عذر خواهی می کنم از شما شیطنت داداشم بود.
:ws52:
درخواستتون باطل شد یا هنوز دنبالش هستین؟
  • پاسخ 359
اگر بهمون بدین ممنون میشیم
  • 3 هفته بعد...
سلام مهندسای عزیز
درمورد پدیده هامینگ کسی اطلاعاتی داره؟
این پدیده چطوری ایجاد میشه وراه حلش چیه؟
فشار وهوای ورودی(فشار سوخت ودبی هوا ) چه تاثیری رو این پدیده دارن؟
سلام مهندسای عزیز
ببینین مقاله زیر به دردتون میخوره؟
ممنون از توجهتون مدیرگرامی
من نمیدونم چرا هرجا این سوال رو مطرح کردم بدون جواب دادن بردنش تو سوالات بی پاسخ
بازگلی به جمال شما که به فکر جواب دادن هستید
این مقاله برا چکش خواری فلزات تو رشته ساخت وتولیده
من منظورم تو شعله هست
این مقاله ای هم که لینکشو گذاشتین پولیه
پول نداریم که ما اخه:w00:
چون خودم تا حالا باهاش آشنایی نداشتم،سخته پیدا کردنش یه کم
اما تلاشمو میکنم:a030:
موفق باشین
سلام مهندسای عزیز
http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=23931
  • 3 هفته بعد...
اگه بشه نسخه فارسی کتاب خواص مکانیکی پلیمرها از نیلسن و لندل رو برام بفرستید ممنون میشم
با سپاس فراوان
  • 4 هفته بعد...
سلام دوستان
من امیر صالحی هستم. دانشجوی سیستم های انرژی دانشگاه خواجه نصیر. من لیسانسم
در مهندسی مکانیک سیالات بوده و یک مقدار کارم سخت است.من برای پروژه پایانیم می بایست یک کد Rigorous برای برج تقطیر بنویسم. برای همین منظور من شروع به نوشتن کدی در برنامه Matlab کردم. بنابراین شروع به خواندن کتاب Khoury و سپس کتاب Holland کردم. هدف ما در این قسمت از پروژه Multistage multi-component distillation column است. من برای شروع خیلی ساده شروع کردم. از روابط انتوان و رائول استفاده کردم.
و برای محاسبه مقدار انتالپی از جداول انتهای Holland استفاده کردم. مخلوط من یک مخلوط
Ternary شامل Toluene , Benzene, methanol است. من کد را الان کامل نوشتم. ولی با مشکلی روبرو هستم. وقتی می خواهم بوسیله Reference K دماهای سینی هایم را Update کنم دماها منطقی در نمی آید و در بازه 83 تا 104 در می آید. در صورتی که من با Hysys که بررسی کردم باید بین 88 تا 131.6 باشد. من هر کاری کردم ولی نشد. فکر میکنم مشکل از relative volatility (alpha است. من در Holland دیدم که در مثالش یکدفعه قبل از شروع مثال مقادیری از آلفا را داده بود و آنها را به عنوان Constant در نظر می گرفت.khoury هم همین طور. اما من نمی دونم این اعداد را از کجا می آورند ؟ من برای همین Toluene را به عنوان Reference در نظر گرفتیم. و ماتریس k خودم رو به مقدار k reference تقسیم میکنم. و آلفا را محاسبه کردم. و آلفام در هر iteration ، به روز می شود. من امید وارم کسی به من کمک کند ؟ ببخشید خیلی طولانی شد
  • 4 هفته بعد...
Doctor_Shovan مهمان
:icon_gol:
اول لطفا این تاپیک را اگه امکان داره فعلا تا رسیدن به جواب ادغامش نکنین
بعدش تاریخچه این سوال بر میگیرده به تقریبا 10 ماه پیش که در جایی مطرحش کردم و به بهانه های مختلف جوابی داده نشد اولش گفتند لینک یوتیوب است وباز نمیشه گفتم به مدیر فنی یا کسی که میتونه بگین هم بازش کنه وهم مستقیم در سایت اپلودش کنه اینکار شد بعدش گفتند اقا این به ما مربوط نیست و به شیمی ها مربوطه نه م. شیمی ها !! ما هم گفتیم باهاشون هماهنگ کنید میتونه اموزش خوبی باشه خلاصه اخرش برای اینکه گم وگور بشه ادغامش کردند با تاپیک سوالات و ما هم هی اپش میکردیم و لی هیچکس هیچ نظری نداد فقط قول دادند تحقیق کنند اخرش بی جواب ماند ...الان میخوام ببینم شاید نو اندیشان عزیز کمی به سوی جواب بروند و این باعث خوشحالی خواهد بود
شرح مسئله :
توپ پینگ پونگی را در نیتروژن مایع غوطه ور میکنند بعد از اینکه خوب اغشته به این ماده شد ان را بیرون میارن و روی میز قرار میدن توپ خودش خودبخود شروع میکنه به
چرخیدن بدور خودش اونم با چه سرعتی !!! میخوام بدونم چه واکنشی شیمایی صورت می گیره و هر نوع واکنشی که باشه چه جوری با این حرکت چرخشی توپ ربط پیدا میکنه ؟؟
مرسی
مدت پخش :یک دقیقه و نیم
تعداد بازدید این ویدئو : 1.657.119 بار
:4uboxsmiley:
Doctor_Shovan مهمان
ویرایش شد
اصل کاری یعنی لینک یادم رفته بود
Doctor_Shovan مهمان
اپ دیت اول
صم بکم !!!
ممنون از دوست عزیز
من به شخصه تا حالا تو درسایی که خوندم،راجع به این موضوع چیزی نداشتیم
احتمال زیاد برمیگرده به خواص نیتروژن و یا حتی جنس توپ!
Doctor_Shovan مهمان
ممنون از دوست عزیز
در وی کیپدیا جنس توپ رو اینجوری نوشته
The ball is made of a high-bouncing air-filled celluloid or similar plastics material
سلام بچه ها من یه پروزه واسه محاسبات پالایش می خواستم خواهشا اگه می تونین واسم بذارین
سلام دوست عزيز
متاسفانه من هنوز درس پالايش رو نداشتم اما ميگردم براتون
موفق باشين:ws2:
شب بخیر
من در خصوص نفت 2 تا سوال دارم از کی میتونم بپرسم؟
سوال1
درصد گوگرد نفت ایران چند درصد است؟
الف) کمتر از نیم درصد ب) نیم درصد ج) هفت دهم درصد د) بیش از یک درصد
سوال2
ترکیب ذغال سنگ از چه اجزایی تشکیل شده است؟
الف)آلی ب)معدنی ج)آلی و معدنی د)معدنی و کربن
از تمام مهندسین نفت و شیمی که پاسخ سوال من رو دادند تشکر میکنم.
لطف عالی مزید
روزتون بخیر.منم این مقاله(شیشه و کراک)رومیخوام.اگه لطف کنید ممنون میشم.
لطفا اگر کسی نمونه سئوالات عملیات واحد2 رو داره برام بذاره.
