آرشیو(قبل از مرتب سازی در تیر 91)
The CRC Handbook of Mechanical Engineering
0849308666.01._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_SCLZZZZZZZ_.jpg
Hardcover: 2688 pages
Publisher: CRC; 2 edition (May 27, 2004)
Language: English
  • پاسخ 760
سلام دوستان عزیز
دانلود کتاب مقاومت مصالح بیرجانسون به صورت یک فایل کامل
برای دانلود
رو کلیک کنید 37157 kb
publisher: mcgraw-hill science/engineering/math
number of pages: 800
publication date: 2005-01-20
isbn-10 / asin: 0073107956
isbn-13 / ean: 9780073107950
مهندس فکر کنم اکسپايرد شده.اگر ويرايش 4 رو هم قرار بديد عالي ميشه.
سلام دوستان عزیز:icon_gol:
اشنایی با سیستمهای کدینگ درصنایع بزرگ نظیر پالایشگاه وپتروشیمی ونیروگاه وسایر صنایع مادر امری اجتناب ناپذیراست
داشتن یک زبان مشترک برای شناسایی اجزا امریست که اهمیت خودرا درزمان بهره برداری وتعمیرات بخوبی نشان میدهد
یکی از این سیستمهای کدینگ سیستم کدبندی KKS زیمنس المان یک شرکت بزرگ واکنون چندملیتی است
دراین کتاب 380 صفحه ای شما به هراطلاعاتی که دراین زمینه نیاز داشته باشید دست پیدا خواهید کرد
باارزوی موفقیت برای تمام دوستان عزیز
دانلود کنید:icon_gol:
  • 3 هفته بعد...
Ernest Doebelin, "Instrumentation Design Studies"
CRC | 2010 | ISBN: 1439819483 | 725 pages | PDF | 24,5 MB
Integrating physical modeling, mathematical analysis, and computer simulation, Instrumentation Design Studies explores a wide variety of specific and practical instrumentation design situations. The author uses MATLAB® and SIMULINK® for dynamic system simulation, Minitab® for statistical applications, and Mathcad for general engineering computations. Rather than consult the extensive manuals of these software packages, readers can access handy, sharply focused material in the appendices to assist in comprehension.
After introducing the techniques behind the design of experiments (DOE), the book discusses several technologies for implementing vibration isolation, the design of a high-accuracy pressure transducer, and the use of cold-wire thermometers for measuring rapidly fluctuating fluid temperatures. It then focuses on a basic piezoelectric actuator that provides translational motions up to about 1mm full scale with nanometer resolution, before covering instruments used to measure the viscosity of liquids as well as two special classes of microphones (infrasonic and ultrasonic) and their important specialized applications. The book also presents statistical tools, such as hypothesis testing and confidence intervals, for experiments; the design and applications of thrust stands for measuring vector forces and torques; and the analysis and simulation of a shock calibrator. It concludes with a discussion of how shock testing machines can help reduce or prevent mechanical failures.
Spanning system dynamics, measurement, and control, this book addresses the needs of practicing engineers working in instrumentation fields. It focuses on instruments for various applications, from geophysics to mechanical and aerospace engineering.
Download
روانکاری به صورت فیلم روغن
دانلود کتابی برای گرامیداشت یکصدمین سالگرد رینولدز پدرعلم روانکاری
D. Dowson - Fluid Film Lubrication, Osborne Reynolds Centenary
Publisher: Elsevier Science Ltd | 1987-10 | ISBN: 0444428569 | PDF | 706 pages | 52.35 MB
The thirteenth Leeds-Lyon Tribology Symposium was devoted to the topic of Fluid Film Lubrication in celebration of the centenary of the publication of the classical paper by Professor Osborne Reynolds in which he identified the mechanism of hydrodynamic lubrication. These proceedings contain more than seventy papers, written by authors from all over the world, covering the entire spectrum of fluid film lubrication. Of particular interest is the detailed consideration of a wide range of machine elements - bearings, seals, cams, rolling elements, as well as the in-depth, state-of-the-art, analytical contributions.
Please appreciate my work to rock these links:
سلام به مهندسان عزیز و ممنون از زحماتتون .
آقا کتابهای ساخت و تولید هم بذارین خوبه ها . همش کتابهای سیالات نذارید .
درمورد ساخت cnc اگه کتابی پیدا کردین ممنون میشم قرار بدین .
تشکر
کتاب زبان اصلی سیالات سنجل رو کسی داره؟
با سلام خدمت تمامی عزیزان
سعی می کنم از این به بعد به طور مرتب کلیپ و فیلم هایی در مورد روش های مختلف ساخت و تولید برخی قطعات و نحوه اجرای برخی روش های ساخت و تولید برای دانلود و استفاده توی تالار قرار بدم.
خوشحال میشم اگه بقیه دوستان و بزرگواران هم در این زمینه فعالیت داشته باشند و اگه فیلم و کلیپ مناسبی دارند برای استفاده ی بقیه دوستان قرار بدند.
با تشکر
برای شروع کار هم کلیپی 5 دقیقه ای در مورد روش ساخت و تولید پیچ و مهره رو برای استفاده دوستان قرار میدم.
دوستان عزیز می تونید از لینک زیر کلیپ کوتاه و گویایی رو در مورد روش متالورژی پودر دانلود کنید.
سلام. با تشکر.
کتاب زیر رو می خوام:
Convection Heat transfer by: Adryan Bejan
19 تا کلیپ از نحوه کارکردن قالبهای تزریق پلاستیک رو براتون گذاشتم. کلیپ ها رو میتونید تک تک دانلود کنید
حجم فایل:۱.۷ مگابایت
حجم فایل:۶.۵ مگابایت
حجم فایل:۴.۳ مگابایت
حجم فایل:۸.۴ مگابایت
حجم فایل:۱.۵ مگابایت
حجم فایل:۶ مگابایت
حجم فایل:۲.۶ مگابایت
حجم فایل:۲ مگابایت
حجم فایل:۲.۲ مگابایت
حجم فایل:۴ مگابایت
حجم فایل:۲.۳ مگابایت
حجم فایل:۳ مگابایت
حجم فایل:۵ مگابایت
حجم فایل:۵.۶ مگابایت
حجم فایل:۲ مگابایت
حجم فایل:۶ مگابایت
حجم فایل:۵.۷ مگابایت
حجم فایل:۵۰ مگابایت
سلام ببخشید اگه کتاب نقشه کشی صنعتی 2 از مهندس مرجانی جلد اول و انتشارات یزد رو برام بذارید ممنون می شم
سلام مهران جان
مهندس کتابای فارسی اینچنینی معمولا تو نت پیدا نمیشه و جرم تلقی میشه
بهتره از فروشگاه کتاب تهیه کنی و کتابای انگلیسی رو تو نت بگردی:icon_gol:
سلام مهران جان
اصلا این کتاب نقشه کشی مرجانی قیمتی نداره
اونم جلد اولش که پر از غلطه و خیلی قدیمیه
این هم دانلود ترمودینامیک سنجل
این هم انتقال حرارت سنجل
fluid mechanics cengel
size: about 8.5 mb
اینم حل المسائل سنجل
کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک
نویسنده : جان گریک
اگه فارسیش باشه ترجمه دکتر مقداری :ws3:
مرسی :icon_gol:
32.5 mb
ببخشید لینکه کتاب از بین رفته.
سلام بابت زحمتاتون خیلی ممنونم کتاب cad/cam محمد حسین صادقی رو می خواستم لینک مربوط به کتاب metrology for engineers هم expire شده لینک دیگه ای هم هست؟ بازم ممنون
مهمان
