بازهم ممنون....:a030:
اما در مورد این نکته:
IMPORTANT: If you have installed previous pre-release versions of Visual C++ 2008 or Visual Studio 2008, such as Beta 1, Beta 2 or Community Technical Preview (CTP) builds, then you must uninstall these versions via Add/Remove Programs in Control Panel before installing the final released version.
تو کنترل پنل اسم برنامه چی هست که اگر از قبل بود آن اینستال کنم....
اسمشم گفته توو متن دیگه :ws3:
:دی...آخه کنترل پنل من از این اسمها زیاد داره....:mpr:
کدومش رو آن اینستال کنم؟؟
هیچکدومشون رو پاک نکن چون ورژن های اولیه یا Beta نیستن.
نسخه ی جدید رو روی اونا نصب کن.
من سیستمم کلا قاط زده
ویندوز عوض کردم بازم آدم نشده
اتوکد که نصب میکنم باز نمیشه
اگرم میشه قسمت نوار ابزار بالاش مثل شیشه هرکاری انجام بدم برای نمونه ثبتش میکنه:w58:
نمی دونم چه دردیش هست...........:4564:
احتمالا پروسه ی Explorer.exe روی سیستم لود نمیشه و نمیتونی محتویات دسکتاپ رو ببینی.
وقتی سیستم بالا اومد ، ALT+CTRL+DEL رو با هم فشار بده و با فشار دادن دکمه ی New Task در قسمت Applications ، عبارت explorer.exe رو تایپ کن و Enter رو بزن.
ببین محتویات دسکتاپ پیداشون میشه یا خیر.
خبرم کن.
alt+ctr+del رو زدم هیچی نمیاد
بچه ها چجوری میشه چیزایی که تو قسمت intrests تو فیس بوک گذاشتیمو کلا حذفش کنیم ؟ 5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gif
iis رو تو سیستم تون فعال/نصب کردین؟
iis رو هم نصب کردم نمیشه:whistle:
ویندوزم XP sp3هست
ممنون....نصب کردم....ری استارت کردم درست نشد....
اما دوباره سرچ کردم....ارور رو چندتا فروم علاوه بر این راه ی که شماگفتید جند مرحله دیگه رو هم گفته بودن....
نمیدونم چیکار کردم کلی برنامه نصب کردم...
فکر کنم یوزر اکانت کنترل هم خاموش شده بود....درستش کردم....
102 تا ایمپورتنت آپدیت رو نصب کردم....با 32 تا اویل ایبل...:icon_pf (34):
یک ساعت لپ تاپ داشت ری استارت میشد....:sad0:
وقتی بالا اومد.. microsoft security essential نصب شده بود...اسکن کرد 3 تا ویروس پیدا کرد. و از بین برد...:ws52:
دیگه مشکل حل شد کلن..مسنجر هم بالا اومد..سرعت لپ تاپ هم درست شد....
ممنون....:a030:
دقیقا مشکل کجاست و چه خطایی میده و منظورت از اینکه Autocad باز نمیشه چیه دقیقا؟
ینی سیستم هنگ میکنه کلا!؟
ریستارت کن و بطور پشت سر هم دکمه ی F8 رو بزن و سیستم رو از طریق Safe Mode بالا بیار.
Start---> Run ---> Msconfig ---> Start up
از اون صفحه و تمام گزینه هاش عکس بگیر و بذار اینجا.
فعلا که آپلودسنتر خرابه وگگرنه این عکسشه:sigh:
این شکلی شده کدم:hanghead:
خب جای دیگه آپلود کن :banel_smiley_4:
دقت کنید این صفحه کد من هست مثلا:banel_smiley_4:
رو اون چرخ دنده که با قرمز مشخص کردم...(همون ستینگ)کلیک کن....یکی از فرمتها رو حالا یا کلاسیک...یا فرمت 10 رو انتخاب کن....نوار ابزارهاتو فعال کن دیگه....
چرا صفحه اتوکدت با مرورگرت قاطی شده؟؟؟؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3
رو اون رچخ دنده که با قرمز مشخص کردم...(همون ستینگ)کلیک کن....یکی از فرمتها رو حالا یا کلاسیک...یا فرمت 10 رو انتخاب کن....نوار ابزارهاتو فعال کن دیگه....
همینه دیگه مشکلم:sigh:
کجا من نمیبینمش کجا رو مشخص کردی؟:ws38:
مرسیییییییییییییی هدا جون درست شد :hapydancsmil::hapydancsmil:بووسسسسسس
نوار ابزارم برگشت:icon_gol::icon_gol:
ولی سیستمم کلا قاط زده سرشار از ویروسهای بی نام و نشان هست اونو نمی دونم چکارش کنم
ععععع...پس عکس کجا غیب شد؟؟؟
اون پائین کنار اون قفل...یه چرخ دنده هست....
مگه آنتی ویروس نداری؟:gnugghender:
از اینجا دانلود کن....اگر نداری....اگر داری و قدیمی از هست یا از آپدیت خارج شده...به نظر من آن اینستال کن....دوباره نصب کن....
به نظر من نود 32 خوبه...آپدیتاش هم تو همین سایت هست....
دانلود کن...با توجه به سیستمت....
f8 رو چند بار زدم این صفحه اومد. رو هر گزینه ای enter کردم هیچی نشد
ویرووس یابی ، یه متد کلی داره که بصورت زیر هست.
در اولین مرحله باید ویندوز رو از طریق Safe mode بالا بیاری و از طریق Run وارد msconfig و بخش Start up اون بشی.
گزینه های مشکوک رو حذف کنی و سیستم رو ریستارت کنی.
دوباره از طریق Safe mode سیستم رو بالا بیاری و وارد msconfig بشی.
چک کنی و ببینی گزینه هایی که حذف کرده بودی ، تیکشون برگشته یا نه. اگه برنگشت که هیچچی . اگه برگشت ، اسمشون و آدرسشون رو یادداشت کن.
از طریق Run وارد regedit شی و با کمک گزینه ی Find اسم گزینه هایی که تیکشون برگشته رو جستجو و با توجه به آدرسشون ، اونا رو از رجیستری حذف کنی.
یه ویرووس یاب که تحت Safe mode هم عمل کنه ( مثل McAfee یا Symantec ) نصب کنی و ویرووس یابی کنی و ویرووس ها رو از بین ببری.
سیستم رو ریستارت کنی و دوباره msconfig رو چک کنی.
اگه از سلامت سیستم مطمئن بودی که کارت درست بوده وگرنه باید دنبال اشتباه احتمالی بگردی.
شما مدل مادربوردت رو بگو تا ببینم گزینه ی مربوط به Boot menu کدوم هست.
مدل مادربورد رو از کجا بفهمم چیه؟
