Hossein.T 22596 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 مدل مادربورد رو از کجا بفهمم چیه؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نرم افزار رو دانلود و نصب کن. بعد از اجرا ، بازش کن و برو در قسمت Mainboard و از اون پنجره یه عکس بگیر بذار اینجا. 2
shahdokht.parsa 50877 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 از اونجایی که مک کافی زورش نرسید با همین Symantec کل سیستممو زیر ورو کرد ...باز نصب ویندوز چون این ویروسها خیلی بد بودند همه جا نشسته بودند.... فعلا از شرشون راحت شدم...... ولی هرکسی گوشی یا فلشی به سیستمم وصل کرده بود سریع آلوده شده بود بازم ممنونم از راهنماییهاتون:icon_gol: 2
Farhad.Jonobi 2552 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 سلام من بعضی فایل های pdf رو که باز میکنم این شکلی نمایش داده میشه. این eror هم میاد چکارش کنم. ممنون 1
DavOOd_TiTaN 10472 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 سلام من بعضی فایل های pdf رو که باز میکنم این شکلی نمایش داده میشه. این eror هم میاد چکارش کنم. ممنون خب میگه فونت نازنین رو نمیتونه پیدا کنه 2
Farhad.Jonobi 2552 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 خب میگه فونت نازنین رو نمیتونه پیدا کنه فونت نازنین سر سیستمم نصبه که راستی الان alt +shift که میزنم اصلا فارسی نمیشه چکارش کنم
DavOOd_TiTaN 10472 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 فونت نازنین سر سیستمم نصبه کهراستی الان alt +shift که میزنم اصلا فارسی نمیشه چکارش کنم فکر کنم مشکل از adobe PDF شاید ساپورت فارسی نداره از نرم افزاری دیگه برای نمایشش استفاده کن 1
Farhad.Jonobi 2552 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 فکر کنم مشکل از adobe PDF شاید ساپورت فارسی نداره از نرم افزاری دیگه برای نمایشش استفاده کن خب مهندس نرم افزار معرفی کن دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1
DavOOd_TiTaN 10472 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 خب مهندس نرم افزار معرفی کن دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بفرم دوست عزیز [h=1] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h] 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 اسفند، 2011 فونت نازنین سر سیستمم نصبه کهراستی الان alt +shift که میزنم اصلا فارسی نمیشه چکارش کنم فونت نازنین بلد رو نیاز داره . NazaninBold 2
//\// 1806 ارسال شده در 18 اسفند، 2011 کسی هست در مورد dns چیزی بدونه؟ (DNS (Domain Name System سرویسی هست در شبکه های کامپیوتری و اینترنت که کار تبدیل اسم به IP و بالعکس رو انجام میده ! توضیحات بیشتر 1
hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 یه نرم افزار برای تست دمای قسمتهای مختلف لپ تاپم گرفتم. بعد به نظرم دماس سیستمم بالا میاد!!! دمای خوب و استاندارد برای cpu و هارد و مادر برد چنده؟؟ برای من اولش دمای هاردم 39 بود.cpu و مادر برد هم 60. کار معمولی باهاش انجام دادم اومدم انجمن فقط دماش شد هاردم 42.cpu 75 و مادر بردم 72 باهاش فیفا 12 بازی کردم به محض باز شدن بازی دمای cpu و مادر برد رفت روی 85 که نرم افزاره قرمز کرده این دماها رو. بعد از چند دقیقه بازی کردن دمای cpu رفت روی 94 و دمای مادر برد رفت روی 95!!!! این دما زیاده؟؟؟ در این حالت تمامی فن های لپ تاپ شروع کردن به کار افتادن و بازی هم دیگه مثل اولش اجرا نشد و کمی گیر داشت!! تازه این رو حالت high performance هستش! به نظر شما خطر داره؟؟ استفاده از کول پد چقد تاثیر داره؟ 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 یه نرم افزار برای تست دمای قسمتهای مختلف لپ تاپم گرفتم.بعد به نظرم دماس سیستمم بالا میاد!!! دمای خوب و استاندارد برای cpu و هارد و مادر برد چنده؟؟ برای من اولش دمای هاردم 39 بود.cpu و مادر برد هم 60. کار معمولی باهاش انجام دادم اومدم انجمن فقط دماش شد هاردم 42.cpu 75 و مادر بردم 72 باهاش فیفا 12 بازی کردم به محض باز شدن بازی دمای cpu و مادر برد رفت روی 85 که نرم افزاره قرمز کرده این دماها رو. بعد از چند دقیقه بازی کردن دمای cpu رفت روی 94 و دمای مادر برد رفت روی 95!!!! این دما زیاده؟؟؟ در این حالت تمامی فن های لپ تاپ شروع کردن به کار افتادن و بازی هم دیگه مثل اولش اجرا نشد و کمی گیر داشت!! تازه این رو حالت high performance هستش! به نظر شما خطر داره؟؟ استفاده از کول پد چقد تاثیر داره؟ بستگی به کارکرد قطعات داره بین 35 تا 70 ولی بالاتر از اونم می تونه کار کنه ولی performance سیستم یا به طور ویژه قطعه سخت افزاری موردنظر ممکنه پایین بیاد تا قطعه خنک بشه استفاده cool pad هم خیلی کمک می کنه 1
hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 بستگی به کارکرد قطعات داره بین 35 تا 70 ولی بالاتر از اونم می تونه کار کنه ولی performance سیستم یا به طور ویژه قطعه سخت افزاری موردنظر ممکنه پایین بیاد تا قطعه خنک بشه استفاده cool pad هم خیلی کمک می کنه خطری نداره برای سیستم دمای بالای 90؟؟؟ مثلا سوختن!!! آخه من شنیدم cpu اینتل یه سیستمی داره که دماش از یه حدی بره بالاتر اتوماتیک سیستم ریست میشه اما برا من amd هستش و چنین سیستمی رو احتمالا نداره 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 خطری نداره برای سیستم دمای بالای 90؟؟؟مثلا سوختن!!! آخه من شنیدم cpu اینتل یه سیستمی داره که دماش از یه حدی بره بالاتر اتوماتیک سیستم ریست میشه اما برا من amd هستش و چنین سیستمی رو احتمالا نداره ببین در حالت عادی یعنی موقعی که هیچ برنامه ای ران نیس دمای نرمال قطعاتت چنده ؟ موقع بازی بالا رفتن دما عادیه مگه اینکه تروجانی یا برنامه مخربی داشته باشی که داره مدام از قطعات در بالاترین حدش کار می کشه 2
hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 ببین در حالت عادی یعنی موقعی که هیچ برنامه ای ران نیس دمای نرمال قطعاتت چنده ؟موقع بازی بالا رفتن دما عادیه مگه اینکه تروجانی یا برنامه مخربی داشته باشی که داره مدام از قطعات در بالاترین حدش کار می کشه یعنی تا 95 بره بالا عادیه؟؟؟ الان که تو انجمن هستم و کار خاصی نمیکنم دمای سی پی یو 78 دمای هارد 45 دمای مادر برد 77 دمای بالا باعث میشه که تو کارکرد سیستم اختلال پیش بیاد آخه! 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 یعنی تا 95 بره بالا عادیه؟؟؟الان که تو انجمن هستم و کار خاصی نمیکنم دمای سی پی یو 78 دمای هارد 45 دمای مادر برد 77 دمای بالا باعث میشه که تو کارکرد سیستم اختلال پیش بیاد آخه! ببین دمای بالا برای دستگاههای مثل موبایل و لپ تاپ غیر عادی نیس اما اینکه چقدر بالا این دیگه بستگی به مدل لپ تاپت و قطعات داخلیش ازجمله CPU, MOTHERBOARD,H.D.D و G.C داره همین جوری نمیشه به عدد گفت این رنج دمایی برای همه خوبه اما برا اینکه کارایی (performance) کم نشه باید قطعات رو تا جایی که میشه خنک نگه داشت اگه حس می کنی کارایی کم شده و دستگاه کند کار می کنه cool pad بگیر 1
mamooshak 8194 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 میشه مودم am602 رو به صورت اتوکانکت ازش استفاده کرد؟ من توی این 3-4سالی که دارمش، فقط بیریج استفاده کردم... نمیدونم میشه یا نه... ممنون میشم اگه کسی میدونه میشه یا نه، راهنمایی کنید 1
M.M.M 476 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 سلام مودم من وایرلسه (زاکسل)و دوتا لب تاب داریم هم زمان نمیشه با دوتا لب تاب از اینترنت استفاده کنیم فقط با یکی میشه مشکل کجاست اینترنتمم مخابراته 1
hamid_shahrsaz 28922 ارسال شده در 19 اسفند، 2011 سلام مودم من وایرلسه (زاکسل)و دوتا لب تاب داریم هم زمان نمیشه با دوتا لب تاب از اینترنت استفاده کنیم فقط با یکی میشه مشکل کجاست اینترنتمم مخابراته وقتی میخوای مودم رو واسه اولین بار تنظیم کنی یه عدد هست میزنی تو اینترنت اکسپلورر و وارد میشی یه جا میتونی انتخاب کنی که هم زمان چند تا سیستم بتونن به نت وصل شن! شما اون رو روی 1 تنظیم کردی 1
