به نظرم برای مقاله های پژوهشی مناسب نیست. و اونارو باید با نرم افزارهایی مثل آباکوس و انسیس انجام دهید نهایتا با اتوفرم نتایج را مقایسه کنین. علت این امر این است که اولا نرم افزار به شدت قفل شکسته شده. دوم این که وارد کردن دیتای ورق مثل نمودارهای تنش و کرنش در نرم افزار راحت نیست. و در نظر گرفتن معیارهای پارگی و از هم گسستگی در اون خیلی شفاف نیست. کلا این نرم افزار یک نرم افزار صنعتی است تا آکادمیک و پژوهشی.
اما اگه بخوای باهاش کار کنی و کسب در آمد داشته باشی نیاز است که قطعات ماشین را داشته باشی تا بتونی رو اونا تست و تمرین انجام بدی. و پیدا کردن فایل این قطعات و و پیدا کردن جنس و دیتای جنسی که در واقعیت بکار میبرند خیلی مشکل است.
مشکل بعدی اینه که شما ابتدا باید بیایی کار نرم افزاریتو با کار واقعی که انجام میشه اعتبار سنجی کنی . یعنی ببینی اون ضریب اصطکاکی که تو نرم افزار تعریف میکنی در واقعیت چطوریه. مثلا ضریب رو میزاری 0.1 در واقعیت معادلش چی میشه . روغن باید بزنی؟ سطح تمیز و خشک باشه؟ نایلون بزاری؟ و ...
این نرم افزار بیشتر به درد افراد مشغول در سازمان های مرتبط مثل مهندسان بخش طراحی قالب سایپا و ایرانخودرو یا قالبسازهای بزرگشون خوبه کسی که قالبسازی کشش عمیق میخواد انجام بده میره سمتش و هزینه هاش رو هم متقبل میشه. هزینه هایی از قبیل آموزش نرم افزار و خرید دیتای متریال ها یا تست ورق در آزمایش گاه ها و استخراج دیتای مورد نیازش. که البته کسی که تو این زمینه تبحر داشته باشه و بتونه کارش رو اثبات کنه میتونه درامد بالایی داشته باشه و به راحتی در شرکت های خودرو سازی داخل و خارج کشور پذیرفته میشه. دیتایی که برای مواد این نرم افزار در دسترس هست با ورق های موجود در ایران با همون اسم و گرید زمین تا زیرزمین فرق میکنه.
کلا مشکل زیاد هست. ولی مشکلی نیست که آسان نشود مرد میخواهد که هراسان نشود. خواستم با مزایا و معایب این نرم افزار آشنا بشی.
مرسی،
فرمایشات شما کاملا درست،
در زمینه کسب درامد من به طراحی قالب علاقه دارم و میخام تو این رشته کاری تجربه کسب کنم.
اگه میشه راهنماییم کنید.
مرسی،
بهترین کار اینه که برید در یک شرکتی که با این نرم افزار کار میکنند کار کنید تا کسب تجربه کنین و آموزش ببینین.
راه بعدی اینه که کلاس آقای وکیلی رو واسه شروع برید و در اینترنت مدل های مشابه رو پیدا کنین و روی آنها کار کنین.
  • 9 ماه بعد...
میشه لینک ها رو دوباره قرار بدید
لینک تصحیح شد:a030:
سلام،
من منابع بکارگیری و آموزشی این نرم افزار را میخواستم به دست بیارم اگر راهنمائی و یا آدرس دهی در این خصوص وجود داره بی زحمت ارائه بفرمائید
طاهری
  • 2 ماه بعد...
سلام لطفا راجب نصب نرم افزار توضیح دهید باتشکر:ws52:
سلام ، ميخواستم بدونم بعد از اينكه تحليل توي نرم افزار اتوفرم انجام شد ، براي طراحي قالب تو كتيا مدل حل شده و كشيده شده رو چطور از اتوفرم منتقل كنم؟
  • 5 ماه بعد...
به زودی آموزش نصب این نرم افزار را قرار میدم. در جواب آقای farshid باید بگم که برای اکسپورت گرفتن از فایل طراحی شده کافی مسیر زیر رو برید : geometry generator / file /export surface سپس تیک چیزهایی که میخواید اکسپورت بشه رو بزنین و اوکی کنید. به همین سادگی. البته نکاتی برای بالا بردن کیفیت فایلهای خروجی هست که از همان ابتدای ورود فایل به اتوفرم بایستی انجام میدادید تا کمترین اعوجاج و از هم گسیختگی را در فایل های خروجی شاهد باشیم.
