آریوبرزن 13988 ارسال شده در 29 مهر، 2011 با سلام.بلوتوث لپ تاب های dell چجوری روشن میشه ؟کلید سمت چپش فقط وایرلسش رو روشن میکنه. اون کلید اصولا باید هم بلوتوث رو روشن کنه هم وایرلس رو ......... اگه روشن نمیشه چک کنید ببینید درایور بلوتوث نصبه یا نه ...... 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 29 مهر، 2011 اون کلید اصولا باید هم بلوتوث رو روشن کنه هم وایرلس رو .........اگه روشن نمیشه چک کنید ببینید درایور بلوتوث نصبه یا نه ...... چجوری میشه نصب بودن درایور بلوتوث رو چک کرد؟ 2
آریوبرزن 13988 ارسال شده در 29 مهر، 2011 چجوری میشه نصب بودن درایور بلوتوث رو چک کرد؟ از توی device manager میتونی چک کنی ............ 2
میلاد 24047 ارسال شده در 29 مهر، 2011 میدونمغیر این دوتا ! 4 تا دیگه هم میگفتیم میگفتی به غیر از اینا اکسل خیلی کار باهاش آسونه که...کامل هم هست....مخصوص این کار هم هست بیا اینم ببین برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
Ha.Mi.D 8376 ارسال شده در 29 مهر، 2011 با سلام.بلوتوث لپ تاب های dell چجوری روشن میشه ؟کلید سمت چپش فقط وایرلسش رو روشن میکنه. ببین درایورش نصبه؟از تو device manager.اگه نصب باشه اون دکمه وایرلس رو روشن کن.اگه بازم روشن نشد برو از cp یه قسمت داره مربوط به بلوتوث اونجا روشن کن.البته همه ی اینا در صورتی هست که بلوتوثت اینترنال باشه ها. 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 29 مهر، 2011 ببین درایورش نصبه؟از تو device manager.اگه نصب باشه اون دکمه وایرلس رو روشن کن.اگه بازم روشن نشد برو از cp یه قسمت داره مربوط به بلوتوث اونجا روشن کن.البته همه ی اینا در صورتی هست که بلوتوثت اینترنال باشه ها. ممنونمچک شد..بلوتوث نصبه...ولی چراغش خاموشه..در صورتیکه وایرلس روشنه 2
masoume 5751 ارسال شده در 29 مهر، 2011 ممنونمچک شد..بلوتوث نصبه...ولی چراغش خاموشه..در صورتیکه وایرلس روشنه مریم جان کار نمیکنه ؟ مال منم dellه ، چراغش هم گاهی خاموشه ولی بخوام چیزی بلوتوث کنه ، مشکلی نداره . 2
M!Zare 48040 ارسال شده در 29 مهر، 2011 مریم جان کار نمیکنه ؟ مال منم dellه ، چراغش هم گاهی خاموشه ولی بخوام چیزی بلوتوث کنه ، مشکلی نداره . سیستم دوستم اینجوریه؟چک کردم...بلوتوثش یافت نمیشد 2
hossein2006toop 12 ارسال شده در 30 مهر، 2011 با سلام. در درایو c کامپیوترم ویندوز xp نصب میباشد. و در درایو g چندتا از بازی های خوب را در فولدری جداگانه نصب کرده دارم. چند وقت پیش در درایو g با اینکه بازی هم داخلش نصب میباشد ویندوز 7 را نصب کردم. و الان تصمیم دارم که این ویندوز 7 را بدون اینکه بازی هایم از بین برود پاک کنم و درایو جداگانه ای را به این ویندوز اختصاص دهم. لطفا من را راهنمایی کنید تا چگونه ویندوز 7 را پاک کنم کسی نمیتونه جوابمو بده و منو کمک کنه؟ 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 30 مهر، 2011 کسی نمیتونه جوابمو بده و منو کمک کنه؟ یه سوال بازیهات تو محیط ویندوزxp نصبه یا seven؟ 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 30 مهر، 2011 اگه بازیهات تحت xp نصبه روش زیر بدردت می خوره با Xp بالا بیا و فولدرهای مربوط به ویندوز 7 را در اون درایوها Delete کن برای از بین بردن بوت ویندوز 7 هم از برنامه Easy BCD استفاده کن بعد نصب و اجراش در سمت چپ وارد بخش manage Bootloader بشو و در بالا گزينه دوم يعني Unistall the Vista Bootloader ... رو بزن و كليد پايين اون يعني Write MBR رو بزن . بعد وارد بخش Add\Remove Entries شو و در در داخل كادر سمت راست روي Windows 7 ها كليك كن و در بالا Delete رو بزن و در آخر كليد Save همون صفحه رو بزن . يكبار سيستم رو ريست كن. 4
