آریوبرزن 13988 ارسال شده در 26 بهمن، 2010 ممنون از میزبان واستارترلطفا درمورد سیستم ارسال ودریافت فایلهای غیرمتنی توسط سیستمهای مخابراتی توضیح بدید بعدا دوباره میام در مورد نحوه ارسال میان فایل های متنی و غیر متنی تفاوتی نیست چون به هر حال هر دو به صورت داده های دیجیتال ارسال میشوند که توسط کد هایی که در ابتدا و انتهای پیام ارسال شده قرار دارد نوع داده مشخص میشود 5
رویای ماه 865 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 در مورد نحوه ارسال میان فایل های متنی و غیر متنی تفاوتی نیست چون به هر حال هر دو به صورت داده های دیجیتال ارسال میشوند که توسط کد هایی که در ابتدا و انتهای پیام ارسال شده قرار دارد نوع داده مشخص میشود البته فرکانس ارسال هم به نظرم فرق داره 4
رویای ماه 865 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 یک سری مطالب کلی در مورد بعضی از مباحث موبایل اول تعریف سلول دراینجا به منظور محدودهای که یک انتن مرکزی می تواند پوشش دهد را سلول گویند 4
آریوبرزن 13988 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 در شبکه های رادیویی سلولهای منفرد از طریق زمین (کابل زمینی ) با هم ارتباط برقرار میکنندالبته این مربوط به ابتدای کار مخابرات سیار بود در حال حاضر به 5 روش bts ها یا به قولی همان سلول ها با هم ارتباط دارند: سیم مسی (زوج سیم hdsl) کابل کواکسیال فیبر نوری مایکروویو ماهواره 5
samyar 3407 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 سلام ممنون خوب از لحاظ تجهیزات سخت افزاری میخواین یا از لحاظ مباحث مالتی پلکسر وبسته های داده یعنی سیگنال موج آره ازلحاظ سیگنال موج منظورمه که آیا بصورت صفرویک اینا انتقال داده میشه یا چجوریه؟؟؟ 3
رویای ماه 865 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 آره ازلحاظ سیگنال موج منظورمه که آیا بصورت صفرویک اینا انتقال داده میشه یا چجوریه؟؟؟ چون از سیستم های pcm اخیرا استفاده می شود داده ها دیجیتالی هستند خوب برای ارسال داده به سه روش tdma ,cdma ,fdmaعمل می شود مثلا در روشtdma فاصله زمانی بین هشت مشترک تقسیم میکنند که به این شکاف های زمانی time slotگفته می شود هر مشترک در فاصله زمانی که به او داده میشه داده ها را ارسال میکند این فاصله زمانی انقدر کم است که ما احساس قطع زمان برای این که نوبت مشترک دیگر می شود را نمی کنیم بعد که دوباره نوبت به ما رسید داده ها ارسال می شود اگر روش های دیگه اطلاعی ندارین خواستین توضیح میدم 5
samyar 3407 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 چون از سیستم های pcm اخیرا استفاده می شود داده ها دیجیتالی هستند خوب برای ارسال داده به سه روش tdma ,cdma ,fdmaعمل می شود مثلا در روشtdma فاصله زمانی بین هشت مشترک تقسیم میکنند که به این شکاف های زمانی time slotگفته می شود هر مشترک در فاصله زمانی که به او داده میشه داده ها را ارسال میکند این فاصله زمانی انقدر کم است که ما احساس قطع زمان برای این که نوبت مشترک دیگر می شود را نمی کنیم بعد که دوباره نوبت به ما رسید داده ها ارسال می شود اگر روش های دیگه اطلاعی ندارین خواستین توضیح میدم خیلی ممنون آوا جان،اگه یه کوچولو توضح بدی در بارشون ممنون میشم خیلی دوس درام ازشون سر دربیارم... 3
رویای ماه 865 ارسال شده در 27 بهمن، 2010 خیلی ممنون آوا جان،اگه یه کوچولو توضح بدی در بارشون ممنون میشم خیلی دوس درام ازشون سر دربیارم... خواهش میکنم خوب روش cdmaروش کد گذاری هست یعنی همه مشترکین می توانند به طور همزمان وهم فرکانس داده های خود را ارسال کنند وهیچ اشتباهی در گیرنده ها برای دریافت پیش نیاد فقط داده های هر مشترک کد گذاری می شوند تا هر داده یک مشترک از داده دیگر قابل تشخیص باشد ددر روش fdmaدر اینجا به طور هم زمان ولی در فرکانس های مختلف مشتر کین داده ها را ارسال می کنند این تفاوت فر کانس هم بخاطر نداشتن تداخل وتشخیص داده هر مشترک است 4
pesare irani 41805 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 سهلام ميشه يه كم راجع به موج fm am ssb dsb ,....................... توضيح بدي (6 روز طول ميكشه) 5
رویای ماه 865 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 سهلام ميشه يه كم راجع به موج fm am ssb dsb ,....................... توضيح بدي (6 روز طول ميكشه) شما اصولا دردسر سازین برای من اخه این همه سوال شش روز یک قرن :167: fm یعنی مدولاسیون بر روی طرف فرکانسی سیگنال انچام می شود یعنی فرکانس ان میشه گفت تغییر میکند وبعد ار سال می شود این کار بعد از ــــ***** شدن در گیرنده باعث میشه سیگنال تضعیف نشود ویا ناچیز تضعیف شود am در اینجا مدولاسیو بر روی دامنه موج مدوله کننده انجام ی شود یعنی دامنه ان تغییر می کند ssb تنها یکی از کنارباندها (بالا یا پایین) ارسال می شود. مدولاسیون SSB که مخفف ( Single Side Band ) می باشد، هیچ کدام از مشکلات مدولاسیون های DSB و DSB_SC ، را ندارد. یعنی پهنای باند BW=W بوده و صد در صد قدرت ارسالی نیز حاوی پیام است.می توان محاسبه نمود که توان مصرفی فرستنده SSB برای ارسال یک پیام نوعی، نصف توان مصرفی فرستنده DSB برای ارسال همان پیام است. dsb مدولاسیون DSB که مخفف ( Double Side Band ) می باشدبرای ارسال پیام، به یک پهنای باند (2W=BW) نیاز دارد، مثلا" اگر فرستادن یک پیام با پهنای باند 4 کیلو هرتز مورد نظر باشد، به یک پهنای باند 8 کیلوهرتزی نیاز داریم. همچنین بخاطر اینکه کریر نیز ارسال می شود، مجبور به ارسال قدرت اضافی هستیم، یعنی در حقیقت، 75 درصد قدرت ارسالی حاوی کریر است و فقط 25 درصد قدرت حاوی پیام است.اگرچه مدولاسیون DSB در فرستنده خود، مشکلات فوق را دارد، اما گیرنده ای ساده به نام آشکار ساز پوش دارد که در آن دیگر به اسیلاتور محلی نیاز نیست. 6
pesare irani 41805 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 شما اصولا دردسر سازین برای من اخه این همه سوال شش روز یک قرن :167: fm یعنی مدولاسیون بر روی طرف فرکانسی سیگنال انچام می شود یعنی فرکانس ان میشه گفت تغییر میکند وبعد ار سال می شود این کار بعد از ــــ***** شدن در گیرنده باعث میشه سیگنال تضعیف نشود ویا ناچیز تضعیف شود am در اینجا مدولاسیو بر روی دامنه موج مدوله کننده انجام ی شود یعنی دامنه ان تغییر می کند ssb تنها یکی از کنارباندها (بالا یا پایین) ارسال می شود. مدولاسیون SSB که مخفف ( Single Side Band ) می باشد، هیچ کدام از مشکلات مدولاسیون های DSB و DSB_SC ، را ندارد. یعنی پهنای باند BW=W بوده و صد در صد قدرت ارسالی نیز حاوی پیام است.می توان محاسبه نمود که توان مصرفی فرستنده SSB برای ارسال یک پیام نوعی، نصف توان مصرفی فرستنده DSB برای ارسال همان پیام است. dsb مدولاسیون DSB که مخفف ( Double Side Band ) می باشدبرای ارسال پیام، به یک پهنای باند (2W=BW) نیاز دارد، مثلا" اگر فرستادن یک پیام با پهنای باند 4 کیلو هرتز مورد نظر باشد، به یک پهنای باند 8 کیلوهرتزی نیاز داریم. همچنین بخاطر اینکه کریر نیز ارسال می شود، مجبور به ارسال قدرت اضافی هستیم، یعنی در حقیقت، 75 درصد قدرت ارسالی حاوی کریر است و فقط 25 درصد قدرت حاوی پیام است.اگرچه مدولاسیون DSB در فرستنده خود، مشکلات فوق را دارد، اما گیرنده ای ساده به نام آشکار ساز پوش دارد که در آن دیگر به اسیلاتور محلی نیاز نیست. كار اين نوشته از سانسور هم گزشته كلش فيل تر شده فقط كلمه هايي مثل از به ما شما مونده :icon_pf (34): 5
رویای ماه 865 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 كار اين نوشته از سانسور هم گزشته كلش فيل تر شده فقط كلمه هايي مثل از به ما شما مونده :icon_pf (34): خوب من تعریف ساده کردم تا خوب متوجه بشین حالا کجا مشکل دارین بفرمایید 5
pesare irani 41805 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 خوب من تعریف ساده کردم تا خوب متوجه بشین حالا کجا مشکل دارین بفرمایید كلا مشكل دارم تعريف كلي مي خوام ميزان پهناي باند ***** كردن مدار اشكار سازيشون رو و............. (سال ديگه اين موقع ميبينمتون) 4
رویای ماه 865 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 كلا مشكل دارم تعريف كلي مي خوام ميزان پهناي باند ***** كردن مدار اشكار سازيشون رو و............. (سال ديگه اين موقع ميبينمتون) پهنای باند میشه فاصله مینیمم فرکانس تا ماکزیمم فرکانس یک سیگنال ***** کردن یعنی حذف فرکانس هایی که مااحتیاج نداریم یعنی فقط در اوردن فرکانس های سیگنال مورد نظر ما ومدار اشکار ساز هم که در ان عمل ***** انجام می شود در حقیقت موجی که ما مدولاسیون روش انجام دادیم را میگیره به وسیله اسیلاتور محلی یعنی دستگاهی که موج حامل تولید میکند وعمل ***** کردن موج اصلی مارا میده در گیرنده 4
pesare irani 41805 ارسال شده در 28 بهمن، 2010 اونايي كه گفتم توي am ssb و................. بررسي كن ممنون 3
am in 25041 مالک ارسال شده در 28 بهمن، 2010 درباره طول موجهایی که رادیو استفاده میکنه توضیح میدین مخصوا sw یه مورد دیگه یه چنتا راه خارج کردن موبال از دسترس امواج آنتن رو میگین من بعضی روزا مجبور میشم 40-50 تا رد تماس بزنم 3
