spow 44198 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۰ سلام تو این تاپیک لغات فنی مرتبط با نیروگاه وصنایع وابسته به همراه ترجمه وتوضیحی کوتاه ومختصروگویا ارائه میشه با عنایت به دامنه بسیارگسترده لغات فنی درمهندسی مکانیک ایجاد بخش های تخصصی تر دراین راستا میتونه کمک خوبی برای ما درزمینه اشنایی با لغات ومعانی وتهیه لغت نامه ای مفید ودردسترس باشه امیدوارم دوستان سیالاتی را دراین زمینه فعالتر ببینیم موفق باشیم 4 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۰ Power Plant نیروگاه نیروگاه برق (که با نامهای کارخانه برق یا پست نیرو هم شناخته میشود) مجوعهای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده میشود. وظیفه اصلی یک نیروگاه تبدیل انرژی از دیگر شکلهای آن مانند انرژی شیمیایی، انرژی هستهای، انرژی پتانسیل گرانشی و... به انرژی الکتریکی است. وظیفه اصلی در تقریباً همه نیروگاهها بر عهده مولد یا ژنراتور است؛ ماشینی دوار که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. انرژی مورد نیاز برای چرخاندن یک ژنراتور از راههای مختلفی تامین میشود و عموماً به میزان دسترسی به منابع مختلف انرژی در آن منطقه و دانش فنی گروه سازنده بستگی دارد. 2 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۰ Sub Station پست برق،ایستگاه برق پست محلی است که تجهیزات انتقال انرژی درآن نصب وتبدیل ولتاژانجام می شودوبا استفاده از کلید ها امکان انجام مانورفراهم می شوددرواقع کاراصلی پست مبدل ولتاژ یاعمل سویچینگ بوده که دربسیاری از پستها ترکیب دو حالت فوق دیده می شود.در خطوط انتقال DC چون تلفات ناشی از افت ولتاژ ندارد وتلفات توان انتقالی بسیار پایین بوده ودر پایداری شبکه قدرت نقش مهمّی دارند لذا اخیرا این پستها مورد توجه قراردارند ازاین پستها بیشتردر ولتاژهای بالا (800 کیلو ولت وبالاتر) و در خطوط طولانی به علت پایین بودن تلفات انتقال استفاده می شود. 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۰ Dispatching مرکز کنترل ، دیسپاچینگ ، پخش کردن مدیریت متمرکز شبکههای قدرت و یا کارخانهها، در یک فضا که توانایی کنترل تمام اجزای کلیدی کارخانه و یا شبکه را داراست (اتاق کنترل) دیسپاچینگ (Dispatching) نام دارد. 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۹۰ SCADA Supervisory Control and Data Acquisition نظارت و کنترل و بدست آوردن داده ها 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۹۰ A.O.C Area Operation Center مرکز دیسپاچینگ منطقه ای 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، ۱۳۹۰ S.C.C System Control Center مرکز دیسپاچینگ ملی 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ اصطلاحات نیروگاه Power Plant = نیروگاه Sub Station = پست ، ایستگاه برق Dispatching = دیسپاچینگ ، پخش کردن SCADA= Supervisory Control and Data Acquisition : نظارت و کنترل و بدست آوردن داده ها S.C.C :System Control Center : مرکز دیسپاچینگ ملی A.O.C= Area Operation Center : مرکز دیسپاچینگ منطقه ای ISO=International Standards Organization : سازمان استاندارد جهانی IEC=International Electro technicalCommission :کمیته بین المللی برق IEEE=Institute Of Electrical and Electronics Engineers: انجمن مهندسین برق و ابزار دقیق آمریکا IEE=Institute Of Electrical and Electronics Of United King Dome : انجمن مهندسین برق و الکترونیک انگلستان ANSI :American National Standards Institute : انجمن ملی استانداردهای آمریکا NFPA=National Fire Protection Association :اتحادیه ملی اطفاء حریق آمریکا H.V=high Voltage L.V=Low Voltage HP=High Pressure LP=Low Pressure PLC=Programmable Logic Controller DCS=Control SystemDistributed (Decentralized) RTU=Remote Terminal Unit HVAC=Heat ventilation Air Conditioner : سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی Boiler=دیگ بخار IT=Information Technology : تکنولوژی یا فناوری اطلاعات ICT=Information Communication Technology : تکنولوژی یا فناوری ارتباطات Protocol:قانون ، قاعده ، روش Dimension: دیمانسون = واحد ، واحد اندازه گیری Primary = اولیه Secondary = ثانویه Blade = پرهمتحرک Vane: پره های ثابت Impeller : پره های پمپ Blow Off :Bleed Valve Surge , Stall : پدیده جدایی سیال از روی پره های کمپرسور وایجاد خفگی در کمپرسور ***** سایکلونی: گرفتن ذرات جامد از گاز ***** اسکرابر ***** کارتریجی Washable : قابل شستشو UnWashable : غیر قابل شستشو IGV :Inlet Guide Vane : پره هدایت کننده ورودی Lubrication:Lube = روانکاری 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ KKS= استاندارد نام گذاری در نیروگاه گازی فشار = Pressure = P دما = Temperature = T دبی: Flow : جریان ، حجم سیال عبوری رطوبت : Humidity هد = Head : ارتفاع ، فشار ناشی از(ارتفاع) ستون سیال گشتاور = Torque= T استاتیک = Static : ثابت ، بدون تحرک دینامیک= Dynamic : پویا ، متحرک ،جنبشی ترمودینامیک=Thermodynamic : علم تاثیر دما و تغییرات دما درمحیط دینامیک چگالی = جرم حجمی = ρ آنتالپی = Enthalpy : انرژی درونی ،انرژی گرمای درونی آنتروپی=Entropy : بی نظمی ، کهولت ، انرژی از دست دادن L.H.V :Low Heat Value : ارزش حرارتی پایین ( خالص ) ، اثر اب در معادله احتراق دیده نشده است H.H.V :High Heat Value : ارزش حرارتی بالا ( ناخالص ) ، اثر اب در معادله احتراق دیده شده است Expansion= انبساط Corrosion= کروژن = فرسودگی (شیمایی): Erosion = اروژن = فرسودگی مکانیکی : خوردگی و انواع آن: تنش و انواع آن: Stress ویبریشن ، ارتعاشات : Vibration نسبی و مطلق ، واحد اندازه گیری = Craneجرثقیل بالابر = Hoist Burner = مشعل Chamber= محفظه Combustion = احتراق Compressor و نحوه عملکرد Premix : از پیش مخلوط Diffusion : پخش کردن ، منتشر کردن Pilot: کمک و هدایت کننده شعله Enclosure : محفظه Injection: تزریق کننده Ignition : جرقه زن Implosion : انفجار به داخل Explosion : انفجار به بیرون Inspection : بازدید ، Minor : کوچک ، جزئی Major : کلی ، بزرگ Fuel Oil : سوخت گازوئیل Overhaul : تعمیرات اساسی Fuel Gas : سوخت گاز 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ Heat Tracing : پیش گرمکن ، حرارت پیش رونده ، ردیابی کننده Orifice : اوریفیس Thermostat : کنترل کننده دما Thermostatic Valve : ولو کنترل کننده دما Junction Bok : جعبه تقسیمJB : Fault = خطا Continuity : پیوستگی ، استمرار Commissioning : تستهای راه اندازی Dielectric : عایق ، غیر هادی Individual : اختصاصی (جزئیات ) NPSH:Net Positive Head Suction کاویتاسیون : CAVITATION آکومولاتور: Accumulator انواع پمپ :A) : سانتریفیوژ : : (A-1شعاعی مانند بویلر فید پمپ که دارای فشار متوسط و دبی کم مانند پمپ های فورواردینگ و کولینگ A-2) : محوری : مانند C.W.Pump : دبی زیاد ، فشار کم : مانند پمپ های main ، Aux ، DC سیستم Lube Oil A-3) : مخلوط : دبی و فشار متعارف B ) پمپهای جابجایی مثبت : Positive Displacement B-1 )پمپ دنده ای : Gear pump : مانند پمپ روغن ماشین دیزل B-2) پمپ پیچی :Screw Pump : مانند پمپ Injection و پمپ leakage B-3) Vane Pump : پمپ پره ای : مانند پمپهای جکینگ B-4) Piston pump : پمپ پیستونی : مانند پمپ های هیدرولیک یا swash plate انواع ولو : بال ولو ، Globe Valve ( مانند کنترل ولوها ) ، Gate Valve (مانند استاپ ولوها) ، Butterfly Valve یا ولو پروانه ای (ولوهای ایزوله در ترانسها) ، P&ID :Piping And Instrument Diagram Pipe : لوله Sight Glass : نشان دهنده چشمی Bearing : یاتاقان رلیف ولو : Safety Valve : استاپ ولو : Shut Off Valve : کنترل ولو چک ولو Seal : آبند ، Mechanical Seal ، Seal Ring ، کاسه نمد ، Packing Age : سن ، پیری RPM : دور در دقیقه : Review Per Minute PPM :Part Per Million : یک میلیونم PM= Preventive Maintenance تعمیرات پیشگیرانه تعمیرات پیشگویانه = PM = Predictive Maintenance Damping یاDamper Alignment : الایمنت : همراستا کردن Diagram : نقشه Instrument : تجهیزات ابزار دقیق Generator : ژنراتور Turbine : توربین Turning Gear : ترنینگیر Fire Fighting : اطفاء حریق Supply = تغذیه Auxiliary = کمکی 3 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ Noise : عامل مزاحم ، در مکانیک یعنی صدای غیر عادی ، در برق یعنی یک سیگنال خارجی یا القائی مزاحم و نا خواسته Displacement : تغییر مکان ، جابجائی (ازجنس فاصله) Velocity : سرعت Acceleration : شتاب ، نرخ تغییرات سرعت Diffuser : دیفیوزر ، منتشرکننده ، واگرا ، مانند قیف یا شیپور: کاهش سرعت و افزایش فشار سیال Venturi :لوله ونتوری،کانال يا مجرايى براى جريان سيال که در گلوگاه کمترين سطح مقطع را داشته و سپس مجددا افزايش مى يابد Diaphragm : دیافراگم Oil = روغن Hydraulic : روغن کنترل ، روغن فرمان Insulation : عایق = ISOLATION = ایزوله کردن ، قطع ارتباط Visual = ظاهری ، دیدنی ، بازدید Residual : پس ماند ، باقیمانده توان: P = Power = توانایی انجام کار انرژی: Energy = نیرویی که جهت انجام کار صرف می شود. جریان = Current ولتاژ = Potential = Voltage مقاومت اهمی = R = Resistance مقاومت سلفی = I = Inductance سیم پیچ = سلونوئید ، بوبین : Coil ؛ R = رلوکتانس مغناطیسی C= کاپاسیتانس = خازن رله = Relay f بریکر= کلید = دیژنکتور = Breaker کنتاکتور = Contactor ، Contact سکسیونر = Disconnect Switch هادی = کنداتور = Conductor Change Over : جابجائی ، تغییر ، تغییر تغذیه یک باس از یک ورودی به ورودی دیگر: Transfer Parallel :Synchronizing : سنکرون کردن ، موازی کردن ، همزمان کردن : از نظر الکتریکی دو منبع تغذیه زمانی با هم سنکرون یا پارالل می شوند که دارای دامنه ولتاژ برابر، فرکانس برابر، فاز یا زاویه برابر داشته باشند. شار مغناطیسی = فلو = Flux =φ میدان مغناطیسی میدان الکتریکی نیروی محرکه الکتریکی : electromotive force : EMF : Wφ E = K نیروی محرکه مغناطیسی : magneto motive force : MMF : n*I : آمپر دور: تعداد دور سیم پیچ با هسته مغناطیسی ضربدرآمپر عبوری از آن ترانسفورماتور = ترانس = Transformator CT :Current Transformer PT :Potential (Voltage) Transformer حفاظت = پروتکشن = Protection Earth= Ground Short Circuit : اتصال کوتاه Open Circuit : مدار باز میگر = Megger نسبت تبدیل = Ratio Rotor : دوار ، چرخان ، گردان Stator : ثابت Load : بار ، نیروی مقاوم Impedance = امپدانس = Z بی متال = Over Load = Thermal Relay = Bimetal Over Load : اضافه بار(برای موتورها به علت گیر مکانیکی در موتور یا پمپ مربوطه) Over Current : اضافه جریان ( جریان زیاد به علت خطای الکتریکی یا اتصال کوتاه) Over Voltage : اضافه ولتاژ Under Voltage : پایین بودن ولتاژ E = KφW V=R.I تلفات Ploss = R.I2 توان =VL . IL = 3 Vph .Iph√3 P= S. CosQ توان حقیقی = P = وات = W توان ظاهری = S = ولت آمپر= VA توان راکتیو = موهومی = مجازی = غیر حقیقیQ= وار Var این توان در عین اینکه کار حقیقی انجام نمی دهد ، جهت تبدیل توان مکانیکی به الکتریکی در ژنراتورها و برعکس آن در الکترو موتورها ضروری و لازم می باشد. علیرغم اینکه وجود آن ، بخشی از ظرفیت خطوط انتقال ، ژنراتورها و ترانسها به عنوان اجزاء اصلی سیستمهای قدرت را اشغال می کند ، وبه علت خاصیت ذاتی خطوط انتقال ، کابلها ، موتورها ، ترانسها وجود آن ناخواسته و خود به خود است . Energize = برقدار کردن Winding = سیم پیج DC : جریان مستقیم Direct Current AC : جریان متغیر با زمان Switchgear ، باس بار،باس، ، شینه، شینه بندی Rack in : جازدن ، داخل کردن Rack Out :بیرون کشیدن Lock Out : لاک یا قفل کردن الکتریکی یک مدار وتا Reset نشود،اپراتور نمی تواند فرمان دهد (قطع التریکی مسیر فرمان یک مدار و قفل آن) Inter Lock :قفل داخلی ، قفل کردن عملکرد یا ارتباط بریکرها Incoming : ورودی Outgoing : خروجی 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ SLD :Single Line Diagram : نقشه تک خطی باتری و الکترولیت فلکسیبل = Flexible باتری شارژی : تبدیل برق AC به DC اینورتر و UPS : تبدیل برق DC باتریها به AC جهت تامین برق مطمئن و غیر قابل قطع SFC :Static Frequency Convertor : سیتم راه انداز اولیه توربین گازی با استفاده از موتوری کردن ژنراتور با تغییر فرکانس از دور ترنینگیر تا دور 2400 RPM Excitation : سیتم تحریک : تزریق جریان DC به رتور جهت القای ولتاژ در استاتور فرکانس : Frequency : نوسانات، ضربان ، سرعت تغییرات در واحد زمان: تعداد تکراریک موج پریودیک در یک ثانیه (هرتز) هارمونیک : Harmonic : هر موج پرودیک (دقیقا تکرار شونده در طول زمان) غیر سینوسی از تعدادی موج سینوسی با دامنه و فرکانس متفاوت تشکیل شده است ، که برای فرکانسهای بالاتر ، دامنه آن کاهش می یابد باس داکت : Bus Duct : شینه یا باس ساخته شده از لوله آلومینیومی دیود : Diode : مشابه چک ولو در مکانیک تایریستور وگیت : Thyristor بوشینگ : Bushing : عایق (جهت اتصال شینه ترانس یا ژنراتور به خط یا خرجی ) BAY :به سوئیچگیر وفیدر های پست که مانند هم اجرا شده باشند ، معنی اجزاء کامل سوئیچگیر یا سوئیچ یارد را هم می دهد تعریف و آشنائی با پارامترهای : گنتری،Skid, LCC, CCB, CCR, BCR, BOP Auxiliary Trans (کمکی) نول، نوترال = Neutral ، N= سیم نول PE = سیم ارت بدنه تابلو یا تجهیز الکتریکی (از نول جدا می باشد) PEN = سیم نول و ارت یکی است Tray= سینی Trench= کانال Rack : قفسه ، استراکچر نگهدارنده Availability= در دسترس بودن ، آماده به کار بودن Reliability = قابلیت اطمینان Stability= پایداری = ثبات MCCB = Mould Case Circuit Breaker کلید قاب دار MCB = Miniature Circuit Breaker SCB = Sirius Circuit Breaker Cubicle = تابلو ، پانل ، اتاقک MCC= Motor Control Cabinet آموزش و روش انجام مانور روی بریکر ها DCS= Distributed (Decentralized) Control System اجزاء تشکیل دهنده و کانفیگوریشن آن PLC= Programmable Logic Control اجزاء تشکیل دهندهPLC و تشریح سخت افزار و نحوه ارتباط به فیلد Field : CPU یا پردازشگر مرکزی ، آنالوگ Input ، آنالوگ Out put ، دیجیتال Input ، دیجیتال Output ، کارتهای اینتر فیس و کابل رابط Monitoring : مانیتورینگ ، نظارت RTD= Resistance Temperature Depended (Detector) : از انواع آن PT100 یا Platinum Resistance PTC = Positive Temperature Coefficient( از فلزات )با ضریب حرارتی مثبتRTDجزء این مجموعه است NTC =NegativeTemperature Coefficient(از نیمه هادیها)همان ترمستور با ضریب حرارتی منفی Thermo Resistor : ترمو رزیستور : مقاومت حرارتی : سیمی که جهت اندازه گیری دمای سیم پیچهای موتورهای کوچک ،درون موتورها قرار داده می شود Thermocouple=ترموکوپل : جهت اندازه گیری دما های بالا،ساخته شده از نیکل، کروم یا ... دو فلز غیر همنام Switch = سوئیچ Proximity = مجاورت ، نزدیکی N.C = Normal Close N.O = Normal Open Level Indicator = نشان دهنده سطح Pressure Switch = سوئیچ فشار Temperature Transmitter = ترانسمیتر فشار Signal = سیگنال I/O = Input / Output ورودی / خروجی Logic : منطق عملکرد Delay = تأخیر اکچویتور : Actuator : محرک کالیبراسیون = Calibration = تنظیم کردن = در رنج صحیح قرار دادن ، تنظیم Zero(صفر) و Span(محدوده ، فاصله) تجهیزات ابزاردقیقی Manual = دستی محلی = Local Automatic= Auto = اتوماتیک ، کنترلی Command : فرمان Enable = فعال Disable= غیر فعال Set Point: تنظیم ،تنظیم نقطه عملکرد Governor : کنترل کننده ، سیستم کنترل از طریق گاورنر(یک ولو کنترلی) توربین را کنترل می کند CPU = Central Processing Unit Digital = دو وضعیتی ، صفر و یک ، خاموش و روشن ، Open , Close Analog = برای پارامترهای غیر شمارشی ، ماننند مقدار یک مایع، (n وضعیت) Event ، Alarm ، Warning ، Fault شیلد : Shield : غلاف ، پوشش مغناطیسی Dry Contact : کنتاکت خشک ، انواع سیگنال: 4-20mA ، 1-5v ، دیجیتال: 24v پیک آپ مغناطیسی سنسور سرعت Sensor : سنسور، حسگر Transducer : ترانسدیوسر ، مبدل ، وسیله ای که ، با رابطة معینی کمیتی الکتریکی ورودی را به کمیت الکتریکی دیگری درخروجی تبدیل می کند. Transmitter :ترانسمیتر : انتقال دهنده ، فرستنده به سیستم کنترل Scale : درجه بندی Resolution : تفکیک پذیری ،کوچک ترین اختلاف میان نمایش های وسیلة نمایشگر تکه بتوان آن ها را به طور معنادار از هم تمیز دارد. Response time : زمان پاسخ Passive و Active Dip Switch Back Plane M.O.V = Motorize Operating Valve : ولو موتوری اجزاء ولو موتوری, Torque Switch , Break ,Limit Switch : گیربکس و هیتر و کلاچ هیستر زیس ، Dead Band : Hysteresis High Alarm Low Alarm Very High Very Low کاندیشنر : Conditioner LVDT :Linear Variable Differential Transformer ترانس تفاضلی خطی 1 لینک به دیدگاه
spow 44198 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۰ Smart = هوشمند Servo Valve سلونوئید ولو : شیر برقی انواع سیستمهای کنترلی: DDC- DCS – FCS – SCADA PIDکنترلر: Kd , KI , Kp Position = پوزیشن = موقعیت ، ProxySwitch Flow Meter : فلو متر TETC = Turbine Exhaust Temperature Correction Data Base : روش یا چگونگی پردازش (جمع اوری وتحلیل) اطلاعات فید بک : Feed Back HMI = OT = PCV کامپیوتر یا مانیتور اتاق فرمان سیستم عامل Software = نرم افزار Hard Ware = سخت افزار Configuration، configure Fiber Optic : فیبر نوری ، انتقال اطلاعات به صورت سیگنال نوری Ethernet = اثرنت مثلاًCat5 با کانکتورRJ45 Coaxial Profibus Gap : فاصله هوائی Fire Fighting = اطفاء حریق، خاموش کردن آتش Detector = مشخص کننده Smoke Detector : مشخص کننده دود Heat Detector : مشخص کننده حرارت Gas Detector هیدروژن، متان، بوتان Flame Detector : شعله بین LHD = Linear Heat Detector Pump House : پمپ خانه جوکی پمپ Deluge Valve = دیلوج ولو Release =اجازه ، در اطفاء حریق به معنای تخلیه CO2 می باشد درون آکومولاتور Bladder انواع کپسول فوم نازل اسپرینکلر هیدرانت PCV :Pressure Control Valve هوز باکس LFCP:Local Fire Control Panel آلارمها و تریپ های Fire Fighting Q.A = Quality Assurance تضمین کیفیت Q.C= Quality Control کنترل کیفیت Safety = ایمنی H.S.E = Health & Safety &Environmentبهداشت، ایمنی، محیط زیست Milestone= Ready نقطه عطف، فرسخ شمار: آماده ، زمان صفر F.C = For Construction برای اجرا – برای ساختن (مهری که روی نقشه ها زده می شود ) F.I = For Information (مهری که روی نقشه ها زده می شود ) A.s Built = اصلاح نقشه طبق اجرا در سایت Contract = قرار داد – پیمان Contractor = پیمانکار N/A = Not Applicable غیر کاربردی Approve = تصویب کردن – پسندیدن E.C.C = Erection Completion (Clearance) Certificate تاییدیه تکمیل نصب APForm :Test Procedure فرم روش یا پروسه انجام کار CT Form: Pre Commissioning Test Formفرم تستهای پیش راه اندازی AT Form: Commissioning Test Form تست فرم راه اندازی Log Sheet : جدول گزارش Improvement = اصلاح، بهبود Trench = کانال Cable Lay = کابل کشی تجهیزات کمکی نیروگاهBOP = Balance Of Plant B.O.T = (Building OperationTurn Key (Transfer B.O.O = Building Operation Owner E.P.C = Engineering Procurement Construction:طراحی – تأمین تجهیزات – اجرا Finance = بیع متقابل – بودجه پروژه را تأمین کردن Consultant = مشاور Client : کارفرما Sub contractor = پیمانکار جزء Embed = فروگذاشتن – قرار گذاشتن - توکار گذاشتن Preliminary= مقدماتی – اقدامات مقدماتی M.T.O =Material Take Off = برآورد مقدار متریال مصرفی O.P.I = Opening Packing Inspection = شماره صورت حساب جلسه برای بازکردن در صندوقها S/N =Serial Number D.P.L. Item =detail Packing list = شماره صندوق Defect = ایراد ،اشکال pending Point : بی تکلیف، نا معلوم Punch list :Page Remark : لیست اشکالات P.A.C :PROVISIONAL ACCEPTANCE CERTIFICATE : تحویل موقت F.A.C :ACCEPTANCE CERTIFICATEFINAL : تحویل دائم P.A.T :PERFORMANCE ACCEPTANCE TEST : Trial Run Test : تست سی روزه P.G.T :TestPERFORMANCE Guarantee : تست گارانتی کارائی سیستم Shortage : کمبود ، کسری N.C.R :Non Conformity Report : فرم گزارش اضافه کاری Procedure = روال – پرسیجور Verification= اثبات – تائید Associated = وابسته – تابعه Spare Part :قطعات یدکی کیلو: هزار مگا : میلیون گیگا : میلیارد دوزی متر : واحد سنجش اشعه X ، سیورت یا میکرو سیورت Trip : تریپ ، خروج اضطراری اتوماتیک Shut Down : خروج نرمال با اختیار Hazards : خطر Accuracy : دقت Measurement: اندازه گیری Error : خطا 1 لینک به دیدگاه