Hossein.T 22596 ارسال شده در 30 مهر، 2011 سلام دوستان .......یه سوال : اینجا کسی با نرم افزار wireshark کار کرده ؟؟؟؟؟ من این برنامه رو run کردم و تعدادی packet ارسال کردم یه سری سوال بود جواب دادم ولی این یکی رو نمیدونم تو کدوم قسمت نرم افزار باید دنبالش بگردم. کسی میدونه جوابشو؟؟در ضمن تمرین مربوط به ethernet & ARP هست........... What is the hexadecimal value of the CRC field in this Ethernet frame? سلام اینجارو ببین کمکت میکنه : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 30 مهر، 2011 کسی نمیتونه جوابمو بده و منو کمک کنه؟ اگه میخوای بدون نصب برنامه فایل راه انداز رو ادیت کنی روش زیر رو برو 1) . وارد Control Panel شده و System را انتخاب کن 2) . زبانه Advance را انتخاب کن 3) . از قسمت Startup and Recovery ، روی دکمه Settings کلیک کن 4) . از پنجره باز شده ، روی دکمه Edit کلیک کن. 5) . حالا فایل Boot.ini باز شده است . 6) . در دو خط انتهایی آن ، نام دو گزینه ای که در بوت منو نمایش داده میشود ، وجود داره گزینه ای که متعلق به ویندوز 7میشه رو پاک کن .سپس فایل را ذخیره نموده خارج شو 4
masoume 5751 ارسال شده در 1 آبان، 2011 سلام من جدیدا tune up نصبیدم . 17 تا مشکل در driver ها یافتیده . یه سری هاشdriver هایی هست که hidden میباشن، یکیشم که اینه و میگه باید up date بشن حالا اونایی که hidden هستن که اصلا گزینه update ندارن و اون یکی هم up هست . بعد اثرات جانبی که میگه هم سیستم من بهش مبتلاس . crash میکنه و وسط برنامه یه دفه استاپ میکنه . و گاهی response ش خیلی طول میکشه . حالا سوالای من : اصلا لازمه به اینا اهمیت بدم ؟ بعد این hidden driver ها برای کجان و چی هستن ؟ بعد با توجه به اینکه up نمیشن مشکل کجاس که اینا attention دارن؟ مرسی 1
Hossein.T 22596 ارسال شده در 2 آبان، 2011 سلام من جدیدا tune up نصبیدم . 17 تا مشکل در driver ها یافتیده . یه سری هاشdriver هایی هست که hidden میباشن، یکیشم که اینه و میگه باید up date بشن حالا اونایی که hidden هستن که اصلا گزینه update ندارن و اون یکی هم up هست . بعد اثرات جانبی که میگه هم سیستم من بهش مبتلاس . crash میکنه و وسط برنامه یه دفه استاپ میکنه . و گاهی response ش خیلی طول میکشه . حالا سوالای من : اصلا لازمه به اینا اهمیت بدم ؟ بعد این hidden driver ها برای کجان و چی هستن ؟ بعد با توجه به اینکه up نمیشن مشکل کجاس که اینا attention دارن؟ مرسی سلام سلام. MPKSL ها در واقع درایور نیستن . اونا یه سرویس هایی هستن که جزئی از برنامه ی Microsoft Security Essentials هستن و در واقع فایل های آپدیت این برنامه هستن. وقتی این برنامه رو شما آپدیت میکنی ، این MPKSL ها با نسخه ی جدیدتر جایگزین میشن و دیگه این علامت های تعجب ناشی از آپدیت نبودن رو نمیبینی. برای درست کردنش هم میتونی بطور دستی Microsoft Security Essentials رو آپدیت کنی و هم میتونی اصلا این نرم افزار رو پاک کنی و یه آنتی ویرووس دیگه نصب کنی. گاهی اوقات تداخل MSE و یه آنتی ویرووس هم باعث این مشکلات میشه. پیشنهاد کلی اینه که این نرم افزار رو پاک کنی از کامپیوترت. در رابطه با smart card reader هم که فکر میکنم مشکل کرش کردن سیستم بخاطر اون باشه پیشنهاد میکنم بعنوان راحت ترین روش ،یکی از دو نرم افزار زیر رو دانلود کنی درایور هماهنگ با کارد ریدرت رو انتخاب کنی. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
masoume 5751 ارسال شده در 2 آبان، 2011 سلام سلام.MPKSL ها در واقع درایور نیستن . اونا یه سرویس هایی هستن که جزئی از برنامه ی Microsoft Security Essentials هستن و در واقع فایل های آپدیت این برنامه هستن. وقتی این برنامه رو شما آپدیت میکنی ، این MPKSL ها با نسخه ی جدیدتر جایگزین میشن و دیگه این علامت های تعجب ناشی از آپدیت نبودن رو نمیبینی. برای درست کردنش هم میتونی بطور دستی Microsoft Security Essentials رو آپدیت کنی و هم میتونی اصلا این نرم افزار رو پاک کنی و یه آنتی ویرووس دیگه نصب کنی. گاهی اوقات تداخل MSE و یه آنتی ویرووس هم باعث این مشکلات میشه. پیشنهاد کلی اینه که این نرم افزار رو پاک کنی از کامپیوترت. در رابطه با smart card reader هم که فکر میکنم مشکل کرش کردن سیستم بخاطر اون باشه پیشنهاد میکنم بعنوان راحت ترین روش ،یکی از دو نرم افزار زیر رو دانلود کنی درایور هماهنگ با کارد ریدرت رو انتخاب کنی. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مرسییی ، بسیار زیاد اولی که گفتی رو دستی اپ کردم ، دریغ از عکس العمل من جز این، هیچ انتی نصب ندارم رو سیستم ، پاکش کنم چی بنصیم ? قبلا نود و کسپر رو امتحان کردم ولی خوشم نیمد . دومی هم اپ پیدا نکرد ، ولی بعد سرچ خود به خود درست شد 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 2 آبان، 2011 مرسییی ، بسیار زیاد اولی که گفتی رو دستی اپ کردم ، دریغ از عکس العمل من جز این، هیچ انتی نصب ندارم رو سیستم ، پاکش کنم چی بنصیم ? قبلا نود و کسپر رو امتحان کردم ولی خوشم نیمد . دومی هم اپ پیدا نکرد ، ولی بعد سرچ خود به خود درست شد خواهششششش بسیار زیاد بعد از آپدیت کردن ، سیستم رو ریستارت کردی!؟ احتمالا باید بعد از ریستارت این مشکل برطرف بشه. ولی به هر حال اگه بعد از ریستارت بازم اون علامت های تعجب باقی موند و اذیتت کرد میتونی فایل های آپدیت رو بطور دستی پاکش کنی. از مسیر زیر برو : c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c5946a27-1913-47d3-b5cf-c4eee4c366ab}\mpksl8497ee63.sys البته مقدار داخل {} با توجه به مقداری که در رجیستری تنظیم شده متغیر هست. بعد از پاک کردن دوباره آپدیت کن. آنتی ویرووس های خوب زیاد پیدا میشه اتفاقا. من نود32 دارم. آنتی ویرووس سبک و سریعی هست و آپدیت راحتی هم داره. 2
masoume 5751 ارسال شده در 2 آبان، 2011 خواهششششش بسیار زیاد بعد از آپدیت کردن ، سیستم رو ریستارت کردی!؟ احتمالا باید بعد از ریستارت این مشکل برطرف بشه. ولی به هر حال اگه بعد از ریستارت بازم اون علامت های تعجب باقی موند و اذیتت کرد میتونی فایل های آپدیت رو بطور دستی پاکش کنی. از مسیر زیر برو : البته مقدار داخل {} با توجه به مقداری که در رجیستری تنظیم شده متغیر هست. بعد از پاک کردن دوباره آپدیت کن. آنتی ویرووس های خوب زیاد پیدا میشه اتفاقا. من نود32 دارم. آنتی ویرووس سبک و سریعی هست و آپدیت راحتی هم داره. ریستارت کردم ، دومی بعد ریستارت درست شد ، این نه . این که گفتی رو رفتم ، دیلیت نشد . یدونه بود اخرش 50 بود ، اونو پاک کردم یه سوال ، این مشکل تو کارای سیستم مشکل ایجاد میکنه ؟ اگه مشکل ایجاد میکنه ، عوضش کنم . 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 2 آبان، 2011 ریستارت کردم ، دومی بعد ریستارت درست شد ، این نه . این که گفتی رو رفتم ، دیلیت نشد . یدونه بود اخرش 50 بود ، اونو پاک کردم یه سوال ، این مشکل تو کارای سیستم مشکل ایجاد میکنه ؟ اگه مشکل ایجاد میکنه ، عوضش کنم . خب فایل که بازه و آنتی ویرووس داره استفاده میکنه ازش. واسه همین قادر نیستی پاکش کنی. نه مشکلی ایجاد نمیکنه. 2
