الان چی شده مشکل چیه ؟
مشکل فایر فاکس منه که هیچ صفحه ای رو باز نمیکنه :whistles:
فی لتر شکن استفاده کردی ؟:vahidrk:
اون روز که این طوری شدم نه
اما دیشب اره :whistle:
فیل ام هم
هوت اسپوت شیلد هستش :gnugghender:
با سلام و عرض خسته نباشید
چرا این دکمه های لب تاپم هر وقت دلش میخوادمیزنه هر وقتم نخواد نمیزنه:w16:
مرسی:icon_gol:
مرسی:icon_gol:
:w58::w58:
هروقت میخوای با اونا کار کنی ، num lock ت رو روشن کن!!!:ws3:
فیل ام هم
:vahidrk:
هات اسپوف استفاده نکن بدرد نمیخوره من یه بار استفاده کردم دفعه بعد سرعتم کم کرد پاکش کردم
یه سر برو connection ببین proxy server تیک خورده یا نه ؟
:vahidrk:
خوب پس چی استفاده کنم :hanghead:
کجا بررررررررررررررررررررررررم :w58::w58::w58::w58::w58:
این عکس فایر فاکسم هستش
سلام خدمت مهندسین عزیز...
نزدیک به 2 سال میشه که ویندوز 7 روی لپ تاپم نصبه و کلی روش برنامه و درایور و ... نصب شده. الان که 2 سال گذشته، سرعت ویندوزم خیلی کم شده و بعضی جاها میلنگه. تمامی راه های افزایش سرعت و پاکسازی و ... انجام دادم ولی انگار ویندوزم عمرش رو کرده.
از اونجایی که نصب این همه برنامه و آپدیت و درایور و اینا 2 سال وقتم رو گرفته، نمیخوام هیچ کدوم رو از دست بدم! از یه طرف هم میخوام ویندوزم مثل روز اولش سریع و سالم شه!
راه حل مناسبی که به ذهنتون خطور کرده الان چیه؟
پیشاپیش تشکر گرم من رو پذیرا باشین. :icon_gol:
طبق عکس برو ببین درسته
:vahidrk::vahidrk::vahidrk::vahidrk::vahidrk::vahidrk::vahidrk::vahidrk:
درست شدددددددددددددددددددددددد
:hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:
ممممنون :5c6ipag2mnshmsf5ju3:icon_gol:
منم یه چنین مشکلی داشتم.دو تا نرم افزار نصب کردم خیلی بهتر شد یکی pcfix یکی هم winptimizer تست کن شاید بد نباشه
خواهش پسرم :w02:
کسی میدونه ویروس svchost.exe رو چجوری باید پاک کنم؟؟؟؟
نود 32 هم نمیشناستش
نامرد کل پهنای باند نتم رو پر میکنه:4564:
نود 32 هم نمیشناستش
این پروسه مسئولیت اجرای سرویس های داخلی ویندوز رو بر عهده داره.
ینی زمانی که مایکروسافت تمامی عملکرد سرویس های ویندوز رو در قالب فایل های dll بوجود اورد ، نیاز به پروسه ای بود که این فایل های dll رو اجرا کنه.
اینجا بود که svchost بوجود اومد.
و اما مشکل :
از کجا میدونی پهنای باندت رو این پروسه داره نوش جان میکنه!؟ :ws38:
CMD رو باز کن و عبارت netstat -on رو تایپ کن و Enter رو بزن.
عکس زیر رو ببین :
ستونی که برای ما اهمیت داره ، ستون PID هست.
حالا باید ببینیم پروسه هایی که با این PID ها به اینترنت متصل هستن ، چه پروسه هایی هستن!؟
Task manager رو باز میکنیم و وارد قسمت Process میشیم.
از منوی View گزینه ی Select column رو انتخاب میکنیم و در لیستی که ظاهر میشه ، PID رو تیک میزنیم ( گزینه ی اول ) . و OK.
حالا در ستون Process ، میتونیم PID های مربوط به هر پروسه رو ببینیم و در صورت مشکوک بودن اون پروسه رو END کنیم.
مثلا PID 4412 که برای من به نت وصل بود مربوط به نرم افزار google chrome هست.
تک تک پروسه هایی که به نت وصلن رو end کن ببین مشکل ترافیکت در اون لحظه حل میشه یا نه
svchost رو پاک کنی!؟ :w58:
و اما مشکل :
عکس زیر رو ببین :
اول یه عکس از du meter میزارم برات در صورتی که هیچ سایتی باز نبوده و هیچ دانلودی هم نداشتم
اینم عکس از cmd
بعدش رفتم تو task manager
بعدش شماره 964 رو end process زدم بعد چند ثانیه تو cmd نشون داد عدد 4256 داره پهنای باد میخوره اونو end process زدم بعدش عدد 3288 الان چک کردم دیگه عدد بعدی نیمده.
بعد رفتم توی task manager همه svchost.exe رو end process زدم همین که میره دوباره میاد جاش:w58:
بدم این منو های بالای IE خود به خود عوض میشه واس خودش!!!
منوی استارت ویندوز هم همینطور!!!
الانم حدود 20 مین شده هی پست میدم موقع ارسال هنگ میکنه میپره بیرون دوباره از اول تایپ میکنم!!!
اینم عکس از cmd
:w58:
عزیز جان من دارم بهت میگم این پروسه یکی از مهم ترین پروسه های ویندوزه اونوقت داری سعی میکنی end کنیش!!!!؟
چیزی که واضحه اینه که یکی از سرویس های اون پروسه ی svchost به اینترنت وصل شده و داره از ترافیک استفاده میکنه.
آدرسی که اون سرویس بهش وصل شده مربوط میشه به شرکت akamai که host بسیاری از local service های نرم افزار های مختلف هست.
نرم افزار هایی مثل مک آفی ، نرم افزار های شرکت adobe ، بازی های آنلاین و حتی ویندوز آپدیت مایکروسافت.
احتمالا یکی از این نرم افزار ها داره خودش رو بدون اجازه آپدیت میکنه.
برنامه ی TCP View مایکروسافت رو دانلود کن و ببین بین آدرس های Established شده ، کدومشون داره از akamai استفاده میکنه.
ممکنه آنتی ویرووس ، نرم افزار های adobe یا حتی ویرووس و تروجان باشه.
آخه شما دیدی چقد زیاد بودن svchost ها!!!
نمیدونم والا!!
نرم افزارو دانلود کردم.چجوری استفاده کنم حالا ازش؟؟؟
نمیدونم والا!!
آره خب svchost ها زیادن چون سرویس های متعددی رو اجرا میکنن.
اگه یه دونه از این نوع پروسه وجود داشت ، با به مشکل خوردن یه سرویس اساسی ، کل ویندوز کرش میکرد.
بازش کن و ببین آدرسی از سایت های مرتبط با akamai یا چیزی شبیه به این در قسمت Remote access پیدا میکنی؟
اون svchost ایی که از اون pid استفاده میکرد رو رووش راست کلیک کن و Go To services رو بزن.
از اون صفحه عکس بگیر بذار اینجا.
در رابطه با remote access که تو عکس مشخص کردم آدرس نداشت و همش عدد بود!!!
go to services هم نداشت کلیک راست کردم عکس گرفتم حالا شما بگو رو کدوم گزینه کلیک کنم!
بعدش من اینا رو end process زدم خراب نشه ویندوز؟:ws3:
اون Go to Services رو گفتم برو از Task manager نگا کن.
روی اون svchost راست کلیک کن و go to services رو بزن و عکس بگیر.
اصلا یه کاری کن :
رو دانلود کن و بعد از اجرا شدنش ، کلید CTRL+S رو فشار بده ، فایل رو به همون اسم و فرمت یه جا سیو کن ، آپلود کن و بده من.
