توی برنامه های نصب شده هم نگاه کنین، شاید برنامه جدید نصب شده باشه که این مشکل رو بوجود آورده، مثل عکس زیر بر اساس تاریخ مرتب کنین تا راحت تر بتونین پیداش کنین:g08d77yyd7imrpeq3sqi.png
دست شما درد نکنه
درست شددددد:hapydancsmil:
قبلا فقط وقتی گوگل کروم رو باز میکردم اینطور میشد اما الان تو اکسپلورر و فایرفاکس هم اینطور میشه:hanghead:
دست شما درد نکنه
چجوری درست شد؟
چجوری درست شد؟
یه برنامه ای نصب کرده بودم نمیدونم چی بود اونو پاک کردم همونطوری که گفتی
درست شد:ws3:
با سلام یه سوالی دارم بسیار ممنون میشم اگه راهنماییم کنین! راستش من خیلی از کامپیوتر سر در نمیارم.... متاسفانه کیبوردم پریده... چراغهاش خاموش شده.. کامپیوتر نمیشناسش...الانم دارم با آن اسکرین تایپ میکنم!! مشکل از مادربوردمه؟ اگه یه کیبورد دیگه بخرم و جایگزین کنم مشکلی پیش نمیاد؟ ویندوزم سونه!کیبوردمم یو اس بی نیست و پی سی توئه! اگه راهنمایی کنین بسیار بسیارممنون میشم....واقعا مشکل دارم.......
خیلی برام جالب بود.... نمیدونستم توی یه انجمن نسبتا علمی هم حتی برای پاسخ دادن به سوال ها تبعیض قائل میشن....متششکرم و متاسفم.
دوست عزیز اصلا بحث تبعیض نیست، سوال شما سخت افزاری هست، شاید اونقدر تجربه تو این زمینه نداشتیم که راحت جواب بدیم.
با ازین مبدل های usb می تونین چک کنین، کیبورد مشکل داره یا نه، مادر بورد که فکر کنم مشکل نداره، شاید اون جایی سوکت کیبورد رو قرار میدین مشکل داشته باشه. با یه کیبورد usb هم احتمالا مشکلتون حل بشه.
من اگه بخوام فایلی که اپلود کردم توب انجمن بذارم باید چیکار کنم تا این مدلی بشه ؟!
[/center]
کامپیوتر من چند وقتی هست ک بعد از تقریبا ۱۵ دقیقه کار یهو صفحش میپره (صفحه سیاه میشه قبلش هم ابی نمیشه)
خاموش و ریستارت هم نمیشه فقط سیاه.تا وقتی ک دوباره روشن کنم.
چند روز قبل کابلاشو در اوردم و دوباره زدم جا از اون موقع این مشکل بوجود اومد البته بعدش چند بار دوباره چک کردم ولی بازم درست نشد ویندوزم ۸ هست و خیلی وقتم هست که عوض نکردم
میخواستم بدونم مشکلش چیه ممنون
مانیتور خرابه یا کیس ؟
با یه مانیتور دیگه تست کن ببین بازم همینجوری میشه یا نه :icon_gol:
از پایین تنظیمات اضافی (گزینه ی وسط) رو انتخاب کنین، بعد هم از این آیکن استفاده کنین:
ممنونم. منظورم اینم بود که چیکار کنم با winrar باز بشه .؟
خب اگه فایلتون rar. (یا هر فرمت فشرده ای که winrar ساپورت می کنه) باشه، با winrar باز میشه دیگه.
منظورم اینه که من فایل سالید رو سیو میکنم بعد اپلود میکنم ولی دوستان فایلای سالیدشونو با winrar میزارن ؟!
تونستم منظورمو بگم .؟
سلام برنامه های لپتاپم یکی شده مثلا همشون شکل پاورپوینت شده چیکار کنم؟
دوست عزیز فایل هاتون رو توی یه فولدر بریزین، بعد روی فولدر راست کلیک کنین، اگه برنامه winrar روی سیستمتون نصب باشه، چند تا گزینه ی برای فشرده سازی فایل هست، مثلا Add to Archive رو بزنین به نام و فرمتی که می خواین ذخیره ش کنین. بعد فایل فشرده رو توی انجمن آپلود کنین.
درست فهمیدم؟
درست فهمیدم؟
دستتون درد نکنه .:hapydancsmil::icon_gol:
بله بازم ممنونم.
بیشتر توضیح بدین. یعنی همشون با پاورپوینت باز میشن یا آیکن همشون شبیه پاورپوینت شده؟
سلام به همه ی دوستان یه مشکل برای من پیش امده کامپیوتر من روشن نمیشه دکمه پاور رو میزنم ولی اتفاقی نمی یفته مشخصات کامپیوتر من : مادربرد:ms-7135 گرافیک: geforce 9300GS مانیتور: Smart FLAT T720FB بایوس:1.7 پروکسر: +3000 semporn سی پی یو : AMD 1800 MHZ core رم:1gb لطفا هرکی میتونه راهنمایی کنه
مانیتور درسته کیث هم تا قبل از این ماجرا مشکلی نداشته . الانم دارم از شما میپرسم ببینم مشکلی داره یا ن اگه میدونستم ک خودم درستش میکردم
ممنون
ممنون
ببین احسان جان، من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که مانیتورت مورد داره. ممکنه یکی از خازن های داخل مانیتورت ترکیده باشه یا یه همچین چیزی. چون یه ربع یه بار خاموش میشه، مشکل از کابل و اینا نیست. همینطور از داخل کیس هم بعید میدونم باشه مگر اینکه یکی از قطعاتت دماش انقد بره بالا که سیستم قاطی کنه. احتمال اینم کمه hanghead.gif
اگه از من بپرسی، مشکل از مانیتوره. اگه نزدیکتون آشنایی چیزی هست، مانیتورش رو ازش بگیر و باهاش کار کن ببین بازم به این مشکل میخوری یا نه.
اگه با یه مانیتور دیگه هم همین مشکل رو داشتی حتما یکی از قطعات داخل کیس عمرش تموم شده.
حالا نمیدونم کدوم قطعه میتونه باشه :ws52:. ببرش تعمیرات کامپیوتری بهت میگه
من فکر کنم منظورشون اینه که سیستمشون همه فایل ها رو به عنوان فایل پاورپوینت میشناسه و با پاورپوینت باز میکنه و ارور میده
اتفاقا سوال خودمم هست:icon_redface:
جیگر ببین من وقتی با کامپیوتر کار نکنم هر چقدر هم که روشن باشه صفحه نمیره ولی وقتی که باهاش کار میکنم اینجوری میشه مثلا وقتی دارم فیلم میبینم یا با اینترنت کار میکنم یا بازی یا ... بعد از چند دقیقه کار یهو صفحه میپره
احتمالا عمر یکی از قظعاتش تموم شده بازم ممنون که راهنمایی کردی xoxo
