نقد پلان
دروووووووووووود؛
چقدر ایرااااد داشت:w58:خیلی موردای خوبی رو گفتی؛ درب سرویس و کمد و....
اما تراس رو متوجه نشدم؛ یعنی تاحالا نشنیده بودم ضریبی داره و باید باشه ،جالب بود؛ میسی که گفتی:icon_gol:
ععع وااا کار خودت بود مگه؟
در مورد تراس به نظرم تراسش کمه باید بیشتر باشه....عرض تراس خوبه اما طولش کمه...
  • پاسخ 233
نه کار من نبود؛ از یه dvd پلان که دارم برداشتمش، فکر نمیکردم اینهمه ایراد بشه توش پیدا کرد( حالا فک کن این ساختمون اجرا شده باشه ؛چه شود ):persiana__hahaha:
آره منم با هدا موافقم
عرض دربها یک متر بود اونمدرب ورودی
عرض پله ها هم کم بود.....
هدا یه نظری هم درمورد اونی که من یکم دستکاریش کردم هم بده لطفا:w02:
خسته نباشی عزیزم...
وردویش رو خوب حل کردی...اما فضای پرت و بی استفادش زیاد شده...
متراژ کمه پش باید بیشترش رو استفاده بهینه کرد...برای اینکه این فضای پرت از بین بره باید پلان واحد جفتی هم درست بشه....
البته اگر اوپن آشپزخونه صاف بشه و عقب بیاد میشه از اون قسمت استفاده بهتری کرد...
کاش اتاق خوابها هم دیوارشون رو صاف میکردی....خیلی حس بدی داره ...این شکلی...
عزیزم حمام ندارن چرا؟فقط مستر حمام داره...عرض و طول حمام چقدره؟من فکر میکنم زیر دوشی اسکیلش کوچیک شده....
نسبت به طرح اولیه بهتر شده...خسته نباشی....:icon_gol:
خسته نباشی عزیزم...
اینو همینجوری درستش کردم
دیگه به اتاقهاش نرسیدم
فقط میخواستم یکم این ورودی و پله و آشپزخونه و سرویسش که خیلی رو اعصاب بود حل بشه حلش کنم........
دیگه شد ساعت 4 صبح باقیشو گذاشتم باقیه درستش کنند......
فضای پرتش کجاست؟
ورودی واحد پائینی منظورته؟
آسانسورش اگر درست شه فکرکنم پرتیش کمتر بشه.......
حس میکردم واحد دوخوابه یه چیزیش کمه ها نگو حمومش بود:whistle:
درسته متراژش کمه ولی میشه خیلی بهتر ازاین درستش کرد......
یه استاد داشتیم اگر بود فکرکنم طراحه مرده بود تاحالا:whistle:
کلا طراجش اصلا حس نکرده قراره انسان توی این مکان زندگی کنه.......
عرض پله اش 1 متر بود........w58.gif عرض درب 1 .......
فضای پرتش کجاست؟
فضای پرت از ورودی واحد پائینی تا نشیمنش...اون قسمت که جلوی آشپزخونست شده محل تردد دیگه استفاده زیادی نداره پس یه قسمت زیاد از بین رفته دیگه...
پلش باید دو طرفه بشه که فضای کمتری بگیره ...
کلن باید از اول طراحی بشه...:hanghead:
همینا رو میرن میسازن....راحت هم مهر میخوره پای طرحشون....
آره از اول طراجی بشه راحت تره
همون گفتم که هنوز خیلی جای جابجایی داره ......
تو زندگیم فعلا فقط یک آپارتمان دیدم با وجود مساحت کم همه چیش به جا بود و زیبا
حالا شاید پلاشو بعد گذاشتم ببینید من چون توش رفتم دلگیر نبود و همه چی هم داشت میگم......
مجتمع های مسکن مهرو دیدی ؟
میبینم که به این نقد نرسیدم :sigh: و همه ایرادا رو گفتن :w16:
قول میدم دفعه بعد زود بیام:ws3:
در مورد پلان زیر هم در صورت تمایل لطفا اظهار نظر بفرمائید
پلان خوبیه؛ در مورد پارکینگش نظری ندارم؛ اما واسه طبقاتش؛
به نظرم؛ خوب طراحی شده؛ اینکه آشپزخانه و راه پله اش جایه خوبیه؛ به هم نزدیکن و نور گیریش از شماله و....
ولی تو قسمت هال به نظرم یکم فضای پرت هست
حمامش هم خوب بود که درش تو اتاق خواب باز نمیشد :ws37:
ایول ؛، نظراتتون همتون عاااالییییییییی بود؛ (2326).gif مخصوصا سام که خیلییی کامل گفت،:w16: سفید برفی هم پیشنهادای خیلی خوبی داد،
(اگه هر کسی خواست پلان بزاره بگه که من نذارم )
سلام.بنده از لطف شما صمیمانه ممنونم و بازم تشکر میکنم که بنده حقیر رو قابل دونستید. من که در حد و اندازه اساتید و دوستان بزرگوار نیستم اما چشم اگه خدا قسمت کنه و فرصتی شد حتما دوست دارم در خدمت باشم.بازم ممنونم از شما بزرگوار که دلسوزانه برای بچه ها زحمت میکشید.یا علی:a030:
~M~O~J~ مهمان
به ..به....اقا سینا....:w02:
چه نقشه ای زیبایی....
چند چیز به نظرم اومد بگم:
1-خوب نیس حمام درش از داخل اتاق خواب باز بشه
2-اون نوع پله باعث میشه فضای پرت توی پله زیاد بشه(یه جا خوندم که باعث گمراهی در استفاده کننده میشه)
3-از نظر بساز و بفروشی...یکی از قشنگ ترین جاها آشپز خونه هس...که باید تو چشم باشه و زیبایی خاصی به محیط بشه
4-جای کابینت مشخص نیس...طرف پنجره نباید باشه...(چون اوکابه ها مختلف میشهو تقارن تو نما بهم میخوره) که اوکابه وقتی کابینت خور داشته باشه فک کنم 1.2 باشه
5-وجود پله اگر چه داخل خونه فضا رو زیبا میکنه ولی برای خونه های کوچیک مناسب نیس(چون فضا بیش از حد کوچیک میشه )
6-تراس فک کنم حداقل 1.20 باید باشه
7-حداقل دیوارها 10هس(ولی توی اجرا 15 سانت میشه-سفت کاری+نازک کاریش)مگر اینگه تردی پنل باشه که برای طبقات کوچیک به صرفه نیس
8-همچین خط برشی رو اینجا_کانون مهندسی_گیر میده(طرف شما رو نمیدونم:w02:)
در کل کارت حرف نداره مهندس:icon_gol:
سلام...
خسته نباشید...
قبلش چندتا سوال دارم...
چند طبقست؟
آسانسور نداره؟
اگر 4 یا 5 طبقه باشه نباید انبار تو پارکینگ باشه همه باید برن رو بام ...
حریم خصوصی و عمومی رعایت نشده...
ورودی خوب تعریف شده اما حریم ندارن فضاها...
اسکلت بتونی هست دیگه؟
چرا اینقدر ستون؟خیلی زیااده...
دیوار برشی بزنید اول و آخر دو تا دیوار طولی و ستونها ور کم کنید اون ستونهایی که تو قسمت پذیرایی خورده میتونن حذف شن...
عرض پنجره ها فکر کنم 2 متر باشه خیلی کمه...
عرض تراس هم خیلی کمه...
جهت پله تو پارکینگ منو گیج کرده...دقیقن از کدوم طرف میرن برای طبقات؟:ws52:
8-همچین خط برشی رو اینجا_کانون مهندسی_گیر میده(طرف شما رو نمیدونم)
مرسی مصطفی ی ی ی ی ی ...:w02:
از اینکه محبت کردی و در این تاپیک نظر دادی ممنونم...
کار من نیست...
در مورد جانمایی فضا ها با توجه به اینکه بهترین نور در ایران نور جنوبه , بهتر چه فضا های از جنوب نور بگیرن؟
سلام...
خسته نباشید...
چند طبقست؟
آسانسور نداره؟
آفرین هدا...چقدر ریزبین و حرفه ای
من خط به خط میرم جلو...شما هم پشت سرم بیا
سه طبقه (دو طبقه مسکونی + پارکینگ)
با توجه به 3 طبقه بودنش فک کنم آسانسور نیاز نباشه...
اگر انباری در پارکینگ باشه چه اشکالی داره؟
سمت راست حریم خصوصی و سمت چپ حریم عمومی را داریم فقط شاید w.c برهم زننده این حریم باشه اگر نظر دیگری در مورد جانمایی بهتر فضاها داری لطفا بنویس...
بیشتر توضیح بدی ممنوم میشم
بتنی...
ستونهاش بنظر من مشکلی نداره به اندازه ست و جانمایی درستی هم دارن...دیواربرشی باعث کم شدن ابعاد و یا پایین اومدن نمره ستون میشه ولی باعث کم شدن تعداد ستون نمیشه...
عرض پنجره را بیش از 2 متر باید در نظر گرفت؟
عرض بالکن هم همانطور که مصطفی گفت 1.2 تا 1.5 بیشتر نمیتونیم در نظر بگیریم...
دو کلمه تراس و بالکن فک نکنم هر دو یک مفهوم را داشته باشن
از وروردی 5 تا پله باید بیایم بالا تا برسیم کف طبقه اول...اگر روی کد ارتفاعی زوم کنید کف طبقه پارکینگ 1.60-
بتنی...
آسانسور که نیاز نداره...
اما این حجم پارکینگ رو هم برای دوطبقه نیاز نداره...
گودبرداریش خیلی هزینه ساز میشه...
فکر کنم در حد 4 تا ماشین و راه پله رو ساپورت کنه کافی باشه...
بقیشو نمیخواد طبق پلان بالا بیارید پائین....اینطوری از لحاظ صرفه جویی بهتر هست...
انباری هم نظام مهندسی گفته...دلیلشو درست نمیدونم...اا احتمالن به خاطر گازهای موجوذ تو فضا و احتمال مسمومیت با سرب این رو گفتن...
یه موضوع دیگه تو پارکینگ -1.60 سر گیر نمیشه؟
طول رمپ و درصدش رو چطوری محاسبه کردید؟
برای جاگیری فضاها به نظر من راه پله رو از نمای نورگیر انتقال بدید به دیواره هایی که نورگیر ی ندارن...
این کار به کم کردن فضای پارکینگتون که بالا هم گفتم کمک میکنه...
اگر بتونید پله دو طرفه استفاده کنید هم بهتر هست...
وقتی که جای پله عوض بشه...مطمئنن ورودی هم عوض میشه...
اینطوری میشه حریم و عرصه رو بهتر میشه تعریف کرد یه قسمت جنوب برای عمومی و شمالی برای فضای خواب...فضای وسط هم خدماتی ها و راهروهای احتمالی...
راستی چرا حمام ندارن؟:ws52:فقط مستر حمام داره...
عرض پنجره پذیرایی هر چقدر بیشتر باشه هم نما بهتر میشه هم از داخل بهتره...
ستونهاش کاملن درسته...
اما من نمونه اجرا شده وقت کردم آپ میکنم میذرام براتون....نیازی نیست...این همه ستون...اون هم شما که فقط دو طبقه با بار مرده زیاد داری...
خوب الان عرض بالکن شما 1 متر هست اگر 1.5 بشه خیلی بهتر میشه....
به نظرم جای راه پله عوض شه بهتره بیارین کناره ها که جبهه نورگیرو نبنده
از پله های دو طرفه استفاده کنین این پله ها جا حیلی می گیرن سرگیجه آورم هستن بخصوص اینکه تردد از پله ها هم هست
در مورد فضاهای داخلی چون یه ستون وسط دارین آورین یه فضای بزرگی دادین به عنوان غذا خوری که اون ستون وسط ماست مالی بشه
هال وسط بی اندازه بزرگه یه عالمه فضای پرت ایجاد شده
حموم هم که ندارین اگه اون فضا هاله می شد در حموم رو به همون جا باز کرد
~M~O~J~ مهمان
کار من نیست...
خواهش میکنم....:icon_gol:
خوب کار خودتو میزدی...:w000:
تا اوناجی که من میدونم
طرف شمال به علت اینکه فقط صبح زود و غروب نور داره ...اونم از اول فرودین تا شهریور...فضاهای که به نور مستقیم احتیاج ندارن استفاده میشه مث اشپز خونه...ی جور حالت دلگیری به فضا میده...
طرف غرب برای سرویس ها خوبه...میگن نور غرب میکروب کشه...:ws3:
طرف جنوب برای فضای های که مهم مث اناق خواب و پذیرایی...میتونی با دادن تراس تو سمت جنوب...ئر تابستان با ایجاد سایه که داخلش به وجود می یاد از نور خورشید در امان بود در زمستون که خورشید مایل تر می تاب از گرماش استفاده کرد
البته برای جا گذاری یه فاکتور اقلیمه....دسترسی ها و الودگی صوتی و بقیه محدودیت ها هم موثرند.
اطلاعاتم محدوده...اگه کسی میتونه کامل کنه حرفامو بگه...:icon_gol:
در ضمن هیچ موقع ...هیچ طرحی هم کامل نیس....ینی نمیتونه همه نیاز ها رو برطرف کنه....فقط موفقیتش به اینه که چند درصد به نیازها تونسته پاسخ بده...:w16:
این پلان را من اطلاعی ندارم طراحش کیه و یا اجرا شده یا نشده .از نقشه های داخل کامپیوترم بود گفتم بزارمش تا با هم در موردش با هم گپ بزنیم...
اگر جنس و نوع و مقاومت خاک زیر سازه مطلوب باشه ...بله حرف شما کاملا درسته در این حالت میتوان فنداسیون را در دو تراز اجرا کرد و حجم گود برداری شامل همون محدود مورد اشاره شما می شود ...یه پلان در این مورد بعدا میزارم
در مورد محل انباری هم من اطلاعی ندارم شاید در ساختمان های با طبقات زیاد حذف انباری باعث فراهم کردن فضای بیشتر جهت پارک باشه ...شاید هم بحث دسترسی ...
برش a-a مربوط به قسمت راه پله را بصورت تقریبی کشیدم
در مورد سرگیر بودن در قسمت راه پله با توجه به تصویربالایی و اینکه حداقل ارتفاع سرگیر 2.20 متر می باشه همچین حالتی بوجود نمیاد ...
اما در قسمت پارکینگ هم با این محاسبات همچین حالتی بوجود نمیاد
عرض رمپ 3.5متر در نظر گرفته شده
شیب رمپ : 15 درصد
ارتفاع درب پارکینگ 2 متر (حداقل ارتفاع درب پارکینگ 1.8 متر )
طول داخلی رمپ:2.60 متر
طول خارجی رمپ:10.5 متر
با توجه به اینکه در این پلان مشکل نور گیری نداریم فک کنم اگر راه پله همانجا باشه اشکالی نداره ...
در مورد راه پله چهار طرفه موجود در پلان از آکس ستون ها که حساب کردم مساحت قسمت باکس راه پله برابره
3.6*3.8=13.68متر مربع
اگر بخواهیم راه پله دو طرفه کار براریم مساحتش در میاد:
4.5*2.5=11.25 متر مربع
که مساحت راه پله دو طرفه کمتره از راه پله چهار طرفه... البته نمیدونم منظور مصطفی همین بود که گفت در راه پله چهار طرفه فضای پرت زیاده
در مورد حالت روانی راه پله 4 طرفه که مصطفی و فاطیما گفتن باعث گمراهی در استفاده کننده و یا این پله ها سرگیجه آورم هستن بخصوص اینکه تردد از پله ها هم هست موافقم
در مورد حمام و عرض پنجره با هدا موافقم..
در مورد ستون ها خب من هر ستونی را حذف کنم یه تیر با طول بیش از 7 متر داریم که در محاسبات خیلی سنگین در میاد...با توجه به اینکه نرم معمول حداقل و حداکثر فاصله ستونها 2 تا 7 متره
مثلا ستون بین قسمت پذیرایی و غذا خوری را که حذف کنیم طول تیر میشه7.5 متر که بعد بهمین تیر باید دو تا تیر با طولهای 4.2و 5.1 متصل بشه خب تحمل اینهمه نیرو توسط تیر خیلی خیلی سخته...
در مورد تعداد و محل قرار گیری ستون ها بر نظر قبلی خود هستم...
عرض بالکن هم اگر 1 متر جوابگوی نیاز ما باشه نیازی نیست بیش از آن در نظر گرفته بشه....
"هال وسط بی اندازه بزرگه یه عالمه فضای پرت ایجاد شده"
خب میشه از همین هال بعنوان فضای برای نشیمن استفاده کرد با پرت بودن ان مخالم
دو تا اشکال دیگه که میشه به این پلان گرفت ترسیم نکردن ستون ها به اندازه واقعی است با توجه به اینکه حداقل ابعاد ستون در سازه بتنی 30*30 می باشه
در نظر گرفتن یه داکت برای آشپزخانه...
خوب کار خودتو میزدی...:w000:.........................>>>>>vahidrk.gif
در ضمن هیچ موقع ...هیچ طرحی هم کامل نیس....ینی نمیتونه همه نیاز ها رو برطرف کنه....فقط موفقیتش به اینه که چند درصد به نیازها تونسته پاسخ بده...:w16::w16:
در تکمیل صحبت های مصطفی ...
