hamidbala 2844 ارسال شده در 14 دی، 2011 باید اول منحنی تنش و کرنش رو جداگانه رسم کنی. بعد بری توی قسمت operate on XY Data اونجا گزینه combine رو انتخاب کنی. سپس منحنی کرنش رو سپس منحنی کرنش رو به ترتیب انتخاب کنی. بعد می تونی رسم کنی ممنون ولی کمباین رو بلدم مشکلم همون تنش کرنش جداگانه رسم کردند هست! که بعد باقیش رو برم! تو می دونی چطوری جداگانه باید رسم شه! مرسی!! 1
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 14 دی، 2011 ممنون ولی کمباین رو بلدم مشکلم همون تنش کرنش جداگانه رسم کردند هست! که بعد باقیش رو برم! تو می دونی چطوری جداگانه باید رسم شه! مرسی!! create XY Data->Odb field output توی پنجره ای که باز میشه تنش و کرنش رو انتخاب کن، یعدش توی tab بعدی المان مورد نظرت رو انتخاب کن. plot کنی رسم میشه. 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 15 دی، 2011 سلام مهندs عزیز! بهروز جان فکر کنم دیگi قطعه منو تو صفحات قبل دیدی! حالا من می خوام رویه ورقم که تحت فشار قرار می گیره و شکل داده میشه یک دایره رسم کنم و از اون دایره که شکل پانچ باشه نمودار تنش کرنش بگیرم حرفی بود که استادم زد حالا به نظرت چه جوری بگیرم! مثالم کشش عمیق هست! اقا سوالم اورژ:texc5lhcbtrocnmvtp8انسی هاااااا
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 15 دی، 2011 سلام مهندs عزیز! بهروز جان فکر کنم دیگi قطعه منو تو صفحات قبل دیدی! حالا من می خوام رویه ورقم که تحت فشار قرار می گیره و شکل داده میشه یک دایره رسم کنم و از اون دایره که شکل پانچ باشه نمودار تنش کرنش بگیرم حرفی بود که استادم زد حالا به نظرت چه جوری بگیرم! مثالم کشش عمیق هست! اقا سوالم اورژ:texc5lhcbtrocnmvtp8انسی هاااااا روی اون خط یه path تعریف کن. بعد نمودار های تنش و کنرش رو بکش. بعد با هم ترکیب کن. البته فکر نکنم کار منطقی باشه. 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 15 دی، 2011 روی اون خط یه path تعریف کن. بعد نمودار های تنش و کنرش رو بکش. بعد با هم ترکیب کن.البته فکر نکنم کار منطقی باشه. همون path تعریف کردنش رو میرم ولی خدایی سخته کار کنم باهاش! خوب به نظرت اگه منطقی نیست یک ایده بده من ازش استفاده کنم واسه تنش کرنش گرفتن! چه روشی رو پیشنهاد می دی خودت؟
hamidbala 2844 ارسال شده در 15 دی، 2011 سلام بهروز جان اقا pathرو یاد گرفتم! رفتم یک مسیر بسته برای path معرفی کردم که مربع شک شکل پانچم البته رویه همون ورقه! خوب حالا این شد نمودار کرنشم: این شد نمودار تنشم: بعد رفتم combine کردم این در اومد! خوب این چرا اینجوری شد! اشتباه شد دیگه من از تو این چی در بیارم! و یک سوال اخر تو تنظیمات پس قسمت x values چیه؟ من این قسمت رو z انتخاب کردم! چون پانجم در محور z میره پایین! اینم یک توضیح بده شایدم اشتباهم اینجاست اره؟! 1
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 15 دی، 2011 سلام بهروز جان اقا pathرو یاد گرفتم! رفتم یک مسیر بسته برای path معرفی کردم که مربع شک شکل پانچم البته رویه همون ورقه! خوب حالا این شد نمودار کرنشم: این شد نمودار تنشم: بعد رفتم combine کردم این در اومد! خوب این چرا اینجوری شد! اشتباه شد دیگه من از تو این چی در بیارم! و یک سوال اخر تو تنظیمات پس قسمت x values چیه؟ من این قسمت رو z انتخاب کردم! چون پانجم در محور z میره پایین! اینم یک توضیح بده شایدم اشتباهم اینجاست اره؟! اونو باید true distance انتخاب کنی. بعدشم PEEQ کرنش معادل پلاستیکه. تو باید کرنش total رو رسم کنی. 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 15 دی، 2011 اونو باید true distance انتخاب کنی. بعدشم PEEQ کرنش معادل پلاستیکه. تو باید کرنش total رو رسم کنی. خوب بازم نمودارم هنوز درست نشده! راستی 20 تا frame دارم باید frame 20 رو نمودار ازش بگیرم نه! من فقط اخری رو نمودار می گیرم! روش دیگه سراغ نداری؟! 1
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 16 دی، 2011 خوب بازم نمودارم هنوز درست نشده! راستی 20 تا frame دارم باید frame 20 رو نمودار ازش بگیرم نه! من فقط اخری رو نمودار می گیرم! روش دیگه سراغ نداری؟! اگر می خوای نتایجت برای مرحله آخر باشه باید توی frame آخر بگیری 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 21 دی، 2011 سلام داش بهروز! نمی دونم کشش عمیق کار کردی یا نه! ولی باید تو چند تا عمق بگیریم و کشش کار کنم ببینم کجا ورقم پاره میشه! مثلا تو 15 گرفتم پاره شد! باید برم کمترش رو بگیرم دیگه رفتم 13 گرفتم حالا تنشی که میده از تنش 15 بیشتره! در حالی که باید کمتر باشه! موندم چیکار کنم؟ می خواستم بگم اون تنشی ماکسی که به ما میده مگه تنش حد تسلیم نیست که میره تو نقطه الاستیک؟ یا path گرفتن من اشتباست؟ path رو چه جوری پیشنهاد می کنی رویه ورق بگیرم! خدایی موندم چیکار کنم تنش اصلیش رو بدست بیارم قبل پارگی! و با نمودارم مقایسه کنم!
