شیعه انلاین حمید سوریان و امید نوروزی را گناهکار خطاب کرد
ببخشیدا ببخشیدا منظورم با نویسنده و منبع این خبره
لطفا ضر مفت نزن گمشو خودتو بزار جای اون، اوسکل مریض همه که مثل تو نیسن
یعنی نویسنده میاد نوشته منو بخونه دلم خنک شه:w02:
یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دست داده که داده عوضش کلی افتخار واسه این مملکت کسب کرده خوب.
حالا میگن منشور حقوق بشر واسه ماست, اخه یکی نیست بگه این جوونا ام بشرن, واسه حقوقشون ارزش قائلین؟ بابا اینا ارزش این مملکتن :4564:
به نظرم در این مورد نظر دادن یه کم سخته.
نه میشه از روی تعصب نسبت به ملی بودن قضیه و اینکه خوب بعد از 4سال و شاید هم بیشتر نتیجه ی کارشونو میگرفتن گفت کار درستی کردن و نه از روی تعصب نسبت به اسلام گفت که نباید این کارو میکرده.
باید در این باره از کسی که علمی در مورد اسلام داره سوال کرد و بعد هم از مسئولان کشتی پرسید آیا راهی وجود نداشته که بازرسی بدنی توسط کس دیگه ای انجام بشه و یا میشد اعتراض کرد تا داور زن نباشه؟
اگه اینا نشه به نظرم نمیتونسته از زحمت خیلی خیلی زیادی که برای رسیدن به اونجا کشیده چشم پوشی کنه و به خاطر این مسئله از مسابقات کناره گیری کنه.
این روزها روابط نامحرمین خیلی بدتر از این حرفا شده...
به نظرم غلطه اگه بگن کسی به خاطر دست دادن با زن و اینکه زنی به بدنش دست زده مخصوصا در این مورد که اصلا لذتی در کار نبوده بی ایمانه.
فکر نمیکنم کسی هم بگه که گناه نکرده.
قطعا گناه کرده به خاطر رعایت نکردن حکم خدا ولی واقعا در جایگاهی نیستم که بخوام نظر دیگه ای بدم.
به هر حال همه ی ما به خاطر افتخار آفرینی ایشون و تلاششون مدیونشون هستیم.
مثل اینکه برخورد دست به سینه بوده نه سینه به دست!!
کامنت های پائینش محشره! :ws28:
مهدي (21 مرداد 1391) : اين كار ممكن است اتفاقي باشد براي اينكه براي بنده همچنين اتفاقي بصورت تصادفي افتاده است .
عباس (21 مرداد 1391) : ما که نفهميديم بالخره به چه سازي باشيم
يک جا مي خونيم که اين کار يعني دست دادن با زن غير مسلمان ايراد نداره باز اينجا ميگين فلانه
اصلاْ معلوم نيست به کي باشيم
بعد ميگن مسلمانا فالنن خب مشکل از خودمونه ديگه
با هم بحث مي کنيم
ولي به نظر من کمي نرمش بهتر از خشک بودنه
خدا خودش بهتر از نيت افراد خبر داره بهتره براي قهرمانان وطن اين حرها رو در نياريم . من و شما به اين دست دادن دقت داريم وگر نه ورزشکارا به اين چيزا کار ندارند مطمن باشيد
(21 مرداد 1391) : خاک تو سرتون
(21 مرداد 1391) : ای وای! به چه قیمت؟! ای وای!
محمد (21 مرداد 1391) : چقدر حماقت چیز پیچیده ایست. احمق ها هم آدمهای پیچیده ای هستند.
(21 مرداد 1391) : خدایی چرت گفتی
برادر من
انسان مومن
هر چی هستی....
این حرکت هر چی باشه بهتر از ریاکاریست
ضمنا شنا مسئله رو از خشک مذهب کردن رد کردین
فضول91 (21 مرداد 1391) : گر می نخوری ، طعنه مزن مستـــــان را
بنیاد مکن ، تو حیـــــله و دستــــــــان را
تو غره بدان مشو که، می ، می نخوری
صد لقمه خوری که می غلام است آن را
برادر عزیز از کل احکام خدا که برای انسانها فرستاده چطور شد که فقط همین حکم اینجا زیر پا گذاشته شد . این همه دروغ مکر و فریب ظلم وستم فریبکاری حق کشی حق خوری و.... تو این مملکت داره انجام میشه آب از آب تکون نمی خوره ، اونوقت شما این وسط اومدین به لمس کردن بدن یک کشتی گیر که نه داور از روی هوای نفس بدن اونو لمس می کنه ونه اون طرف تو ذهنش این چیزا اونجا روی تشک میاد ، گیر دادی ؟ خوب اینم یک راهییه برای گیج کردن مردم وسرپوش گذاشتن روی کارهایی که شما اونها رو بد نمی دونین .اگه غیر از این هست این مطلب و چاپ کن
مشت هادي (21 مرداد 1391) : دوستان شيعه آنلاين توجه داشته باشند كه حميد سوريان كه بدن اين خانم داور را لمس نكرده بلكه اين خانم به بدن او دست مي‌مالد انشاءالله به قصد ريبه نبوده!؟
در ضمن حميد سوريان و ديگر كشتي گيران ايراني نيز با توجه به شرايط المپيك مجبور به اين كار هستند و در صورتي كه به داور دست ندهند اين خود بي‌احترامي به داور محسوب شده و باعث حذف و تنبيهات ديگري از اين دست براي آنان خواهد شد؟ ما اين همه مشكلات بزرگتر در كشور خودمان از نظر بدحجابي و رفتارهاي غير اسلامي بانوان كشور هستيم. بهتر است براي زير سئوال بردن عملكرد خوب يك تيم و كشتي‌گير راه بهتري را پيدا كنيد!
ما از خدا براي اين جوان غيور و ديگران قهرمانان كشتي و ورزش كشور استغفار مي‌‌كنيم انشاءالله خدا به خاطر اين سهل‌انگاري يا كم‌توجهي آنها و شرايط حاكم بر داوري كشتي اين قهرمانان و پهلوانان مسلمان را مورد عفو و بخشش خود قرار دهد.
شيعه آنلاين بهتر است راه ديگري براي مقاصد خود انتخاب كنيد. با تشكر از همه‌ي قهرمان ايراني كه در المپيك لندن با غيرت و جنگندگي خاص ايرانيان و شيعيان افتخار آفريني كرده‌اند..
من‌الله التوفيق
کیا (21 مرداد 1391) : تازه متوجه شدید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کلاه تون بالا تر بگیرید!!!!!!!!!!!!
قابل توجه وزیر ورزش وبقیه .پاداش اینا باید بیشتر بشه چون حکم خدا هم ضربه فنی کردند...
احمدي (21 مرداد 1391) : سلام .حکم شرع در مورد حفظ حريم در روابط زن ومرد منطبق بر عقل ونياز هاي فطري است وبايد رعايت شود
(21 مرداد 1391) : اگر یک ورزشکار زن این کار رو می کرد بیچاره اش می کردند
(21 مرداد 1391) : چقدر بي شعورين با اين مطالبتون . ميخواد چيكار كنه كه اون زنيكه دست بهش نزنه
رضا (21 مرداد 1391) : واقعا جای تاسف داره
جوان ایرانی به خاطر فقر داره خودشو تو این شهر میفروشه
این گناه نیست؟
این دیگاه از دیدگاه سلفی ها هم بدتره
مقداد (21 مرداد 1391) : اگه اون روز تلویزیون کلیپ پخش کرد دیروز که اصلا این صحنه هارو نشون داد
(21 مرداد 1391) : بازدوباره مثل قضيه شيث رضائي كه اول كسي نفهميد ولي وقتي از بس شما رسانه‌اي ها پر و بال بهش داديد مايع آبروريزي شد ، بيائيد اين موضوع رو هم رسانه اي كنيد و بازهم باعث اشاعه منكر بشيد . آفرين بارك الله به اين هم حساسيت به مسائل ديني . باباجون اون موضوع يه لحظه اتفاق افتاد و شايد كسي هم زياد توجه نكرد ولي با اينكار شما حالا همه حساس ميشند . تورو خدا اين مطلب و مطالب از اين نوع رو پخش نكنيد و فقط يه جوري بصورت محرمانه به گوش مسئولين برسونيد اونهم براي آينده تا آموزشهاي لازم براي اينجور مواقع بدهند . لطفا حذفش كنيد . متشكرم
140 (21 مرداد 1391) : چند وقت دیگه میگن داور هم مثه دکتر محرمه!!!!!
همتي (21 مرداد 1391) : اولا از قبل نمي دانستند تا برنامه ريزي کنند دوما اکثر اين جور زنها انقدر کريه هستند که مردها از انها جنتلمن ترند.
(21 مرداد 1391) : چنين عملي از رئيس جمهور سابق اين مملكت سر زد! آيا آن موقع هم احساس تكليف نموديد تذكر دهيد يا ....؟
(21 مرداد 1391) : دنبال چی می ری عزیزم!!!؟
  • Like 16
تو این جامعه یه چیزو خوب فهمیدم که فقط آدمای هیز هستن که اینقدر ریز میشن تو بعضی مسائل
این بابا 4 سال زحمت کشیده رفته المپیک - این حرفا چیه :w000: تازه مدالم گرفته - بعدشم ورزشکار چیکار باید بکنه
کشتی گیر حواسش به حریفه آخه نه به این داور پیر زن
یه بار میگن با فلانی ها نباید مسابقه بدن و خودشونو مصدوم کنن - یه بار میگن ورزشکار وطنشو دوست نداشت رفته مثل علی تبریزی
چون آقایون به زیبایی اندام اعتقاد نداشتن - حالا هم میگن داور زنه اینجوری ....
به نظرم چند تا خبرنگار صرف خودشیرینی همچین خبریو تنظیم کردن و قطعا منافع خودشونو در نظر گرفتن - شرایط رو مناسب دونستن سوژه جور کنن
چرا که خودشون از همه بهتر میدونن هیچ کاری نمیشه کرد مگه کناره گیری ورزشکاران و انزوای ملت
یعنی از کی به نظرتون بپرسیم؟:ws38:
آقای مکارم شیرازی؟ آقای گلپایگانی؟ امام خامنه ای؟:ws38:
واقعا خجالت نکشید؟
چه کاریه حالا مدال بیاریم...مدال رو بعدنم میشه آورد وقتی داور مرد باشه...حالا وقت هســـــــــــــــت
