نشد:4564:
متوجه منظورتون نشدم؟
عرض کردم خروجی را اینجا قرار بدید تا بررسی کنیم مشکل از کجاس.
قرار نیست با این دستور مشکل حل بشه.
صرفا جهت شناسایی عیب
مهندس همونو تایپ کردم و اینتر زدم ارور داد.
چیزه دیگه ایی باید تایپ میکردم؟
آخه من کجا و این کارا کجا.:4564:
یک نفس عمیق بکشید و اینو بدونین که هیچ مشکل خاصی نیست.
بذارید از یک راه دیگه امتحان کنیم
منوی استارت را باز کنید و تایپ کنید cmd و بعد اینکه صفحه سیاه رنگ باز شد تایپ کنید ping 8.8.8.8 -t به همین سادگی.
:icon_gol:
:icon_gol:
درس شد تا اومدم مرورگرو باز کنم باز علامت اخطار اومد.:sad0:
ببینین یه چنین چیزی باید نشون بده، میگن چیزی که نشون میده رو براشون بذارین:
این رو هم می خواین روی اتوماتیک بذارین، ببینین حل میشه، یه عکس قبلش بگیرین یا عدداش رو جایی یادداشت کنین، شاید دوباره بخواین همون تنظیمات رو برگردونین (مسیرش مشخصه توی عکس):
این رو هم می خواین روی اتوماتیک بذارین، ببینین حل میشه، یه عکس قبلش بگیرین شاید دوباره بخواین همون تنظیمات رو برگردونین (مسیرش مشخصه توی عکس):
بیرونم لپ تابم پیشم نیس
دیگه دادم ب تعمیر کار.حوصله درس کردن نداشتم
ببخشید اذیتتون کردم
با سلام.
من وقتی pdf رو باز میکنم باز میشه ؟ همه برنامه های pdf م باز نمیشه؟!:4564:
با سلام.
چي شد؟ يبار ديگه بگو :ws3:
با چه نرم افزاري باز ميكني؟
خب pdf با pdf باز میکنم.:ws3:
هیچی رو فایل های pdf کلیک میکنم باز میشه ولی میره ! نمیمونه متن رو نشون نمیده همه برنامه های pdf این جوری شده ؟
سلام دوستان
رو یه سیستم میخوام ویندوز xp یا سون نصب کنم ولی خطای نشناختن هارد رو میده، سرچی که زدم نوشته بود که علتش اینه که هارد، sata است و برای نصب باید از دی وی دی هایی ویندوزی استفاده کنم که درایور هارد ساتا رو داشته باشه. یا اینکه باید مد هارد رو عوض کنید که این فقط یه مد بیشتر نداره (ahci)
تقریبا 5-6 تا دی وی دی امتحان کردم ولی متاسفانه هیچ کدوم جواب نداد. کسی پیشنهادی نداره :ws52:
pdf رو يا با ادوب ريدر باز ميكنن يا با فوكسيت يا نيترو يا ...
نرم افزارت مشكل پيدا كرده. پاكش كن دوباره نصب كن
سلام دوستان
سلام دوست عزيز
هاردتون سالمه؟ قبلا ويندوز روش نصب بوده؟ چند وقته اين هارد رو دارين؟
اكثر مواقعي كه هارد رو نميشناسه بخاطر اينه كه هارد نيم سوز شده يا كلا سوخته
سلام دوست عزيز
مرسی از توجهتون :icon_gol:
بله سالمه و ویندوز 8 به راحتی روش نصب میشه و مشکلی نداره
خواهش ميكنم
يبار هارد رو master كنيد و دي وي دي رام رو slave و يبار هم برعكس
ببينين با مستر كردن يا نكردن هارد تغييري ايجاد ميشه يا نه
خواهش ميكنم
باشه، حتما امتحان می کنم.
خیلی ممنون :icon_gol:
احتمالا نسخه 32 بیتی نرم افزارو روی سیستم 64 بیتی نصب کردی :ws38:
کروم رو باز کن و فایل رو با موس بکش اون بالا کنار تب ها رها کن :a030:
اوکی. من با ادوب ریدر باز میکنم.
من دیروز اشتباهی این برنامه رو کلیک کردم تا نصفه نصب شده بود به خاطر این بود اینجوری شده.
من پاکش کردم از دوبراه نصب کردم. درست شد .
ممنونم. :icon_gol::icon_gol:
درست شد الان خراب شد.
فایلش سالمه بازش کردم.
از دوباره به همون مشکل خوردم. :4564::4564::4564::4564:
بنظرم برنامه تون کرک شده نیست. می تونید کرک نسخه ایی که دارین نصب می کنید رو از اینترنت دانلود کنید :w16:
سلام.
ممنون . پس چرا همیشه اجرا میشد . یهو خراب شد.
بعد نصب اجرا میشه . یهو خراب میشه ؟
ممنون. :icon_gol:
