آموزش نرم افزار Automation Studio
نرم افزار Automation Studio رو قبلا توی این تاپیک توضیح مختصری دادیم..
http://www.noandishaan.com/forums/thread111821.html#post1247449
توی این تاپیک به آموزش مرحله به مرحله این نرم افزار خواهیم پرداخت:
هنگامی که این نرم افزار را نصب کردید،در اولین قدم باید Library های آن را نصب کنید برای این کار مطابق شکل از بخش Library Explorer بر روی آیکون کتاب سمت چپ نرم افزار کلیک کرده و در مسیر نصب شده نرم افزار کتابخانه های موجود را یافته و نصب کنیم.
مهندس کاش قبلش توضیح میدادی اصلا به چه درد میخوره این نرم افزار؟:ws52:
سلام دوست عزیز..
من ابتدای تاپیک نوشتم که توی این تاپیک توضیحات رو دادم :http://www.noandishaan.com/forums/thread111821.html#post1247449
باز هم میگم که این نرم افزار مخصوص طراحی سیستم های هیدرولیک-پنوماتیک و برقی است که قابلیت طراحی سیستم های ترکیبی و تست و اجرای اونها رو داره..البته علاوه بر بچه های برق به درد بچه های مکانیک هم میخوره
پس از نصب Library ها آیکون مربوط به Save را انتخاب کنید تا کتابخانه ها ذخیره شوند.سپس همان طور که مشاهده میکنیم کتابخانه های متعددی در بخش Library Explorer مشاهده میکنیم که شامل موارد زیر است:
کتابخانه هیدرولیک
کتابخانه پنوماتیک
کتابخانه های الکتریکال با استانداردهای مختلف طراحی
کتابخانه الکترونیک دیجیتال
کتابخانه Ladder For AB PLC که کتابخانه برنامه نویسی به زبان PLC های آلن برادلی هست
کتابخانه Ladder IEC For PLC که یک زبان استاندارد برنامه نویسی PLC و مشترک بین همه PLC هاست
کتابخانه Ladder Siemens مخصوص برنامه نویسی PLC های زیمنس
Interface ها که به شبیه حافظه های PLC عمل کرده و برنامه نویسی را ساده تر میکنند.
با انتخاب هر کتابخانه یا زیر شاخه آن میتوتن المان ها را در پنجره زیر آن مشاهده نمود.
برای شروع کار از منوی File گزینه New Project را انتخاب کنید.
مطابق شکل صفحه ای باز میشود که در صورتی که یک Template خاص موجود باشد و شامل کرک نرم افزار باشد میتوان طبق آن استاندارد پروژه را شروع کرد..
اگر Template وجود ندارد این بخش را فقط Ok کنید..
حال برای شروع کار میتوان مثلا از المان های هیدرولیک شروع کرده و هر مورد را انتخاب کرده و با روش Drop & drag آنها را درون بخش برنامه قرار دهید..مطابق شکل.
برای شروع کار یه پروژه ساده رو استارت میزنیم..
از کتابخانه هیدرولیک زیر شاخه Pump and Power Unit یک پمپ و Hydraulic Pressure source را انتخاب کنید.
از زیر شاخه Directional Valve یکی از ولوهای 3/2way valve های Manual button را انتخاب کنید.مطابق شکل
از بخش Actuator هم یکی از Single Action Cylinder را انتخاب کنید..
از بخش Flow Line and Connectionهم یک Atmospheric reservoir را انتخاب کنید.
حال به شکل زیر آنها را به هم وصل کنید.
حال برای تست برنامه از منوی Simulation گزینه Normal را انتخاب کنید.صفحه شبیه سازی باز شده و میبینیم که پمپ در حال کار کردن است.از آنجا که هیچ Safty Valve فعلا در مدار قرار نداده ایم،لاین مربوط به قبل از ولو دستی، کم کم صورتی می شود.حال برای عمل کردن جک،و عقب رفتن آن بر روی ولو دستی یک بار کلیک کنید.
با رها کردن ولو دستی، میبینید که جک هیدرولیک به محل اول باز می گردد
  • 2 ماه بعد...
سلام مهندس
ممنون از آموزشی که گذاشتین
میشه ادامه بدین
  • 1 سال بعد...
با سلام نرم افزارو نصب کردم ولی لایبرری ش خالیه چیکار کنم؟
درود.
پیشتر ها با این نرم افزار کار می کردم. نرم افزار بسیار قوی ه.
بد نیست تالار مکانیک-نرم افزارهای مهندسی مکانیک- سایر نرم افزارها رو برید.
یک نمونه از تاپیک های اون زیرتالار:
[h=3]دانلود ویدیوهای اموزشی نرم افزار Automation Studio[/h]
  • 2 سال بعد...
آموزش مربوط به چه ورژن هست؟ ۵یا ۶
  • 9 ماه بعد...
یک جزوه خوب آموزش Automation Studio از مهندس حق وردی براتون میذارم که میتونه در تکمیل صحبتهای دوستمون مفید باشه:a030::icon_gol:
