مشاعره انگلیسی با لغات و اصطلاحات مکانیک
فکر کنم دو هندسه رو بررسی می کنه .
استوانه می تواند به عنوان تیغه (توپر) باشد .درحالیکه یک باله که به خوبی جهت دار است (زاویه کوچکی برای حمله دارد _ فکر کنم بحث ایرودینامیک باشه_ ) در مواجه شدن با جریان سست خواهد بود !
دیگه ببخشید. اشتباه زیاد داره .:ws3: فکر کنم نمره قبولی هم نگیرم.
** راستی چ خوب می شه که در حد یک خط هم درباره متن نوشته شده اطلاعات اضافی بزاریم .
  • پاسخ 142
استوانه جسمی با شیب تند است در حالیکه باله بخوبی جهت دار است(زاویه حمله کوچک) و نسبت به جریان ضعیف تر است.(فکر کنم ضعیف تر بودن به استوانه بر میگرده):icon_pf (34):(منم افتضاح ترجمه میکنم)
این متن در مورد جریان اطراف سیلندر و باله است و میگه باله بصورت ملایم شیب پیدا میکنه و جریان بر روی اون هدایت میشه،اما در مورد استوانه این اتفاق بصورت ناگهانی رخ میده.به همین دلیل بر روی استوانه پدیده هایی مانند جدایش و گردابه اتفاق می افتد.
more modern trucks have an air dryer built into system which takes away a lot of the moisture from the air in the system
Reynold's Number
تابعی برای محاسبه ی آشفتگی جریان سیال که اگر بالای 2000 باشه جریان آشفته، متلاطم یا توربولانسه و اگه کمتر باشه جریان منظم یا لامیناره.
اغلب وانت ها یک سیستم خشک کننده هوا دارند،که بیشتر رطوبت هوا سیستم را می گیرد .
یه توضیح بدم منحرف نشیم:
اینجا منظور از سیستم سیستم ترمز هست / وانت رو نمی دونم/ ولی کامیون و 18 چرخ...
من هنوز نفهمیدم برا چی رطوبت هوا رو می گیریم بخاطرانکه بیشتر متراکم شود؟
A wax mock-up of the turbine blade was made by using an investment casting method
متن سختی نیست دو لغت کاربردی در ریختگری داره .
مدل مومی پره های توربین،با استفاده از شیوه قالب گیری ریخته گری ساخته شد.:ws52:
investment casting ریخته گری با قالب بسته:ws52:
wax mock-up ماکت:ws52:
ترجمه مریم خانم کاملا صحیح بود . :flowerysmile:
investment casting همون ریختگری دقیق (ریخته گری مومی )
و wax mock-up هم اشاره به مدل مومی داره.
the theory of perfect fluids fails completely,to account for a drag of a body
تئوری سیال کامل (سیال ایده ال؟) کاملا برای( کشیده شدن یک بدنه ؟) شکست خورد .
:ws3:
:ws3:
تئوری سیال ایده آل برای محاسبه نیروی درگ(نیرویی که در راستای جریان به جسم وارد میشود)یک جسم کاملا شکست خورد:icon_gol:
The greatest discrepancy between the theory of a perfect fluid and experiment exist in the consideration of drag
توجه:w16:
توجه:w16:
ممنون مهندس:icon_gol:ولی در این تاپیک کل متن باید ترجمه بشه:w16:
متن اول را من و آقا سجاد معنی کردیم ...
the greatest discrepancy between the theory of a perfect fluid and experiment exist in the consideration of drag
ترجمه خودمونی و یه جورهایی مفهومی:بین تئوری یه سیال ایده آل و یافته هایی که رو بحث دراگ زوم کردن فرق زیادی است بیشترین فرق بین ...
بیشترین تفاوت بین (مقدار)تئوری و آزمایشگاهی سیال ایده آل در مقابل درگ است.
in consideration of به معنی در مقابل هم بکار میرود.
یعنی فکر کنم منظورش اینه که برای نیروی درگ نتایج حاصل از مقادیر تئوری با آزمایشگاهی بیشترین تفاوت رو نسبت به سایر داده ها داره.
In consideration of به معنی در مقابل هم بکار میرود.
ترجمه من و شما هر کدوم یه مفهوم رو می رسونن اما ذهنیات فعلی من:
1-تئوری درگ داریم و عملی درگ/تئوری یه چیز گفته عملی هم یه چیزی/حالا تفاوت بین تئوری و عملی بسیار زیاده این تفاوت رو ایکس می نامیم
2-تئوری درگ داریم و عملی درگ/تئوری یه چیز گفته عملی هم یه چیزی/ تفاوت ایکس
برا مثال:
تئوری لایه مرزی(مثلا استوانه دوار) داریم و عملی لایه مرزی/تئوری یه چیز گفته عملی هم یه چیزی/تفاوت ایگرگ
مقدار (اندازه /همون اختلافه/....)ایکس به مراتب بیشتر از ایگرگ هست
3-بین تئوری های سیال ایده آل(حالا در هر بحثی درگ لایه مرزی نیروی برشی و...) و آزمایشاتی(حالا در هر بحثی درگ لایه مرزی نیروی برشی و...) که رو سیال ایده آل انجام گرفته اختلاف هست. اوج اختلاف ها وقتی بود که آزمایشهای درگ رو انجام دادیم و با تئوری هش مقایسه کردیم
