درايورها نصب شدن, مشكل كليدهاي صدا هم رفع شد اما دو تا مشكل جديد پيش اومده.اولي اينكه بعد بالا اومدن ويندوز صداي خش خشي مثل مواقعي كه ميكروفون بازه مياد و چند دقيقه ادامه داره تا بعد صداي يه كليك مياد و صدا تموم ميشه.بعدي هم اين هست كه با اينكه ماوس حركت ميكنه ولي حالتي مثل هنگ داره كه هيچ كاري نميتونم انجام بدم.الان با گوشي اومدم.:hanghead:
شما ساکن تهران هستین؟
اون فایل چند کیلو بایتی که میگین دانلودر فایل نصب هست (با IP ایران نمیشه دانلود کرد، حتما VPNی، چیزی می خواد)، از اینجا دانلود و نصب کنین:
دوست من قبلا هم همین ورِِِژن رو نصب کرده بودم , مجددا همین فایلی که فرمودین رو نصب کردم ولی افاقه ای نکرد , خیلی عجیبه !!!!!!!!!
باز هم ارور میده که فلش پلیررا آپدیت کنین !!!!!!!! کلا yahoo و ورزش 3 رو نمیاره و صفحه ای که گفتم رو میاره !!!!! به نظرتون اشکال از کجاست ؟؟
تا حالا با چنین مشکلی روبرو نشده بودم .........اینترنت اکسپلورر هم همین ارور رو میده !!!!!!!!!
لطفا بقیه ی دوستان هم راهنمایی بفرماین !!!!!!
یعنی هر سه نسخه رو نصب کردین؟ ویندوز، IE و Firefox؟
درایورهایی که نصب کردین واسه ویندوز سون هستن؟
فکر کنم توی حالت Safe Mode بتونین سیستم بالا بیارین، احتمالا این مشکل ها رو نداشته باشه، بتونین مشکلش رو هم بر طرف کنین. قبل از بالا اومدن ویندوز (صفحه ی مشکی)، کلید F8 رو چند بار بزنین.
نه ...
بله ،یه برنامه ای تو سی دی درایورهای لپتاپم بود که با بقیه برنامه ها نصب شده ،اسمش realtek HD Audio Manager هست ،تنها گمانی که میتونم ببرم همینه ،یعنی الان که پروفم بازه و آهنگش پخشه اون صدا نیست ،وقتی هیچ صدایی نیست اون صداها میاد....:ws38:
در ضمن یه برنامه آنتی ویروسم بود که از همون سی دی نصب شده بود که مدتش هم گذشته بود اونم آن اینستال کردم مشکل هنگ فعلا برطرف شده....:w16:
IE و Firefox نصب شدن ولی نسخه ویندوز نصب نمیشه یعنی یه پنجره سفید میاره!!!
دیروز جواب داده بودم، ولی پست های صبح دیروز پاک شده مثل اینکه، دوباره میذارم:
الان خودم هم نصب کردم، البته واسه من مشکل نداشت، تنظیماتش یه چک بکن ببین درست هست، واسه Firefox و IE عکس ها رو قبل نصب و بعدش میذارم: فایر فاکس یه پیجی داره واسه چک کردن پلاگین ها:
احتمال داره ویروسی شده باشه سیستمتون:ws38:
آنتی ویروس نصب کردم بغیر از اون و اسکن هم کردم...
من به جای شما بودم یه دفعه دیگه ویندوز و درایورهامو نصب می کردم. شاید هنگام نصب ویندوز، مشکلی پیش اومده :a030:
چه آنتی ویروسی؟؟
آپدیت شده یا خیر؟
درود ...
لپتاپ من هنگ میکرد که دیروز دوباره ویندوز سون رو روش نصب کردم ،اول اینکه محیط کاریم طوری شده که اصلا دوست ندارم و چشمو اذیت میکنه (فونت و سایز نوشته ها و....) که با زوم آوت و این هم درست نمیشه ،بعد هم اینکه دکمه صدا رو لپتاپم کار نمیکنه ،نمیدونم چه مشکلات دیگه ای وجود داره ولی فعلا با همینا مواجه شدم ،ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند. این هم یه تصویر از دیوایس منیجر....
اینکه لپ تاپتون از قبل هنگ میکرده یعنی مشکل از قبل وجود داشته
فلذا باید اول بفهمین از کی این هنگ کردنش شروع شد
هنگ کردن میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه
مثلا نصب نرم افزارای سنگین
ویروس ها
اجرای زیاد نرم افزار های استارت آپ
(چند تا نرم افزار هنگام استارت آپ سیستمتون شروع به کار میکنن؟؟)
اگه ویندوز رو کاملا عوض کردید دیگه از نرم افزار نمیتونه باشه یعنی اگه تمامی نرم افزاراتون پاک شدن با عوض کردن ویندوز، مشکل سخت افزاری هست
چه آنتی ویروسی؟؟
آپدیت شده یا خیر؟
نود اورجینال نسخه سی روزه ش رو نصب کردم فعلا...
ویروس ها
قبلا سیستمم خیلی سنگین بود با برنامه ها و ....
الان دیگه هنگ کردن رو نداره ،فقط اون صداها که وقتی موزیکی یا صدایی پخش نباشه میاد و اذیت میکنه...
حالا به قول دوستمون یه بار دیگه نصب کنم ویندوزو ببینم چی میشه....شاید درست شد....
نکته مهم:
دی وی دی ویندوزتون رو عوض کنین
بعضی وقتا بعضی کرکا از ویندوز به بعضی لپ تاپا نمیسازه
مشکل شما رو خوندم .دوستان خیلی خوب راهنمایی کرده بودن اما من یه نکته دیگه هم بگم.منم با نظر دوستان موافقم به نظر من هم یه بار دیگه ویندوز رو عوض کنید.
اگه نسخه ویندوزی که دارید اورجینال هست که هیچ ولی اگه از نسخه های کرک شده استفاده میکنید نسخه ای رو بگیرید که قبلا کسی نصب کرده و از اون راضی هست...ویا خودتون قبلا نصب کرده بودین و باهاش مشکلی نداشتین...من خودم نسخه های متفاوتی رو دیدم که مشکل داشتن یه سریشون
موفق باشید.
سلام.
اگه یه فولدری رو هیدن کنی بعد اصلا کم رنگ رو صفحه نباشه که بری روش propertice بزنی تا تیک هیدنشو برداری باید چی کار کنیم ؟
سلام.
واسه ویندوز سون رو میگم، بقیه هم یه همچین مسیری باید داشته باشن:
از کلید Alt رو فشار بدین، از منوی Tools گزینه ی Folder Options رو انتخاب کنین، توی تب View، گزینه ی Show hidden files, folders and drives رو فعال کنین، فولدر های Hidden نشون داده میشن.
با سلام و خسته نباشید .
وقتی میخوام برنمه رو با WINRAR باز کنم این پیام میاد ؟
یه سوال دیگه اگه رمزی که برنامه WINRAR میخواد برای باز شدن اگه فراموش کرده باشم دیگه نمیشه بازش کرد ؟
:a030:
در مورد رمز نمیدونم:ws52:
