در این تاپیک آموزش ساخت یک تایپو گرافی جالب مثل لامپ های چشمک زن رو داریم .....
گام اول
خب برای شروع یک سند جدید ایجاد کنید در هر ابعادی که دوست دارید
بگراند تصویر رو سیاه انتخاب کنید و متن دلخواهتون رو تایپ کنید
گام دوم
روی لایه متن دوبار کلیک کنید تا پنجره تنظیمات لایه باز شود سپس تنظیمات زیر را انجام دهید
برای تنظیمات رنگ من از رنگ b2355b استفاده کردم
برای تنظیمات زیر من از رنگ 6f0022 استفاده کردم
گام سوم
طرحتون باید مثه زیر باشه ولی میتونید با تغییرات تنظیمات بالا طرح های بهتری هم در بیارید
گام چهارم
برای ساخت لامپ های چشمک زن روشن باید از عکس هایی مشابه زیر استفاده کنید که در لینک زیر میتونید پیداش کنید و قسمتی که انتخاب شده رو شما هم انتخاب کنید با ابزار های انتخاب و روی طرحتون بندازید
گام پنجم
با کپی کردن این لایه روی تمامی قسمت های متنتون میتونید مثه لامپ های زیادی که روی سطح متن قرار داده ایجاد کنید سپس تمامی لایه های لامپ رو انتخاب کرده و کلید های Ctrl+E رو بزنید
گام ششم
تنظیمات زیر رو انجام بدید
گام هفتم
به منوی Image>Adjustments>Hue and Saturation رفته و تیک Colorize رو زده و رنگ رو به صورتی تغییر بدید
گام هشتم
از این لایه کپی گرفته سپس افکت های drop shadow و outer glow رو حذف کنید
سپس به منوی Filter>Blur>Gaussian Blur رفته و مقدار رو روی 20 بگذارید
سپس این لایه رو درون یک پوشه بگذارید و Blend Mode رو روی Color Dodge بگذارید
گام نهم
ابزار پاکن رو انتخاب کنید و از قلم نرم استفاده کرده و سایز پاکن رو به اندازه چراغ ها تنظیم کنید و در حالی که روی لایه ایجاد شده قبلی هستیم با استفاده از پاکن بعضی از لامپ ها رو پاک کنید . با این کار میخواییم نشون بدیم که بعضی از لامپ ها خاموش هستند
گام دهم
با استفاده از ابزار انتخاب و عکس زیر، جایی که انتخاب شده در تصویر رو شما هم انتخاب کنید و در طرحتون بیاریدش
گام یازدهم
سپس از این لایه که حاوی لامپ قرمز هست چندین بار کپی گرفته و در جاهای مختلف روی لامپ های قبلی بندازید طوری که انگار این لامپ ها عملکردی ندارند از خودشون و در واقع این کار باعث زیبا شدن و واقعی شدن کار میشه
گام دوازدهم
تمامی کپی های این لایه رو با هم به روش ذکر شده در گام های قبلی ادغام کنید و تنظیمات زیر روی تنظیمات لایه انجام بدید
گام سیزدهم
برای ایجاد افکت نور میتونید از عکس زیر
انتخاب کنید و اونو انتخاب کرده بیارید روی طرحتون سپس از طریق منوی Image>Adjustments>Hue and Saturation
و تیک Colorize رو بزنید
سپس رنگش رو به صورتی تغییر بدید و مد لایه رو روی Screen بذارید
میتونید سایزش رو تغییر بدید و یا پچرخونیدش برای بهتر قرار گرفتن روی طرحتون
گام چهاردهم
حالا از لایه متنتون یک کپی بگیرید و تمامی افکت های لایه رو جز رنگش رو خاموش کنید و بعد فـــــیلتر Gaussian Blur رو اعمال کنید تا در واقع یک حالت محو ایجاد شه و این لایه رو بگذارید در زیر لایه متن اصلی
گام پانزدهم
برای بهتر شدن کار میتونید از یک تکستچر مثل سنگ استفاده کنید و بگذاریدش زیر تمامی لایه ها به جز لایه سیاه بگراند
سپس با ابزار پاکن در حالی که روی لایه تکستچر هستید اطراف متن رو پاک کنید
گام شانزدهم
لایه تکستچر رو انتخاب کنید و به منوی Layer>Layer Style>Color Overlay برید یا روی لایه تکستچر دو بار کلیک کنید تا تنظیمات لایه باز بشه و در قسمت Color Overlay برید و رنگ صورتیو انتخاب کنید و مد رو روی Multiply بگذارید
گام هفدهم
سپس از تمامی لایه ها یک کپی گرفته و بعد از انتخاب لایه های کپی شده کلید های Ctrl+E رو برای ادغام لایه ها بزنید سپس به منوی Filter>Blur>Gaussian Blur رو با مقدار 20 اعمال کنید سپس مد لایه جدید رو روی Screen بگذارید و Opacity رو روی 60 درصد بگذارید
پایان کار
