاشو که بلد بودیم حتما کمک میکنیم ولی بشرطی که اول روی خودتون امتحان کنین 5
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 20 اسفند، 2013 ممنون کم پیدایین آقا کوروش؟ بذارین هرجاشو که بلد بودیم حتما کمک میکنیم ولی بشرطی که اول روی خودتون امتحان کنین کی میدونه شاید در پی اختراعی چیزیم که کم پیدایم 6
mahnaz 7584 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 کی میدونه شاید در پی اختراعی چیزیم که کم پیدایم ایشالله که همینطوره 4
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 20 اسفند، 2013 این مدار از دوقسمت تشکیل شده قسمت اول یه نوسان سازه که ولتاژ دی سی رو به ای سی تبدیل میکنه تا اون چوک بتونه ولتاژ رو تبدیل کنه به یه مقدار بالاتر بعد توسط یه مدار چند برابر کننده ولتآژ باید برسه به اون مقدار که نوشته شده مقدار این ولتاژم بستگی به تعداد پله ها داره منظورم همون ترکیب خازن ها و دیودهاست! 5
mahnaz 7584 ارسال شده در 20 اسفند، 2013 این مدار از دوقسمت تشکیل شده قسمت اول یه نوسان سازه که ولتاژ دی سی رو به ای سی تبدیل میکنه تا اون چوک بتونه ولتاژ رو تبدیل کنه به یه مقدار بالاتر بعد توسط یه مدار چند برابر کننده ولتآژ باید برسه به اون مقدار که نوشته شده مقدار این ولتاژم بستگی به تعداد پله ها داره منظورم همون ترکیب خازن ها و دیودهاست! همین مدار رو ساختین؟ نتیجه ش حدودا چی بود؟ 5
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 20 اسفند، 2013 همین مدار رو ساختین؟ نتیجه ش حدودا چی بود؟ آره متاسفانه اونهمه قطعه خریدم آخرشم جواب درست حسابی نداد البته واسه دوران کاردانی بود فک کنم حدود 600 ولت رو تو اسکوپ نشون داد اما لحظه ای بود راستی الکترود هم نداشتم بذارم تو خروجیش تاثیری تو کارکردش داره 3
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 اسفند، 2013 منم موافقم بسازیم استفاده کنیم این تاپیک رو دیدم یاد قدیم ها افتادم این جرقه زن فندک ها رو درمیاوردیم بچه ها رو اذیت میکردیم منم هستم تا جاییکه اطلاعاتم یاری کنه و البته تستشم رو خودت انجام میدیم دیگه کوروش جون 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 21 اسفند، 2013 منم موافقم بسازیم استفاده کنیم این تاپیک رو دیدم یاد قدیم ها افتادم این جرقه زن فندک ها رو درمیاوردیم بچه ها رو اذیت میکردیم منم هستم تا جاییکه اطلاعاتم یاری کنه و البته تستشم رو خودت انجام میدیم دیگه کوروش جون من اینو ساختم منتهی یه جای کار ایراد داشت که جواب نداد به نظرت الکترود تاثیر داره تو کارکردش؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 اسفند، 2013 من اینو ساختم منتهی یه جای کار ایراد داشت که جواب نداد به نظرت الکترود تاثیر داره تو کارکردش؟ مگه نگفتی یه لحظه ولتاژ 600 ولت میده ؟؟؟ خب دیگه چیکار باید کنه ؟؟؟ 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 21 اسفند، 2013 مگه نگفتی یه لحظه ولتاژ 600 ولت میده ؟؟؟ خب دیگه چیکار باید کنه ؟؟؟ تو شکل زده 2000ولت!!!!! 600 فک نکنم مورچه رو هم بلرزونه جریانش خیلی کمه 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 اسفند، 2013 تو شکل زده 2000ولت!!!!! 600 فک نکنم مورچه رو هم بلرزونه جریانش خیلی کمه اتفاقا شکل رو که خوب نگاه کردم همین سوال پیش اودم برام. اون منبع تغذیه نباید ویژگی خاصی داشته باشه ؟؟ تو از چه منبعی استفاده کردی ؟؟ ولی بعید میدونم الکترود بتونه 600 رو تا 2000 تغییر بده 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 21 اسفند، 2013 اتفاقا شکل رو که خوب نگاه کردم همین سوال پیش اودم برام. اون منبع تغذیه نباید ویژگی خاصی داشته باشه ؟؟ تو از چه منبعی استفاده کردی ؟؟ ولی بعید میدونم الکترود بتونه 600 رو تا 2000 تغییر بده من راستش از باطری کتابی 9 ولت شاید از تغذیه هم باشه چون دیدم که جواب نمیده با رفقا زدیمش به باطری ماشین یکی از دیود هاش مثل خال جوش قرمز شد ببین چه ولتاژی تولید کرده الکترود که نزدیک باشه واسه آرک زدن لازمه من سیم هارو جداگانه تست کردم با فاصله خیلی فرق داره به نظرم(الکترود نخریده بودم) 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 21 اسفند، 2013 من راستش از باطری کتابی 9 ولت شاید از تغذیه هم باشه چون دیدم که جواب نمیده با رفقا زدیمش به باطری ماشین یکی از دیود هاش مثل خال جوش قرمز شد ببین چه ولتاژی تولید کرده الکترود که نزدیک باشه واسه آرک زدن لازمه من سیم هارو جداگانه تست کردم با فاصله خیلی فرق داره به نظرم(الکترود نخریده بودم) کوروش به نظرت باطری کتابی 9 ولت میتونه همون یک لحظه رو 2000 ولت تولید کنه ؟؟؟ بعید میدونما ولی همون بدون الکترود هم به نظر من اگه باتری ظرفیت داشته باشه تا 1500 ولت رو راحت بتونه بده بیرون 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 21 اسفند، 2013 کوروش به نظرت باطری کتابی 9 ولت میتونه همون یک لحظه رو 2000 ولت تولید کنه ؟؟؟ بعید میدونما ولی همون بدون الکترود هم به نظر من اگه باتری ظرفیت داشته باشه تا 1500 ولت رو راحت بتونه بده بیرون اگه نتونه که باید باطری ماشین بهش وصل کنیم که با عقل جور در نمیاد اما موافقم به نظرم باید آمپر باطری بالاتر باشه یا از یه نوع دیگه باشه شاید جواب بده اما ولتاژش همون 9 ولت باید باشه! شوکرها ابعادشون کوچیکه باید یه سرچ کنیم ببینیم باطریش چه نوعی باید باشه که حجم زیادیم نگیره 2
Eng.KouRosH 9176 مالک ارسال شده در 21 اسفند، 2013 راستی من که گفتم مدار از چی تشکیل شده اول یه نوسان سازه بعد یه مدار چند برابر کننده اس پس بعید نیست برسه به 2000:ws3: 2
