یکی از راههای اختلاس گر شدن
انباری خونتو 4 تا دار قالی میذاری فک و فامیلم میشونی اونجا
وام چند میلیونی اشتغال زایی میگیری
بساط رو جمع میکنی
پول رو نزول میدی!
  • پاسخ 145
فکر نمیکنم کار سختی باشه !!
البته بستگی داره کجا بخوای این کار را بکنی ؟
بعضی جاها آسونه بعضی جاها سخت :ws37:
میلاد جان ،گفتگوی جالبیو راه انداختی ،
ولی بنظرم اگه میشه اول واسه من و اوناییکه مثل من معنی علمی وعملیه اختلاسو خوب نمیدونن یه تعریف مقدماتی از واژه داشته باش .
مرسی.
ممنون مهرداد جان
خب واژی اختلاس که معناش مشخصه یعنی ربودن دزدی و.........
اختلاس جرمي است كه از يك جهت سرقت و از جهت ديگر خيانت در امانت است.
از لحاظ لغوي خلس و اختلاس به معني ربودن و ربودن با خدعه و فريب است .از لحاظ فقهي اختلاس مالي را از حرز و بطور مخفي ربودن بوده در اين معني مرادف با سرقت است. زيرا در فقه فقط تعريف سرقت شده و سرقت بيت المال كه تقريباً در رديف اختلاس مي باشد تعريف نشده است.
اختلاس یعنی پولی رو که حق تو نیست به شیوی نادرست از سیستم بانکی، اقتصادی و صنعتی بدزدی .
مهندس ببخشید یک سوال؟
ما بالاخره نفهمیدیم این اختلاص چطوری شکل گرفته. یعنی هر کی یه چیزی میگه. یکی میگه کار خیلی ها بوده. یکی میگه از باگ سیستم بانکی سوء استفاده شده. شما میگید توسط یک نفر بوده. حقیقت ماجرا چیه و به چه شکل انجام شده. mysmilie_3.gif
من 20 درصد میرم کلاس 80 درصد استراحت می کنم
الان باید چیکار کنم:JC_thinking:
سلام رفیق به نظرمن شما بی خیال شو به خودت زحمت نده راستی بحث کافه عوض شدهmysmilie_13.gif
سلام میلاد مثل همیشه بحثت خیلی جالبه منم میام حاضری میزنم از صحبت دوستان بهره می برم
به نظر من مشکلات در اقتصاد ما یکی دوتا نیست ب
بین ما قانون مدون نداریم اگر در یه برهه زمانی یه قانون تصویب بشه توان اجراییش را نداریم یعنی برادران اختلاس گر را نمی تونیم باهاشون بر خورد کنیم چون ویتامین پ یا همون پارتیشون خیلی کلفته مثلا ببین اسامی مفسدان اقتصادی چند وقته می خواد اعلام بشه ولی کسی حرفم ازش نمی زنه خودت تاته خط را برو
حالا بحث اینجاست که چرا این مشکلات و این اختلاس ها اتفاق می افتد به نظر من همین که ما قانون درستی برای برخورد بااین افراد را نداریم یکیشه
ولی بازهم هست اقتصاد ما در بعضی موارد راحت می تونه توش دست برده بشه و عده ای سود جو هستند که خیلی راحت می تونند از این روزنه ها بهره ببرند
من راستش به روزنه ها فکر نکردم ولی فکر کنم ریشه در همین نداشتن قانون مناسب و نداشتن قدرت اجرایی خودمون باشه و از طرفی با وضع یکسری قانون های بدون بررسی مشکلات اقتصادی ما چند برابر میشه
البته یه چیزی مردم کشورمان واقعا از لحاظ معیشت در وضع اسفناکی به سر می برند و خود این میشه یه عامل برای دزدی یا حالا همون اختلاس
مثلا می گم سوخت ما سهمیه بندی میشه بعد تو تلویزیون اعلام میشه یه محموله سوخت چند تنی توسط نیرو ها کشف میشه به نظرت علت این که این همه سوخت چه طوری تو یه کشتی جاسازی میشه آن وقت مردم باید 60 لیتر بنزین بزنند بعدش باید آزاد بزنند آن هم با کلی پول چیه؟
علت چیه؟ کدوم بخش کارش رو درست انجام نداده و چرا؟
چه طور 300000000000000000000000 (کم وکسری صفراشو به بزرگی خودتون ببخشید) توی این چند سال اختلاس شده و اینقدر دیر متوجه موضوع شدیم؟
چرا رانت خوارها و مفسدان اقتصادی مثل خوره به جون این اقتصادمون افتادن؟
بخش مدیریتمون میلنگه یا نه بخش هماهنگی؟ شجاعت برخورد با دزدا رو نداریم یا نه تواناییش رو؟ برنامه ی مدونی برا اقتصاد نداریم یا قوانین هست نمیتونیم اجراش کنیم؟
با چه شیوای و با استفاده از چه ابزاری میتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم؟
به نظر من هم دستگاه قانون گذاریمون مشکل داره هم دستگاه نظارتی یه جورایی صاحب نداره.هم راه واسه دور زدن قانون زیاد هست هم قدرت غیر وابسته ای نیست که بتونه نظارت کنه.وقتی طرف خیلی راحت کارخونه اشو تعطیل میکنه چند صد نفر پرسنلو تعدیل میکنه بعد با پارتی وام میلیاردی میگیره به اسم کارآفرینی و اشتغال زایی و کار تولیدی،بدون اینکه کار مفیدی انجام بده میره وامو میندازه توی بساز بنداز!این یعنی سر قوانینو خیلی راحت میشه کلاه گذاشت.
فقطم توی این یه مورد نیست.توی اون سیستم خصوصی سازی واحدای صنعتیمونم این اتفاق زیاد افتاد.وقتی زمینه رابطه بازی توی سطح کلان انقدر فراهمه چه انتظاری میشه داشت؟
در مورد این اختلاس اخیرم به نظرم بحث شجاعت و توانایی نیست.اراده اش وجود نداره.اگرم برخورد بشه فقط سطحیه و واسه کم کردن التهاب جامعه است.
چ بحث جالبی راه انداختی خوش فکر جان...:(87):
والا همونطور که میدونید این اختلاس واقعا یه آبروریزی برای کلا سیستم بانکداری و قوانین و .... بوده .. این ضعف مدیریتی رو میرسونه... گفتن سه هزار میلیارد خیلی راحته اما تصورش :obm:
من میگم وقت و اعصابمون واسه این بحث نذاریم
کلا من دیگه به مباحث 30یاسی فکر نمیکنم
ببینید اوضاع خیلی خیلی خیلی داغونتر از اون چیزیه که فکرش بشه کرد
و باور کنید هیچ کس تو این مملکت نمیتونه جلوش رو بگیره
فقط گفتن این مسائل چون کاری رو حل نمیکنه به اعصاب خودمون لطمه میزنه
خب مهندس جون چرا ساکتی این همه نظر نشستی هی تند تند فقط تشکر میکنی؟ mysmilie_9.gif یه چیزی بوگوmysmilie_4.gif
ای وجدان ما وسط این همه بی قانونی چی میشه؟
چیزی که مشخص هست اینه که نمیشه بگیم اشکال از کدوم سمت هست به طور حتم...به عنوان مثال معلومه که:
  • قوانین ما خصوصاً در بخش اقتصاد طوری عنوان شده که راه فرار داره و یا اینکه میتونه خیلی راحت تحریف توش ایجاد کرد!
  • یا مورد دیگه ای که هست اینه که ایجاد فاصله سطوح طبقاتی در جامعه میتونه یکی از عوامل ایجاد اختلاس در جامعه باشه...
  • عدم مدیریت صحیح منابع مالی از عوامل دیگه ای هست که توی اختلاس همیشه هست.
  • نادیده گرفتن منابع انسانی در سازمان ها و عدم ایجاد حس یکپارچگی در سازمان
بازم هست که اگر دوستان یاری کنن شناسایی کنیم.
جمیع این عوامل باعث ایجاد اختلاس میشه.
در جامعه ای که میبینیم : وام چند صد میلیاردی گرفتن خیلی راحتتر از وام چند میلیونی گرفتنه ، وقتی میبینی بازپرداخت وام عقب میفته ولی کسی نیست که نظارت کنه و بگه کوووووو پول قسط؟! ، وقتی میبینی با پر کردن جیب این یکی اون یکی کارهات چه قانونی چه غیر قانونی در حال انجامِ و .... خوب دیوانه ایم اختلاسگر نشیم؟! پس میشیم d59sfij9y0ib01iq79tp.gif
به نظر من قانون وجود داره اما اراده و همتی که این قانون را عملی کنه نیس
هر قانونی هر چقدر هم خوب بالاخره راه درو داره، این بازوی اجرایی که باید جلوی این راه دروها را بگیره
اوهوم
پول کسانی رو خوردنه!
بساط رو جمع میکنی
پول رو نزول میدی!
ایول هانیه
فکر خوبیه
خیلیا از این طریق در امدزایی میکنن
بخاطر ضعفی که وجود داره تو مدیریت یه کسی که اشنای بانکی نداره باید کلی ضامن بیاره برا گرفتمن یه وام یه میلیونی ولی خیلیا وام ها کلان میگرن به راحتی
نتیجش چی میشه لیستی بلند بالا از بدهکاران بانکی که دیگه نمیشه پول رو ازشون پس گرفت
آخه کدوم وجدان عزیزم؟؟؟
مگه تعهدی نسبت به جامعه وجود داره؟؟؟ وقتی بود و نبود هم نوع خودمون واسمون مهم نیست و رفتارهای ما فقط و فقط برای بودن خودمون باشه دیگه جایی نمیمونه که اسمش رو جامعه بخوایم بذاریم و بعدش وجدانی باشه که عذاب بکشه:icon_pf (34):
مهمان
