آموزشها و گفتگوهای کاربران solid work
Amin
از کاربران سالید خواهش می کنم که مطلب یا آموزشی در زمینه سالید دارند اینجا بیان کنند .
  • پاسخ 102
تمرین سالید :ws2:
یک سئوال داشتم
من می خوام یک کمان با شعاع مشخص بکشم که با خطی که مقدار آن هم مشخص هست مماس باشه
چی کار باید بکنم؟
سلام.البته من کتیا کارم اما خوب چون بعضی دستورات و قواعد مثل هم هستند لذا در این باره نظر میدم .
شما در محیط sketch که کمان و خط را ترسیم کردید هر دو ترسیمو در حالت انتخاب قرار میدی و سپس از دستورات add relation گزینه tangent را انتخاب می کنی .این طور با هم مماس میشن :ws2:
  • 3 ماه بعد...
من مي خوام تو ساليد يك تمسمه با شيارهاش طراحي كنم
لطفا راهنمايي كنيد
ممنون
خوب طراحی تسمه انچنان سخت نیست .البته اگر عکسی در این زمینه داشتی که بتونیم شبیه اون طراحی کنیم جالب میشد .در کل من توضیح میدم اگر راضی کننده نبود با شکل نشون میدم .
یک مستطیل بکش به اندازه عرض و طول تسمه حالا بستگی به شکل تسمت داره که مستطیل بکشی یا یک ترسیم دیگه .حالا این مستطیل را اکسترود کن .حالا برای ایجاد شیار یک مستطیل دیگه بر روی لبه اکسترود ایجاد کن و سپس با دستور اکسترود کات برش ایجاد کن بر روی تسمه حالا یک شیار داری برای اینکه تعداد شیارها را زیاد کنی از دستور پاترن استفاده کن
اين كار را كردم اما مشكل اينه كه اين شيارها به قسمت نيم دايره اي كه مربوط به مسير تسمه هست منتقل نمي شه
اگه عكس بزاري ممنونت مي شم
متوجه شدم مشکلت تو قسمت نیم دایره ایش هستش :w16: خوب باید سیستم پترن را عوض کنی و یا اینکه به صورت دستی برای یک نیمش یا یک ربعش شیار بذاری و بعد از قرینه کاری و منعکس کردن ترسیم برای قسمتهای دیگه استفاده کنی .باشه من انجام میدم .برای تهیه یک مدل راههای زیادی وجود داره :ws50: من به صورت عملی انجامش میدم حالا نمی دونم بتونم یا نه اما باید بتونم :ws3: چون مدلی نیست که نشه ساختش :ws2:
خوب من با کتیا انجامش دادم چون برنامه سالیدو نصب نکرده بودم همون طوری که در پست قبلی گفتم پیش رفتم الان نیم دایرشو برات مدل کردم باقیش فکر نمی کنم کار سختی باشه .
ممنون
يك سئوال
نمي شه ميسر تسمه را بكشم و اكسترود كنم بعد روش شيارها ايجاد كنم
من اين كار را كردم اما وقتي به نيم دايره مي رسم نمي تونم روش شيار ايجاد كنم و بعد قرينه كنم
راهي هست كه نخوام تكه تكه تسمه را درست كنم
خوب با سالید میشه مسیر پترن را منحنی تسمه قرار بده البته این ویژگی در کتیا نیست و از یک طریق دیگه باید عمل کنی .البته لازم نیست شکل را تیکه تیکه مدل کنی من الان چون فقط اون قسمت دایرش مد نظرت بود این کارو کردم .شما همون طور یک تیکه این کارو کنید و نمی خواد قرینه هم کنی :ws2:
تو سالید دستور پترن با استفاده از منحنی راهنما را داریم از اون استفاده کن .
ممنون اما مي شه اسم دستور را بنويسي چون پيداش نكردم
دقیق یادم نیست اما باید زیر مجوع دستورات پترن باشه دیگه .الان سالید نصب نیست به سیستمم .نمی تونم همین طوری دستورشو بگم .اما سعی می کنم خیلی زود برات پیداش کنم :w16: فکر کنم pattern with curve باشه .من الان یه نمه تمام نرم افزارها را قاطی کردم نمی دونم این دستوری که بهت گفتم برای پرو بود یا ان ایکس یا سالید :ws3:
باز هم ممنون
  • 4 سال بعد...
یه سوال ناشیانه!
شماها چه جوری سالید یاد گرفتین؟! با انجام پروژه؟ یا نشستید پشت سالید به نیت یادگیری؟!
واسه این میپرسم که من معمولا نرم افزارا رو وقتی یاد گرفتم که بهشون نیاز فوری داشتم! اغلب وقتی پروژه ای چیزی بود با انجامش اون نرم افزارو هم یاد میگرفتم. حالا اگه یه نرم افزار پروژه هاش زیاد به تورم خورده باشه، خوب بلدم وگرنه میشه مثل این سالید که در حد همون دو سه تا پروژه ی نسبتا ساده بلدم تقریبا. هر دفعه نشتم به نیت یادگیری، طولی نکشید و قطع شد.
یه سوال ناشیانه!
خوبی چه خبرا؟
بعد از نیت باید سلام بدی به سالید وگرنه کات اکسترود میشی و اشهد و باید بخونی
:ws3:
نه خوب من عاشقشم تفریحاتمو باهاش کار میکنم کارهای شرکتو نقاشی و هرچی دوست داشته باشی مهم اینه که عاشق باشی :w02:
همونطور که سهندخان فرمودن باید علاقه داشته باشی تمرین کنی و سعی کنی وقتی باهاش کار میکنی ازش لذت ببری
بچه ها چون این تاپیک برای عکس هستش میتونیم از این تاپیک استفاده کنیم
[h=1]آموزشها و گفتگوهای کاربران solid work[/h]
خوبی چه خبرا؟
:ws3:
پس بگو مشکل از سلام ندادنم بود:ws38:
آقا اجازه؟ تاپیکش قفله
ممنون
باز شد:a030:
