سوزن به دو روش تولید میشه...یکی فورج (معمولاً سرد) و دیگری کشش عمیق.
سوزن های حاصل از فورج همون سوزن هایی هستن که ما نخ میکنیم و ازشون برای دوختن استفاده میشه...اگر دقت کنید با کمی خم کردن این سوزن ها به راحتی میشکنن...علتش وجود درصد کربن بالاشونه.
سوزن های حاصل از کشش عمیق همون سوزن های ته گرد هستن که ته گردشون عموماً از طریق جوش مقاومتی ایجاد میشه. اگر دقت کرده باشید ، هرچقدر هم که زور بزنید نمیتونید این سوزن رو بشکنید...تنها میتونید عین آدامس خمش کنید(مثل میخ)...این هم بعلت وجود منیزیم و فسفر تو ترکیباتشه.
دسته ی دوم ( ته گرد) تو ایران تولید میشه چون نیازمند روش تولید خیلی پیچیده ای نیاز نیست.
ولی دسته ی اول بعلت دقت و هزینه ی بالایی که باید صرف تولیدشون بشه ، از چین یا مالزی وارد میشه. :a030:
پ.ن : عدم تولید دسته ی اول ، به سواد ساخت و تولیدیای ایران ربطی نداره....خیلی از طرحا ایجاد میشن ولی بعلت نبود اسپانسر مالی و حمایت دولتی تو همون مرحله ی طرح بودن باقی میمونن!
خوب امین جان مطمئنی از این روشهایی که گفتی ؟
میشه یه رفرنس معرفی کنی ؟
ایا به نظر شما قطعه ای که دارای درصد بالای کربن هست و امکان شکنندگی بالایی داره رو میشه با فرج تولید کرد ؟
ایا فرج امکان ایجاد سوراخ با اون دقت رو داره ؟
ایا پس از فرج اجازه ی ابکاری داریم ؟
ایا اجازه ی ابکاری چدنها رو داریم ؟
ایا به نظر شما برای تولید سوزن از " اکستروژن " چند مرحله ای استفاده نمیشه ؟ ( منظور هر دو نوع سوزنه )
موفق باشید
  • پاسخ 1.5k
ایا فرض امکان ایجاد سوراخ با اون دقت رو داره ؟
موفق باشید
مهندس عجب طوفانی(ذهنی) راه انداختی ها؟
امین جان بیا که کارت دراومد:ws44:
با سلام
الکترو موتوری با دور 2865 دور بر دقیقه کار می کند ولی پمپ با دور rpm 2950 کار می کند علت چیست ؟
از کجا اعداد رو در آوردی؟
در حین کار منظورتونه؟؟؟؟
amin 202 مهمان
موفق باشید
رفرنسم استاد ريخته گريمه...2 ترم پيش من همين سوالي که علي پرسيده بود رو ازش پرسيدم...اونم اينارو تحويلم داد!
اونموقع هم يادم نبود منبعي ازش بپرسم (یعنی با همه ی استادا اینجوری هستیم!:45645:)... تو نت هم چيزي پيدا نکردم. :JC_thinking:
اگه چرت گفته بگو برم حالشو بگیرم... :w00:
ولی اینجا یه سوال هم برا من پیش میاد...آیا بعد از کربن دهی (نفوذ) هم نمیشه آبکاری کرد؟:JC_thinking:
من چیکار کنم؟
من فقط ناقل اطلاعاتم!:ws3:
فكر كنم به خاطر سطح درگيري تماس دندانه ها باشه .
سلام میشه سوالتونو بیشتر شرح بدیین؟
با چند تا چرخ تسمه ساده میشه هر دوری رو ایجاد کرد البته توان رو هم باید در نظر گرفت
مشکل چیه؟
این اطلاعات مربوط به name plate الکترو موتور شرکت ABB ساخت کشور فنلاند با توان 6.8 KW با دور 2865 RPM می باشد
در صورتیکه بروی NAME PLATE پمپ این الکترو موتور تعداد دور را 2950 RPM قید کرده است
چرا دور الکترو موتور از دور پمپ کمتر است ؟
مگر پمپ دورانش را از الکترو موتور نمی گیرد
برادرا خواهرا، خیر ببینین، یه نگاه به این 4 تا موضوع بندازین ببینین چجوریاست؟ من بدون گذروندن مکانیک مواد مرکب از عهدش بر میام واسه پروژه کارشناسیم؟ خودم هیچ ذهنیتی نسبت به هیچ کدوم ندارم. آباکوس بلدم و اینام با آباکوس یا انسیسه.
کلاً فکر می کنین چقدر وقت بگیره ازم؟ و چه کارایی لازمه براش انجام بدم؟
1. برآورد رفتار شبه همگن برای مواد مرکب و الاستوپلاستیک
2. برآورد رفتار خزشی و شبه همگن برای مواد مرکب
* مراحل انجام دو مورد بالا:
- مدل سازی کشش یک میله ی ساده به شکل مکعب مستطیل و رسم نمودار نیرو تغییر مکان،
- برآورد رابطه ی نیرو تغییرمکان برای میله ای که در طول به تناوب از مصالح آ و ب ساخته شده باشد،
- تغییر الگوی توزیع خطی ناهمگنی و برآورد رفتار مکانیکی ماده شبه همگن
3. تاثیر الگوی توزیع لایه ها بر رفتار استوانه ی مرکب تحت فشار
* مراحل انجام:
- مدل سازی تغییر شکل تقارن محوری یک استوانه ی ارتجاعی تحت فشار،
- برآورد تغییر شکل استوانه ای که به نسبت مساوی از دو مصالح آ یا ب ساخته شده باشد،
- بررسی تاثیر الگوهای متفاوت توزیع لایه ای مصالح و برآورد رفتار مکانیکی مخزن ناهمگن.
4. کاربرد نظریه های مختلف در تعیین تغییر شکل ورق مربعی تحت بار عرضی
* مراحل انجام:
- مدل سازی صفحه ی ارتجاعی و مربع شکل تحت بار متمرکز میانه که از چهار گوشه مهار شده باشد،
- کاربرد نظریه های مختلف از قبیل « غشائی، ورق کلاسیک، ورق میندلین، دل محیط پیوسته » همراه با دو فرض متفاوت تغییر شکل کوچک و بزرگ، برای تعیین بیشینه ی تغییر شکل ورق.
- ها راستی، یکی از این 4 مورد رو باید انتخاب کنم. کدوم رو پیش نهاد می کنین؟ ملاکتون آسونیش باشه :yes:
اگه شما در مورد کامپوزیتها چیز خاصی نمی دونید پس قطعا در مورد خزش تو اونها هم اطلاعی ندارید. پس سری که درد نمی کنه رو با دستمال نمی بندن. نتیجه اینکه سراغ موضوع دو نرید.
بقیه موضوع ها سریع قابل انجام هستند و هیچ مشکلی ندارند. به خصوص موضوع سوم
این اطلاعات مربوط به name plate الکترو موتور شرکت abb ساخت کشور فنلاند با توان 6.8 kw با دور 2865 rpm می باشد
در صورتیکه بروی name plate پمپ این الکترو موتور تعداد دور را 2950 rpm قید کرده است
سرعت موتور با فرکانس رابطه داره 50 هرتز یا 60 هرتز؟
من دو مورد بیشتر خاطرم نیست
میل پران،صفحه پران.........
چیز دیگه هست بگین استفاده کنیم:texc5lhcbtrocnmvtp8
انواع روشهای پران اینا هستن:
1.به وسیله پین پران
2.بوش پران
3.پران تیغه ای
4.پران والوی
5.پران هوایی
البته اون دو موردی که شما فرمودید شامل اجزای قالبهای پلاستیکه!
ممنونم از جوابتون...:a030:
اسپرو بوش یا همون بوش تزریق اولین قسمت سیستم تغذیه ست و وظیفه اون انتقال مواد مذاب از نازل دستگاه به خط جدایش قالبه!
و اما سوپاپ سر سیلندر تزریق رابط بین بوش تزریق قالب و سر سیلندره و وظیفشم عبور دادن مواد مذاب به داخل قالبه!
ماکرومولکولهای 1بعدی:
ترگانها،داکرونها،نایلون66
ماکروموللکولهای 2بعدی:
تراتین،مو،شاخ
ماکرومولکولهای 3بعدی:
ابریشم،نشاسته،سلولز
کاربرد این نرم افزارا چیه مهندسین عزیز:
1.pro Engineer
2.mold Flow
3.UNIGRAPHICS
کسی میتونه انواع common thermostes را نام ببره؟؟؟:girl_in_dreams:
1.pro Engineer
2.mold Flow
3.UNIGRAPHICS
نرم افزار اول که جامع تمامی زمنیه های مهندسیه CAD/CAM/CAE
اینو تو یه وبلاگ هوافضا خوندم که بهتر از این نیومده که تا اینقدر عالی باشه
مولد فلو نرم افزار طراحی قالب های تزریق و آنالیز جریان تزریقه ...مال ساخت تولیده
سومی هم فک کنم طراحی چرخدنده باشهه نه؟:ws52:
1.به وسیله پین پران
2.بوش پران
3.پران تیغه ای
4.پران والوی
5.پران هوایی
پران والوی
و هوایی رو در موردشون توشیح میدی؟!:texc5lhcbtrocnmvtp8
پران والوی
آره حتما!:girl_yes2:
ببین پران والوی یه نوع پین پران با قطر بزرگه که معولا برای پران قطعات بزرگ استفاده میشه و جاهایی که امکان استفاده از پرانهای استاندارد نداریم!
پران هوایی هم بیشتر برای پران قطعات نرم و قطعات با عمق زیاد مرسومه!
امیدوارم جواب سوالت داده باشم،برای اطلاعات بیشتر میتونی از کتاب مرجع کامل پلاستیکها(گروه مهندسی مهرسازان ایرانیان)استفاده کنید.:a030:
شکل می تونید بذارید و اینکه اینی که فرمودین در دستگاه اکسترودر هم هست؟
آفرین به این همه اطلاعات!
بله،نرم افزار pro engineer برای طراحی،محاسبه و تولید قطعات صنعتی در زمینه CAM\CAD
نرم افزار mold flow برای شبیه سازی در زمینه تزریق پلاستیکه
و نرم افزار UNIGRAPHICS از قویترین نرم افزارهای جامع ساخت و تحلیله!:a030:
بله،نرم افزار pro engineer برای طراحی،محاسبه و تولید قطعات صنعتی در زمینه cam\cad
و نرم افزار unigraphics از قویترین نرم افزارهای جامع ساخت و تحلیله!:a030:
توضیحات شما رو کامل کنم:
به اولی cae هم اضافه کنید
سومی در هر سه مورد cam\cad/cae قوی یا بسیار قویست
