ابعاد قطعاتی که تحت ازمون کشش قرار میگیرند بر چه اساسی تعیین میشه ؟
اینها همه یکسری استاندارد دارند،که اون استاندارد ابعاد و شکل های خاصی را تعریف کرده.
عواملی مثل جنس و ضخامت و..... در انتخاب استاندارد مناسب موثر هست.
  • پاسخ 1.5k
خوب منظور من دقیقا شماره ی اون استاندارده ...
چندین شماره داره،هر استانداردی یکسری مشخصاتی را معرفی کرده.
یک شماره استاندارد واحد که همه چیز را در بر بگیرد، نداریم.
اتفاقا فقط و فقط یه استاندارد خاص برای تمام قطعاتی که باید تست کشش بشوند وجود داره
یک استاندارد واحد برای اجسام توپر - اجسام استوانه ای - ورقها و ... وجود داره که تمام تستهای کشش حتما باید بر اساس اون مرجع اندازه گذاری بشوند در غیر اینصورت نتیجه ی تست کشش مورد تایید نیست ...
شماره استاندارد ؟
شماره استاندارد ؟
خوب پس یا در جریان این قضیه نیستین،یا کسی که بهتون اطلاعات داده،اطلاعاتش ناقص بوده.
ما تو این زمینه طرف قرارداد با شرکت های صنعتی هستیم و میدونیم داستان از چه قراره.
مثلا ما یک استانداردی داریم به نام astm e8 تو این استاندارد،ده ها زیر شاخه وجود داره،که هر کدام یکسری ابعاد و ویژگی ها و شکل های مختلفی دارند.
واقعا اسباب تعجبه که نمونه برای یک ورق را با نمونه برای استوانه یکسان میدونین !!!!
ممنونم
خوب دقیقا منظور من استاندارد astm e8m بود که شما فرمودید
اگر به این استاندارد دقت بفرمایید که در 22 صفحه تنظیم شده در ابتدا تمام شرایط دقیق تست کشش بیان شده و سپس به تبیین ابعاد تست کشش برای انوان نمونه ها در جداول جداگانه پرداخته شده .
این استاندارد در تحقیقات علمی و همچنین عملی به عنوان مرجع استاندارد شناخته میشه ...
من هیچوقت نگفتم که انواع قطعات یک نوع شرایط دارند بلکه گفتم شرایط تست برای انواع قطعات در یک استاندارد به طور جامع ذکر شده .
پ.ن : هرچی سواد نداشته باشیم دیگه اینو میدونم عزیز دل :icon_gol:
ممنونم
خوب بله،من اشتباه برداشت کردم...
اینطور باشه همه این استانداردها هم زیر مجموعه استاندارد astm هستند و ما میتونیم بگیم برای همه تست ها در هر زمینه ای فقط یک استاندارد داریم.
بنده همچین مطلبی نگفتم که شما سوادش را ندارین....
اما در عمل،اینطور مثل کتاب نمیشه عمل کرد.
نمیدونم چند بار خودتان پای دستگاه تست کشش ایستادین و داده استخراج کردین؟
اختیار داری عزیز دل
خوب پروژه ی پایانی من دقیقا بررسی ریز کردن دانه ی با یه روش بسیار نوین هست که توسط تست کشش و هاردنس این نتیجه گیری ازش استنتاج میشه
بر اساس اون چیزی که گفتم بسیار در این زمینه تحقیق کردم و تمام اساتید ( اعم از مکانیک و عمران و متالورژی ) تاکید داشتند که ابعاد قطعات الزاما باید بر اساس استاندارد astm باشه و در غیر اینصورت نتایج قطعا مردود محسوب میشوند ...
همچنین به تحقیقات isi که توجه کردم دیدم تمام قطعات تست شده مبتنی بر این استاندارد هستند .
موفق باشی عزیز دل
با سلام خدمت دوستان عزیز
سوال بنده این هست، بهترین حالت برای قرار دارن دریچه های تهویه مطبوع در اتاق عمل چه آرایشی هست؟
منظورم اینه که گفته بشه، که دریچه های رفت و برگشت کجای اتاق نصب بشوند بهتره
با تشکر
با تشکر
بهتر است ورود جریان هوا از سمت سقف و خروج آن نزدیک به کف زمین باشد .
جدی میدونستی؟
خوب بگو ببینم کرنش سنج چیه؟
چطوری کار میکنه؟ :JC_thinking:
آره..
کرنش سنج رو یادم میاد به ما درس ندادند..
نمیدونم چرا!!! شاید چون سیالاتی بودیم..
ولی یادمه یه توضیح سر کلاس داد استادمون...
کرنش سنج وسیله ای بود که روی سطح قرار میدهند ( فیکس میکنند) - تا اونجایی که من یادمه بصورت ستاره ای میذاشتند ...(بابا خو دقیق یادم نیست) و تغییر مکانهای بسیار بسیار کم رو هم اندازه گیری میکردند. 3 تا کرنش سنج رو باز زاویه 120 نسبت به هم میذاشتند فکر کنم.
اسی جوابم درست بود یا نه؟؟؟:ws6:
بحث کرنش سنج ها و نحوه چیدمان و انواع اقسام اونها از نظر حجم مطالب خودش در حد یک واحده درسیه.
توی تاپیک تحلیل تجربی تنش،به موقع بهش اشاره میکنم.
ولی خوب جواب شما،برای یک حالت خیلی خاص،درست بود.. :icon_gol:
در همین حد بهمون گفتند...
از دروس جامداتی خوشم نمیاد :w00:
گربه دستش به گوشت نمیرسه،میگه پیف پیف بو میده.... :banel_smiley_4:
جامدات سرور گرایش های مکانیک است،چون اگر جامدی نباشد،سیال حتی نمیتواند یکجا شکلی به خودش یگبرد......:sigh:
:ws3:
کاری به اون نداریم که جامد بهتره یا سیال
کلا علاقه ای به این دروس ندارم...
نمراتم جالبه توی این دروس:
مقاومت1: 11
مقاومت 2: 12.5
طراحی1: 14.5
طراحی 2: 18.33!!! این نمره جالب بود!!
هیچوقت با علاقه نتونستم بخونمشون...
موتورهای جاروبک دار چی هستن و کجا کاربرد دارن؟؟
میدونم که تو ساخت سازه های فضایی ازشون استفاده میشه
بهشون electrical brushed هم گفته میشه
همینقدر میدونم
یکیاز موتورهای مورد استفاده در ساخت سازه های هوافضا موتور جاروبک دار است.
این موتورها که معمولا استوانه ای هستند، از یک بخش بیرونی و ثابت به نام استاتور و از یک بخش هسته مرکزی گردنده روتور تشکیل می شوند.
استاتور از سیم پیچ هایی بر روی شفت مرکزی تشکیل شده و روتور از دو آهنربا بر روی بدنه تشکیل شدهاست. بخش متحرک از یک جهت دهنده یا کموتاتور، جریان الکتریکی را دریافت می کند .
جریان مستقیم (DC) حداقل به دو جاروبک (brushe) انتقال پیدا می کند و باعث ایجاد الکترومغناطیسی در هر یک از جاروبک ها می شود. با ایجاد میدان مغناطیسی و با توجه به قطب های ثابت که از آهن رباهای دائمی تشکیل شده اند، بخش متحرک شروع به حرکت می کند.
شاید شما هم شنیده باشید که میگن وقتی که کولر آبی رو روشن میکنید بهتره اول بذارید رو دور تند کار کنه بعد از چند دقیقه دور کمتر رو بزنید
از لحاظ مکانیکی که به نظر من کاملا اشتباهه که دستگاه رو با دور تند در بدو حرکت راه بندازیم
از لحاظ الکتریکی چی؟
واقعا بهتره رو دور تند شروع به کار بشه؟؟
بر عکس نمیگین؟
همیشه میگن اول بذارین روی کُند کار کنه،سپس روی دور تُند بذارین. :JC_thinking:
