M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 2 فروردین، 2013 ممکن است این سوال پیش بیاید که برای نمک چه اتفاقی می افتد؟ برای تولید یک کیلوگرم آب شیرین ، سه کیلوگرم آب نمک لازم است. نمک خارج شده پس از اینکه رقیق شد به دریا باز می گردد. --------------------- آیا این نمک ها قابل بازیابی هستند؟ در سیستم متداول آب شیرین کن ها این بازیابی رایج نیست. در حقیقت آب دریا 1.5 برابر غلیظ می شود، بازیابی نمک، نیازمند غلیظ تر کردن 10 برابری آب دریا است. تحت این شرایط کریستال های اولیه در شورآب ها (brine) ظاهر می شود. انرژی زیادی را می طلبد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرف نیست. گرچه در نواحی که سطح زیادی در دسترس است از انرژی خورشیدی برای تولید نمک استفاده می شود. [h=2]Can salt be recovered[/h]The usual desalination processes do not provide for such recovery. Whereas they concentrate seawater 1.5 times, recovery of salt would require seawater to be concentrated ten times. Under such conditions the first crystals would appear in the brine. This would require a lot of energy and cannot be justified on an economic standpoint. Today whenever a large surface area is available close to a sunny seashore, salt pans, which make use of solar energy, are still the best method of salt production من خودم شک دارم برداشتم درست بوده یا نه 3
amirgb 8546 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 خسته نباشيد از اين همه پيگيري آب شيرين حاصل از اب شيرين كن ها اغلب آب مقطر است كه چه براي مصارف انساني و چه كشاورزي مضر است.لذا آب حاصله را بايد به اصطلاح پرورده كرد.افزودن مقادير مجاز از املاح و نمك و ... باعث مي شود كه آب براي ما قابل استفاده باشد. البته تا جايي كه مي دانم براي بسياري از صنايع نيز كاربرد اب مقطر موجب زياد است. براي كشاورزي اب مقطر حاصله را با مقادري از آب دريا قاطي مي كنند.به اصطلاح اب دريا را رقيق مي كنند و سطح نمك آن را به زير 1000 واحد مي رسانند(مهندس رحيمي اشاره كردند به اين موضوع). معمولا رايج نيست كه آب از روي زمين و كانال هاي خاكي منتقل شود(به علت هزينه ي بالايي كه براي توليد صرف شده و ميزان تبخير بالا در اين كانال ها) ولي اگر توليد آب شيرين به حدي زياد باشد كه بتوان ان را جاري كرد مي توان بخشي از املاح را نيز از اين طريق(تماس با بستر رودخانه) به اب افزود. روش هايي هم هست كه گياهان را قادر مي كند تا از آب شور با شوري ماكزيمم 3500 واحد استفاده كنند.كه اين امر باعث مي شود ما اب رقيق شده ي بيشتري داشته باشيم و كشاورزي ما بيشتر توسعه يابد. 2
amirgb 8546 ارسال شده در 2 فروردین، 2013 در کشورهای پیشرفته از روش اسمز معکوس استفاده می کنند .همانگونه که قبلا فرمودید مشکل تامین برقش هست...اگر این برق توسط دریا تامین شود بهترین گزینه میشه درسته؟ اسمز معكوس برق را براي توليد فشار مي خواهد.پس اگر بتوان برق و يا فشار را از آب دريا بدست آورد اين روش بسيار بسيار به صرفه خواهد بود. در روشي كه مربوط به آن پمپ ابداعي بود توضيح دادم كه چگونه مي توان اين كار را كرد. ولي اينكه در كشوري مانند ما ,گاز را بسوزانيم كه منابع آب شيرين خود را تبديل به بخار كنيم و از اين بخار برق توليد كنيم و سپس با اسمز معكوس آب شيرين كنيم ,اين كار حماقت محض است. به جاي اين چرخه ي معيوب مديريت منابع اب شيرين خود را تقويت كنيم 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 4 فروردین، 2013 یکی از شیوه های تامین آب شیرین استفاده از انرژی خورشیدی است.در این روش همانگونه که در تصویر نمایش داده شده است، انرژی خورشیدی باعث تبخیر آب زیر شیشه در حوضچه می شود و بخار آب هنگام برخورد با شیشه چگالیده شده و به سمت ظروفی که برای جمع آوری آب شیرین تعبیه شده است حرکت میکند. تخمین زده می شود که هر دو متر مکعب پاسخگوی نیاز یک نفر است. 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 5 فروردین، 2013 شاید در ابتدا کمی تعجب آور باشد، ولی واقعیت داره....تولید آب شرب با استفاده از توربین باد در دبی توربین بادهایی طراحی شده است که رطوبت هوای بیابان رو به روزانه 1000 لیتر آب شرب تبدیل می کند. نتایج نشان میدهد که 62 لیتر آب در ساعت با رطوبت 45 درصد و دمای متوسط 24 درجه سلسیوس به دست می آید. بنابراین میزان آب تولیدی به سرعت باد، رطوبت و دما وابسته است. نحوه کارکرد سیستم: How it worksThe technology is all about water condensation. In short, the wind turbines transform humidity in the air into a liquid state. To do this, each wind turbine pulls "in the ambient air thanks to an air blower. Then we take out the humidity from this air thanks to a humidity condenser. We create an artificial dew point inside the device. The water produced is collected into the water tank [under the nacelle], and finally goes down through the mast to be treated [five levels of filtration] and is ready to be drunk," said Janin. Electricity generated is then used to push water through the water treatment system and into a storage tank as well as to run a self-cleaning system inside. An added bonus to the wind turbine is that additional electricity can be routed to power remote settlements off the grid. 4
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 شاید در ابتدا کمی تعجب آور باشد، ولی واقعیت داره....تولید آب شرب با استفاده از توربین باد در دبی توربین بادهایی طراحی شده است که رطوبت هوای بیابان رو به روزانه 1000 لیتر آب شرب تبدیل می کند. نتایج نشان میدهد که 62 لیتر آب در ساعت با رطوبت 45 درصد و دمای متوسط 24 درجه سلسیوس به دست می آید. بنابراین میزان آب تولیدی به سرعت باد، رطوبت و دما وابسته است. نحوه کارکرد سیستم: توضيحات تكميلي نداري؟ قيمت هر يك از اين توربين ها؟ 1
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 5 فروردین، 2013 توضيحات تكميلي نداري؟قيمت هر يك از اين توربين ها؟ سال 2010 قیمت تقریبا 2.1 میلیون یورو بوده..فکر کنم برای تولید همان 1000 لیتر در روز..ولی چون ظرفیتش رو مطمئن نبودم قیمت رو نگذاشتم. فایل ضمیمه رو مشاهده فرمایید. لینک دانلود کلیپی در این مورد(هر یک دوستان موفق به دانلود شدن لطفا فیلم رو بارگذاری کنند) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
mozilla.sh 17 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 سلام و عرض خسته نباشید من 20 هکتار زمین دارم و این 20 هکتار رو گندم می کارم .اب چاه هم یه کم شور و تلخ هستش .اب یاری این گندم ها به صورت سنتی هستش از طریق جوی اب .اگر ما بخوایم اب رو به روش بارانی به گندم ها بدیم به دلیل شوری اب ،اب روی برگ گندم ریخته میشه و به گندم اسیب جدی می رسونه . سوالی که می خواستم از شما بپرسم این هستش که برای این 20 هکتار زمین چقدر اب احتیاج هستش در 24 ساعت (برای اب یاری بارانی) و برای شیرین کردن این مقدار باید از چه روشی استفاده کرد و هزینه اون چقدر هستش؟ با تشکر 2
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 سال 2010 قیمت تقریبا 2.1 میلیون یورو بوده..فکر کنم برای تولید همان 1000 لیتر در روز..ولی چون ظرفیتش رو مطمئن نبودم قیمت رو نگذاشتم. فایل ضمیمه رو مشاهده فرمایید. لینک دانلود کلیپی در این مورد(هر یک دوستان موفق به دانلود شدن لطفا فیلم رو بارگذاری کنند) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مي دوني براي چي پرسيدم؟ آلويه ورا رو امروزه همه مي شناسيم. يك گياه متعلق به مناطق گرمسيري و حاره اي و شبيه به كاكتوس.اين گياه هر 3 روز نياز به 10 ليتر آب دارد.با اين دستگاه ما هر 3 روز 3000 ليتر اب داريم يعني مصرف 300 بوته . هر هكتار آلويه ورا ارزش افزوده اي معادل 3 ميليون دلار در سال ايجاد مي كند(بيش از 1200 نوع فرآوردي توليد مي كند) ميخواستم ببينم توليد آب از اين روش انقدر به صرفه هست كه در مناطق جنوبي ايران به سمت اين نوع كشت و فرآوري آن برويم يا نه 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 5 فروردین، 2013 مي دوني براي چي پرسيدم؟آلويه ورا رو امروزه همه مي شناسيم. يك گياه متعلق به مناطق گرمسيري و حاره اي و شبيه به كاكتوس.اين گياه هر 3 روز نياز به 10 ليتر آب دارد.با اين دستگاه ما هر 3 روز 3000 ليتر اب داريم يعني مصرف 300 بوته . هر هكتار آلويه ورا ارزش افزوده اي معادل 3 ميليون دلار در سال ايجاد مي كند(بيش از 1200 نوع فرآوردي توليد مي كند) ميخواستم ببينم توليد آب از اين روش انقدر به صرفه هست كه در مناطق جنوبي ايران به سمت اين نوع كشت و فرآوري آن برويم يا نه جدا؟ 10 لیتر آب زیاد نیست؟ مسلما این روش مقرون به صرفه نیست، البته فکر نکنم این گیاه حساسیت زیادی به آب و خاک شور مزه هم داشته باشه. اگر بشه نمک های آب رو هم گرفت ، قابل استفاده است. شاید استخرهای خورشیدی در این مورد پاسخگو باشه. 3
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 سلام و عرض خسته نباشید من 20 هکتار زمین دارم و این 20 هکتار رو گندم می کارم .اب چاه هم یه کم شور و تلخ هستش .اب یاری این گندم ها به صورت سنتی هستش از طریق جوی اب .اگر ما بخوایم اب رو به روش بارانی به گندم ها بدیم به دلیل شوری اب ،اب روی برگ گندم ریخته میشه و به گندم اسیب جدی می رسونه . سوالی که می خواستم از شما بپرسم این هستش که برای این 20 هکتار زمین چقدر اب احتیاج هستش در 24 ساعت (برای اب یاری بارانی) و برای شیرین کردن این مقدار باید از چه روشی استفاده کرد و هزینه اون چقدر هستش؟ با تشکر ببخشيد من دير ديدم پست شما را بطور معمول هر 1 ليتر آب براي 1.5 هكتار زمين در نظر گرفته مي شود.مثلا اگر دبي شما 10 ليتر بر ثانيه هست شما حدود 15 هكتار زمين را مي توانيد آبياري باراني كنيد. در نتيجه براي 20 هكتار شما نياز به 13.5 ليتر آب داريد. شوري آب اگر كم باشد براي گندم ضرري ندارد اما از يك حدي بيشتر(مقدارش يادم نيست ولي با يك سرچ كوچولو بدست مياد) باعث افت محصول شما مي شود.البته ارقامي هم هست كه نسبت به شوري مقاوم تر هستند كه مي توان با مراجعه به مركز حفظ و اصلاح نباتات واقع در كرج اين ارقام را مطالبه كرد. موضوع ديگر اينكه شوري اب مي تواند موجب شود كه به مرور نازل هاي شما رسوب گذاري كند و از عملكرد مطلوب خود فاصله بگيرند.براي جلوگيري از اين مشكل و نيز براي بالا بردن مقاومت گياه خود نسبت به شوري و امكان آبياري با آب شور از مغناطيس استفاده كنيد.(آب مغناطيسي). اين را هم با يك سرچ مي توانيد شركت هايي را كه محاسبه و نصب انجام مي دهند پيدا كنيد. موضوع دگر اينكه:بجز گندم مي توان گياهان شور پسند و يا مقاوم به شوري را نيز كشت كرد و نتيجه ي مطولبي گرفت موفق باشيد 3
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 جدا؟ 10 لیتر آب زیاد نیست؟ مسلما این روش مقرون به صرفه نیست، البته فکر نکنم این گیاه حساسیت زیادی به آب و خاک شور مزه هم داشته باشه. اگر بشه نمک های آب رو هم گرفت ، قابل استفاده است. شاید استخرهای خورشیدی در این مورد پاسخگو باشه. والا چيزي كه من خواندم اين بود ولي از طرفي اين گياه متعلق به مناطق حاره اي و خشك هست و فكر نكنم تو اون مناطق انقدر آب گيرش بياد لذا بايد بيشتر مطالعه كنم در مورد شور پسند بودن گياه هم گشتم ولي چيز خاصي پيدا نكردم .ولي اگر شور پسند باشد مي توان آب حاصل از آب شيرين كن ها را با آب دريا رقيق كرد(بر عكس گفتم) 1
mozilla.sh 17 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 ببخشيد من دير ديدم پست شما رابطور معمول هر 1 ليتر آب براي 1.5 هكتار زمين در نظر گرفته مي شود.مثلا اگر دبي شما 10 ليتر بر ثانيه هست شما حدود 15 هكتار زمين را مي توانيد آبياري باراني كنيد. در نتيجه براي 20 هكتار شما نياز به 13.5 ليتر آب داريد. شوري آب اگر كم باشد براي گندم ضرري ندارد اما از يك حدي بيشتر(مقدارش يادم نيست ولي با يك سرچ كوچولو بدست مياد) باعث افت محصول شما مي شود.البته ارقامي هم هست كه نسبت به شوري مقاوم تر هستند كه مي توان با مراجعه به مركز حفظ و اصلاح نباتات واقع در كرج اين ارقام را مطالبه كرد. موضوع ديگر اينكه شوري اب مي تواند موجب شود كه به مرور نازل هاي شما رسوب گذاري كند و از عملكرد مطلوب خود فاصله بگيرند.براي جلوگيري از اين مشكل و نيز براي بالا بردن مقاومت گياه خود نسبت به شوري و امكان آبياري با آب شور از مغناطيس استفاده كنيد.(آب مغناطيسي). اين را هم با يك سرچ مي توانيد شركت هايي را كه محاسبه و نصب انجام مي دهند پيدا كنيد. موضوع دگر اينكه:بجز گندم مي توان گياهان شور پسند و يا مقاوم به شوري را نيز كشت كرد و نتيجه ي مطولبي گرفت موفق باشيد ببخشید میشه قیمت تصفيه آب به روش مغناطيسي رو بگین؟ 2
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 ببخشید میشه قیمت تصفيه آب به روش مغناطيسي رو بگین؟ آب مغناطيسي تصفيه نيست.بلكه با قرار دادن مقدار مشخصي آهن ربا در اطراف لوله ي آب به اون آب خاصيت مغناطيسي مي دهند . اين كار باعث مي شود خيلي فاكتور هاي عملكردي اب تغيير بيايد و بهبود بيايد .در واقع ما با اين كار شوري اب رو براي گياه قابل تحمل مي كنيم ضمن اينكه مانع از گرفتگي لوله ها مي شيم.نياز به كود رو كم مي كنيم .ميزان دريافت كود توسط گياه رو بالا مي بريم. گياه در مقابل آفت مقاوم ميشه و در محصولات مختلف بين 20 تا 100 درصد افزايش محصول به همراه داره 3
mozilla.sh 17 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 آب مغناطيسي تصفيه نيست.بلكه با قرار دادن مقدار مشخصي آهن ربا در اطراف لوله ي آب به اون آب خاصيت مغناطيسي مي دهند .اين كار باعث مي شود خيلي فاكتور هاي عملكردي اب تغيير بيايد و بهبود بيايد .در واقع ما با اين كار شوري اب رو براي گياه قابل تحمل مي كنيم ضمن اينكه مانع از گرفتگي لوله ها مي شيم.نياز به كود رو كم مي كنيم .ميزان دريافت كود توسط گياه رو بالا مي بريم. گياه در مقابل آفت مقاوم ميشه و در محصولات مختلف بين 20 تا 100 درصد افزايش محصول به همراه داره ببخشید اشتباه از من بود به دلیل بازی با کلمات ببخشید قیمت تقریبی رو نگفتید؟! 3
amirgb 8546 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 ببخشید اشتباه از من بود به دلیل بازی با کلماتببخشید قیمت تقریبی رو نگفتید؟! قيمت تقريبي رو نمي دونم بايد بگردي شركتش رو پيدا كني 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 18 فروردین، 2013 برخی از مشخصات آب شیرین کن کیش با ظرفیت تولید 2500 متر مکعب آب شیرین در روز مشخصه های بارز این آب شیرین کن تقطیری : بخار مصرفی این دستگاه 35/12 تن در ساعت ، برق مصرفی آن 170 کیلووات و میزان املاح آب خام ورودی 45500 میلیگرم در لیتر بوده که پس از فرآیند تولید آب به کمتر از دو میلیگرم در لیتر میرسد و همچنین دارای 5 تبخیر کننده و یک کندانسور می باشد و علیرغم اینکه ظرفیت نامی آن 2500 مترمکعب در روز می باشد در عمل تولید آن براحتی تا 2800 مترمکعب در روز قابل افزایش می باشد . 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 18 فروردین، 2013 آب خالص به وسیله تبخیر آب دریا و تبدیل مجدد بخار به آب تهیه می گردد. در جریان این تبخیر، حدود 32000 قسمت مواد ناخالص حل شده در آب دریا، به یک یا دو قسمت ناخالصی تقلیل می یابد. دستگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد " دستگاه تقطیر" " آب شیرین کن" ویا (Fresh Water Generator) نامیده می شود. با تقلیل فشار در محفظه تبخیر کننده، آب دریا را می توان در زیر 60 درجه سانتیگراد به جوش آورد,گرمای لازم نیز از انرژی موجود در لوله های آب گرم خروجی از خنک کننده موتور اصلی و یا از بخار تولیدی از دیگ بخار تامین میشود.آب دریای مورد استفاده برای دستگاه تقطیر، ابتدا آب دریا را در اجکتور به گردش در آورده و قسمتی از خروجی آن را به عنوان تغذیه دستگاه، وارد محفظه تقطیر می نمایند. آب داغ jacket cooling water ( آبی که به عنوان سرد کننده پوسته موتور دیزلی به کار می رود ) و یا بخار، از شبکه گرم کن عبور نموده و به علت پایین بودن فشار در محفظه دستگاه تقطیر، آب دریادر دمای پایین به جوش می آید. بخار تولید شده به سمت بالا رفته و در مسیر خود از یک جداکننده آب و بخار عبور می کند و در آنجا قطرات آب خود را از دست می دهد. در قسمت تبدیل بخار به آب ، بخار تبدیل به آب خالص می شود که این آب به وسیله یک پمپ به بیرون مکیده می شود. باقیمانده آب دریا به طور مداوم از روی یک صفحه مشبک عبور کرده و با خود، نمک های اضافی را به بیرون هدایت می نماید. یک روفنده مشترک آب نمک و هوا، باعث بیرون کشیده شدن آب نمک و هوا از دستگاه تقطیر می گردد. این آب بعنوان آب مصرفی تجهیزات موتورخانه از جمله دیگ بخار استفاده میشود. و مقدار اعظم آن پس از اضافه شدن افزودنی های مخصوص به تانکهای آب شرب میرود و مورد مصرف روزانه قرار میگیرد. برگرفته از نوشته های یک مهندس الکترونیک دریایی 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 19 فروردین، 2013 لوله های LifeStraw برای تولید آب شیرین نوشیدنی مورد استفاده قرار میگیره. در حقیقت یک ***** آب است که برای تولید آب شیرین قابل شرب مورد استفاده قرار میگیره. که توانایی تصفیه 1000 لیتر رو داره که برای مصرف یک سال یک نفر کافی است. و با دقت 99.999 درصدد باکتری ها و انگل های رو خارج میکنه. برای مناطقی که شرب سالمی ندارن مخصوصا مناطق جنوبی کشور و روستاها و یا حتی در وضعیت های اضطراری مانند سیل و زلزله بسیار مناسب است. این دستگاه یک لوله پلاستیکی با طول 310 میلیمتر و 30 میلیمتر قطر است. که از *****های فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده است. ترجمه ای آزاد از ویکی پدیا 4
amirgb 8546 ارسال شده در 19 فروردین، 2013 لوله های LifeStraw برای تولید آب شیرین نوشیدنی مورد استفاده قرار میگیره. در حقیقت یک ***** آب است که برای تولید آب شیرین قابل شرب مورد استفاده قرار میگیره. که توانایی تصفیه 1000 لیتر رو داره که برای مصرف یک سال یک نفر کافی است. و با دقت 99.999 درصدد باکتری ها و انگل های رو خارج میکنه. برای مناطقی که شرب سالمی ندارن مخصوصا مناطق جنوبی کشور و روستاها و یا حتی در وضعیت های اضطراری مانند سیل و زلزله بسیار مناسب است. این دستگاه یک لوله پلاستیکی با طول 310 میلیمتر و 30 میلیمتر قطر است. که از *****های فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده است. ترجمه ای آزاد از ویکی پدیا قيمت؟ همين تكنولوژي رو نميشه بزرگ كرد براي مصارف ديگر؟ 1
