بازم تشكر
اين مشخصات سيستم منه
اينم مشخصات مين برد
[TABLE=class: outer_border, width: 500]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]msi[/TD]
[TD]Manunfactur [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] g41[/TD]
[TD]intel
[/TD]
[TD]Chipset[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]f71889f[/TD]
[TD]Lpciofintek[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] South breidg | intel82801gb(ich7/r)[/TD]
[TD] g41m-p26(ms-7592[/TD]
[TD]Model [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=align: center]bios[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] v26.6[/TD]
[TD]Version[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] 2011/02/03[/TD]
[TD]date[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=align: center]grafic[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] pci-express[/TD]
[TD]Version[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
max. support
X16
[/TD]
[TD]widhx16 [/TD]
[TD]Link[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
خلاصه بگم هر كاري كردم نشد
در مورد ريجستري هم اينكه من تو يه روز سه بار و سه نوع ويندوز نصب كردم تو هيچ كدوم فرقي ديده نشد
عزیز دل وقتی سوالی ازت میپرسم در مورد مشکلت ، انتظار دارم تو هم برای حل کردنش و متوجه کردن کامل من ، جواب کاملی بدی.
الان من اونهمه سوال پرسیدم شما فقط به مدل مادربورد جواب دادی.
نوع سیستم عامل؟
تغییراتی که در رجیستری اعمال کردی؟
چک کردن C:\Windows\Minidump برای وجود فایل های dmp ؟ در صورت موجود بودن ، چند تا از جدید تریناش رو zip کن بذار اینجا.
چک کردن تیک Automatic Restart ؟ اصلا اون صفحه برام یه عکس بگیر بذار اینجا.
جدا کردن Connectivity ها و چک کردن خاموش شدن سیستم؟
به اینا هم جواب بده تا من بهمم چی به چیه که بتونم بهتر کمکت کنم.
در کنار اینا یه کار دیگه هم انجام بده :
از داخل Bios برو قسمت Power management Settings و از اون صفحه با دوربینت یه عکس بگیر که گزینه هاش مشخص باشه.
سلام بچه های یک سوال فوری تو اکسل 2007 یک فایل سیو می کنم
بعد می خوام با اکسل 2010 بازش کنم باز نمیشه!
با فرمت خوساتی باید ذخیره بشه که بعد باز شه چیکار کنم مرسی !
فوررررررررری
کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک:sigh:
من یه مشکل دارم از چند مدتیه که هنوز نتونستم حلش کنم
من چند ماه پیش که اینترنت گرفتم مخابرات 256
اینترنت سه تا سیستم رو جواب می داد با مدم وایرلس zyxel p-660HW (هم دوتا لب تاب هم سیستم خونگی رو)
ولی چند مدتی هست که همزمان نمیشه از اینتزنت استفاده کرد مثلا اینترنت هر سیسمتی که زودتر کانکت شده فقط اون می تونه استفاده کنه اون دوتای دیگه کانکت نمیشه...:4564:
شرمنده دادا من باید یه خورده رسا تر جواب می دادم
سیستم عامل ما win 7 32 bit
در مورد ریجستری هم گفتم که تا حالا سه تا ویندوز عوض کردم بازم درست نشد فکر کنم اینطوری ریجستری هم رستارت می شه راستی بدون نصب هیچ برنامه ای هم امتحان کردم باز همونه
تو ویندوز 7 هم گشتم چیزی با نام C:\Windows\Minidump پیدا نکردم
اینم عکس Automatic Restart
هرچی به کامپیوتر وصل بود و دیس کانکت کردم بازم فرقی به حالش نکرد.:4564:
فقط همین
اینم یه چندتا اطلاعات اضافی
احتمالا تنظیمات مودمتون رو دستکاری کردید !
تنظیماتش رو بذارید رو PPPoE ببینید درست میشه یا نه !
از وقتی ویندوزم رو عوض کردم با پرینتر کار نکرده بودم، االان مجبور شدم بالاخره راه اندازیش کنم، درایورشو (برای ویندوز 7 ، 64 بیتی) دانلود کردم، پرینترمم hp 1300 هستش
اما نصب نمیشه نمیدونم چرا :sigh:
تازه فایل inf هم توش نیست!
میشه بگید مشکل چیه؟ الکی 16 مگ دانلود کردم :sigh:
خیلی ضروریه، میشه راهنمایی کنید زودتر بنصبم؟
ج سوال من!!!!!!!:4564:
فقط همین
یه کار دیگه هم باید بکنی.
وارد بایوس شو و از قسمت Power management settings ت ، با دوربین عکس بگیر و بذار اینجا.
سعی کن یه عکس نسبتا واضح باشه.
مورد بعدی اینه که آیا شما بعد از نصب ویندوز ، تمامی درایور های مربوط به مادربورد رو نصب کردی؟
یا بطور پیشفرض از خود ویندوز 7 برای این کار استفاده کردی؟
دقیقا بگو از چه درایور هایی استفاده کردی و کدوماشو نصب کردی.
ضمنا در مورد رجیستری هم خب شما که هیچ تغییری اعمال نکردی!
فعلا دو تا گزینه ی بالا رو چک کن تا به رجیستری هم برسیم.
فوررررررررری
سلام حمید جون:a030:
احتمالا اسم فایلت رو عوض کردی
اگه اسمشو عوض کردی
آخر اسم فایلت یک نقطه بزار بعد اینو بنویسxlsx
ببین چی میشه...:icon_gol:
سلام نمی دونم چرا وقتی که می خوام از مدیافایر دانلود کنم این 1 درصد آخر کلی طول می کشه و سرعت 60 تا 80 کیلو بابتی به 300 بایت می رسه؟؟؟
البته جدیدا اینو جس کردم...
نمی دونم شاید چون غیر مستقیم هستش اینجوری میشه.....
کسی این مشکل رو نداره؟؟؟
سلام دوست عزیز:a030:
فقط در صورتی می تونم بزارم روی PPPOE که قسمت بالاییه(mode ) روی Ruting باشه.
وقتی این کار رو می کنی اینترنت وصل نمیشه:sigh:(قبلا می تونستم بزارم هم روی Bridge باشه هم روی PPPOE حالا نمیشه):banel_smiley_4:
ولی موقع ای که بالاییه روی Bridge و قسمت پایینه روی RFC 1483 است اینترنت وصل می شود ولی مشکل که گفتم وجود داره وفقط از یک سیستم باید از اینترنت استفاده کنی.:ws52:
...:icon_gol:
سلام حمید جون:a030:
اگه اسمشو عوض کردی
نشد داداش ممنون
نشد داداش ممنون
اگه دوست داشتی فایل تو بفرست
داداشم اکسل یه چیزای بلده
نگاه کنه ببینه می تونه کاری بکنه ...:icon_gol:
با سلام خدمت کاربران و مدیران محترم
من روی کامپیوترم مدیا پلیر 11 نصب کردم که البته بعد از نصب دیگه فایلهای کامپیوترم رو نمیتونستم باهاش باز کنم و چندتا دکمه میومد که next و finish بود و چیز دیگه ای نداشت و با زدن finish منو به سایت مایکروسافت میفرستاد. من حالا میخوام پاکش کنم اصلا با همون مدیا پلیر 9 کار کنم اما حذف هم نمیشه از روی سیستمم. حتی رفتم از درایو C که ویندوزم توش نصب هست پوشه مدیا پلیر رو (شیفت+دلیت) کنم که فقط چندتا فایل از اون پاک شدن و هنوز خود برنامه روی سیستم نصب هست. نمیدونم باید چیکار کنم منتظر راهنمایی شما عزیزان هستم... coold.gif
من دوباره چكش كردم تو ويندوز 7 اون پوشه اي كه شما گفتيد نبود يه چند تا عكس گرفتم اينا رو ببينيد
در مورد درايور هم ابتدا مين برد بعد گرافيك و صدا و اينجور چيزا تو دوايس منيجر هم چك كردم هموشون نصبه
سلام ببخشید چرا این جت ادیو من فرمت mp3 نداره :4564:
یه نرم افزار خوب برا کم کردن حجم mp3 چی هست
که حجم برنامه کم باشه :4564:
خب
یه سری تنظیمات بایوس مورد داره.
اینایی که مینویسم رو به حالتی که با قرمز نوشتم در بیار.
Wake up event by --> OS
Resume by PCI Device --> Disbaled
Resume by PCI-E Device --> Disabled
باقی تنظیمات همونطوری که هستن باشن.
تنظیمات رو ذخیره کن و چک کن ببین Shutdown میشه یا خیر.
سبلام دوستان
نبوود نظری...؟!!:whistle:
یه سوال دیگه هم دارم و اونم اینه که وقتی می خوام backup & restore خود ویندوز رو باز کنم این پیغام رو میده ، مشکل چیه؟
download.php?img=3956
چون می خواستم لپ تاپ رو restore کنم به وسیله خود vaio Control دو تا DVD ازش فبلا backup گرفته بودم ... بعد الان مشکلی نداره با این پبغام...؟
ممنون میشم به هر سه سوال پاسخ بدید ، ممنونم.
سبلام دوستان
در مورد mediafire من که مشکلی نداشتم تا به حال.
اتفاقا لینک مستقیم میده. سرعت بالایی داره.
در مورد این خطا :
سرویس Windows Backup برای اینکه بطور کامل ، در ویندوز 7 اجرا شه نیاز داره که 4 تا از سرویس های مرتبط با اون ، به درستی فعال سازی شده باشن و درست کار کنن.
مسیر زیر رو طی کن :
Start---> Control Panel ---> Administrative Tools ---> Services
بین سرویس ها ، روو سرویس های زیر دابل کلیک کن و گزینه ی Automatic رو انتخاب کن و دکمه ی Start رو بزن و در نهایت Apply و OK.
Windows Backup
Block Level Back up Engine
Volume Shadow Copy
Microsoft Shadow Copy Provider
در مورد این خطا :
مسیر زیر رو طی کن :
Windows Backup
Volume Shadow Copy
سلام ممنون از راهنماییتون.همه رو فعال کردم ولی هون Windows Backup اصلا تو لیست نبود....:banel_smiley_4:
فکر کنم مشکل اصلی همینجا هست...!:ws37:
حالا یه سوال دیگه ... چون یک پارتیشن بیشتر ندارم.می خواستم بدونم که اگه این DVD های بک آپ رو بذارم و بخوام برگردونم بقیه فایلهام هم که تو سیستم دارم از بین میرن...
چون یکی از دوستان همچنین کاری کرده بود و گفت که فقط خود ویندوز رو به حالت قبل برمی گردونه و فایل های مثل Document و photo و desktop که جزء خود سیستم هست از بین میره کاری با هاردت نداره حتی اگه یک پارتیشن داشته باشی...:w16:
ممنون.
