HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 میخوام فیلتی که زدم برگردونم خو نمیشه شما دستور فیلت رو بزن بعد u رو بزن اولین لاین مربوط به گوشه روانتخاب کن بعدشیف رو نگه دار و دومین گوشه رو هم انتخاب کن تا گوشه بر گرده فیلتت رو پاک کن بعدش 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 با سلام . تمرین 13 با سلام. من این شکل رو کشیدم ولی این دایره ای که مشخص کردم. مرکز دو فیلت 2.5 رو مرکزشو به هم وصل کردم وسط این خط شد مرکز دایره م درسته ! 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 با سلام. من این شکل رو کشیدم ولی این دایره ای که مشخص کردم. مرکز دو فیلت 2.5 رو مرکزشو به هم وصل کردم وسط این خط شد مرکز دایره م درسته ! فکر کنم وسط خط افقی منظور نقشه بوده که با مرکر دایره کناری تقاطع داره 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 4 خرداد، 2015 فکر کنم وسط خط افقی منظور نقشه بوده که با مرکر دایره کناری تقاطع داره متوجه منظورتون نشدم !!
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 5 خرداد، 2015 متوجه منظورتون نشدم !! از mid point خط افقی عمود ببرید بالا از مرکز فیلت هم افقی خط رسم کنید تقاطع میشه مرکز دایره مورد نظر البته من اینطوری فکر میکنم... 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 6 خرداد، 2015 با سلام تمرین 17 من میخوام وسط چند ضلعیمو پیدا کنم ولی با اسنپ نمیتونم این کار رو کنم باید چیکار کنم ؟ برای منحنی هم باید از دستور پلی لاین استفاده کنبم چجوری باهاش میشه کار کرد ؟
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 6 خرداد، 2015 با سلام تمرین 17 من میخوام وسط چند ضلعیمو پیدا کنم ولی با اسنپ نمیتونم این کار رو کنم باید چیکار کنم ؟ برای منحنی هم باید از دستور پلی لاین استفاده کنبم چجوری باهاش میشه کار کرد ؟ شعاع دایره محاطی داده شده(22)مرکزش میشه مرکز چند ضلعی!(به همین سادگی!) ضمنا؛شعاع های مجهول برابر 70 و زاویه چندضلعی با افق 25 هست،بنابراین پلی لاین نمیخواد،چون فک کنم با پلی لاین نمیتونید شعاع مشخص کنید 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 6 خرداد، 2015 شعاع دایره محاطی داده شده(22)مرکزش میشه مرکز چند ضلعی!(به همین سادگی!)ضمنا؛شعاع های مجهول برابر 70 و زاویه چندضلعی با افق 25 هست،بنابراین پلی لاین نمیخواد،چون فک کنم با پلی لاین نمیتونید شعاع مشخص کنید خب اونجوری مرکز مشخص میشه ولی چون میخواستم چند ضلعیم متمایل همون 25 درجه بشه edit رو انتخاب کردم اون دیگه دایره محاطی اینا نمیپرسه ! به خاطر همین مرکز رو نشونم نمیده . خب پس میشه وسط 52 و 160 دوتا مماس بکشم ؟
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 6 خرداد، 2015 خب اونجوری مرکز مشخص میشه ولی چون میخواستم چند ضلعیم متمایل همون 25 درجه بشه edit رو انتخاب کردم اون دیگه دایره محاطی اینا نمیپرسه ! به خاطر همین مرکز رو نشونم نمیده . خب پس میشه وسط 52 و 160 دوتا مماس بکشم ؟ خب اول تو حالت قائم بکشید بعد به اندازه 20 درجه با دستور rotate چرخش بدید اینکه راحت تره آره دیگه،فقط اولی رو طوری بکشید که از مرکز بگذره بعدی رو بهش مماس کنید و شعاع رو 70 بگذارید و بعد 11تا از دوطرف آفست بدید بعد اضافیا رو پاک کنید 1
eng.l.s 5684 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 خب اول تو حالت قائم بکشید بعد به اندازه 20 درجه با دستور rotate چرخش بدید اینکه راحت ترهآره دیگه،فقط اولی رو طوری بکشید که از مرکز بگذره بعدی رو بهش مماس کنید و شعاع رو 70 بگذارید و بعد 11تا از دوطرف آفست بدید بعد اضافیا رو پاک کنید من میخوام مربع بکشم ولی نمیخوام ابتدا و انتهاشو مشخص کنم میخوام مرکزشو مشخص کنم و اندازه ضلعش هم بشه 32 . باید چیکار کنم ؟بعد ضخامت دار رسم میشه . چجوری ضخامت رو کنسل کنم . 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 من میخوام مربع بکشم ولی نمیخوام ابتدا و انتهاشو مشخص کنم میخوام مرکزشو مشخص کنم و اندازه ضلعش هم بشه 32 . باید چیکار کنم ؟بعد ضخامت دار رسم میشه . چجوری ضخامت رو کنسل کنم . برای کنسل کردن ضخامت دار پست زیر رو ببین البته اگه منظورت از ضخامت دار اینی باشه که مد نظر منه #227 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 12 خرداد، 2015 من میخوام مربع بکشم ولی نمیخوام ابتدا و انتهاشو مشخص کنم میخوام مرکزشو مشخص کنم و اندازه ضلعش هم بشه 32 . باید چیکار کنم ؟بعد ضخامت دار رسم میشه . چجوری ضخامت رو کنسل کنم . مربع به طول ضلع 32 رو رسم کنید،قطرهاش رو رسم کنید،تقاطع قطرها میشه مرکز،بعد خود مربع رو پاک کنید 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 مربع به طول ضلع 32 رو رسم کنید،قطرهاش رو رسم کنید،تقاطع قطرها میشه مرکز،بعد خود مربع رو پاک کنید من این کار رو کردم ولی وقتی خواستم حرکتش بدم اسم دستوری که شکل رو یه تکیه میکنه یادم نمیومد . اون جوری قطرم جدا مربع جدا حرکت میکنه با دستور polygone استفاده کردم اسون تر بود بعد چرخش دادم . این تمرینم تکیمل شد بالاخره ممنونم. 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 من این کار رو کردم ولی وقتی خواستم حرکتش بدم اسم دستوری که شکل رو یه تکیه میکنه یادم نمیومد . اون جوری قطرم جدا مربع جدا حرکت میکنه با دستور polygone استفاده کردم اسون تر بود بعد چرخش دادم . این تمرینم تکیمل شد بالاخره ممنونم. باید block درست میکردید. 2
eng.l.s 5684 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 من میخوام شش ضلعی مو بزرگ تر کنم ولی روش کلیک کنم نمیشه ! مهندس ناصر چقد زود ! 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 من میخوام شش ضلعی مو بزرگ تر کنم ولی روش کلیک کنم نمیشه ! مهندس ناصر چقد زود ! این تمرین 15 دقیقه طول کشید تا تمومش کردم. فقط از دستور لاین دایره و یک بار هم کمان استفاده کردم. البته از دستور polar array هم استفاده کردم واسه قسمت رینگ ماشین نیازی نیست شش ضلعی رو رسم کنید اگه دو خط با فاصله 7 از هم رسم کنید و با دستور polar array دورانش بدید به شکلی که میخواید میرسید و اضافات رو با تریم پاک کنید. در دستور polar array تعداد ایتم رو 3 انتخاب کنید 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 من میخوام شش ضلعی مو بزرگ تر کنم ولی روش کلیک کنم نمیشه ! مهندس ناصر چقد زود ! خیلی ساده هست قبلا نمونه رو با هم برسی کردیم فقط قطرها با زاویه 120 نسبت به هم رسم کن بعد به اندازه 3.5 آفست از دو طرف و بعد اضافیا رو پاک کن تمرینش آسونه اگه خوب بهش نگاه کنی 2
