نقد پلان
منظور منم همینه...
اسکلت بنایی...کلاف بندی میشه....که برای ساختمان های ی طبقه هس...
ولی برای شما اون پله میگه از ی طبقه بیشتره...
ی سرویس برای عموم...وبرای هر اتاق خواب ی سرویس بهداشتی در نظر بگیری...
ی سرویس اضافه میاد...
مه پشت پله هس...داکت هم نداره
اون درکشویی که تو فضای خصوصی باز میشه...در تراز با ورودی اصلی باشه....باید پله داشته باشه
ساختمان هم بیشتر به ساختمان های صلیبی امریکا میخوره..که شومینه مرکز ساختمان بود...
این ساختمان برای دو طبقه طراحی شده
سرویسها که شما گفتید یه سرویس عمومی در نظر گرفته شده با یه سرویس خصوصی و برای تمام اتاق خواب ها حمام در نظر گرفته شده
قسمت داکت سرویس پشت پله هم شما درست میگید یادم رفته بوده داکت رو براش در نظر بگیرم
اون در کشویی هم که میبینید چون پلان تیپ هست طبقه دوم باز میشه که به بالکن راه داره
خیلی ممنون از نظراتتون
  • پاسخ 233
نقد پلان
ظاهرا که کار بدی نشده اما به نظر من چند نکته هست که بهتر بود که بیشتر روی آنها دقت می‌کردید.
اول از همه علامت شمال من ندیدم !
بعد اینکه خیلی سرویس‌ها زیاد هستند و فکر نمی‌کنم نیازی باشه هر اتاق‌خواب یک سرویس داشته باشه و فقط اتاق خواب مستر و اتاق‌خواب مهمان نیاز به سرویس دارند.
نکته بعدی اینکه وقتی در قسمت خصوصی پلان شما در هر اتاق‌خواب سرویس دارید دیگه نیازی بر این نیست که یک سرویس در خارج از اتاق‌خواب‌ها قرار دهید!!
ابعاد سرویس‌ها فکر می‌کنم زیاد در نظر گرفتید !
کاش به جای اینکه اینقدر سرویس قرار دادید یک فضایی جهت انباری قرار می‌دادید تا اینکه بعدها از تراس‌ها ( فکر کنم در طبقات داشته باشید ؟) به جای انباری استفاده نکنند که باعث زشت شدن ساختمان شود ! و شاید از فضاهای دیگر ....
فکر می‌کنم که بهتر میبود از پارکینگ هم به ***** ورودی‌تون راه می‌داشت . البته برای این‌کار فکر کنم بهتره یک سری تغییرات بدید .
ستون‌ها هم که کمی تاثیر بد گذاشتند.
موفق باشید .
سلام..ببخشیدطبق معمول دیر رسدم:دی
وقت هم نکردم پست های همه رو بخونم....
درسته الان مرز آشپزخونه رو مشخص نمیکنن .....که میشه با مبلمان و میز نهارخوری مشخص کرد...
مبلمان پذیراییش ودوس ندارم که اینم گفتیدگیرنمیدن...
یه سرویس بهداشتی وحمام جدا داخل اتاق والدین بهتره..
کدهای ارتفاعی هم که بچه ها گفتن...
این نظر شخصی بود...:icon_redface:
نقدمربوط به پست41
سلام مصطفی جان خسته نباشی
از نظر عماری تقریبا ایرادی نمیشه بهش گرفت.تفکیک فضاها به خوبی صورت گرفته.دسترسی ورودی به اشپزخونه و سرویس خوبه .این که میگی اینهمه سرویس به گفته مالک بوده قبول.ولی ظاهرا پلان ازاده.میتونستی سرزیسا رو به جبهه های خارجی بکشی اون وسط به جای سرویسه اتاق مسترت یه تی وی رووم یا نشیمن خصوصی داشته باشی.