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 21 دی، 2011 سلام داش بهروز! نمی دونم کشش عمیق کار کردی یا نه! ولی باید تو چند تا عمق بگیریم و کشش کار کنم ببینم کجا ورقم پاره میشه! مثلا تو 15 گرفتم پاره شد! باید برم کمترش رو بگیرم دیگه رفتم 13 گرفتم حالا تنشی که میده از تنش 15 بیشتره! در حالی که باید کمتر باشه! موندم چیکار کنم؟ می خواستم بگم اون تنشی ماکسی که به ما میده مگه تنش حد تسلیم نیست که میره تو نقطه الاستیک؟ یا path گرفتن من اشتباست؟ path رو چه جوری پیشنهاد می کنی رویه ورق بگیرم! خدایی موندم چیکار کنم تنش اصلیش رو بدست بیارم قبل پارگی! و با نمودارم مقایسه کنم! ممکنه سرعت بارت که وارد میشه بیشتر باشه. path رو هم روی گره ها بگیر 1
mfzavareh 12 ارسال شده در 25 دی، 2011 سلام میخواستم بدونم چطوری میشه یه اتصال چسبی رو در آباکوس مدل کرد ؟ با تشکر 2
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 26 دی، 2011 سلاممیخواستم بدونم چطوری میشه یه اتصال چسبی رو در آباکوس مدل کرد ؟ با تشکر سلام باید از المان های cohesive استفاده کنی. 2
pianist 31130 ارسال شده در 10 بهمن، 2011 درود در مورد تحلیل و مدل سازی شکل دهی ورق با مقطع مخروطی و یا مستطیلی با روش هیدروفرمینگ در آباکوس مطالبی رو بصورت آموزشی میخواستم. اگه کسی داره ممنون میشم... 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 10 بهمن، 2011 دروددر مورد تحلیل و مدل سازی شکل دهی ورق با مقطع مخروطی و یا مستطیلی با روش هیدروفرمینگ در آباکوس مطالبی رو بصورت آموزشی میخواستم. اگه کسی داره ممنون میشم... من پایان نامه خودم این بوده ! مطلب اموزشی اصلا نمی تونی گیر بیاری مگر مبحث کشش عمیق تو چند تا کتاب هست به دردت بخوره! البته من به خودم مشاوره میدم به بچه های که اینو کار می کنن! 1
pianist 31130 ارسال شده در 11 بهمن، 2011 من پایان نامه خودم این بوده ! مطلب اموزشی اصلا نمی تونی گیر بیاری مگر مبحث کشش عمیق تو چند تا کتاب هست به دردت بخوره! البته من به خودم مشاوره میدم به بچه های که اینو کار می کنن! خب مشکل من اینه که خیلی به آباکوس اشنایی ندارم خوب مارو هم از مشاورتون محروم نکنید... 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 11 بهمن، 2011 خب مشکل من اینه که خیلی به آباکوس اشنایی ندارمخوب مارو هم از مشاورتون محروم نکنید... منم خودم زیاد اباکوس بلد نیستم ولی دارم میرم کلاس ولی تو این زمینه هیدرو فرمنیگ و کشش عمیق سوالی داشتی و تونستم کمک کنم در خدمتم! البته مهندس بهروزم که استادن 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 14 بهمن، 2011 اقا تو این اباکوس از کجا بریم واحد رو تغییر بدیم! مثلا:میلی متر به متر! دقیقا کجاست؟!
behrouz-mech 247 سازنده ارسال شده در 16 بهمن، 2011 اقا تو این اباکوس از کجا بریم واحد رو تغییر بدیم! مثلا:میلی متر به متر! دقیقا کجاست؟! نرم افزار های اجزا محدود هیچکدوم واحئ ندارند باید ورودی ها رو تنظیم کنی 2
ارسالهای توصیه شده
