با هم متلب یاد بگیریم
M!Zare
خوب surf دیگه ...
مشکلش چیه مگه ؟ :w58:
در surf که کدش رو هم در چند پست قبل تر دوستمون گذاشتن مگه یکی از متغیرها تابع نیست؟ با صرف تا حالا زیاد کار نکردم، اصلا آشنایی ندارم...
  • پاسخ 325
کاری نداره ...
ولی من حدس میزنم که در جهت Z یه ماتریس سطری یا ستونی دارین که هم بعد ماتریس سطری یا ستونی در جهت x یا y هستش ...
در اون صورت مشخصه سطح سه بعدی نمیتونین بکشین خوب ... چون z باید یه ماتریس x*y باشه ...
و فقط با plot3 میتونی یه خط سه بعدی بکشی ...
کاری نداره ...
یعنی یک نمای سه بعدی بدون وابسته کردن این پارامترها نمی توان کشید؟
یه مثال :
و نتیجه :
یک تابعی را نوشتم که به متغیرهای زیادی وابسته است
ولی این خطا را میدهد...
خوب میگفتید چجوری فراخوانی کردید بهتر میشد مشکل رو فهمید. اولین نظر اینه که شما 6 تا وروردی باید بدید ولی اگر 7 تا ورودی بدید همچین ارروری میده.
کد اولی که نوشتم را فراخوانی میکنم...ه با سه تا هم همین ارور رو میده..
درود...دوستان من سه تا ماتریس داده ستونی دارم که میخوام شکل رو برو رو رسم کنم...بنظرتون میشه؟چجوری؟متشکرم:icon_gol:
خوب از نظر ریاضیات مشکل داره. نمیشه که با 3 تا داده ستونی سطح رسم کرد. به جز اینکه مثلا شما با این 3 تا داده ستونی مختصات چند تا نقطه رو بدی تا صفحه گذرنده از این نقاط رو بهتون نشون بده. بنده گشتم واسه 3 تا نقطه رو پیدا کردم. یعنی مختصات 3 نقطه رو میدید و صفحه تخت گذرنده از این 3 نقطه رو رسم میکنه ولی اینکه تعداد نقاط بیشتر باشه رو ندیدم. شاید بشه تعمیم داد.
درود...اگر تابعی بصورت
H=a*T^3+b*T^2+c*T+d داشته باشیم...و مجهولمان در مطلب T باشد و از طریق دیگری H را حساب کرده باشیم...دستور محاسبه Tرا در متلب چگونه می نویسیم؟
درود
ابتدا T رو به صورت symbol تعریف کنید. بعد H رو طوری بنویسید که معادله برابر صفر باشه( منظورم اینه که اگه H عدد هست اون رو ببرید سمت راست تاH مساوی صفر بشه) بعد بنویسید solve(H) و اینتر بزنید
درود
ممنون...دستور من این هست...
جواب رو اینجوری میده
می خواستم یه نکته رو یادآوری کنم فقط. :w16:
اگه تعداد نقاط بیشتر باشه هم میتونه ازش surf رد کنه... دیگه میره تو بحث Curve Fitting . که هم برا دو بعد کاربرد داره و هم برای سه بعد. هم برای دو نقطه یا سه نفطه کاربرد داره و هم برای ستونی از داده ها..:ws3:
البته فراموش کردم دستور رو بنویسم.
cftool رو اگه تو خط قرمان بزنید یه پنجره باز میشه که اونجا دو تا متغییر رو تو قسمت Data بهش میدین و از گزینه fitting برای گذراندن خط یا صفحه درجه اون تابع رو وارد می کنید.
همین!
متاسفانه باز هم جواب مثل حالت قبل شد....فکر کتم با یک دستور دیگه این syms رو به عدد باید تبدیل کنیمsigh.gif
همین!
نه مهندس نمیشه. Curve Fitting فقط برای رسم نمودار 2بعدی یا 3بعدی هستش. نمیشه باهاش سطح fit کرد. اگه تونستی باهاش سطح بزنی حتما با تصویر مثال بزن یاد بگیریم.
جواب من این شکلی شدش... عجیبه!
متغیر آنتالپی کو تو جوابت ؟ :ws52:
برا من اینجوری شد :
برا من اینجوری شد :
واسه من هم تقریبا اینجوری میشه بجز بخش موهومی که شما اضافه تر دارید
درست می فرمایید. ظاهرا که نمیشه.
یه جایی خونده بودم که برای fit کردن curve هم هست ولی الان پیدا نمی کنمش...!
ممنون در هر حال.:w16:
