hamid pormalek 28 ارسال شده در 30 آبان، 2012 اگه برای import فایل به گمبیت از فرمت step استفاده کنیم چطور؟ در ضمن برای مش بندی چکار کنم؟ از مش بندی حجمی استفاده کنم یا مش بندی سطحی.کلا تو خود مش بندی مشکل دارم 3
alimec 23102 ارسال شده در 30 آبان، 2012 سلام فرمت igs با iges فرقی نداره ؟ امتحان نکردم اما فکر کنم باید یه فرقی باشه . شکلی که هست شبیه یه قطره آب خوابیده و 4 تا موتور کنارشه . میخوام اینارو مش بندی کنم از کدوم مدل باید انجام بده ؟ یعنی توربین یا لوله یا صفحه یا چزهای دیگه نیست . یه پوسته هست . تو جریان آرام زیر دریا . یعنی همون تغییرات لازم که گفتین چیه ؟ در مورد فرمت که نوشتین و در پایین هم اشاره کردین اطلاعی ندارم.. ولی اونی که گفتم جواب میده حالا چه نیازی دارین وارد اون جزییات بشین و از اصل مشکل خودتون فاصله بگیرین؟ بگذریم.. اون تغییرات که منظور عملیات در گمبیت بود.. هندسه رو توسط کتیا تولید کردی وارد گمبیت کردی.. حالا باید مش بندی کنی و اعمال شرایط مرزی در گمبیت و آخر ذخیره و اکسپورت مسیر ھای زیر Main Menu > File > Save ...Main Menu > File > Export > Mesh فرمت باشهmsh تا بعدا با فلوئنت بالا بیاری.. اگه برای import فایل به گمبیت از فرمت step استفاده کنیم چطور؟ در ضمن برای مش بندی چکار کنم؟ از مش بندی حجمی استفاده کنم یا مش بندی سطحی.کلا تو خود مش بندی مشکل دارم در کل بهتره ابتدا از بالا به پروژه نگاه کنید.. بدین خاطر می گم که کارهای لازم رو در هر نرم افزار انجام بدین.. الان شاید شما لازم باشه دوباره هندسه رو با کتیا ایجاد کنید تا مجبور نباشید کارهای اضافی در گمبیت انجام بدین(مثلا تبدیل یه صفحه به دو صفحه و...) بازم خوب تشریح نکردین.. ولی با توجه به پوسته که گفتین فک کنم باید مش حجمی باشه.. توضیح بیشتر میخوام.. توصیف مسئله دستم بیوفته کار رو یکسره می کنم برات.. 3
hamid pormalek 28 ارسال شده در 30 آبان، 2012 دیگه چه توصیفی؟ یه زیر دریاییه که میخوام تو آب تحلیلش کنم.میخوام ببینم فایل catia رو عینا و با همون جزئیات به gambit وارد میکنه یا نیاز به بهبود هندسه داره؟ 2
alimec 23102 ارسال شده در 30 آبان، 2012 دیگه چه توصیفی؟ یه زیر دریاییه که میخوام تو آب تحلیلش کنم.میخوام ببینم فایل catia رو عینا و با همون جزئیات به gambit وارد میکنه یا نیاز به بهبود هندسه داره؟ آره چیزی به نام بهبود هندسه نداریم.. بهبود شبکه داریم که ابتدا باید نتایج فلوئنت رو بررسی کنی.. توصیف برای اون سوالت که پرسیده بودی "نوع مش و اصلا چطور مش بزنیم و...حالا خودت یا رفیقت" 3
hamid pormalek 28 ارسال شده در 31 آبان، 2012 خب.بعد از این که فایل import شد, چون میخوایم تو حالت 3d حل کنیم یه مکعب حول مدل مسازیم.بعد برای مش بندی خود مکعب از مش حجمی استفاده مکنیم.حالا سوال من اینجاست که برای مش بندی حجمی مکعب المان های مش چی باشه(hexa,quad ,...) و از چه نوع مش بندی استفاده کنیم.(cooper,...).و بعدش مش بندی خود سازه,که اونو باید از چه نوع مشی و با چه روشی استفاده کنیم. 2
alimec 23102 ارسال شده در 31 آبان، 2012 خب.بعد از این که فایل import شد, چون میخوایم تو حالت 3d حل کنیم یه مکعب حول مدل مسازیم.بعد برای مش بندی خود مکعب از مش حجمی استفاده مکنیم.حالا سوال من اینجاست که برای مش بندی حجمی مکعب المان های مش چی باشه(hexa,quad ,...) و از چه نوع مش بندی استفاده کنیم.(cooper,...).و بعدش مش بندی خود سازه,که اونو باید از چه نوع مشی و با چه روشی استفاده کنیم. جزییات فراوان هست.. با توجه به هندسه پیچیده ی شما از شبکه بی سازمان استفاده کنید و چون سه بعدی هست یا hexa باشه یا pyramid(هرمی) البته عملیات بهینه سازی و تطبیق شبکه هم در فلوئنت داریم.. quad برای دو بعدی هست.. در مورد شبکه سازه: اون طور که من متوجه شدم شما یه تحلیل سیالاتی دارین و جریان حول زیردریای هم آرام هست پس مدل توربولانسی نیاز نیست.. و تحلیل حرارتی که ندارین و ترم دما بی خیال.. سازه رو برای چی میخوای شبکه بندی کنی؟ تحلیل دمایی؟خستگی؟.. 2
hamid pormalek 28 ارسال شده در 31 آبان، 2012 سلام آقا یکم دقیق تر توضیح بخوام بدم فرض کن چیزی شبیه این برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (چون زیر دریایی تو این کلاس ) کل این قطعات همه با کتیا کشیده شده و هر کدوم با یه متریال . حالا میخوایم تحلیل سیالاتیش کنیم . جریان حولش آرام . تحلیل دمایی خستگی نداره . 2
hamid pormalek 28 ارسال شده در 31 آبان، 2012 دقیقا میخوایم نیروی دراگ وارد بر سازه و نیروی پیشرانش موتر ها رو حساب کنیم. 2
alimec 23102 ارسال شده در 1 آذر، 2012 سلام آقا یکم دقیق تر توضیح بخوام بدم فرض کن چیزی شبیه این برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (چون زیر دریایی تو این کلاس ) کل این قطعات همه با کتیا کشیده شده و هر کدوم با یه متریال . حالا میخوایم تحلیل سیالاتیش کنیم . جریان حولش آرام . تحلیل دمایی خستگی نداره . دقیقا میخوایم نیروی دراگ وارد بر سازه و نیروی پیشرانش موتر ها رو حساب کنیم. درگ که تو فلوئنت ردیف می کنیم.. مشکل داشتی اونجا بگو.. پس همون مش مکعب و.. کافیه مثل جریان روی استوانه(سیلندر) رو در نظر بگیر.. در اون مثال سیلندر رو مش بندی می کردیم؟ خب معلومه که نه.. حرکت کن.. نزدیک بدنه باید سلول ها ریزتر بشه که این عملیات در هنگام مش خطوط ایجاد میشه.. خطوط و صفحات هندسه ات رو خوب بشناس.. 2
hamid pormalek 28 ارسال شده در 1 آذر، 2012 خب پس یه مکعب حول مدل میکشم و بعدش مکعب مش حجمی میزنم.اونوقت این فرمت iges یا step مدل مارو تو gambit به صورت سطح نشون میده,بهتر نیست خود سطح مدل هم مش بندی کنیم؟ 1
esmal-aghaaa 1379 ارسال شده در 14 آذر، 2012 اقا یک سوال من با چه فرمتی می تونم فایلی رو که از تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم؟ 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 14 آذر، 2012 اقا یک سوال من با چه فرمتی می تونم فایلی رو که از تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم؟ از فرمت *.igs استفاده کنید.اگر هندسه پیچیده داره acisیا step هم امتحان کنید.من با اولی جواب گرفته بودم 2
raha00 17 ارسال شده در 29 اسفند، 2012 میخام یک فایلی رو که تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم خطای translation required license feature geom-trans میده چکار کنم 1
pedrami 27 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 سلام می خواستم بدونم نرم افزار ICEm نسبت به Gambit برتری داره در مش زدن ؟ 1
ali.ghashange13 396 ارسال شده در 17 خرداد، 2013 سلام.اقا این خطایی که تو فلوئنت می ده چیه؟؟؟؟؟؟ البته من داره از airpak استفاده می کنم که اونم حلش با فلوئنته 2
al_laf1 454 ارسال شده در 28 شهریور، 2013 از سر بیکاری ، گیر دادم به قسمت Flow Simulation سالید ... ای کاش مث اول تاپیک چند تا مساله میزاشتین ، حل کنیم مقایسه کنیم ببینیم چجوریه ... 2
milad.abbasi 11 ارسال شده در 29 مهر، 2013 میخام یک فایلی رو که تو سالید کشیدم تو گمبیت ایمپورت کنم خطای translation required license feature geom-trans میده چکار کنم منم وقتی میخواستم iges رو import کنم همین مچلو داشتم وقتی میخوای import کنی از حالت spatial بذارش روی native توی همون صفحه import کردنس 1
amirlg 152 ارسال شده در 6 بهمن، 2013 سلام دوستان من یه مدل 2 بعدی از پمپ رو با گمبیت طراحی کردم و با فلوئنت هم تحلیل کردم،حالا میخوام این مدل رو سه بعدی کنم،ممنون میشم که منو راهنمایی بفرمایید خیلی برام مهمه. ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.وقتم کمه.در ضمن استادم گفت با همین مدل دوبعدی میشه سه بعدیشو ایجاد کرد!!!!!! من گیج شدم.....یکی راهنمایی بفرماید ممنون با تشکر یاحق
amirlg 152 ارسال شده در 11 بهمن، 2013 سلام دوستان من یه مدل 2 بعدی از پمپ رو با گمبیت طراحی کردم و با فلوئنت هم تحلیل کردم،حالا میخوام این مدل رو سه بعدی کنم،ممنون میشم که منو راهنمایی بفرمایید خیلی برام مهمه. ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.وقتم کمه.در ضمن استادم گفت با همین مدل دوبعدی میشه سه بعدیشو ایجاد کرد!!!!!! من گیج شدم.....یکی راهنمایی بفرماید ممنون با تشکر یاحق سه بعدی کردم ولی یه سری مشکلات هست....
