دانلود مجموعه ای کاربردی وبسیار کامل از اسناد فنی پایش وضعیت یا Condition Monitoring
پایش وضعیت یا Condition Monitoring یکی از کاملترین وکاربردی ترین تکنیک های بازیابی عمر کارکرد سیستم های صنعتی است که روزبروز پیشرفت های بیشتری در این زمینه حاصل میگردد تا همزمان با کاهش توقف وعیوب تولید ، تعمیرات نابهنگام وخرابی های سیستم های صنعتی نیز کاهش یافته وفاصله بین تعمیرات افزایش یابد تا هزینه های نگهداری و تعمیرات به نقطه قابل قبولی رسیده ومنحنی عمر سیستم نیز از شیب مناسبی برخوردار گردد
مهندسی نت امروز جزء لاینفک سیستم ها و واحدهای پیشرفته صنعتی است که از سرمایه گذاری در زمینه نگهداری و تعمیرات اجزا وسیستم ها هراسی ندارند چون هنگامی که به نقطه بهینه عملکرد برسند وبتوانند اهداف پایش وضعیت ومهندسی نت را عملی سازند همه هزینه ها قابلیت بازیابی خواهد داشت.
دراین مجموعه از اسناد فنی شرکت معظم SKF المان وبسیاری از جزوات کاربردی مهندسی نت بهره گرفته شده است که درادامه لیستی از این مطالب اورده شده است:
- تجهيزات پرتابل و آنلاين مانيتورينگ و آناليز ارتعاشات مقاله فارسی از شرکت دلتا صنعت شریف
- مطالعه عملی تغییرات وضعیت کارکرد دوران آبندی رولربرینگهابا استفاده از تکنیکهای کاندیشن مونیتورینگ نوشته اقای دکتر علی ذبیحی عضضو هیئت علمی دانشگاه عباسپور
- نقش كليدي استراتژي ”پيش اقدام“ در كنترل فرسايش سيستمهاي مكانيكي در ايران
Key Role of Proactive Maintenance strategy on Mechanical Systems Wear Control in Iran از شرکت البرز تدبیرکاران
- مراقبت وضعیت ماشینهای دوارالکتریکی بوسیله آنالیز جریان در شرکت فولاد مبارکه
- نگاهي بر وضعيت مونيتورينگ ارتعاشات در نيروگاه هاي گازي كشور: از گذشته تا حال
- تشخيص لقي بيرينگهاي ژورنال فن غبارگير شماره ١ واحد فولادسازی شركت فولاد مباركه
- تشخیص لقی و خرابی استراکچ رها از طریق آنالیز ارتعاش در صنایع سیمان کرمان نوشته مهندس حیدرابادی پور
- مونیتورینگ ارتعاشات و انالیز جریان در موتورهای AC
Vibration Monitoring and Current Analysis of AC Motors - Using Motor Current and Vibration Analysis to Detect AC Motor Problems
- مونیتورینگ بالانس تجهیزات با تکیه بر مولفه های سرعت و شتاب
A Balanced Approach to Acceleration and Velocity Monitoring
- کتاب بسیار ارزشمند مقدمه ای بر نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ویرایش دوم
AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE - Second Edition
- بالانسینگ : مقدمه ای بر بالانس دینامیک
Balancing
An Introduction to Dynamic Balancing
- تصمیم گیری برای تعیین اندازه کابل
Determining Maximum Cable Lengths
- مرتب سازی ارایش بیرینگ ها ویاتاقانها برای فن های به کار رفته در صنعت سیمان برای اصلاح فن ها با سایزهای متفاوت
Bearing Arrangements for Cement Industry Fans For Renovation of Small, Medium and Large Sized Fans
- انالیز دندانه های چرخدنده ها با استفاده از میانگین سیکل عمر وانالیز ماشین
Gear Tooth Analysis Using Cyclic Time Averaging and Machine Analyst /HMI
- خطایابی در رولربیرینگ ها به کمک خطاهای محلی برای انالیز پوششی
Envelope Analysis for Diagnostics of Local Faults in Rolling Element Bearings
- انالیز مودال برای ارزیابی طول عمر کاری بیرینگ ها
Using Modal Analysis to Lengthen Bearing Service Life
- انالیز ریشه ای خرابی ها : محرک ها ، ابزارها ، فرایندها و چشم اندازها
Root Cause Analysis - Motivation, Process, Tools
and Perspectives
- خطایابی پوشش وتکنولوژی عیب یابی SEE
- انالیز طیف : کلیدی برای انالیز طیفی در اینده
Spectrum Analysis - The Key Features of Analyzing Spectra
- پایش وضعیت واطمینان دوباره در عیب یابی مکانیکی
Condition Monitoring Ensures Against Mechanical Failure
- زمان میانگین سنکرونایزینگ در بالانسینگ ماشینها
Synchronous Time Averaging/Machine Balancing
- مقدمه ای کاربردی برای اموزش پایش وضعیت به کمک انالیز ارتعاشات
A practical approach to learning vibration condition monitoring
- انالیز دامنه زمانی در اطلاعات انالیز ارتعاشات
Time Domain Analysis of Vibration Data
- راهنمای عیب یابی ارتعاشی
Vibration Diagnostic Guide
- مونیتورینگ ارتعاشات در یاتاقانها وبیرینگ ها
Vibration Monitoring of Bearings
Example Bearing Failure Cases Detected by Vibration
- جمع بندی انالیز سیگنال های ارتعاشی
Integration of Vibration Signals
Best Practices.
- راهنمای مقدماتی برای مونیتورینگ ارتعاشات : اندازه گیری ارتعاشات ، انالیز ارتعاشات و اصطلاحات
Introduction Guide to Vibration Monitoring
Measurements, Analysis, and Terminology
- قوانین ارتعاشی و مقدمه ای بر انالیز طیفی در پایش وضعیت
Vibration Principles
An Introduction to Spectrum Analysis
برای دانلود این مجموعه ارزشمند وکاربردی در زمینه پایش وضعیت به لینک زیر مراجعه فرمایید:
پسورد :
