پیشنهادهای شما دوستان برای پیشرفت انجمن
این که گفتی بیشتر به درد فروشگاه میخوره تا انجمن :w02:
سلام.
درست ولی رشتهای فنی که توانجمن هست همش یه ابزاری دارند. خب یه جای باشه همچون مشاورهای داده بشه مشکلی پیش نمی آید حالا فروشگاه نباشه ولی دوستان علمشودارند درضمن یه همچین فروشگاهی هم راه اندازی بشه!
سلام.
من سعی میکنم تو سیاست های مدیرا دخالت نکنم ولی چیزی که هست اینه که این چیزی که شما میگی چون مشتری زیاد نداره ارزش تالار زدن هم نداره
تو هر تالار معمولا تاپیک عمومی هست که از همه هم رفت و آمدش بیشتره. اونجاها بهترین جا برای مطرح کردن این مسائل هست به نظر من
  • 4 هفته بعد...
تواسامی که توانجمن هستند میبینیم بعضی ازسمهای که بعضا خیلی عجیب وغریبه مثل یییییییی ! خب اگراشتباه نکنم ایناصرفا بخاطرمقالات یا... امدند عضوشدند که کارشون راه بیفته بعدا میرن.
حالا مابیایم درلحظه اول اجازه استفاده به اینهاندیم وبگیم درصورت ارسال چندپست مثلا 5 میتوان ازنام کاربری خوداستفاده کنند.
همچنین توقانون اضافه کنیم اسامی بیمعنی ممنوع!:vahidrk:
تو قوانین هست در مورد نام های کاربری. ولی نمیشه هرلحظه مدام چک کرد. نصف وقت میره واسه اخطار دادن و محروم کردن این کاربرا.
قبل 5 پست از چه نام کاربری استفاده کنند؟ :ws3:
اینکه واسه دانلود کردن، بخوان پست بدن هم خوب نیست. چون فقط باعث بیشتر شدن اسپم میشه و فحش خوردن بیشتر :ws3:
اونجایی که گفتم 5 تا بخواطر اسم کاربری نبود برای این بودکه حداقل اونایی که برای دانلودمیان 5 پست هم بدن .
خب اینم قانون این انجمنه ! بعدشم مدیرشدی برای چی ؟:whistle: اینقدرکیف داره اینکارا :ws3:(قانون درست کردنومیگم)
مگرما کتابخانه نواندیشان رانداریم پس چرا در بخشهاهم کتابخانه داریم ؟ فکرنمی کنیدباعث پراکندگی می شود؟
من میگم مدیریت همه ی کتابهارابه بخش کتابخانه به مدیریت آقای Just Mechanic بسپاریم .واگربخشهای تخصصی خاستنکتابی رامعرفی کنند یاپیشنهادبدن لینک اونو تو کتابخانه بردارند وتوقسمت خودشون بزارند همچنین لینکی دایمی درون قسمتهاباشه تاکاربررامستقیمابا کتابخانه خودش راهنمایی کنه؟
مثال: کتابخانه مهندسی برق: توقسمت کتابخانه( کتابخانه مهندسی برق ) درست بشه وتمام کتابهابره توکتابخانه مرکزی :w58: وفقط کتابخانه مهندسی برق توقسمت برق لینکی باشه به کتابخانه.
واسه تالارهای تخصصی رو نمیشه چون مدیریت کتاباش و رسیدگی به درخواستا، معرفی و پیشنهاد کتاب و اینا تو تالار تخصصی دنبالش هستن. وقتی بخش بندی بر پایه رشته های تحصیلی هستش، ملاک اولیه این رشته ها هستن. وگرنه حالتی که میگی، باید یه بخش کلی کتابخونه بشه به تفکیک رشته ها جدا بشه. بعد یه بخش کلی نرم افزار اونم همینطوری جدا بشه. یه بخش مثلاً جزوه، یه بخش پرسش و پاسخ و از این چیزا. کلاً ملاک طبقه بندی از حالت رشته در میاد.
اتفاقابرای همون تالارهای تخصصی بایدبشه ، یعنی کتابخانه بایداستفاده هابیشترازش بشه ، خب کتاب بخام کجامیرم کتابخانه میریم توبخش فنی توبخش فنی میرم توکتابهای برق والکترونیک ، اوه چقدرکتاب !
خب توی بخش تخصصی هم عیبی نداره لینکی ازکتابهاباشه ولی این لینک بره توکتابخانه؟ (تو آینده می توان ازاین کتابهای کتابخانه پول هم دراورد!) هم نظم بیشترمیشه هم لینک های درون انجمن بیشترمیشه !
مثل :
یاخودگوگل کتابخانه اش
مثل :
به نظر منم پیشنهاد خوبیه. قابل تامله :w02:
مثل :
سود آووریش خوبه
سود آووریش خوبه
آدم خوب نیست اینقدرمادی باشه یکم به معنویات بپردازید . سودنه هدیه اش خوبه:ws3:
مثل :
irpdf کلاً ماهیتش همینه. ولی واسه ما کتابها بخشی از نیازها هستش. گفتم اگه کتاب بخواد به این شکل جدا بشه، نرم افزار و جزوه و پرسش و پاسخ و ... هم جدا باید بشه. کلآً یه سیستم دیگه باید پیاده بشه :ws3:
چون الان یه کاربر تازه وارد که وارد انجمن میشه، بلافاصله میره تو تالار مهندسی برق و بخش تخصصی خودش رو نگاه میکنه. کاری نداره بخشای دیگه رو. اگه دفعات بعدی هم بیاد بخشای دیگه رو هم می بینه.
و یه عیب دیگه ای که داره اینه که با این حالت واسه دسترسی به کتاب یه زیربخش هم اضافه میشه که با اصول سئو منافات داره. یعنی طرف بره کتابخونه، بعدش فنی و مهندسیا، بعدش برق، حالا به تفکیک گرایشا باشه یا نه. لاتین و فارسی جدا باشه یا نه. تمام اینا باعث میشه دسته بندی که هست پیچیده تر بشه.
محمد جان میشه طوری طراحی کرد که هم از طریق تالار تخصصی اون رشته به کتاب ها دسترسی داشت هم از طریق تالار اختصاصی کتابخونه
که در واقع لینک میشه که خودت بهتر بلدی چطوری
مثلا همه کتاب ها تو تالار کتابخونه باشه به تفکیک رشته بعد تو تالار هر رشته هم لینک به زیرتالار مربوطه
تاثیر منفی هم تو سئو نداره
بخش های مشابه رو اینکارو می کنیم. مثل نرم افزار sketchup تو شهرسازی و معماری
ولی کتابا تقریباً تو هر تالار به صورت تخصصی هست و خیلی زیاده. باعث پراکندگی میشه.
گفتم که بیس و پایه انجمن روی رشته های دانشگاهی و تخصصی هستش. اول باید نظم این تالارا حفظ بشه. مشابه این بحث خیلی وقت پیش برای تالار عکاسی هم بوده و همینطور اخبار.
یه تالار عکاسی داریم چرا پس تو تالارایی مثل معماری، شهرسازی، محیط زیست اینا بخش عکس داشته باشیم؟
تالار اخبار داریم، چرا تو بقیه تالارای تخصصی بخش اخبار داریم؟
اگه بخوایم همه اینا رو در نظر بگیریم، بیشتر باعث گسستگی مطالب و مدیریت سخت تر اونها میشیم و کلاً باید شیوه دسته بندی انجمن رو به صورت کامل عوض کنیم.
اون تأثیر منفی سئو به خاطر طول کشیدن روند دسترسی به مطلب بود که گفتم.
ببخشید باپراکندگی مشکل دارم ، چون این کارباعث پراکندگی نمی شه بلکه نظم میره بالا !
خب ، واقعا چرا ؟ عکاسی یک هنرورشته جداگانه است . بازم به نظرم کتابخانه قضیه اش با تالار عکاسی واینافرق داره ......
بحث مدیریت سخت هم که بازم جای بحث داره خب هرقسمتی دارای مدیره که بایدبخش خودش رامدیریت کنه
گفتم پیغام قبلی از این دید که کتابخونه بیس باشه مثل همون irpdf آره نظم میره بالا. ولی بیس رشته های تحصیلیه و اولویت بخش بندی روی رشته های تحصیلیه.
