آرشیو(قبل از مرتب سازی در تیر 91)
البته این کتاب هیچ ربطی به مکانیک نداره چون شما گفتید هر کتابی می خواهید درخواست دهید
اینجا کتابای مکانیک منظورمونه
تو تالارکتابخونه تاپیک مشابهی رو سیندرلا ایجاد کرده
اگه لطف کنی درخواستهای غیرمکانیکی وعمومی رو اونجا بزاری ممنون میشم
  • پاسخ 760
ببینم کسی میتونه حل تمرین ترمودینامیک کلن با مشخصات زیر رو برام گیر بیاره...
Callen H. Thermodynamics (Wiley, 1962
هر ویرایشیش باشه خوبه
callen h. Thermodynamics (wiley, 1962
تو اون کتابهای ترمودینامیکی که گذاشتم نبود
تو زیرتالارکتابهای مکانیک
اگه نباشه بگو فردا از سرکاربرگشتم دنبالش میگردم
چرا هیشکی به درخواست من هیچ جوابی نداد ؟؟ :ws52: خب اگه نیستش بگین نیست دیگه !!:icon_gol::icon_gol:
طراحی اجزا شیگلی حل المسائل
مطمئن هستین ویرایش 5 هستش ؟ در مورد دینامیک ماشین هم میدونم هست ... اما رپید شیر که میدونین دردسرش زیاده خواستم ببینم غیر اون هست یا نه . مرسی بازم:icon_gol:
گشتم نبود
نگرد نیست :ws3:
بفرما
حل المسایل ترمودینامیک کالن
کتاب مرجع کامل آموزش V-ray فارسی یا انگلیسی کسی میتونه پیدا کنه
نگید توی گوگل بگردم گشتم نبود یا اگه بود لینکهاش خراب بود
بفرما
مرسی بابایی
خیلی خیلی گشتم ولی نتونستم پیدا کنم!!!!
چطوری پیداش کردی؟؟؟ :ws52:
arrow.gif پيشنهاد مطالعه به:
مطالعۀ این کتاب به دانشجویان رشتۀ مکانیک و نانومکانیک، فیزیک و شیمی، و سایر شاخه­های مهندسی پیشنهاد
arrow.gif فهرست مطالب كتاب
فصل1: مقدمه ای بر نانو تکنولوژی
فصل2: تحلیل کمانش در نانولوله های کربنی چند جداره تحت بار ترکیبی، تحت اثر مقیاس نانو
فصل3: مدل سازی کمانش با نرم افزار المان محدود ANSYS
فصل4: مدل تیر غیر موضعی برای نانولوله ها و مقیاس کوچک
فصل5: انتشار موج و ارتعاشات طولی در نانولوله های چند جداره
فصل6: بررسی موج عرضی در نانولوله های کربنی دوجداره تحت بار محوری فشاری
فصل7: بررسی خمش و کمانش موضعی در تیرهای نانوکامپوزیت
قصل8: مدل سازی انتقال و توزیع تنش در نانوکامپوزیت های پلیمری تقویت شده با نانولوله ها
فصل9: تحلیل غیرخطی نانولوله ها تک جداره در یک دسته نانولوله ای
فصل10: انتشار امواج الکترومغناطیسی در نانولولۀ کربنی تک جداره
فصل11: تحلیل کمانش تحت انواع بارگذاری به وسیلۀ مدل پوستۀ الاستیک
arrow.gif توضيحات
بررسی روابط مکانیکی از جمله کمانش، خمش، پیچش و ارتعاشات طولی و عرضی سالیان متمادی موضوع بحث مکانیک جامدات بوده است. در سال­های اخیر با پدید آمدن فناوری نانو، دریچۀ جدیدی به دنیای علم گشوده شد. لزوم ایجاد تغییرات در روابط و به­کارگیری تئوری­های جدید در فضای ابعادی میکرو و نانو، شاخۀ جدیدی در علم مکانیک به نام نانومکانیک پدید آورد.
در این کتاب کمانش، پیچش و خمش نانولوله­های یک­جداره و چندجداره، مدل­سازی المان محدود به کمک نرم­افزار ANSYS، نتایج عددی به کمک نرم­افزار MATLAB، ارتعاشات و انتشار موج طولی و عرضی در نانولوله، برخی روابط مکانیکی حاکم بر نانوکامپوزیت­ها، خمش در دسته­های نانولوله­ای، انتشار امواج الکترومغناطیسی در نانولوله و همچنین تئوری­های کلسیک و غیرموضعی برای ابعاد کوچک مادی بررسی شده است.
در تالیف و ترجمۀ کتاب حاضر از منابع و کتاب­های سال 2000 به بعد استفاده شده است. با توجه به جدید بودن این علم، کتاب حاضر می­تواند مرجع اولیه­ای برای دانشجویان رشتۀ مکانیک و نانومکانیک، فیزیک و شیمی، و سایر شاخه­های مهندسی باشد.همچنین به منظور آشنایی بیشتر علاقه­مندان به نانومکانیک، در cd همراه کتاب، فایل های مراجع و مقالات مورداستفاده آورده شده است.
مرسی بابایی
بالاخره بابای گفتن پسربابایی گفتن
:icon_gol::ws3:
هیچ کدومش دانلود نمی شه چی کار کنم
با سلام
پی دی اف کتاب سیالات وایت +حلل مسائلش رو میخواستم
آخرین ویرایش
من کتاب مکانیک سیالات سنجل رو میخوام.
با سلام
آخرین ویرایش
کتابهایی که میخواید هردوتاشون تو همین تالار موجود هست:icon_gol:
Popular Mechanics - October 2010
English | PDF | 134 pages | 46.1Mb
TOC
CHAPTER 1. GENERAL
Purpose
Scope
References
Planning Factors
CHAPTER 2. DESIGN CONSIDERATION
General Design
Demand
CHAPTER 3. PUMPING EQUIPMENT
Pump Drives
Valving
Flow Meters
Piping Layouts
Controls
Reliability Factors
CHAPTER 4. HYDRAULICS
Headloss and System Curves
Surge Analysis
CHAPTER 5. PUMPING STATION LAYOUTS
General
Structural Systems
Mechanical Equipment
Electrical
Building Environmental Systems
CHAPTER 6. OPERATING EFFICIENCIES
General
Pump Operations
Pump Scheduling
Ease of
APPENDIX A. REFERENCES
B. AVAILABLE MICRO COMPUTER PROGRAMS
C. CASE STUDY FOR ADDING PUMPS TO AN EXISTING SYSTEM
D. CASE STUDY FOR HYDRAULIC TRANSIENTS
BIBLIOGRAPHY BIBLIOGRAPHY 1
List of Figures
FIGURE 3-1. Booster Pump Stations
3-2. Alternative Pump Applications
3-3. Pump Curves
4-1. System Head Curve
4-2. Two Constant Speed Pumps Operated in Parallel
4-3. Four Constant Speed Pumps of Equal Capacity
4-4. Checklist Surge and Water Hammer Analysis
4-5. Example Water Hammer Potential Calculation
5-1. Pump Station Typical Layout
5-2. Pump Station Sections
C-I. System Network for Hydraulic Analysis
C-2. Existing Distribution System-Maximum Daily Consumption
C-3. Improved Distribution System-Maximum Daily Consumption
D-1. Uncontrolled Surge
D-2. With Air Vessel
D-3. With
download :
The Welding Handbook for Maritime Welders.pdf
Taken from Introduction: Welding and related thermal processes utilize compressed gas and/or electric current to provide a concentrated heat source which melts or burns away steel and other metals. Proper safety precautions are required to avoid accidents related to the gas and power supplies, to the sparks, heat, fumes, and visible and invisible rays from the heat source.
Authorities in most countries have laid down regulations and guidelines related to welding and other hot work processes, their application onboard ships, the equipment to be used and the protection of the operator.
These regulations must be available onboard, and be known and adhered to when hot work is to be done.
A welded component that fails, may represent a safety hazard to crew, ship and cargo. Classification societies and other authorities have consequently issued regulations and welding procedures for a number of applications onboard. These should be known and followed wherever applicable, and welding should be performed by qualified personnel under proper supervision.
In this chapter as well as in other parts of the handbook, you will find guidelines on safe handling of equipment, how to protect yourself, and safety precautions that should be observed when welding and related thermal processes are used on board a ship.
You will also find extensive information on how and where to use filler materials, and some guidelines as to identifying metals.
This handbook, however, cannot be considered to be a complete manual for each of these areas, dealing in detail with all the aspects of the various items. Additional information should be sought in other publications from Unitor, from Authorities and others and by attending training courses. The courses at the Unitor Training Centres will deal in detail not only with the technique required for a successful weld, but also with the safety aspects around welding onboard.
Contents:
  • SAFETY IN WELDING
    • Introduction
    • How to use the handbook
    • Welding instructions and training
    • Personal protection
    • Work site protection
    • Welding fumes
    • Safety check list
    [*]SOLUTIONS
    • Introduction
    • Filler material consumption
    • Metal identification
    • Unalloyed / low alloyed steel
    • Problem steels
    • Stainless steels
    • Cast iron
    • Copper and copper alloys
    • Aluminium
    • Evaluation of welds
    [*]CONSUMABLES
    • Coated Electrodes
    • Tig welding rods and fluxes
    • Wires for Wire Welding
    • Gas Welding Rods & Fluxes
    • Brazing Rods & Fluxes
    • Cold Repair Compounds
    [*]ARC WELDING AND CUTTNG PROCESS & EQUIPMENT
    • Electrode welding & gouging
    • Tig Welding
    • Wire Welding
    • Plasma Cutting
    • Current Distribution System
    [*]GAS WELDING AND CUTTING PROCESS & EQUIPMENT
    • Ac/Ox cutting, welding, brazing
    • Gas supplies and gas distribution system
    [*]MISCELLANEOUS INFORMATION
    • International system of units
    • The Greek Alphabet
    • General conversion factors
    • Roman numerals
    • Metric and decimal equivalents of fractions of an inch
    • Wire cross section AWG/mm2
    • Common gauge series for sheet thickness and wire
    • Physical properties of some elements
    • Hardness comparison table
    • Corrosion of galvanic couples in sea water
    • Temperature scales
    • Pressure variations related to temperature
    • Abbreviations and welding terminology
Download free
(552 pages pdf file, 8.7 MB).
حل المسایل انتقال حرارت سنجل
دانلود حل مسایل ریاضیات مهندسی مهندس شیدفر
لینک های دانلود:
قسمت اول:
قسمت دوم:
مهمان