از لحاظ سازه ای:ایا با حذف این ستونها اتفاق خاصی برای سازه میوفته؟be0ap29t3qyzo4gtus8.jpeg
سلا مهندس
خیلی ممنون از نظرتون
در مورد ستونها که گفتید در اسکلت بنایی فاصله هر ستون نباید بیشتر از 5 متر باشه و در تمام نبشهای فضاها هم باید ستون داشته باشیم و هم چنین تمام شکستگیها هم باید با ستون به هم متصل شوند
سلا مهندس
تو اسکلت بنایی اره
تو اسکلت بنایی میکن شناژ یا کلاف عمودی و افقی که باید تو تمام کنجها باشه و فاصله بین این ها هم نباید از 5 متر بیشتر باشه
تو اسکلت بنایی اره
چه جالب، نمیدونستم:icon_redface:
ولی خب ، اگه اینطوره ،چرا تو بعضی از کنجا مثل کنج سرویس ستون نداره:ws52:
تو اسکلت بنایی تمام بار ساختمان رو دیوارها منتقل میشه که باید دیوارها توسط شناز مقاوم بشن
دیوار سرویس که شما میفرمایید دیوار باربر نیست و همونجور که میبینید ضخامتش کمتر از بقیه دیوارهاست بنابر این فقط دیوار جداکننده اس و بار ساختمان رو تحمل نمیکند و نیازی به شناز نداره
من کار اجرایی زیاد انجام دادم از اسکلت بنایی گرفته تا اسکلت فلزی و بتنی هر کمکی که از دستم بربیاد با کمال میل انجامش میدم
سلا مهندس
اها اوکی.نمدونستم اسکلت بنایییه.ولی تو دیوارهای غیر باربر میتونستین چند تا ستونو حذف کنین.مثلا کمد ها .یا فواصل بین ستونهایی که قابل پل زدن بودن مثل ورودیه اشپزخونه یا بعضی دیوار های غیر باربر دیگه
این 2 تا پلان مال زرح پنجمهچون فعلا اینا مبله 3 بعدی شده اینارو گذاشتم
پلان اولی رو سخته درک کردنش،آخه آشپزخونش و اپنش خیلی معلوم نیست :ws52: اما اون آشپزخونه اون وسط اگه هست نورگیرش چی میشه؟! (کدی اینا رو با اسم گذاری فضا نداری؟)
اما کار دوم جالب شده :hapydancsmil:
کار اول:
از سه طرف نور میگیره.قسمتای اپنش که معلومه.قسمت بالا (طرف نشیمن خصوصی) میز صبحانه خوریه.پایین هم که یه تیکه اپنه.قسمت میز ناهار خوری یک گشودگی داره واسه چیدن میز.دیوارها ی اشپزخونه همه کاذب هستن با ارتفاع 2.5 متر برای حفظ حریم.(به نطر من اپن یه پدیده بی معنیه که متاسفانه رواج پیدا کرده)n6rw7tkarmq08htxpzf.jpg
  • 3 هفته بعد...
~M~O~J~ مهمان
این ی پلان...کار برادرم....ایراد داره بگید...ممنون میشم....:icon_gol:
پ
اینم ساختش سفت کاری..:ws3:
~M~O~J~ مهمان
خب بازم من میذارم....:w16:
خودم خیلی این کارو دوس دارم:ws3:
ممنون میشم اشکالاتشو بگید....:a030:
اینم عکس اجرا شدش...
البته خیلی از شکست های سقف رو حذف کردن...:banel_smiley_4:
برای همین..اون گنبد زشت شده...:ws3:
~M~O~J~ مهمان
ممنون میشم اینو نقد کنید...
نقشه خودم نکشیدم...نیاز به اصلاح داره ولی...
راه های بهتر شدنش هم بگید ممنون میشم...:icon_gol:
ی ساختمان پزشکان...تیپ هس پلان هاش
در کل کار خوبی شده :w16: من کوچکتر از اونی هستم که بخوام ایراد بگیرم ولی 2 تا اشکال من تو این کار میبینم که البته نطر من هست :icon_redface:
اول اینکه توی همچین ساختمانی که رفت و آمد ها زیاده به نظرتون عرض راهرو ورودی مناسبه ؟:ws38:
در ساختمان های مسکونی فضای جلوی آسانسور رو حداقل2 متر در نطر میگیرن چه برسه به اینجا که ساختمان پزشکان هم هست و شما حدود 1.5 متر درنظر گرفتید .
دوم اینکه سرویس بهداشتی که براتون مشخص کردم فضاش خیلی کمه و در رو که باز کنیم حدود 10 سانتی متر با گاز و کابینت فاصله داره و اگر در باز باشه امکان فعالیت نیست . یا باید متراژ فضا رو زیادتر کنید که متناسب تر بشه یا اینکه آشپزخانه رو اپن در نظر بگیرید .
اگر این مشکل ها حل بشه دیگه عالی میشه .
موفق باشید :a030::icon_gol:
