  • پاسخ 135
خیلی تاپیک خوبیه..
من هم بسته به شرایط بعضی وقتا یه چیزایی به ذهنم میخوره!!
مثلا":
وقتی در شب رانندگی میکنم و نوربالاهای ماشین های روبرو و پشت سرم اذیتم میکنن به این فکر میکنم که یه شیشه برای ماشین طراحی بشه که فقط نورهایی با طول موج لامپ های ماشین رو از خودش عبور نده و یا حداقل کاهش بده...
اینطوری چشم راننده اصلا اذیت نمیشه و لازم هم نیست نورپایین بره!!
اینو من توی ذهنم همیشه دارم...
ولی تحقیقی نکردم ببینم هست یا نیست!!
وخیلی موارد دیگه...
  eng.esmail گفته است:
خیلی تاپیک خوبیه..
مثلا":
وخیلی موارد دیگه...
آفرییییییییییییییییییین
چه ایده ی توپی. این یکی از سوالات من هم بوده که آیا می شه یا نه ولی من یه چنتا جا جنتا چیز دربارش دیدم که اینجا میزارم بری ببینی.
شاهکار بی‌نظیر آئودی براي سال 2011آئودي A9 Concept
اين خودرو در هر چرخ داراي يك موتور الكتريكي است و شيشه هاي رنگي آن داراي خاصيت ضد اشعه ماوراء بنفش، ضد نور و پولاريزه كننده مي باشند كه البته از داخل خودرو ديد طبيعي را براي راننده به ارمغان مي آورد ولي از بيرون، اين شيشه ها به رنگ خودرو ديده مي شوند و زيبايي و صلابت خاصي را به خودرو مي دهند. موتور ده سيلندر و شش ليتري آن، با قدرت 500 اسب بخار و با صفر تا صد 3.9 ثانيه خودرو دو تني را تا سرعت 300 كيلومتر در ساعت مي راند. آينه هاي بغل خودرو داراي تنظيم شدت نور و مادون قرمز هستند و دربها فقط با شناسايي صاحب خودرو باز مي شوند و سيستم استارت هم فقط با صداي راننده آن به كار مي افتد. صندليها داراي ماساژور گرم و سرد و تنظيم در شش جهت مختلف هستند كه رانندگي راحتي را به همراه خواهد داشت.
picture.php?albumid=701&pictureid=2477
توپا چی شد مغزم داره میترکه از صبح تا حالا فکر می کنم 100 ها راه نوشتم و با راههای دوستان مقایسه کردم ولی با عقلم جور در نیامد تا 12 هم سعی میکنم ولی اگه نتونستم جواب رو بگو وگرنه عیدم خراب میشه:ws3:
  پژمان مهرپویا گفته است:
پژمان جان این سوالی نیست که بخوایم یه جواب براش پیدا کنیم و تمام بشه. اینجا قرار هست ایده پردازی کینم هزارتا ایده برای حل یک مسئله بعد ممکن بین اونها یکیش یا چنتاش بهتر از بقیه باشه.
واژه ی ایده بر می گرده به idea به معنی عقیده و نظر پس اینجا نظر و عقیده ی هر کسی برای بقیه قابل احترام مخصوصا برا من که عاشق ایده های همرا با هیجان هستم.
خلاصه اینکه من هم چنتا نظر دارم که بر می گرده به روش شناسی حل مسئله. همونطور که دوستامون تو پست های قبلی به چند روش حل مسئله اشاره کردن.
من روش سناسی حل مسئله رو به شکل زیر دسته بندی می کنم:
1- در آوردن داده های خالص مسئله. (باید مطمئن شیم این مسئله غیر از این داده ها محدودیت دیگری برای فکر ما قائل نشده باشد.)
2- ایجاد پرسش های جدید در زمینه ی مربوط به این مسئله (محدوده ی تفکر باید تا حد امکان کم و کمتر بشه. محدودیت جدید اعمال کنید)
3- تعیین پاسخ های امکان پذیر در محدوده های تعیین شده.
4- نوشتن پاسخ ها و ازمون زدن آنها(در صورت امکان)
***اینجا یه نکته موجود هست که باید برخی وقت ها از تخیل شاعرانه ی ذهن کمک گرفت تا نوآوری شکل بگیره. مثل کاری که در خلق آثار بی نظیر معماری جهان انجام می شه.
خوب من این به فکرم رسید
اول این که جنس این توپ ها چیه.... که ما بر فرض مثال توسط ماده ای که از در چوب پنبه ای اون وارد می کنیم
و اون توپ هارو ذوب میکنیم ( مایع)
بعد توسط یه سرنگ اونو خارج میکنیم و دوباره به حالت اولیه اش بر میگردونیمم
به همین راحتی:ws3:
چه جواب های پیچیده ای !