عکاسی رشته جداگونه هستش، ولی بازم با حالتی که گفتم منافات نداره و اتفاقاً ارجحیت بیشتری هم پیدا میکنه. بخش عکس محیط زیست و شهرسازی و معماری چی میشه؟
یا مثال دیگه که زدم بخش اخبار. این که دیگه رشته هم نیست. تالار اخبار هم همه خبرا توش نیست. چون شبکه خبر و یه خبرگزاری نیستیم که همش تو یه تالار باشه. هر رشته چون اولویت داره، بخش خودشو داره.
یه پیشنهادداشتم (البته شایدقدیمی باشه) بیاییم تمام مجلات انجمن رایکی کنیم وماه به ماه یا... اونهارادرقالب یک نشریه جامع به نظرم اسمش متفاوت باشه بهتره چون برندهم ساخته میشه :w58: مثلا اندیشمندان ویا........... زیرش هم کوچیک بنویسیم وابسطه به نواندیشان -این نشریه یه نشریه کامل باشه باتمام موضوعات -برق - مکانیک - محیط زیست- شهرسازی و...-اما نویسندگی بدون درآمدنمی شه ! یکی مسول باشه مقالات برگزیده انجمن (متفاوت ) راانتخاب کنه تا تومجله چاپ شود .می تونید آگهی هم برای صفحهات بگیرید.خب درامد- به هرنویسنده مقدارپول بدهید .
می دونید ماباید ازاینهمه مهندس وکارشناس استفاده کنیم . اینم بایددرنظربگیریم همیشه بایدپیشرفت کنیم .
خیلی وقت پیش این بحث مطرح بوده و اصلاً قبل از شروع به کار مجلات دربارش مفصل بحث شده بود و تصمیم گرفته شد نگاه تخصصی به مجله ها بشه :w16:
چیزی که میگی یه سری مزیت هایی رو داره. اما از نکات منفیش که بخوام بگم اینه که وقتی یه مجله بخواد به همه موضوعات بپردازه، تمرکزش رو از دست میده و خب از دید کاربرای تخصصی یه رشته، زیاد قوی و جالب نمیشه و خب طبیعتاً امکان پیشرفت و توسعه مجله به مراتب خیلی کمتر میشد. واسه همین تصمیم گرفته شد نگاه تخصصی باشه. حالا رشته های مرتبط و نزدیک بهم میتونن به صورت مشترک کار کنن. اینطوری امکان توسعه و پیشرفت مجله هم هست :a030:
در مورد ارسال مطالب هم موافق نظرت نیستم :ws3: چون مثلاً واسه مجله شهرسازی، بعد اینکه شماره اول رو دادیم، واسه شماره دوم یه فراخوان ارسال مطلب فرستادم، واسه سه شماره از مجله مطلب ارسال شد:ws3: کیفیت مجله ها و نیاز جامعه تو این قضیه تأثیرگذاره.
در مورد درآمدزایی هم کاملاً موافقم که امکان پذیر هستش. واسه مجلاتی که به صورت ممتد و خوب دارن کار میکنن. الان شاید فقط مجله کهربا همچین پتانسیلی رو داره. فقط باید یکیشون بازاریابی این قضیه رو بکنه. قطعاً سودی هم که از تبلیغ میگیرن واسه اون بازاریاب و صفحه آرا و سردبیر و اعضای مجله هستش.
راهکارشم قبلاً تو یه جلسه به خود بچه های برق گفتم :ws3:
ارسال مطلب نه ، مابایداونو انتخاب کنیم. باید انگیزه ایجادکنیم. بایدبهترین مطلب ارسالی راانتخاب کنیم (درهمون موصوع) تاچاپ شود به بهترین هم یه مبلغی داده شود . اینجوری رقابت می شه تواین کارنباید هیچی رادرنظربگیرید فقط وفقط مقاله اونم بایدبه روزباشه ومطابق ویژگیهای تعریف شده .نمی دونم منطوررارساندم درکل یه جوری بایدبرنامه ریزی بشه که کسی مطمن نباشه مقالش یامتن آموزشیش انتخاب میشه .
این کارتلاش رامی بره بالا
خب ، مجله ای که به همه مطالب میپردازه تمرکزش راازدست میده ، این جمله ای ست درست خب می تونه یکی ازدلایل آمدن کم توانجمن همین عدم تمرکزباشه ! چون انحمن هم تمام رشته هاراداردپوشش می دهد!
اینم درست بعضی ازرشته ها کلا علم توایران خریدارنداره ولی مجله فیلم (راستی فیلم یادم یاریه چیزی بگم:ws3:) مثلا الکترونیک یه مجله بودبه نام ایران شماتیک چی شد؟ تعطیل .صفحهات آخردانشمند یه صفحه مدارداشت چی شد ؟ الان دیگه نیست . دانستنیهای همشهری چی شد؟ زنده ماندچرا؟ بقیرازاینکه دولتی هست امد ازهمه چیزگذاشت ولی کوتاه ومختصر می بینیدکه مانده ؟
حب ، ما هم هینجوری برفرص الکترونیک باشه ، تخصصی خوبه عالیه ولی سال اول فکرکنم به احتمال 99.9%بایدجمع کنی!ولی اگه متنوع باشه بقیه مطالب کمک می کنند. مثل یه فروشگاه!
خب همین کهربا امدبیرون ! یعنی تودنیای واقعی .
میشه بپرسم هدف این انجمن چیست ؟ ببخشید
میشه بپرسم مطالب ارسال کنم برای چی ؟ اصلاکه چی بشه ؟ فقط برای اینکه مدال وامتیازبگیرم؟
چه بحث پراکنده شد. چندتا موضوع قاطی شد :icon_pf (34): فقط همون فیلمه کم مونده بود بگی. اونم میگفتی یه سره میشد :ws3:
چرا انتخاب بهترین؟ طرف ارزش قائل بوده مطلب ارسال کرده. مهم اینه که از خط معیاری که واسه مجله در نظر گرفتیم بالاتر باشه. شاید بهترین نباشه ولی وقتی کیفیت مطلوبی داره چرا نباشه؟ انتخاب بر اساس کیفیت مطلب هست که تو هر مجله بسته به سردبیر اون مجله میتونه متفاوت باشه. حتی مجلات علمی پژوهشی هم میگن آقا کیفیت مقالت باید در حد علمی پژوهشی و اون مجله باشه. نمیان هرچی واسشون ارسال شد، فقط بهتریناشو انتخاب کنن.
اتفاقا این قضیه وقتی جنبه مادی هم پشتش بیفته، باعث سوءبرداشت های زیادی میشه و میتونه به راحتی نابود کنه هم مجله و هم کل سایت رو. :icon_pf (34):
فضای انجمن، فضای تعاملی هست و مثل مجله یه چیز منفردانه نیست. وقتی حرف از تعامل هستش، ارتباطات میان رشته ای هم به وسط میان. ولی تو مجله بحث تعامل نیست. یه محصول فردی هستش که یه نفر برای شخص خودش و اطلاعات خودش می خونه. پس نمیشه گفت مجله و انجمن یکسان هستن و نمیشه نگاه یکسان داشت.
این قضیه هم که علم زیاد خریدار و طرفدار نداره که خب یه بحث عمومی هستش که ربطی به مجله و انجمن و فضای مجازی و .... نداره. دنیای واقعی الان همینه. ولی دلیل نمیشه بخواد رویکرد علمی انجمن تغییری کنه. یا بیایم مجلات رو از حالت تخصصی خارج کنیم و عمومی کنیم. نگاه بلند مدت هست روی مجله ها. مجله ای که مثل آش شل قلمکار همه چی توش باشه، قطعا مخاطب تخصصی هم نداره و اصلاً رویکرد مجله مشخص نیست. مجله تخصصی خیلی قضیه اش فرق میکنه. سوای اون نگاه بلندمدتی که میشه بهش داشت، با یه مجله تخصصی میشه افراد متخصص رو هم جمع کرد (اگه مطالبش مناسب باشه) میشه تبلیغات تخصصی رو جذب کرد و ....
صحبت درباره کهربا کردی، بعد هدف انجمن پرسیدی :ws3: بعد فکر کنم ارسال مطلب رو واسه مجله گفتی. اینو نفهمیدم منظورت کدومش بوده :ws3:
