آرشیو(قبل از مرتب سازی در تیر 91)
تولید مخزن کاملا کروی از روش انفجار/ویدئو
لینک دانلود ویدئو:
منبع : انجمن علمی مکانیک دانشگاه ازاد نجف اباد
  • پاسخ 760
سلام دوستان عزیزیک فیلم که درمورد ساخته شدن سددز هست
تا مدتها سددز به عنوان تنظیم کننده فرکانس شبکه ایران کار میکرد
دراین فیلم با تاریخ این سد ونحوه ساخت اون بخوبی اشنا میشید
برای راحتی کاردوستان فیلم رو که حجیم بود در فرمت mp4 ودرسه قسمت وکلا با حجم 80 مگابایت براتون اماده کردم
امیدوارم به دردتون بخوره
دانلود فیلم ساخت سددز
سلام دوستان عزیزاسلایدی اموزشی درزمینه اموزش ماشینکاری به روش اولتراسونیک
موفق باشید
سلام دوستان عزیز
اینم یه دیکشنری کامل برای دوستانی که حداقل توضیحات رو در مورد لغات فنی میخوان بدونن
خیلی جالب وکامله
موفق باشید
سلام دوستان عزیزدراین پست با اسلایدی اموزشی درزمینه توربینهای گازی وماهیت وچرایی ساخت اونا درخدمتتونیم
موفق باشید
سلام خسته نباشید
من دنبال پی دی اف کتابی هستم که متاسفانه در ایران نتونستم پیدا کنم . شما میتونید در پیدا کردنش به من کمک کنید. من فایل پی دی اف رو میخوام البته بصورت مجانی!
اسم کتاب رو در زیر مینویسم . اگه ویرایش سومش هم باشه چه بهتر (نمیدونم اصلا ویرایش سومی هم باشه) از کمکتون ممنونم.
EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS second edition
james w. dally
william f . riley
سلام خسته نباشید
james w. dally
william f . riley
دوست عزیز تمام لینکهای این کتاب با حجم 6.8 مگ تو نت خراب بود
حالا من بازم فردا دنبالش میگردم
این کتابی که پیدا کردم با همین عنوان واز همین نویسنده هست
امیدوارم همون کتابی باشه که دنبالش بودید
فقط لطفا پس از دانلود خبرشو بدید
منتظر فعالیتهای خوب شما درتالار هستیم
سپاس
این لینک هم برا همین مورد واز همین نویسنده برا ویرایش پنجم بود تو 31 صفحه
حجمش هم خیلی کمه
سلام من حل تمرین نیروگاه ها محمد الوکیل و میخواستم
با تشکر فراواااااااااان
Wassim M. Haddad, VijaySekhar Chellaboina, Qing Hui, "Nonnegative and Compartmental Dynamical Systems"
Princeton University Press | 2010-01-24 | ISBN: 0691144117 | 624 pages | PDF | 3,7 MB
This comprehensive book provides the first unified framework for stability and dissipativity analysis and control design for nonnegative and compartmental dynamical systems, which play a key role in a wide range of fields, including engineering, thermal sciences, biology, ecology, economics, genetics, chemistry, medicine, and sociology. Using the highest standards of exposition and rigor, the authors explain these systems and advance the state of the art in their analysis and active control design.
Nonnegative and Compartmental Dynamical Systems presents the most complete treatment available of system solution properties, Lyapunov stability analysis, dissipativity theory, and optimal and adaptive control for these systems, addressing continuous-time, discrete-time, and hybrid nonnegative system theory. This book is an indispensable resource for applied mathematicians, dynamical systems theorists, control theorists, and engineers, as well as for researchers and graduate students who want to understand the behavior of nonnegative and compartmental dynamical systems that arise in areas such as biomedicine, demographics, epidemiology, pharmacology, telecommunications, transportation, thermodynamics, networks, heat transfer, and power systems.
دوست عزیز خود کتاب الوکیل تو نت موجود نیست البته به صورت پی دی اف یا متنی
من حل المسایل این کتاب رو جایی ندیدم میشه لینکی براش بزارید ببینم دنبال چی هستین؟
موفق باشی
Butterworth (7-2009) | PDF | 344 pages | 0750684461 | 18.36Mb(rar)
Crack Analysis in Structural Concrete: Theory and Applications / by Zihai Shi (Author) .This new book on the fracture mechanics of concrete focuses on the latest developments in computational theories, and how to apply those theories to solve real engineering problems. Zihai Shi uses his extensive research experience to present detailed examination of multiple-crack analysis and mixed-mode fracture.
Compared with other mature engineering disciplines, fracture mechanics of concrete is still a developing field with extensive new research and development. In recent years many different models and applications have been proposed for crack analysis; the author assesses these in turn, identifying their limitations and offering a detailed treatment of those which have been proved to be robust by comprehensive use.
After introducing stress singularity in numerical modelling and some basic modelling techniques, the Extended Fictitious Crack Model (EFCM) for multiple-crack analysis is explained with numerical application examples. This theoretical model is then applied to study two important issues in fracture mechanics - crack interaction and localization, and fracture modes and maximum loads. The EFCM is then reformulated to include the shear transfer mechanism on crack surfaces and the method is used to study experimental problems.
With a carefully balanced mixture of theory, experiment and application, Crack Analysis in Structural Concrete is an important contribution to this fast-developing field of structural analysis in concrete.
* Latest theoretical models analysed and tested
* Detailed assessment of multiple crack analysis and multi-mode fractures
* Applications designed for solving real-life engineering problems
سلام.با تشکر از دوستان.اگر یک فهرست نیز از این تاپیک درست میشد بسیار عالی بود.اینگونه دسترسی به کتاب مورد نظر ساده تر است:icon_gol:
مریم جان خداییش پیدا کردن این لینکا که درست کارکنن کلی وقت وانرژی ازم میگیره
هرکدوم از دوستان زحمتشو بتونه بکشه من منت دارش میشم
یه فایل ورد تهیه کنن وقشنگ مشخصات رو تو یه جدول بندازن تا اگه لازم شد اپ کنیم اطلاعاتو همون فایل همیشه دردسترس باشه
موفق باشید:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
Materials Science and Engineering by Callister solution manual
دانلود کتاب حل المسایل علم مواد کالیستر
Cutting Tool Technology: Industrial Handbook
Publisher: Springer | ISBN: 1848002041 | edition 2008 | PDF | 600 pages | 18,3 mb
It is a well acknowledged fact that virtually all of our modern-day components and assemblies rely to some extent on machining operations in their manufacturing process. Thus, there is clearly a substantive machining requirement which will continue to be of prime importance for the foreseeable future. Cutting Tool Technology provides a comprehensive guide to the latest developments in the use of cutting tool technology. The book covers new machining and tooling topics such as high-speed and hard-part machining, near-dry and dry-machining strategies, multi-functional tooling, ‘diamond-like’ and ‘atomically-modified’ coatings, plus many others.
My Links
Numerical Methods for Nonsmooth Dynamical Systems: Applications in Mechanics and Electronics
Publisher: Springer | ISBN: 3540753915 | edition 2008 | PDF | 526 pages | 10 mb
This book concerns the numerical simulation of dynamical systems whose trajectories may not be differentiable everywhere. They are named nonsmooth dynamical systems. They make an important class of systems, firstly because of the many applications in which nonsmooth models are useful, secondly because they give rise to new problems in various fields of science. Usually nonsmooth dynamical systems are represented as differential inclusions, complementarity systems, evolution variational inequalities, each of these classes being itself split into several subclasses.
My Links
Millard F. Beatty, "Principles of Engineering Mechanics, Volume 2: Dynamics - The Analysis of Motion"
Springer | 2005 | ISBN: 0387237046 | 595 pages | PDF | 52,7 MB
Separation of the elements of classical mechanics into kinematics and dynamics is an uncommon tutorial approach, but the author uses it to advantage in this two-volume set. Students gain a mastery of kinematics first – a solid foundation for the later study of the free-body formulation of the dynamics problem.
A key objective of these volumes, which present a vector treatment of the principles of mechanics, is to help the student gain confidence in transforming problems into appropriate mathematical language that may be manipulated to give useful physical conclusions or specific numerical results. In the first volume, the elements of vector calculus and the matrix algebra are reviewed in appendices. Unusual mathematical topics, such as singularity functions and some elements of tensor analysis, are introduced within the text. A logical and systematic building of well-known kinematic concepts, theorems, and formulas, illustrated by examples and problems, is presented offering insights into both fundamentals and applications. Problems amplify the material and pave the way for advanced study of topics in mechanical design analysis, advanced kinematics of mechanisms and analytical dynamics, mechanical vibrations and controls, and continuum mechanics of solids and fluids.
Volume I of Principles of Engineering Mechanics provides the basis for a stimulating and rewarding one-term course for advanced undergraduate and first-year graduate students specializing in mechanics, engineering science, engineering physics, applied mathematics, materials science, and mechanical, aerospace, and civil engineering. Professionals working in related fields of applied mathematics will find it a practical review and a quick reference for questions involving basic kinematics.
Download
Richard E. Haimbaugh, "Practical Induction Heat Treating"
ASM International | 2001 | ISBN: 0871707438 | 332 pages | PDF | 10,1 MB
Summary: Practical experience speaks
Rating: 5
An excellent book... well written, clearly puts the various facets of induction heating in full perspective - Touches upon details like short cycle induction tempering, with the metallurgical implications - I found this to be a very interesting chapter.
Defect analysis, quenchants, microstuctures, residual stresses, various cycles and control plans are covered in detail. Lovely photographs of various coil designs and shapes. A reading must for practising engineers and metallurgists.
I would definitely recommend it over other books in this field, especially for those who are looking at replacing conventional heat treatment with the induction process.
Download
Chris McGowan - Rail, Steam, and Speed: The "Rocket" and the Birth of Steam Locomotion
Publisher: Columbia University Press | 2004-10-20 | ISBN: 0231134746 | PDF | 400 pages | 5.98 MB
From October 6 through 14, 1829, a competition was held in Rainhill to find a locomotive that could maintain a speed of ten mph for a round trip totaling thirty-five miles, the distance separating Liverpool and Manchester, which were soon to be linked by the world's first passenger railway. George and Robert Stephenson's Rocket won the competition, but the Rocket was not necessarily the superior locomotive. Rail, Steam, and Speed explains why and offers an absorbing account of the trials, people, and science that gave birth to steam locomotion.
Please appreciate my work to rock these links:
if you can not, for whatever reason, then downloaded from these links, then download this:
مهمان