خب خیلی راحت در بطری رو با چاقو یا کاتر از محل قرمز رنگ میبریم و توپها رو میاریم بیرون...نه به شیشه آسیب زدیم نه درش رو باز کردیم فقط درش رو سوراخ کردیم.به همین سادگی :ws3:
  afsaneh.m گفته است:
آفرین. همونطور که قبلن هم بیان شد. برای رسیدن به یه ایده ی خوب باید خوب مسئله رو ببینیم و حسش کنیم.
بدون آسیب به بدنه ی بطری، هزینه های هنگفت و بعضا کارهای غیر قابل جبران با اعمال یه محدودیت جدید به محدوده های قبلی این ایده نزدیک ترین راه حل کم هزینه با شرایط مسئله خواهد بود چون درب چه چوب پنبه باشه و چه هر در دیگری می تونه با وسیله ای دم دست به حدی سوراخ بشه که بشه توپ ها رو سالم بیرون آورد.
خیلی ممنونم از همه ی ایده های جالبتون و یادمون باشه دور و برمون رو اول خوب نگاه کنیم. نکته ی اولی که در پست اول این تاپیک بهش اشاره شد. هنوز هم در این باره ایده هایی رو می شنویم. و اگر کسی از این ایده ارزان تر هم داره مطرح کنه.
برای هیجان بیشتر سوال دوم رو هم مطرح می کنیم. تا ایده ها در فضای محدودتری تولید بشن.
باید فکرمونو یا رو شیشه یا اون توپها متمرکز کنیمم
اگه اطلاعاتی از شیشه داشته باشیم میشه یه فکرهایی کرد
چون من الان داشتم نگاه میکردم شیشه انواع مختلفی داره مواد سازنده ش میتونه متفاوت باشه
اما مواد اصلیش کربنات دو سود ، سنگ آهک و سیلیس هست.
یا همین طور جنس اون توپها...
یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید
ایا این مهمه که اون توپها سالم باشند یا نه؟ یعنی حتما باید سالم بیاریمشون بیرون؟
  delnavaz گفته است:
در پاسخت باید بگم که مهم اینه که ببینیم مسئله برا چی ساخته شده. وقتی مسئله ی ما حول محور بیرون آوردن توپ ها و سالم ماندن بطری شیشه ای پس ما عملن اهمیت رو در سلامت لوازم اصلی سوال می دونیم.
فکر می کنم اگر ما به هر نحو توپ ها رو از بین ببریم در واقع صورت سوال رو پاک کردیم نه پاسخی براش پیدا کردیم. درسته؟
  chame گفته است:
خوب شی کار کنیم؟؟؟ بالاخره ما باید اون توپهارو بیاریم بیرون دیگه ... باید اون شیشه سالم باشه و درش هم باز نکنیمم:banel_smiley_4:
بالاخره باید یکی اینجا فدا شه.. که اونم اون توپاس:ws3:
یکی برای همه.. همه برای یکی:ws3:
خوب حالا نوبت می رسه به سوال دوم
یه شیشه در بسته داریم و سه توپ داخلش چطور می تونیم بدون بیرون آوردن درب شیشه، آسیب زدن به شیشه و یا هرگونه آسیب به درب اون سه تا توپ رو دربیاریم.
مثل تصویر زیر:
  پرتو گفته است:
چون درش باز نمیشه ...
اگر اینطوریه پس تنها راه اینه که شیشه برش داده بشه و توپها خارج بشن و بعد دوباره به یه وسیله ای جوش داده بشه
راه دیگه نداره!
  vahid۳۲۱ گفته است:
اگر در رو باز کنیم که صدمه نمیبینه؟
خوب چرا در رو باز نکنیم؟
  پرتو گفته است:
منم با وحید موافقم. در رو باز میکنیم و توپها رو بیرون میاریم.
صورت مساله نگفته درش باز نمیشه فقط گفته به شیشه و در آسیب نرسه
ممنون از همه دوستان
جنس توپها چیه؟
بقول اسی قابلیت تصعید دارن؟
میشه به روش اسمز معکوس وفیلتــراسیون گازهای حاصل از تصعید دریک فضای خاص اونارو دوباره شکل دهی کرد!
البته فقط درحد همون ایده هستش
ولی خداییش ایده افسانه عالی بود:ws28:
درضمن مهندس جان اعضای تالارمکانیک لطف کنن خودشونو تو زیرتالار گفتگوهای مهندسی مکانیک اگه معرفی نکردن معرفی کنن تا باهاشون بیشتر اشنا بشیم
ممنون از تاپیک خوبتون:icon_gol:
ممنونم از پاسخ های زیبای همه ی دوستان ولی خوب به سوال نگاه کنید باز کردن درب رو قلم بگیرید و دقت رو افزایش بدید. این سوا در ادامه ی سوال اول نوشته شده و فقط محدودیت آسیب نزدن به درب بهش اضافه شده.
